 Migration E30 Cab en Alsace
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Nombre de messages : 3705
MessageSujet: Re: Migration E30 Cab en Alsace   Mar 13 Jan - 23:16
Super, c'est clair que pour manœuvrer la capote avec le couvre capote qui tombe c'est pas le top...
Nombre de messages : 26237
MessageSujet: Re: Migration E30 Cab en Alsace   Jeu 15 Jan - 11:17
Je suis passé prendre une photo sur laquelle apparaît le retour du joint du couvre capote interdisant à l"eau de
rentrer . Cela a été pris dans la pénombre , d'où l'impression de saleté , ce qui n"est aucunement le cas Embarassed Embarassed
Polé
Nombre de messages : 139
Véhicule : E30 cab
e-mail : pole.christian@gmail.com
MessageSujet: Re: Migration E30 Cab en Alsace   Jeu 15 Jan - 19:08
Merci mais j'ai un peu de mal à me représenter le truc. Je verrai ça ce week end devant le cab.
MessageSujet: Re: Migration E30 Cab en Alsace   Jeu 15 Jan - 19:15
La premiére photo represente ce qui est juste à côté du passager arriére gauche .
C'est à dire le morceau avant gauche du couvre capote .
En clair l'extrémité gauche du joint de ce même couvre capote .
C'est vu de dessus .
Polé
Véhicule : E30 cab
MessageSujet: Re: Migration E30 Cab en Alsace   Sam 21 Mar - 17:27
Salut à tous,
Des petites nouvelles de mes travaux sur mon cab, réfection des sièges et nettoyage de la moquette.
Pour les sièges j'ai utilisé le kit trous et fissures de johnsw (merci pour les conseils!!!). Franchement ça marche vraiment bien, le plus impressionnant c'est le dégraissage, je cuir en ressort tout mat, magnifique!
Je vous poste qq photos pour vous faire une idée.
Siège passager
avant
Après
Siège conducteur
avant
Après
J'ai également passé les plastiques au Polytrol, nickel! Changé le pommeau et le soufflet du levier de vitesse. Je vous poste des photos (le tout remonté) dès que possible)
MessageSujet: Re: Migration E30 Cab en Alsace   Sam 21 Mar - 17:52
Super résultat clin
Nombre de messages : 1301
MessageSujet: Re: Migration E30 Cab en Alsace   Sam 21 Mar - 18:20
Salut
j'ai commandé le même kit pour mes sièges qui présente les mêmes symptômes, et ils sont en plus dépigmentés à certains endroits.
Dis moi, la patte tu la passes vraiment que sur les fissures profondes avec la spatule ou sur toutes?
Les étapes c'est bien ca :
Tu nettoies, dégraisses, passe l'éponge abrasive, colmates, passe le stylo pour égaliser puis tu colores c'est ca?
Laurent
MessageSujet: Re: Migration E30 Cab en Alsace   Sam 21 Mar - 18:57
Joli boulot, sa m interesse tout sa Smile
Je lui mettrai bien un coup de jeune a mon cuir
Nombre de messages : 5941
MessageSujet: Re: Migration E30 Cab en Alsace   Sam 21 Mar - 20:05
Que de bons produits pour le cuir.
Je dois faire les miens aussi.
Polé
Véhicule : E30 cab
MessageSujet: Re: Migration E30 Cab en Alsace   Dim 22 Mar - 9:14
lolo a écrit:
Salut
Laurent
Oui c'est exactement ça, pour appliquer le cuir liquide j'ai testé les 2 possibilités. Là où j'avais de grosses fissures j'ai appliqué le produit fissure par fissure. Sur des fissures plus petites j'ai étalé à la "truelle". Mais dans les 2 cas j'ai lissé avec le stylo mais à plusieurs reprises (genre 8-10 fois) pour obtenir ce résultat.  C'est majique ce stylo!  Tu le passes jusqu'à ce que seule la fissure soit pleine de cuir liquide, tout autour tu dois revoir ton cuir d'origine au final (si à côté de la fissure c'est encore brillant, faut repasser un coup)
Nombre de messages : 20269
MessageSujet: Re: Migration E30 Cab en Alsace   Dim 22 Mar - 10:09
-A voir ce que cela donnera dans le temps ... Evil or Very Mad
Polé
Véhicule : E30 cab
MessageSujet: Re: Migration E30 Cab en Alsace   Dim 22 Mar - 11:08
Oui on verra bien
Nombre de messages : 3368
MessageSujet: Re: Migration E30 Cab en Alsace   Dim 14 Fév - 10:25
salut , des news de ton cab ?
Polé
Véhicule : E30 cab
MessageSujet: Re: Migration E30 Cab en Alsace   Jeu 3 Mar - 22:44
Salut e3002, désolé d'avoir pris du temps pour répondre, en ce moment le cab hiberne, j'ai trouvé réponse à un petit problème de raté moteur, (content !!!).
Prochaine étape ca va être remise en état de l'extérieur, un petit polish lustrage pour les micro rayures, ma peinture n'est vraiment pas terrible je vais pas investir là dedans (petites coulures, bosses,...) juste histoire de faire propre (une petite retouche de l'aile est aussi nécessaire) donc si qq à des conseils pour des polish et autres rénovateurs (ou technique) je suis preneur.
Je vais essayer de polir la partie externe de mes jantes, ou les changerai suivant le résultat (avec les pneus aussi!), je vais changer aussi mes feux (teintés) arrière et les cligno / répétiteurs avant, je sais pas si je dois mettre des feux avant jaune ou pas? (à vos avis?)
Voilà content de revenir un peu sur le fofo, j'ai un projet de construction qui m'occupe pas mal ces derniers temps.
Nombre de messages : 2124
MessageSujet: Re: Migration E30 Cab en Alsace   Jeu 3 Mar - 23:07
Très beau travail sur tes cuirs, comment as tu procédé pour le remplacement des vérins du couvre capote ?
Polé
Véhicule : E30 cab
MessageSujet: Re: Migration E30 Cab en Alsace   Jeu 3 Mar - 23:26
Pour les cuirs c'est vraiment du boulot mais c'est top ça marche vraiment bien. Pour les vérins du couvre capote je me rappelle plus je sais avoir galeré un peu pour ceux des sièges mais pas pour les autres.
MessageSujet: Re: Migration E30 Cab en Alsace   Ven 4 Mar - 6:59
-Salut ! pour la peinture rien ne vaut un DETAILLING c'est une opération qui doit être faite par un pro ou un gars qui s'y connait car il faut une polisseuse ,des heures de travail ,mais le résultat est spectaculaire .
-Je l'ai fait effectuer trés récemment pour 300 euros ,les produits utilisés coûtent cher .
-Il y a un membre sur notre forum qui le fait . cat
Polé
Véhicule : E30 cab
MessageSujet: Re: Migration E30 Cab en Alsace   Ven 4 Mar - 9:15
Et on peut le faire sur une peinture un peu limite ? Je pense que mon cab a reçu juste un voile à un moment alors est ce une bonne base pour du detailing? Qui est le membre du forum que maîtrise je lui poserai bien qq question?
MessageSujet: Re: Migration E30 Cab en Alsace   Ven 4 Mar - 9:52
En principe, un pro va mesurer l´epaisseur du vernis avant de selectionner les polish et traitements des defauts.
Page 10 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
