Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 22 ... 40  Suivant
Nombre de messages : 3463
Véhicule : 325I cab phase 2
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Sam 7 Mar - 10:34
Merci de ton retour, me voilà rassuré Smile
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Lun 16 Mar - 22:04
Bonsoir à tous,
Après avoir remplacé toutes les excentriques et refait un réglage culbuteur ce weekend avec l'ami Alexandre, mon soucis de bruit moteur n'est toujours pas résolu.. No
On a eu l'impression que le bruit était moins fort et plus régulier, mais on refera un test ce weekend avec essai routier.
Pour me changer les idées, car je suis en ce moment vraiment blasé et démotivé, j'ai avancé sur la carrosserie.
Avant :
Pendant :
Après :
Nombre de messages : 5407
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Lun 16 Mar - 22:17
Tu finiras par trouvé.
Perso qd je peinds, je ne mets pas de papier carrosserie au moment de passer la couche de peinture et vernis ainsi je "voile" plus loin et cela ne fait pas une ligne d'arrêt
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Lun 16 Mar - 22:26
Tu as tout à fait raison, étant donné que cela va être recouvert par le seuil de porte c'est pour ça que j'ai arrêté la peinture avec une ligne franche.
Au début je voulais ne repeindre que la partie du bas, mais au final pour ne pas avoir de différence ou de marque je suis monté jusqu'en haut.
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Lun 16 Mar - 22:54
OK
Tu as vernis ?
La teinte en bombe est-elle semblable ?
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Lun 16 Mar - 22:56
Non je n'ai pas vernis.
Oui c'est exactement la même référence
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Lun 16 Mar - 23:03
Tu dois mettre une couche de vernis ?
Ok pour la réf mais qu'en est-il du rendu ?
Nombre de messages : 23717
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Mar 17 Mar - 7:27
Beau rendu, c'est propre . approuv
Je demeure convaincu que le " bruit " qui t'obséde n'est en fait que normal sur ton moteur .
Peut être n'est ce que la " signature auditive " de celui ci ?
J'ai réecouté hier soir les vidéos que je t'avais fait parvenir du mien, l'écart n'est pas énorme .
J'avoue cependant qu'à un moment je me suis interrogé à ce sujet , depuis j'ai pas mal roulé , y compris
l'aller/retour chez Ivo .
En installant des piéces ,constitutives du moteur, neuves cette sonorité certainement finira par varier .
Nombre de messages : 1806
Véhicule : 320i e30 cab 129ch
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Mar 17 Mar - 8:30
Pour moi le bruit de claquement non régulier de son moteur était masqué auparavant par l'usure de pieces ( injecteurs visco pompe à eau allumage ).
Sur l'une des vidéos ( ralenti instable e30 ) j'entends un léger clac clac. Depuis il s'est amplifié.
Avec les excentriques neuves au premier démarrage ont entend moins le clac clac mais il est toujours present.
Ce week-end, nous allons écouter le bruit a froid puis réaliser un essai. Suite à cet essai nous réécouterons le bruit a chaud.
Pour moi le bruit n'est pas imaginaire ni normal.
Qu'il y est des bruits de fonctionnement je suis d'accord mais un bruit qui se démarque des autres et pour moi un signe de l'usure prononcé d'une pièce.
Toute la difficulté résulte dans le fait de trouver la dite piece qui émet se bruit anormal.
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Mar 17 Mar - 8:49
 Pas forcément , certaines fréquences " portent " beaucoup plus que d'autres .
Ton moteur n'est plus neuf , il y a forcément une usure plus ou moins prononcée , fonction de son histoire .
Comme dit précedemment , en remplacant les piéces constitutives , ce bruit finira par s'estomper ou disparaître .
Nombre de messages : 3697
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Mar 17 Mar - 9:07
Un échappement Devil et hop on entend plus rien fuite
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Mar 17 Mar - 9:08
Effectivement le bruit disparaîtra un jour. Certainement lors de la remise à neuf du bloc.
Mais il serait préférable de ne rien casser.
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Mar 17 Mar - 9:15
Excellent. Fabien a deja remplacé le collecteur par un modèle inox. Et il a pour projet le montage d'un inter inox. Mais il s'arrêtera la, car franchement faire un barouf du diable ce n'est pas son but.
Au debut c'est sympa car ça fait du bruit comme sur mon ex coupé mais à la longue tu en as plein la tete.
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Mar 17 Mar - 9:41
Oui, ce qui m'obsède c'est de ne pas savoir d'où vient ce bruit en fait, savoir si c'est grave ou pas.
Par rapport aux vidéos de ton cab Pascal, on entends bien que tu as un bruit régulier de culbuteurs, ce qui n'est pas le cas chez moi. Cela s'entends par moment, disparaît, revient...
Comme le dit Alex, les vidéos prises il y a 2 ans montrent que mon moteur était beaucoup plus bruyant (injecteurs, culbuteurs, etc, échappement, etc), il y avait en écoutant bien un petit clac clac mais peut être "noyé" par les bruits extérieurs.
Après, il est clair que mon moteur n'est pas neuf, mais ce bruit n'était pas autant audible que depuis la sortie dans les Vosges Alsace de septembre 2014.
Bref, ce weekend on va réaliser plusieurs vidéos à chaud et à froid pour pouvoir comparer si avec le nouveau réglage et le changement des excentriques il y a une différence. Je vais aussi redémonter le cache culbuteur pour inspecter toutes les têtes de soupapes, voir si il y a des marques.
Si le test est sans amélioration après l'essai routier, je réglerai les culbuteurs à 0.20 glissant au lieu de 0.25 serré pour voir si cela atténue encore le bruit.
Pour la peinture, je n'ai pas de différence de teinte avec l'ancienne, je ne mettrais pas de vernis étant donné que cela est "provisoire" avant le passage en carrosserie dans un an.
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Mar 17 Mar - 11:06
Ah au fait, voici une photo en gros plan de la vis rajoutée sur la culasse...
Nombre de messages : 2330
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Mar 17 Mar - 11:10
Ca m a l air tout sec la dedans...
a quoi peut servir cette vis, a plaquer (Edit) l axe ?
Nombre de messages : 2960
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Mar 17 Mar - 11:12
Il n'y a pas de vis normalement à cet endroit Shocked
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Mar 17 Mar - 11:15
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Mar 17 Mar - 11:17
As tu regarde si ta tige de lubrification (graissage) superieur n'était pas tordu des fois que et toucherait un culbuteur
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Mar 17 Mar - 11:38
Je sais qu'il n'y a normalement pas de vis, je ne sais pas pourquoi elle est présente..
C'est relativement sec car je viens de remplacer les excentriques, j'avais donc mis un chiffon pour éviter la chute et perte de pièces dans le moulin..
Voilà comment c'était à l'ouverture.
Quand à la rampe de graissage, voici une photo de l'ensemble du haut moteur, je l'ai démontée et soufflée pour voir si elle n'était pas bouchée, RAS :
Nombre de messages : 19430
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Mar 17 Mar - 13:42
-Qu'est ce qu'elle fait la cette vis ? Ma culasse !
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Mar 17 Mar - 16:32
C'est justement ce que j'ai demandé et ce que je me demande...
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Mar 17 Mar - 22:20
Voilà, remontage effectué Wink
PS : Je n'ai pas peint la ceinture, c'est juste le tel qui a merdé avec le reflet du flash.
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Mer 18 Mar - 1:50
Super boulot. approuv
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Sam 21 Mar - 22:05
Bonsoir à tous,
Cet après midi, comme convenu, avec Alex, nous avons fait des tests sur mon auto.
Démarrage en enlevant un fil de bougie sur les cylindres, un par un afin de localiser le bruit suspect.
Résultat, on ne n'entends plus le bruit quand on a débranché le cylindre numero 1.
Ensuite achat d'un compressiometre et prises des compressions :
Cylindre 1: 10.5
Cylindre 2: 10.6
Cylindre 3: 10.4
Cylindre 4: 10.4
Cylindre 5: 10.4
Cylindre 6: 10.5
Voici la tête des bougies sur mon bloc :
On pense donc peut être à un axe de piston qui ferait du bruit ? Dans tous les cas on entends ce bruit seulement au ralenti...
Je pense que je vais donc continuer à rouler ainsi et surveiller si le bruit ne s'amplifie pas.
Page 4 sur 40Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 22 ... 40  Suivant
» Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2
» Présentation de ma 325i cab mosellane :)
» Présentation de ma 325i Zinnoberrot
» [Caballero] BMW 325i confort e90
