 La BAUR d'eau de Charles
Aller à la page : Précédent  1 ... 20 ... 37, 38, 39, 40  Suivant
Nombre de messages : 5659
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles   Jeu 28 Juil - 22:53
Nickel ! C'est bien ce que je recherche. Je t'envoi un MP dans la soirée.
Nombre de messages : 2808
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles   Jeu 28 Juil - 23:25
comme dit j ai garde le barrillet pour remettre les morceaux 1 2 3 4 pour faire un barillet qui ouvre avec ma clef sur ma 323 sur le coffre
Car clef d'ouverture du coffre differente ,un vrai lego de tout demonter mais avec le temps ça se fait et maintenant la meme clef pour toutes les serrures Twisted Evil
les elements internes sont identiques Cool
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles   Dim 7 Aoû - 18:09
Aujourd'hui quelques éléments mis en place :
La durite à dépression Noir/Rouge et Noir/Blanc pour la soupape 3/2 dans le compartiment moteur (spécifique 323i) - sur la partie gauche/bas de la photo
Puis les clips de verrouillage de cache de siège :
Et enfin nettoyage complet de ma nouvelle console de freins à main avec range Cassette : cheers
Nombre de messages : 3252
Véhicule : 325I cab phase 2
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles   Dim 7 Aoû - 22:23
Tu n'avais pas un autoradio de type Mp3 de mémoire ? Quelle utilité pour le range K7 ? ^^
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles   Dim 7 Aoû - 23:38
L'objectif est d'avoir un Radio-Cassette à l'avant et un chargeur cd à l'arrière. Pour la modernité, j'ai un parrot qui fait bluetooth/usb/jack.
Le range K7 c'est pour aller avec les laves phares... #SoAnnée80
Nombre de messages : 18556
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles   Lun 8 Aoû - 7:51
- c'est ,comme sur mon auto histoire de montrer l'option d'époque .Quand aux autoradios à cassettes ,dommage que vous n'avez pas connu ,vive la clé USB . approuv
Nombre de messages : 21858
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles   Lun 8 Aoû - 8:11
Je ne sais pas quel est le " plus pourri " des deux .
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles   Lun 8 Aoû - 10:30
Ouhhh, il me faut absolument la même chose Very Happy.
Trop top Razz .
Rod m'en a trouvé un, mais j'ai mis un peu de temps à me décider, et il est en moins bon état que celui là !
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles   Lun 8 Aoû - 11:21
Moi perso j ai vire tous ses casiers à cassettes sur mes E30 qui ont aucune utilite pour ma part Twisted Evil
Sans au moins tu as un grand rangement pour mettre les lunettes de soleil Twisted Evil
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles   Lun 8 Aoû - 11:31
D'ailleurs, j'ai 1 module de range cassette qui ne fonctionne pas. Il manque le ressort. Je recherche donc un ou 2 modules de remplacement. A bon entendeur. ;-)
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles   Lun 8 Aoû - 11:44
Moi il me reste plus rien Wink j'ai tout file
Nombre de messages : 984
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles   Lun 8 Aoû - 17:06
Superbe le range cassette Charles!
Moi franchement je ne comprends pas trop les gens qui mettent des autoradios Alpine / Pionneer USB, SD, AUX, Bluetooth, etc.
Si vous aimez rouler avec vos voitures anciennes, laissez aussi les postes autoradio anciens!
Je ne suis pas contre installer un parrot, ou chercher à installer une sortie aux.
Mais je trouve que changer le poste pour un poste récent fait perdre tout le charme de nos tableaux de bord.
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles   Lun 8 Aoû - 20:26
J'ai ris le temps ce soir de regarder/étudier le feux de recul.
J'ai déjà le contacteur en neuf de chez BMW.
J'ai trouvé ça sur un autre forum en recherchant sur Google :
http://6enligne.free.fr/Capteur-boite/feux-recul.htm
Je me suis dit que je devais quand même vérifier les autres éléments :
démontage du soufflet de levier de vitesse
  1. Ampoules Check
  2. Fusible Check
  3. Shunt coté faisceau voiture Check
  4. Multimetre Diode sur le contacteur Check
Suspect Si tout est OK, ca doit donc marcher scratch
J'ai regardé à l'ohmmètre, 76 Ohms pour le contacteur en place avec les cables.
et 1 Ohm (contact sec) pour le contacteur neuf seul !
Je ne suis pas certain que ce soit le contacteur, car 76 Ohms ne doivent pas pertuber l'alim à moins que ce ne soit un module electronique qui alimentent les ampoules (contrôle/commande)
Mais en rédigeant ce post, je me rend compte que je n'ai pas vérifié la mise à la masse des fils qui relie le contacteur et la caisse. silent
Affaire à suivre.
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles   Lun 8 Aoû - 21:09
Alimentation directe des lampes via le contacteur.
Je suis surpris que 76ohms empêche les ampoules de s'allumer.
Petit calcul d'electricité :
2 ampoules de 5W soit 10W à 12V ce qui donne 0,833A avec P=UI
Avec la loi d'Ohm, cela donne 12V/0,833A , soit une resistance pour les ampoules de 14Ohm.
En effet les 76Ohm sont très grand et consomme donc l'énergie.
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles   Jeu 11 Aoû - 17:26
Charles est venu déjeûner ce midi .
En apéro, Porto de 10 ans d'âge .
Premier vin : "Cuvée Charme " de Cessenon , vin surprenant ayant en premier un goût de cerise , ce qui
est surprenant pour un vin du Languedoc.
Deuxiéme vin : "Negro Amarosalento" vin Italien frizzante que je ne connaissais pas .
Avant le repas , inspection par Charles des siéges de couleur bleue destinés à la 6 .
Impasse sur les digestifs .
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles   Jeu 11 Aoû - 22:09
Ca va, je vois que vous profitez
ivre
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles   Jeu 11 Aoû - 22:29
J'avais le poste bavaria k7 d'origine et j'ai le range k7 dans mon cab, c'est marrant au début d'écouter quelques k7 en mode années 80 mais le son est vraiment pourri malgré avoir remplacer les HP et tweeters !
Donc au final j'ai gardé le poste au chaud, mais j'ai mis en place un alpine bluetooth mp3 que j'avais en stock et franchement ça n'a rien à voir ! Pour rouler décapoter ça sert à rien, mais capote fermée c'est plus agréable que d'écouter le vent ! ^^
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles   Jeu 11 Aoû - 22:32
Décapoté à 170 chrono, je puis te dire que tu entends bien la musique .
Il est évident qu'un poste recent offre une autre qualité que ceux des années 80 .
Déjà à l'époque , en concession ils me disaient qu'ils n'étaient pas terrible , c'est dire .
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles   Ven 12 Aoû - 23:12
Encore merci pour ces moments et le partage de ces bonnes choses.
J'en ai profité pour parcourir une des nombreuses documentations de 6L. Plus précisément celle sur les BMW 323i (01/85 - UK)
Très jolie couleur de couverture. J'ai la même sur ma notice de bord. Smile
Cette photo arrive :
Et je remarque que le range K7 n'est pas dans le bon sens !
Changement de sens ce soir :
Cela me semble moins pratique mais si c'est comme ça sur la doc, cela ne peut être autrement sur ma voiture.
Puis un verre en ville entre amis :
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles   Lun 15 Aoû - 13:45
Superbe le cataogue d'époque !
Quelle classe ces sièges en cuir beige.
La voiture à coté de la tienne est-ce une Honda S2000 à un ami à toi ?
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles   Lun 15 Aoû - 21:59
La doc d'epoque est tres pratique pour se renseigner sur des fonctionnalités et emplacement.
C'est bien une Honda S2000 mais je ne connais pas le propriétaire.
Nombre de messages : 535
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles   Mar 16 Aoû - 8:20
Superbe le range cassette ! Je trouve également qu'avec les laves-phares c'est top Cool
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles   Mar 16 Aoû - 8:56
-Mince ! pouvais pas le dire avant . malin .le mien est à l'envers et il le restera car avec l'accoudoir je ne peut pas le retirer . No
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles   Mar 16 Aoû - 9:16
Je ne sais pas si tu vas pouvoir dormir. Moi je ne pourrais pas. Rolling Eyes
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles   Mar 16 Aoû - 9:44
Ayant bien travaillé dans la maison ce Samedi (peinture), et avec le beau temps sun, il a été décidé de partir sur la Cote chez des amis.
Nous avons pu profiter un max du Cabriolet, il a fait beau tout le WE. Et quand il y a un peu de bouchon, c'est la fête fête ! surtout quand je vois tous les autres enfermé dans leur SUV. Cool Encore mieux quand on repars de la plage, voiture garé sur le parking en plein soleil, quand tous les autres sont entrain de cuire et nous profitons des derniers rayons de soleil cheers
Et un Panorama en roulant raté :
Page 38 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 20 ... 37, 38, 39, 40  Suivant
» La BAUR d'eau de Charles
» [Musique - JAZZ] Ray Charles, the Genius
» Interview Charles Lefrançois
» hommage Ray charles
» LE CAP TOURMENTE et son légendaire Charles-Henri Boucher
