Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 23 ... 40  Suivant
Nombre de messages : 27409
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Dim 22 Mar - 16:56
Dis toi bien que si le moteur n'est pas à la bonne T° l'étanchéité sera inférieure et donc la valeur de la P plus basse .
Nombre de messages : 2385
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Dim 22 Mar - 16:59
L´objet du test de compressiontient i uniquement dans la valeur absolue obtenue, ou de verifier l equilibrage entre le cylindre pour verifier une eventuelle fuite du haut moteur, segmentation ou joint de culasse?
Si les pressions sont equilibrées et que  la caisse tourne bien, ne bouffe pas d huile/eau , ne fume pas et n a pas de symptome de joint de culasse c est ok.
Nombre de messages : 3808
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Lun 6 Avr - 21:15
Bonsoir à tous, j'apporte quelques photos prises hier étant donné que je me suis rendu dans ma famille pour Pâques.
J'ai ainsi pu roulé 200 kms avec le cabrio, tout c'est bien passé, RAS, aucun soucis hormis toujours ce bruit au ralenti de clac clac..
J'en ai même profité pour "trafiquer" le système de vidéo surveillance de mon grand père pour braquet la caméra sur mon cab mdr
Aujourd'hui, j'ai sorti le cab pour faire du ménage dans le garage, grosse surprise !
Sur les 3 démarrages effectués, le cab a démarré bizarrement en broutant un peu..
Le ralenti oscillait ensuite et n'étais pas très stable, j'ai même calé en faisant une marche arrière...
Vraiment bizarre... De plus mon père m'a dit qu'on devrait quand même se pencher plus sérieusement sur ce bruit de clac clac au ralenti, car pour lui elle "fait quand même pas mal de bruit au ralenti, ce qui n'est pas normal".
Je vais réfléchir et en discuter avec lui, mais si je dois "ouvrir" le moulin, celui-ci sera refait à neuf. Si le moteur est sorti, je précipiterai les travaux de carrosserie aussi.
Nombre de messages : 6130
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Lun 6 Avr - 21:19
Toujours aussi beau
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Lun 6 Avr - 21:49
Je trouve que la dernière photos est la plus jolie
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Lun 6 Avr - 21:52
Bizarre ton soucis de démarrage . scratch
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Lun 6 Avr - 22:08
ivre
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Lun 6 Avr - 22:14
Malheureusement non xo.16.
Nombre de messages : 19710
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Lun 6 Avr - 23:16
-Ca m'est arrivé un jour , une fois ,pendant quelques secondes ,comme si elle était sur 4 cylindres ,et tout est rentré dans l'ordre sans plus de tracas depuis . Suspect
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Lun 6 Avr - 23:53
ces series dis moi!
mon ralenti a fait des siennes ce jour a froid et j ai calleé a un feux rouge (heureusement iln y a avait personne pour me voir Embarassed )
J ai du mal bidouiller la vis du bypass du Papillon ce matin, vais finir par passer ua garage pour verifier le CO et la pollution...
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Mar 7 Avr - 18:47
Je ne suis donc pas seul..
Du coup j'ai le cul entre deux chaises, samedi pas de soucis, hier problème de démarrage. Avec mon bruit de claquement au ralenti (aussi bien à chaud qu'à froid), ça commence à faire beaucoup. Je ne sais plus trop si je peux continuer à rouler comme ça ou non.
Le pire c'est que les compressions sont bonnes, le moteur fonctionne bien, pas d'accoups, pas de conso d'huile ni de LDR, pas de conso importante de carburant, pas de fumée à l'échappement..
Je commence à en avoir un peu marre d'avoir toujours un pépin qui m’empêche de rouler serein.
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Mar 7 Avr - 18:50
Courage, sa fait parte du "package" quand on roule avec caisse de 20ans.
Tu va trouver t inquiete Wink
Nombre de messages : 2225
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Mar 7 Avr - 22:37
Fabien n'est pas le genre de personne qui " s'arsouille " avant de prendre le volant.
Il est clair que le soucis de démarrage est étrange.
Malgré l'âge et la qualité de finition du carrossier qui a repeint ton cab ( prestation réalisé par les anciens proprios ) il brille bien et présente bien.
De plus les jantes hartge sont du plus bel effet.
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Mar 7 Avr - 23:29
-Je connaissais un mécano qui avait un stéthoscope de docteur pour écouter les bruits du moteur ..... cat
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Mer 8 Avr - 12:01
Ci-dessous, un lien d'une des vidéo (en HD) de la sortie en septembre dernier.
On entendait déjà ce bruit de clac clac au ralenti, je n'y avais pas prêté attention.
https://www.youtube.com/watch?v=rOI7zSKozX8&feature=youtu.be
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Mer 8 Avr - 12:57
-J'entends surtout le vent mdr
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Mer 8 Avr - 13:00
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Mer 8 Avr - 13:03
Ivo ouvre tes yeux Shocked pour lire et tes oreilles Idea pour écouter.
On parle du bruit de claquement au ralenti. Et n'hésite pas à monter le son !
Nombre de messages : 3939
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Mer 8 Avr - 13:07
Clair que ton moteur claque bien au ralenti. As tu eu un avis d'un spécialiste BMW moteur?
As tu déjà déculassé pour voir plus avant?
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Mer 8 Avr - 13:19
Je me suis rendu chez Marchal sport (spécialiste bmw dans la région), il a ainsi pu entendre le moteur en fonctionnement. Je n'ai pas encore déculassé.
Son avis a été le suivant :
-Bruit de claquement type culbuteur mais anormal, il m'a indiqué que ce n'était pas un bruit de bas moteur type coussinet de bielles ou autre car en montant dans les tours on ne l'entends plus.
-Il m'a demandé l'état de ma rampe de graissage et si tout été bien lubrifié en haut, j'ai vérifié et écarter ces hypothèses.
-Il m'a dit qu'il ne pouvait pas se prononcer comme ça et qu'il fallait que je laisse l'auto pour démonter le moteur afin de savoir la provenance du bruit.
Mon père pense a un axe de piston car :
-Compressions bonnes (10.5 bars partout)
-Bruit audible uniquement au ralenti
-Moteur qui prend bien ses tours, pas de fumée, pas de ratée, pas de conso excessive d'huile ou LDR
-Culasse + arbre à câme + culbuteurs + rampe culbus remplacés à 173 000 kms
-Excentriques neuves et réglage soupapes effectué
-Quand le fil de bougie n°1 est débranché, on n'entends plus de claquement
J'avais pensé à une pompe à huile faiblarde au ralenti, mais dans ce cas on devrait entendre le bruit sur tous les cylindres en enlevant les fils de bougies un par un.
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Mer 8 Avr - 15:38
-Effectivement en appliquant bien les oreilles on entend nettement le claquement .Je vais voir mon mécano ce soir et je te tiens au courant de ce claquement bizarre . cat
-Je pense que les bougies sont vérifiées,auquel cas essaie d'intervertir la bougie n° 1 avec la n° 2 ,on sait jamais .
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Mer 8 Avr - 16:12
Comment as tu verifié ta rampe de graissage?
Inspection moteuren marche?
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Mer 8 Avr - 17:03
Il a démonté la rampe de graissage pour vérifier qu'elle n'est pas bouchée.
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Mer 8 Avr - 17:06
C'est une bonne chose que tu est suivi mon conseil pirat
Les bougies sont propres et elles ont ete remplacées il y a 2 ans si je ne dis pas de bêtises. Elles ont de ce fait pas beaucoup de kms.
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Mer 8 Avr - 17:20
Chaque orifice jiclait bien?
Page 6 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 23 ... 40  Suivant
