Aller à la page : 1, 2, 3 ... 20 ... 40  Suivant
Nombre de messages : 3808
MessageSujet: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Sam 14 Fév - 18:50
Étant donné que mon premier topic est saturé avec plus de 100 pages, voici la suite de l'aventure Smile
En réponse à Jorge54, voici des photos du joint de porte installé Wink
J'ai reçu hier la peinture, j'ai maintenant tout le matériel pour traiter la carrosserie Smile
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Sam 14 Fév - 19:27
Faut enlever le seuil de porte pour glisser le joint en dessous ?
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Sam 14 Fév - 19:32
Oui c'est exact.
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Sam 14 Fév - 19:45
En tirant simplement dessus ?
Nombre de messages : 19710
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Sam 14 Fév - 20:18
-Mais non ,il y a 5 clips sur les côtés ,une fois retiré ça vient tout seul . cat
Nombre de messages : 690
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Dim 15 Fév - 23:41
Merci! Le résultat me parait excellent!
Nombre de messages : 27409
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Lun 16 Fév - 7:52
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Mar 17 Fév - 12:37
Commande ce jour de deux pneus arrières en 205/50/16 87v.
J'ai pris sans surprises des Dunlop sp sport blueresponse. Il y a en plus chez Euromaster en ce moment des remises sur les pneus Dunlop.
Rdv pris pour vendredi matin bounce
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Mar 17 Fév - 18:45
Montage ce jour des habillages arrières, cela change tout !
Restera la teinte du couvre capote.
Par contre une question : Connaissez vous des produits "miracles" redonnant un peu de brillant aux plastiques ?
Je veux dire, j'ai pensé au polytrol, mais j'aimerais savoir si l'un d'entre vous connaît des produits redonnant un peu de pigmentation aux plastiques style habillage de panneaux arrières ? Avec le temps, ils ne sont plus aussi noir qu'en sortie d'usine forcément.
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Mar 17 Fév - 18:52
Sympa l'intérieur .
Je mets du produit industriel à bas de silicone
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Mar 17 Fév - 19:08
Cela rend trés bien .
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Mar 17 Fév - 19:35
Je me posais la question,
Est ce que vous aussi quand vous montez les vitres arrières, celles-ci viennent "taper" dans le joint lèche vitre ?
Mes joints sont neufs, je n'ai pas envie de les abîmer.. Merci de me dire si cela fait comme sur les photos chez vous Wink
Sinon, je remarque que de l'autre côté le joint lèche vitre n'épouse pas la vitre parfaitement, il y a un "vide" à l'arrière.
Et enfin, j'ai remarqué qu'il me manque cette pièce (cache plastique venant au dessus de la ceinture) , je ne la trouve pas sur l'etk, quelqu'un aurait t'il la référence ?
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Mar 17 Fév - 19:43
Cela a tendance à le déformer, je regarderai précisément et ferai une photo loupe
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Mar 17 Fév - 20:07
Seul le câche gauche se fait encore  72 11 1 971 267  à 10,44 € .( piéce 7 ) .
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Mar 17 Fév - 20:33
Merci Pascal !
Ok ça marche Johann
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Mar 17 Fév - 20:54
J´ai lu toute ta présentation mais je ne me souviens plus de ce détail... tu as changé tous les joints des vitres? Cela revient-il cher?
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Mar 17 Fév - 21:44
Oui j'ai remplacé les joints leche vitre
Nombre de messages : 1323
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Mar 17 Fév - 22:24
Salut
Le produit Ferose ca sert à éviter de mettre le métal à nue avant traitement type frameto? Ca ne fait pas une sorte de croute si tu ne met pas le métal à nu?
Pour ma culture la bombe primer ca sert à quoi?
tu as tout commandé au même endroit?
Laurent
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Mar 17 Fév - 23:31
Le férose sert à transformer la rouille existante. Au contact de celle-ci en effet il y a, une fois sec, une espèce de croute épaisse noire qui permet de stopper la rouille.
Pour que ça marche, il faut de la rouille, cela n'est pas efficace sur tôle saine ou nue.
Le primer est un apprêt blanc, voici l'ordre des choses :
-Passage de deux couches de ferose
-Mastic pour reboucher
-Ponçage + apprêt blanc
-Peinture + vernis
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Mer 18 Fév - 7:51
Merci,
Faut que la rouille soit bien avancée alors, car pour mastiquer!
Pour ceci j'ai juste besoin de poncer un peu passer de l'antirouille standard, un peu d'après (utile?) puis peinture non ?
Tu as commandé ou tu as trouvé l'ensemble dans une boutique?
Laurent
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Mer 18 Fév - 9:41
ciao
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Mer 18 Fév - 10:23
Lolo, Oui je dois mastiquer car la rouille a bouffé un peu de tôle (voir mon précédent topic j'ai mis des photos dans les dernières pages).
L'apprêt est obligatoire, on ne met pas de la peinture directement sur le mastic.
Et non j'ai commandé dans plusieurs boutiques (bleu distri pour la peinture et apprêt, belles-anciennes pour le produit antirouille) et norauto le mastic.
Yohann ,merci pour la photo. Toi aussi en fermant les vitres elle viennent taper dans le joint apparemment ?
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Mer 18 Fév - 10:31
J'ai de la chance pour une fois alors cheers
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Mer 18 Fév - 10:35
Oui effectivement la vitre soulève le joint intérieur et de ce fait il n'est plus en contact avec le joint de porte.
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Mer 18 Fév - 10:38
Merci pour ton retour clin
Page 1 sur 40Aller à la page : 1, 2, 3 ... 20 ... 40  Suivant
