 Alpin Weiss de plus
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 20 ... 38  Suivant
Nombre de messages : 1334
MessageSujet: Re: Alpin Weiss de plus   Dim 15 Fév 2015, 11:59
Si tu fais allusion à la piéce noire , il s'agit d'une cale à utiliser en cas de crevaison.
Le mieux pour le nettoyage est de vider totalement la voiture ( siéges ) et de louer pour un WE une machine pro .
Le rendu est incomparable .
Mince du coup effectivement je crois qu'il me manque le cric va falloir que je recherche ca d'occase ou à la casse ca doit se trouver.
Pour le nettoyage oui je crois qu'est une étape incoutournable qui me permettra de mieux connaitre ma voiture.
Laurent
MessageSujet: Re: Alpin Weiss de plus   Dim 15 Fév 2015, 12:04
[quote="momolle"]
lolo a écrit:
Je te ferais une photo de l'état actuel, de toute façon si le cuir est trop sec il ne peut pas intervenir dessus... Wink
Salut
merci 30 euros pour les coutures ca va. Je pense que je vais devoir acheter le kits complet nettoyage, entretiens plus re-pigmentation et ensuite la banquette arrière partira chez le cellier mais bon dans les priorités des choses à réaliser, celle la elle est plutôt en bas de liste Smile
LAurent
MessageSujet: Re: Alpin Weiss de plus   Dim 15 Fév 2015, 12:06
Effectivement , le cric se trouve à gauche dans le compartiment et tient en place par le systéme de verrouillage .
A mon avis , au vu des infiltrations , il a du être ôté car totalement rouillé .
Pas trés grave , cela se trouve facilement .
MessageSujet: Re: Alpin Weiss de plus   Dim 15 Fév 2015, 12:11
EdF a écrit:
belle acquisition !
la pièce fixée dans le bac de gauche sert à attacher le cric d'origine.
vu la corrosion au niveau de l'antenne, ca doit faire un moment que le joint est rincé et que l'eau passe à travers.
je te conseillerai de démonter toutes les moquettes du coffres, d'en lever la roue de secours et d'inspecter la corrosion partout, et en particulier au fond des bacs droit et gauche, autour des feux et dans l'emplacement de la roue de secours.
J'ai regardé avant l'achat et hier matin, la malle au niveau de la roue de secours et saine on dirait qu'elle est neuve. Le bac gauche mardi était sec et ne laissé apparaitre aucun problème. Je regarderai lorsque je vais enlever toutes les moquettes de la malle.
Ce véhicule était stocké en permanence dans le garage (celui des photos) et depuis 12 ans il sortait uniquement l'été et faisait 1000km par an max! Je pense donc que ca fait longtemps qu'il na pas subi d'humidité comparé à l'averse de hier Smile
Suite à vos conseil je vais commander les joins de phare arrière et d'antenne j'espère que ca résoudra ce souci.
Laurent
Nombre de messages : 1918
MessageSujet: Re: Alpin Weiss de plus   Dim 15 Fév 2015, 12:26
Belle voiture.
Et super garage. On voit qu'il y a de la place pour bricoler (mon rêve)
et stationner d'autre Allemande (oooo A6 cab ?)
Pour le cric : Il est commun à plusieurs BMW de la même époque.
Pour l'antenne : La proposition de 6L et IVO me semble intéressante (Conrad fait -20% sur ta première commande aujourd'hui).
Pour les garnitures de coffre (moquettes) : Otes les pour les laver (tu évitera ainsi les mauvaises odeurs dans le coffre) et tu verras l'état de la caisse en dessous.
Allez encore un peut d'efforts et elle sera en forme pour le printemps qui pointe le bout de son nez.  sunny
Sur ce forum : Un problème évoquer = pleins de conseils avisés.
(C'est ce que j'ai constaté depuis mon inscription il y a un peu plus d'un an).
MessageSujet: Re: Alpin Weiss de plus   Dim 15 Fév 2015, 12:30
OK. Ce garage n'est donc pas le tient. (Dommage. Cela étant. J'en recherche un dans le même style).
MessageSujet: Re: Alpin Weiss de plus   Dim 15 Fév 2015, 13:12
Pour les tremblements sont serment du aux pneus comme l'on dit les autres.
Souvent :  90-100km/h c'est l'avant qui rentre en raisonnance 110-120 c'est l'arrière.
Attention à ne pas trop monter dans les tours tant que tu n'as pas fait ta Distribution (c'est dur, et j'avais le même problème avant de la changer. Qu'es ce que c'est dur de ne pas trop accélérer. Crying or Very sad  )
Tes jantes ce sont des 15' ou du 14' ?
Pour le Warning et le boutons de rétroviseur cela doit se trouver sur LBC, sinon contact moi !
Salut
je me demande si je ne vais pas changer les 4 pneus car j'ai pas retrouvé de factures de pneus depuis 2001. Même si ils n'ont fait que 15000km je crois que le temps doit aussi faire son œuvre sur la gomme.
La distri c'est le premier truc que je vais faire et j'ai pas dépassé 4500tr même hier Smile
Honnêtement les jantes je ne sais pas d'ailleurs comment on fait pour savoir si c'est du 14' ou du 15'
Le warning j'ai vu le bouton autour de 40€ chez bmw classic. Il faut extraire le bouton (clips) ou démonter le tableau de bord?
Pour le retro je regarderai mais comme IVO m'a dit j'essayerai de le démonter j'ai du produit pour circuit électrique on verra si ca suffit ou pas.
MErci
Laurent
MessageSujet: Re: Alpin Weiss de plus   Dim 15 Fév 2015, 13:23
thomas360 a écrit:
T es acheteur dans la vraie vie?
Non pas du tout. J'ai juste vu tous les épisodes de Wheeler dealer Smile.
Plus sérieusement, le tarif était excessif à la base, j'avais les bons arguments, prix du marché et tarif des réparations minimum à faire (chiffré à l'aide du forum Smile.
Je lui ai fait 2 propositions, il fait les travaux on rediscute du prix ou je la prends dans l'état à ce prix.
On y a tous les deux trouvés notre compte. Je ne suis pas un doux rêveur je sais qu'il y a des frais à prévoir et je m'étais fixé 3500€ max sur ce véhicule. L'essentiel est de respecter le vendeur et de ne pas le braquer en lui lassant un tarif à la face sans argumentation.
Laurent
MessageSujet: Re: Alpin Weiss de plus   Dim 15 Fév 2015, 13:25
alexandre_57 a écrit:
Tu as quoi comme pont dessus?Une bonne révision, un peu de carrosserie et elle sera prête pour les beaux jours.
Bonjour
MErci, sincèrement le pont j'en sais rien c'st celui d'origine à part ca!
LAurent
MessageSujet: Re: Alpin Weiss de plus   Dim 15 Fév 2015, 13:27
Congratulations !
Tu parles d'une pièce noire, c'est peut-être le poids rectangulaire "massif" se situant ds la partie de droite.
Elle a les répétiteurs latéraux, une option ?
Bonjour
pour les répartiteurs je ne sais pas, mais comme à dit 6L je crois que ca s'utilise avec le cric lors du changement des roues.
Laurent
MessageSujet: Re: Alpin Weiss de plus   Dim 15 Fév 2015, 13:32
Belle voiture.
Houlà attention pas de méprise , le garage sur les photos c'est celui du vendeur. Effectivement il y avait aussi une A6 cab sous les draps Smile
Pour le cric c'est bien la partie 9 qu'il y a dans la malle du coup avec le schéma je vois qu'il me manque le reste Smile. JE vais essayer de trouver ca à la casse.
L'antenne avant de la commander je vérifier d'où vient le soucis (a moins qu'elle soit manuelle), je vais pas pouvoir regarder ca avant dimanche prochain.
Laurent
MessageSujet: Re: Alpin Weiss de plus   Dim 15 Fév 2015, 13:49
Pour le bouton warning, sur leboncoin.fr tu dois trouver ton bonheur.
momolle
Nombre de messages : 1533
e-mail : admi@gsxr1000.fr
MessageSujet: Re: Alpin Weiss de plus   Dim 15 Fév 2015, 15:35
Pour connaitre la taille de tes jantes c'est la même que les pneus, donc si c'est écrit 195/55/14 c'est du 14", et si c'est écrit 205/50/15 c'est du 15", les dimensions que j'ai mis en exemple ne sont certainement pas les bonnes, mais pour le 14 ou le 15 ça c'est juste... Wink
Pour le pont il faut te coucher sous la voiture a l’arrière, et sur le pont tu as une étiquette en fer, dessus tu as le rapport de pont, pas tjs facile a voir avec la rouille, un petit coup de papier de verre et c'est bon, ça peut etre 3.73 -3.93 - 4.10 - 4.27 ou moins, mais c'est tjs 3 chiffres à virgules.
http://www.gsxr1000.fr
MessageSujet: Re: Alpin Weiss de plus   Dim 15 Fév 2015, 16:27
lolo a écrit:
Congratulations !
Bonjour
Laurent
Répétiteurs et non répartiteur, clignoteurs sur les ailes av
La pièce ds le coffre est une cale à mettre à la roue
Pour les pneus, ils doivent avoir la date de gravée ds un rectangle: 2 chiffres pour semaine et 2 chiffre pour année
Nombre de messages : 4103
MessageSujet: Re: Alpin Weiss de plus   Dim 15 Fév 2015, 16:37
Belle voiture.
Laurent
point de détail, mais ce ne serait pas plutôt une A4 cab ?
momolle
MessageSujet: Re: Alpin Weiss de plus   Dim 15 Fév 2015, 16:52
+1 ça n'existe pas les A6 en cab... Wink
MessageSujet: Re: Alpin Weiss de plus   Dim 15 Fév 2015, 22:47
As tu trouvé la notice d'utilisation ?
Sinon : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/769267799.htm?ca=17_s
Nombre de messages : 2340
MessageSujet: Re: Alpin Weiss de plus   Lun 16 Fév 2015, 07:52
Pour les jantes c'est du 14" vu la taille. ( 195/65/14 89H ).je vais egalement changer les 4 pneus car ils sont vieux, craquelés et usés.
MessageSujet: Re: Alpin Weiss de plus   Lun 16 Fév 2015, 08:31
Pour le Cric :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/769416564.htm?ca=17_s
MessageSujet: Re: Alpin Weiss de plus   Lun 16 Fév 2015, 08:41
Pour le Cric :
Je l'avais vu , mais il ne s'adapte pas sur la E30 , (systéme d'accroche different ).
MessageSujet: Re: Alpin Weiss de plus   Lun 16 Fév 2015, 13:28
Bonjour a tous
non et il n'est pas dans la voiture, dommage que je n'ai pas vu l'annonce avant j'étais juste à coté ce week end. Le livret vous pensez vraiment que c'est celui de la e30 au vu de la page de garde?
Je vais vraiment en avoir besoin car les check au plafonnier sont en Italien j'avais pas fait gaffe !
Pour le cric non je n'ai pas eu le temps de chercher encore. J'ai commencé a faire mon panier sur bmw shop classic et j'ai vu le warning et le cric à environ 60€ chacun. Du coup je vais essayer une casse pas trop loin de chez moi.
Je suis passé furtivement voir la voiture dans le garage et j'ai soulevé le garnissage au niveau du bac gauche car ca me travaillé. Bonne nouvelle pas de rouille du tout un peu de crasse juste.
J'ai aussi regardé le tarif de l'aile avant gauche pour le cab sur bmw shop elle est à 200 euros alors qu'une aile de E30 se trouve à 60 euros. Je ne suis pas sur qu'il faille la changer qu'en pensez vous avec les photos?
Y a t'il une grosse différence de tarif de commander direct sur bmw shop plutôt que d'aller direct à la concession?
Laurent
MessageSujet: Re: Alpin Weiss de plus   Lun 16 Fév 2015, 13:31
Installe un " check " en Français .
En concession tu peux obtenir une remise , ce qui n'est pas le cas sur BMW classic.
A ta place , j'acheterai une aile d'occasion en bon état , cela se trouve facilement et effectivement trés loin des
200 € .
schtuck
Nombre de messages : 1166
Véhicule : 320i 90
MessageSujet: Re: Alpin Weiss de plus   Lun 16 Fév 2015, 13:53
surtout que ton aile neuve, il va falloir la faire peindre ensuite... donc il vaut mieux trouver ça d'occasion en bon état, ça se trouve facilement !
et oui, c'est le bon livret d'entretien.
MessageSujet: Re: Alpin Weiss de plus   Lun 16 Fév 2015, 20:19
Bonsoir,
pour ton pare-choc avant, tu peux regarder là :
http://www.mecatechnic.com/bouclier-avant-type-origine-bmw-serie-3-e30-boucliers-avant-et-arriere~FR-E30-CAR-BOU-ORI.htm
il est à 320€ TTC sur BMW Classic shop.
MessageSujet: Re: Alpin Weiss de plus   Lun 16 Fév 2015, 20:24
Je viens d'appeler a l'instant vendu 30mn après la mise en place de l'annonce le gars attends le règlement, si jamais il ne le reçois pas il me la garde mais bon je crois que c'est mort. ca va faire un heureux Smile
Laurent
Alpin Weiss de plus
Page 2 sur 38Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 20 ... 38  Suivant
» Brevet Alpin Cyclotouriste en trike QNT
» Championnats du Monde ski alpin Val d'Isère
» new alpin foil 2015
» Album vidéos et photos WEISS
» Championnats du Monde de Ski Alpin @StMoritz2017 du 7 au 19 février
