 la bm à jm. 320i Rouge Vermillon.
Nombre de messages : 3063
MessageSujet: Re: la bm à jm. 320i Rouge Vermillon.   Jeu 28 Aoû - 10:49
Le relais K8 sert pour les antibrouillards
De plus en vue de ta photo il n'est pas d'origine se relais
jihem
Nombre de messages : 93
Véhicule : Civic AH53 GT, Cab 320i, Zafira B.
e-mail : jeanmarc.laisne@fre.fr
MessageSujet: Re: la bm à jm. 320i Rouge Vermillon.   Jeu 28 Aoû - 10:50
pendant que je regardais comment tester, c'est exactement ce que je me disais, il est chaud celui-là !
oui il est différent c'est vrai.
Allez je file chez bm, fallait que je demande le prix d'un silencieux de toute façon.
Nombre de messages : 25963
MessageSujet: Re: la bm à jm. 320i Rouge Vermillon.   Jeu 28 Aoû - 10:56
Il faut en verifier sa reference avant de le tester, si ce n'est pas la bonne il ne te reste plus qu'à en trouver un
autre .
Ceci étant , ce relais ne servant que pour les AB, tu peux l'enlever le temps d'acquerir l'autre .
Tu vas pouvoir remettre en place tous les fusibles un par un en continuant la mesure de conso cependant .
Hors autoradio tu devrais être aux alentours des 0,015 A .
MessageSujet: Re: la bm à jm. 320i Rouge Vermillon.   Jeu 28 Aoû - 11:00
Si tu veux j'ai un silencieux à vendre tres prochainement Wink pas percé ni rouillé
MessageSujet: Re: la bm à jm. 320i Rouge Vermillon.   Jeu 28 Aoû - 11:05
Il te faut ce relais là :
C'est le même que celui situé juste au dessus .
Tu as trouvé ce qui te vide la batterie . bounce bounce
J'ai eu un tour similaire sur mon touring . Sad
Des personnes récupérent des piéces à droite et à gauche et les montent sans connaissance aucune.
C'est du bricolage ...
jihem
MessageSujet: Re: la bm à jm. 320i Rouge Vermillon.   Jeu 28 Aoû - 16:35
relais commandé.
"- Il est à 13 euros, monsieur.
- ok je prends.
- et le silencieux à 420.
-  Shocked ..."
420 euros ! hors pose ! Là je me suis demandé combien j'aurais payé le relais ailleurs :-[
MessageSujet: Re: la bm à jm. 320i Rouge Vermillon.   Jeu 28 Aoû - 16:40
Les silencieux BM sont paraît il de trés grande qualité .
Le prix est cependant disproportionné . ( entre 120 et 210 € sur Webdealauto )
Bien pour le relais, un soucis de moins .
Ta batterie ne se déchargera plus à outrance .
N'oublie pas STP de mesurer la conso au fur et à mesure que tu remets les fusibles .
jihem
MessageSujet: Re: la bm à jm. 320i Rouge Vermillon.   Mar 2 Sep - 21:14
Relais récupéré...
bon, il est vert et pas noir. scratch
Lorsque je le monte le feux anti brouillard fonctionne c'est déjà ça...
J'ai quand même un doute car le magasinier a hésité.
En vérifiant sur RealOEM j'ai les mêmes réf et le même schéma que sur mon relais, à savoir:
Il est spécifié qu'il n'est plus fabriqué, c'est donc peut-être une nouvelle version.
30/85/86/87/87b
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BA31&mospid=47288&btnr=12_1514&hg=12&fg=35
je ferais les mesures demain.
MessageSujet: Re: la bm à jm. 320i Rouge Vermillon.   Mar 2 Sep - 21:36
Voici le schéma que tu dois avoir :
jihem
MessageSujet: Re: la bm à jm. 320i Rouge Vermillon.   Mar 2 Sep - 21:40
ok super, merci d'avoir pris la photo,
c'est donc bien le même, en plus moderne quoi !
MessageSujet: Re: la bm à jm. 320i Rouge Vermillon.   Mar 2 Sep - 21:42
C'est effectivement le même . Wink
Il faudra cependant mesurer la conso par acquis de conscience et par prudence .
MessageSujet: Re: la bm à jm. 320i Rouge Vermillon.   Mar 2 Sep - 22:50
Bonsoir,
Belle acquisition, phase 1 rouge j'adore I love you , chapeau pour la recherche de panne approuv .
Concernant les alarmes il suffit de procéder par étape, débrancher les fiches une à une et démarrer l'auto après chaque déconnexions, une foi qu'elle ne démarre plus rebrancher la fiche concernée et la repérer et débrancher le reste en suivant la même procédure, j'ai réalisé cette intervention sur le cab de Tibox sans soucie.
Voili
MessageSujet: Re: la bm à jm. 320i Rouge Vermillon.   Mar 2 Sep - 22:59
Je confirme. Du coup j'ai un coup circuit manuel maison caché quelque part malin
MessageSujet: Re: la bm à jm. 320i Rouge Vermillon.   Mar 2 Sep - 23:00
Effectivement Razz
MessageSujet: Re: la bm à jm. 320i Rouge Vermillon.   Mer 3 Sep - 0:05
Ou plutôt un anti-démarrage. Car le démarreur se lance mais pas le moteur si le chunte est débranché Wink
Nombre de messages : 3028
MessageSujet: Re: la bm à jm. 320i Rouge Vermillon.   Mer 3 Sep - 0:09
13€ le relais ! 420€ le silencieux Shocked
Bon alors pour les relais, les couleurs changent parfois ... des fois ils étaient bleus, puis vert et violet ... C'est pas très grave si le schéma est le même (et ça mets un peu de couleur !). Je pense que les fournisseurs ne sont pas les mêmes. (Tyco, Bosch ...) Je pense qu'il est possible de les avoir moins cher ailleurs que chez BM ... je chercherai ça la prochaine fois car je pense aussi en changer !
MessageSujet: Re: la bm à jm. 320i Rouge Vermillon.   Mer 3 Sep - 0:13
C'est tout à fait possible tu tapes " Relais automobile " sur Google .
Tu en auras des pages et des pages , tu en trouveras chez Conrad et autres .
Par contre il faut les faire défiler un par un et verifier le schéma . pale
J'ai laissé tomber , les commander chez BM est nettement plus simple .
jihem
MessageSujet: Re: la bm à jm. 320i Rouge Vermillon.   Ven 5 Sep - 21:33
Fab 76 a écrit:
Bonsoir,
Voili
Merci Fab76  Wink
ok, de la méthode, de la méthode ! j'essaierai à l'occasion. Dès que je pourrai immobiliser la voiture quelques jours, car pour l'instant elle me sert de daily.
Bon, je ne vais pas en faire un feuilleton, mais batterie à nouveau à plat. Mad
Il y a 3 jours je charge la batterie à bloc, nouveau relais ok, elle marche nickel pendant deux jours et cet aujourd'hui... couic, à plat. Y'a de quoi se poser des questions... Suspect
Bon, trop crevé  pour regarder ce soir, j'ai bossé comme un fou sur la maison, dodo !
Zen
MessageSujet: Re: la bm à jm. 320i Rouge Vermillon.   Ven 5 Sep - 21:38
Une batterie ayant été trop déchargée ne se recharge plus .Elle est HS, elle tient un peu et c'est tout .
Je t'avais suggéré de mesurer de nouveau la conso .....
jihem
MessageSujet: Re: la bm à jm. 320i Rouge Vermillon.   Mer 10 Sep - 22:07
Jour de repos aujourd'hui, j'ai pu m'occuper du cab.
Et je crois bien avoir résolu mon problème électrique Razz
Grâce à la fonction Recherche, j'ai trouvé plusieurs problèmes de batterie dont un qui mentionnait une lumière de boite à gants allumée en permanence. Je fonce au garage, Bingo, lumière chaude ! 2 minutes plus tard et une bidouille pour permettre l'extinction, je teste la conso: 0.01A What a Face  Yes !
Ce soir j'ai remis la batterie en charge et j'espère donc ne plus y revenir.
Autre travaux aujourd'hui, j'ai fait changer mon silencieux Remus par un modèle d’origine. Pas fâche de l'avoir fait en atelier car il était en partie soudé et j'y serais encore si j'avais dû le démonter tout seul.
Au passage, mon mécano m'annonce que le flector est HS... bon, ok, je ne connaissais pas, ça fait partie des surprises d’une voiture d'occas. Sad  Il m'a aussi conseillé de faire un réglage moteur chez un spécialiste, il trouve la voiture molle et ayant tendance à caler...
Bref, le changement de jantes attendra. Mais en attendant justement, j'ai pu enfin en profiter pour rouler décapoté sans un barouf d'enfer ! cheers Le Windstop c'est vraiment excellent.
MessageSujet: Re: la bm à jm. 320i Rouge Vermillon.   Mer 10 Sep - 22:13
Flector h.s un classique, profite bien de cette fin de saison Wink .
MessageSujet: Re: la bm à jm. 320i Rouge Vermillon.   Mer 10 Sep - 22:16
Super que tu ais trouvé l'origine de l'anormale conso de courant .
Une batterie qui a trop été déchargée ne tient plus , espérons que ce ne soit pas le cas .
Un flector se compose essentiellement de caoutchouc, on en revient toujours à la même chose : Les 30 ans se
profilent .
Je te comprend totalement pour la conséquence de l'ablation du Rémus .
jihem
MessageSujet: Re: la bm à jm. 320i Rouge Vermillon.   Mer 10 Sep - 22:33
Merci fab, j'y compte bien.
Oui, 30 ans dans 4 ans, d'ici là elle sera redevenu comme neuve ! Nan, je plaisante, c'est pas le but sur cette voiture, refaire une peinture et tout et tout, elle restera dans son jus mais bien entretenue.
Par exemple ici la peinture a des rayures, j'ai déjà fait un polissage complet sur d'autres voitures et je comptais le faire sur celle-ci mais ce rouge... ce rouge je m'en méfié ! Je ferais peut-être appel à un pro.
Question: je galère un peu à décapoter... le couvercle de protection de capote est-il censé tenir tout seul à la verticale avec les deux vérins ? Le mien se rabat sans cesse.
MessageSujet: Re: la bm à jm. 320i Rouge Vermillon.   Mer 10 Sep - 22:35
Vérins H.S Wink
jihem
MessageSujet: Re: la bm à jm. 320i Rouge Vermillon.   Mer 10 Sep - 22:41
ok, j'm'en doutais Laughing
déjà que celui du capot moteur était HS, ça fait 3, va me falloir un bon fournisseur. study
Page 4 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
