 Migration E30 Cab en Alsace
MessageSujet: Re: Migration E30 Cab en Alsace   Mar 6 Jan - 8:17
Polé a écrit:
Idem pour celui du couvre capote, il est pas donné. On va se concentrer sur les lèches vitres et il faut que je trouve une solution pour la jonction couvre capote/aile arrière. Si qq peut m'envoyer des photos à l'occasion ce serait sympa.
J'ai oublié de prendre des photos hier . Lorsque le joint du couvre capote est en état , le jour est trés faible au
niveau de la jonction .
Polé
Nombre de messages : 139
Véhicule : E30 cab
e-mail : pole.christian@gmail.com
MessageSujet: Re: Migration E30 Cab en Alsace   Mar 6 Jan - 8:40
Tu veux dire qu'il y a un bourrelet du joint qui comble le jour ou c'est le couvre capote qui est peut être mal réglé et qui se rapproche un peu plus de l'autre partie?
MessageSujet: Re: Migration E30 Cab en Alsace   Mar 6 Jan - 9:08
Christian a le même probléme que toi .
A cet effet il m'a demandé de prendre des photos de la jonction au niveau du retour du couvre capote .
Une chose est certaine , je n'ai pas d'eau qui entre à ce niveau .
Je n'arrive pas à retrouver les photos , Christian si tu passes par là ....
Je pense qu'avant toute chose il serait judicieux de remplacer le joint .
Idem d'ailleurs pour celui situé à l'arriére de la capote ( sur le coffre ) en effet, un neuf léve l'arriére de celle ci
entraînant une petite rotation modifiant l'appui sur les vitres et le haut du PB.
MessageSujet: Re: Migration E30 Cab en Alsace   Mar 6 Jan - 23:04
Bin désolé mais je ne les retrouve pas non plus et comme dit plus haut, elles sont probablement ds mon pc portable dont son chargeur est défectueux, j'attends son remplacement sous garantie.
Comme dit Pascal, le remplacement de tous ces joints est à faire en premier lieu.
Je vais d'ailleurs passé une commande via mon fournisseur Wink
Polé
Véhicule : E30 cab
MessageSujet: Re: Migration E30 Cab en Alsace   Mar 6 Jan - 23:37
Bon je vais tenter un petit réglage ce week end sinon on verra pour changer ça au printemps. J'ai pas mal de frais en ce moment.
MessageSujet: Re: Migration E30 Cab en Alsace   Mer 7 Jan - 8:25
Il serait plus judicieux de remplacer le joint avant de tout dérégler . Wink
MessageSujet: Re: Migration E30 Cab en Alsace   Mer 7 Jan - 8:31
Pascal m a devancé, tu vas t énerver, perdre ton temps et probablement que tu ne résoudras pas ton problème, si le joint du couvre capote est abimé, la seule solution est son remplacement
Polé
Véhicule : E30 cab
MessageSujet: Re: Migration E30 Cab en Alsace   Lun 12 Jan - 20:17
Bon pour les joints couvre capote et lèche vitres je reverrai cela au printemps.
Alors ce week end c'était gros shampoing pour la moquette, changement de la poignet d'ouverture du capot (marre de tirer dessus avec une pince!!!), changement des vérins de sièges (trop cool ils fonctionnent bien à nouveau)
J'ai aussi commencé à passer un coup de Polytrol pour rénover les plastiques, faut que cela sèche encore.
Sinon j'ai remarqué que mon antenne ne se déployait pas complètement, normal! après ouverture je me suis aperçu qu'il manquait 15cm de crémaillère plastique. Alors si qq'un a une vieille antenne hirschmann non fonctionnelle je suis preneur.
J'ai commandé un kit pour rénover les cuirs ce matin, après ça je pourrai remonter le tout.
MessageSujet: Re: Migration E30 Cab en Alsace   Lun 12 Jan - 20:21
Qu'as tu mis en " verins " de siéges ?
Polé
Véhicule : E30 cab
MessageSujet: Re: Migration E30 Cab en Alsace   Lun 12 Jan - 21:23
Ceux sont des vérins d'occasion trouvés sur http://www.piece-vintage-bmw-occasion.fr/ vraiment de bonne qualité.
MessageSujet: Re: Migration E30 Cab en Alsace   Lun 12 Jan - 21:25
Merci pour ton retour , mais je préfére des neufs .
Nombre de messages : 6458
MessageSujet: Re: Migration E30 Cab en Alsace   Lun 12 Jan - 21:30
C'est au moins de l'origine à minima Laughing
Je ne connaissais pas ce site. Ils ont peut être quelques pièces intéressante !
Polé
Véhicule : E30 cab
MessageSujet: Re: Migration E30 Cab en Alsace   Lun 12 Jan - 21:44
Comme d'habitude tout dépend ce que tu cherches mais en tout cas ils sont très pro et très sympa.
Polé
Véhicule : E30 cab
MessageSujet: Re: Migration E30 Cab en Alsace   Lun 12 Jan - 21:48
Et puis moi j'avais pas dans l'optique de tous les changer, alors les anciens pour soulever le siege font très bien l'affaire pour les dossiers (ils étaient encore assez raides) du coup j'en ai changé juste 4.
MessageSujet: Re: Migration E30 Cab en Alsace   Lun 12 Jan - 21:55
Pour l antenne, ce n est pas une courroie ?
MessageSujet: Re: Migration E30 Cab en Alsace   Lun 12 Jan - 22:01
Tu as changés ceux de la hauteur d'assisse ? Comment as-tu fais pour les comprimer ? J'ai cru comprendre que c'était l'étape la plus problématique ...
Polé
Véhicule : E30 cab
MessageSujet: Re: Migration E30 Cab en Alsace   Lun 12 Jan - 22:05
Pour l'antenne c'est une longue crémaillère en plastique qui est fixée à l'extrémité de l'antenne et qui est poussée par un roue dentée
Pour les vérins il te faut un gros serre-joint et tu te mets debout dessus. C'est tout bidon
MessageSujet: Re: Migration E30 Cab en Alsace   Lun 12 Jan - 22:07
Polé
Véhicule : E30 cab
MessageSujet: Re: Migration E30 Cab en Alsace   Lun 12 Jan - 23:25
Là c'est un peu l'usine à gaz. Moi ça m'a pris 2min par vérin, même si ils étaient peut être un peu plus fatigués que des neufs mais ça marche très bien. On place le vérin entre les mords du serre-joint (en plastique), on met tout son poids dessus, les miens permettent de réajuster facilement grâce à un bouton, 2 ou 3 coups et on a le bon entre axe. Reste à le glisser sur les axes et terminé.
MessageSujet: Re: Migration E30 Cab en Alsace   Lun 12 Jan - 23:31
Sur l'ETK ils parlent d'œil fermé ou d'œil ouvert . Je ne comprends pas . Lesquels sont nécessaires pour nos autos ?
MessageSujet: Re: Migration E30 Cab en Alsace   Lun 12 Jan - 23:36
Sur ma Phase 1 de 84', c'est est un oeil ouvert !
Nombre de messages : 20285
MessageSujet: Re: Migration E30 Cab en Alsace   Mar 13 Jan - 6:31
-Bonjour ! pour les vérins je vais voir cet aprem sur le port de MENTON ,les vendeurs de pièces détachées en vendent ,je vais voir les prix et vous tient au jus . cat
MessageSujet: Re: Migration E30 Cab en Alsace   Mar 13 Jan - 6:36
Il y a 2 modèles : un de 350N (dossier) et un de 500N ( assises)
MessageSujet: Re: Migration E30 Cab en Alsace   Mar 13 Jan - 8:46
MessageSujet: Re: Migration E30 Cab en Alsace   Mar 13 Jan - 8:51
Peux tu nous faire une petit photo du montage au serre joint ( modèle de serre joint ) du vérin compréssé ?
Page 8 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
