 Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version , suite
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 19 ... 38  Suivant
MessageSujet: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version , suite    Lun 13 Avr - 19:25
Suite au passage des 100 pages j'ouvre un nouveau topic ici .
Les 100 premières pages ici :
http://forum.e30cab.fr/t9233-histoire-d-un-cab-blanc-alpin-seconde-version
Nombre de messages : 3826
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version , suite    Lun 13 Avr - 19:26
Et bien, tu auras fait vite pour les 100 pages cheers
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version , suite    Lun 13 Avr - 19:28
Grace à vous
respect
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version , suite    Lun 13 Avr - 19:29
Et ce n'est pas fini .
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version , suite    Lun 13 Avr - 22:36
Bonsoir ,
Ce soir je me suis attaqué aux remplacement des injecteurs, du moins j'ai essayé .
Les injecteurs sont venus sans soucis , mais je n'ai pas réussi à sortir la rampe !!!
Comme il y a beaucoup de crasse autour de leur emplacement , je me suis dis que je ne pouvais pas laisser ça comme ça . J'ai alors décidé de démonter la pipe d'admission pour nettoyer le tout et me suis dis que le remplacement serait alors plus aisé.
Mais j'ai du m'arrêter car je ne dispose pas des outils nécessaire pour accéder correctement au écrous , je vais essayer d'emprunter ce qu'il faut à mon travail.
J'ai bien peur de m'être lancé dans quelque chose que je ne maitrise pas Evil or Very Mad
A suivre ......
Nombre de messages : 2391
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version , suite    Lun 13 Avr - 22:45
Elle me fait peur la pipe d admission, j ai les joints mais pas eu le courage de tout demonter.
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version , suite    Lun 13 Avr - 23:11
Honnêtement, il n'y a pas de problème pour la démonter et il ne faut pas de matériel spécialisé, il faut bien sur démonter d'autres éléments
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version , suite    Mar 14 Avr - 0:04
Pour avoir démonter 3 fois la rampe d'injecteur, je n'ai jamais démonté la pipe d'admission Wink.
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version , suite    Mar 14 Avr - 6:28
-Je l'ai démonté une fois sans problèmes ,d'aileurs je te le conseille car pour remettre en place les injecteurs ........ Twisted Evil .va falloir forcer ,n'oublie-pas les joints neufs trés durs à mettre .
-Profite pour faire un petit sujet en foto .... approuv
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version , suite    Mar 14 Avr - 7:02
Mes clefs à douille ne vont pas , il n y a que très peu d accès à la visserie.
Nous en avons parlé Fabien, ce qui ma stopper ce sont les câbles électriques , tout était coincé .
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version , suite    Mar 14 Avr - 8:04
Rien de difficile , il faut de la méthode et de l'ordre .
Attention au tube du reniflart situé sous le collecteur .
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version , suite    Mar 14 Avr - 8:20
Et surtout plein de photos pour se repérer lors du remontage.
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version , suite    Mar 14 Avr - 8:43
Comme tu démontes la tubulure d'admission .
Je te suggére de remplacer le ressort du tube du reniflart ainsi que les 2 joints toriques s'y trouvant :
Piéce 12 ressort :  11 15 1 265 346/ Piéce 9 joints toriques : ( 1 en haut/1 en bas)   11 15 1 714 390.
C'est un peu le bazar à remettre , mais comme ce sera démonté , pas le choix .
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version , suite    Mar 14 Avr - 10:53
Hier j'ai commandé ( chez BMW Cool ) les petites agrafes manquantes un peu partout ( garniture de coffre , plastic de longeron ....)
J'ai donc rappelé aujourd' hui pour commander les pièces suggérées précédemment.
A ça, j'ai rajouté joint de pipe d'admission, joint papillon, durite de reniflard , collier et visserie.
J'ai pu récupérer un coffret à douille avec un renvoi d'angle qui va me permettre de finir le démontage avant réception des pièces vendredi , enfin je l'éspère pale
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version , suite    Mar 14 Avr - 10:59
Tu verras, après tu seras content et fier de l'avoir fait toi même, de plus cela te permettra de nettoyer toutes les pièces démontées et d'en apprendre un peu plus sur ton moteur
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version , suite    Mar 14 Avr - 11:02
Il faut démonter dans l'ordre :
-Rampe électrique des injecteurs, pour l'enlever complétement il y a le câble qui passe en dessous du collecteur d'admission et qui est branché de l'autre côté du moteur sur une prise ronde, il faut regarder en dessous du boitier papillon.
-Régulateur pression essence, bien éponger l'essence qui en sort.
-Rampe d'essence, soit tu la retires avec les injecteurs dessus, soit tu déclipses les injecteurs et enlèves juste la rampe et ensuite les injecteurs.
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version , suite    Mar 14 Avr - 11:05
Fabien, vu sa commande, il va tout démonter
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version , suite    Mar 14 Avr - 11:08
Il commande plus vite que son ombre hihi Smile
Pas grave, cela servira à d'autres si jamais ils doivent remplacer les injecteurs Smile
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version , suite    Mar 14 Avr - 11:34
C'est la où j'ai hésité .
Mais lorsque j'ai vu toute cette crasse accumulée, je me suis dis qu'il pouvait en tomber à l'intérieur et que je ne pouvais donc pas remonter comme ça .
Pour une fois la commande ne sera pas d'une somme très élevée, surtout heureusement car le budget Avril est partis plus vite que prévu Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version , suite    Mar 14 Avr - 11:40
Il faut positiver, cela te permettra d'y effectuer un sérieux nettoyage .
Tu n'auras pas trop de ce soir et de demain soir à cet effet .
Tu vas finir par connaître le M20B25 sur le " bout des doigts " . bounce
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version , suite    Mar 14 Avr - 11:42
C'est sur que si il y a plein de crasse, il vaut mieux bien nettoyer afin de ne pas faire tomber de crasse dans les emplacements prévus aux injecteurs.
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version , suite    Mar 14 Avr - 11:44
Je suis entièrement d'accord, les précédant travaux que j'ai fais réaliser , j'avais demandé au mécano de nettoyer en même temps, chose qu'il a fait mais pas suffisamment à mon gout .
Alors que là je vais pouvoir nettoyer à ma guise , et puis comme tu le dis la satisfaction de faire soit même.
Cependant je n'apprécie que très peu la mécanique .
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version , suite    Mar 14 Avr - 11:46
Le reste du moteur est pourtant " propre " , je prendrai des photos loupe
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version , suite    Mar 14 Avr - 13:26
Tu finiras par y prendre goût
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version , suite    Mar 14 Avr - 14:24
Et la satisfaction après est top !
Page 1 sur 38Aller à la page : 1, 2, 3 ... 19 ... 38  Suivant
» Histoire drôle (suite)
» Histoire des Arts
» Petite histoire de la canne à pêche.
» Sortie de bunker, histoire d'angles...
» Histoire d'un Bordeaux - Paris, aller et retour...
