 Migration E30 Cab en Alsace
Polé
Nombre de messages : 139
Véhicule : E30 cab
e-mail : pole.christian@gmail.com
MessageSujet: Re: Migration E30 Cab en Alsace   Lun 3 Nov - 20:20
tu as de belles mains tu sais!!!
Nombre de messages : 23717
Suspect Suspect
Polé
Véhicule : E30 cab
MessageSujet: Re: Migration E30 Cab en Alsace   Lun 3 Nov - 20:26
Non sans blagues on le sort comment ce roulement pas envie de faire le bœuf sur le villebrequin. Sinon je commande le matos!
Polé
Véhicule : E30 cab
MessageSujet: Re: Migration E30 Cab en Alsace   Lun 3 Nov - 20:30
En plus jarrive pas à le faire tourner avec mon petit doigt, alors mon petit doigt me dit qu'il faut le changer.
MessageSujet: Re: Migration E30 Cab en Alsace   Lun 3 Nov - 20:32
Honnêtement , si tout est démonté , ne pas le remplacer serait une bêtise .
Je ne peux t'aider sur ce coup , car je sous traite ce travail , justement afin d'eviter les soucis que tu rencontres .
Polé
Véhicule : E30 cab
MessageSujet: Re: Migration E30 Cab en Alsace   Lun 3 Nov - 21:15
enfin des soucis... moi j'aime les défis il me faut un
Je l'aurai un jour, je l'auria
Nombre de messages : 3463
Véhicule : 325I cab phase 2
MessageSujet: Re: Migration E30 Cab en Alsace   Lun 3 Nov - 23:19
Je n'ai pas suivi pourquoi tu voulais extraire ce roulement ?
Je ne peux t'aider sur ce coup là non plus, je n'ai encore pas trop touché au moteur.
Nombre de messages : 2960
MessageSujet: Re: Migration E30 Cab en Alsace   Mar 4 Nov - 2:27
Pense à acheter aussi la cache poussiere qu il y a devant le roulement Wink
une cheville métallique du bon diametre à mettre dans le roulement
une tige filetee vissee dessus
un tube dans la tige filettee
une rondelle et un ecrou en laissant de la marge
Voila ton arrache à inertie fabriqué Twisted Evil
Exemple pris sur le net Wink
Nombre de messages : 19430
MessageSujet: Re: Migration E30 Cab en Alsace   Mar 4 Nov - 6:51
-Ce roulement s'use avec les années ,d'ailleurs on me l'a changé lors de l'achat de mon auto sur la boite auto .Perso j'irai voir un bon mécano et demanderait conseil ,éventuellement tu lui amènes le moteur et il te le fait moyennant euros ,tu es gagnant car acheter l'outil te coutera une fortune . cat
Nombre de messages : 5993
MessageSujet: Re: Migration E30 Cab en Alsace   Mar 4 Nov - 10:14
L'idée de laguetta mérite d'être tenté ! De tout façon ton roulement est HS.
L'objectif étant de placer quelques chose à l'intérieur du roulement qui va venir s'agripper.
Une grosse vis, une cheville métallique, Caoutchouc qui s'épaissi entre 2 rondelles (comme sur les vieux bouchon de bouteilles), un tourne à gauche ...
Ensuite l'inertie d'une douille en butée le fera sortir par l'effet de choc/vibration.
Sinon il faut aller voir un petit garage pour leur demander l'outil à prêter.
Avec quelques paquets de bonbon en retour pour les remercier ( jamais d'alcool, ca serait mal vu par la direction ), tu pourras toujours y retourner en cas d'un autre soucis
MessageSujet: Re: Migration E30 Cab en Alsace   Mar 4 Nov - 10:20
Moi je l'ai déjà effectué 3 fois avec ma méthode Twisted Evil
Ca fonctionne nikel Cool pour un coup de 0 euros
MessageSujet: Re: Migration E30 Cab en Alsace   Mar 4 Nov - 11:05
3 fois sur ta voiture Shocked ?
Tu n'as pas mis de tuto en ligne à ce sujet ? Photo de ton "outil" ?
Polé
Véhicule : E30 cab
MessageSujet: Re: Migration E30 Cab en Alsace   Mar 4 Nov - 13:05
J'aime bien disposer de mes outils alors j'ai commandé un extracteur pour 35€ c'est pas la mort. Après je ne m'attend pas non plus à de la deutches qualität mais ça devrait faire l'affaire pour le l'usage occasionnel.
Nombre de messages : 2920
MessageSujet: Re: Migration E30 Cab en Alsace   Mar 4 Nov - 13:10
Tu as pris quoi comme extracteur ? As tu un lien ou une photo ?
Je vais le faire faire en début d'année prochaine (restauration complète de l'ensemble boite / embrayage).
Polé
Véhicule : E30 cab
MessageSujet: Re: Migration E30 Cab en Alsace   Mar 4 Nov - 18:03
J'ai acheté celui ci via Amazon. Même prix mais frais de livraison inclus
http://www.vidaxl.fr/p/210034/coffret-extracteur-de-roulement-interieur
Je vous ferai un retour sur la qualité du coffret dès réception.
MessageSujet: Re: Migration E30 Cab en Alsace   Mar 4 Nov - 18:24
Tant que tu y es .
Le levier de vitesse est totalement accessible maintenant , profites en pour remplacer les bagues d'usures lui
donnant sa fermeté .
piéces 11 = 25 11 1 220 439 0,5 €/piéce.
Polé
Véhicule : E30 cab
MessageSujet: Re: Migration E30 Cab en Alsace   Mar 4 Nov - 19:10
J'ai dejà commandé 14 et 15 mais c'est vrai je vais rajouter 11 aussi
MessageSujet: Re: Migration E30 Cab en Alsace   Mar 4 Nov - 20:09
Moi je crois que je vais toutes les commandées ! Quand j'ai une vitesse engagé je peux bouger mon pommeau comme au point mort !
MessageSujet: Re: Migration E30 Cab en Alsace   Mar 4 Nov - 20:12
Effectivement tu verras le changement .
Cela a été fait sur le touring ,c'est trés appréciable .
MessageSujet: Re: Migration E30 Cab en Alsace   Mer 5 Nov - 0:06
Non sur 3 E30 différentes Wink
Oui pas fait de Tuto là dessus Crying or Very sad
Polé
Véhicule : E30 cab
MessageSujet: Re: Migration E30 Cab en Alsace   Dim 9 Nov - 18:23
Tant que tu y es .
Hello,
Qui sait si le repère 19 est vitale? en grattant un peu, j'ai complètement détérioré ce truc, je vois pas trop l'utilité
Polé
Véhicule : E30 cab
MessageSujet: Re: Migration E30 Cab en Alsace   Lun 10 Nov - 13:50
Petit résumé de mon week end
Tout d'abord, changement du roulement de vilebrequin, sans aucun soucis, l'extracteur ne vaut pas plus de 35€ mais il est tout à fait fonctionnel. Pour un usage occasionnel, pas de problème.
Changement des joints de boite et quincaillerie de la timonerie du levier de vitesse.
Remontage de l'embrayage
Voilà phase 1 terminée. Le seul doute que j'ai c'est sur la tenue de le la platine que empêche le desserrement de l'écrou, je l'ai bien enfoncée et légèrement déformée dans les rainures mais j'ai l'impression qu'elle bouge tout de même un peu. Quelqu'un a de l'expérience la dessus?
MessageSujet: Re: Migration E30 Cab en Alsace   Mar 11 Nov - 9:40
Super travail . approuv
Une telle rénovation fait plaisir à voir .
Quelle sera la suite des travaux ?
MessageSujet: Re: Migration E30 Cab en Alsace   Mar 11 Nov - 11:51
Pour la bague ,il faut en mettre une neuve à chaque démontage car elle se deforme au démontage
Autrement une chance sur 2 qu elle bouge de son ancrage
Polé
Véhicule : E30 cab
MessageSujet: Re: Migration E30 Cab en Alsace   Mer 12 Nov - 13:26
Ok merci, alors c'est retour chez BMW pour commande. Sinon vous n’avez pas de bonnes adresses pour commander ce type de babioles? Moi ça me fait 35 bores aller/retour et la même chose pour les chercher! Mais bon faut ce qu'il faut.
Sinon une technique pour bien emmancher cette rondelle? J'ai peur de flinguer le nouvelle!
Pour la suite des travaux c'est coté moteur, nettoyage et dégraissage, réglage des jeux aux soupapes, remplacement de qq durites surtout le grosse qui va du débitmètre au collecteur...bougies...filtres
Pour le reste je ne touche pas, la distrie est neuve et l'état (vu par le dessus du cache culbuteur) me semble correcte. Je ne veux pas non plus engendrer des frais qui ne sont pas nécessaire sachant qu'une dépose moteur n'est pas obligatoire.
Ah oui, aussi un nettoyage du compartiment moteur, quelques colliers et autres fluides.
Merci pour vos commentaires et à bientôt.
Page 3 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
» Migration E30 Cab en Alsace
» Vice champion d'Alsace
» Peche en Alsace
» cour de kite surf en alsace
» Rassemblement Terrot au Ballon d'Alsace
