Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  Suivant
MessageSujet: Re: "Jack" 325i - Diamantschwarz - Pearlbeige - 1986   Sam 14 Mar - 18:12
Je le comparerais à mon modèle sur phase 1 !
MessageSujet: Re: "Jack" 325i - Diamantschwarz - Pearlbeige - 1986   Sam 14 Mar - 19:01
Merci pour les photos, je vais comparer sa demain.
MessageSujet: Re: "Jack" 325i - Diamantschwarz - Pearlbeige - 1986   Sam 21 Mar - 13:13
mauvaise nouvelle, je pense avoir explosé le bas moteur a l instant.
Grosse fumée, voyant d huile allumé et huile partout sous la voiture. J ai rapidement jeté un oeil sur le moulin sans trouver de trou.
Je pense avoir fait une grosse boulette ce matin... Embarassed je vais regarder sa de plus pres apres le repas .
MessageSujet: Re: "Jack" 325i - Diamantschwarz - Pearlbeige - 1986   Sam 21 Mar - 13:15
Qu'as tu fait ?
MessageSujet: Re: "Jack" 325i - Diamantschwarz - Pearlbeige - 1986   Sam 21 Mar - 13:16
affraid
Nombre de messages : 3706
MessageSujet: Re: "Jack" 325i - Diamantschwarz - Pearlbeige - 1986   Sam 21 Mar - 13:25
Oh merde.. Décidément en ce moment..
Nombre de messages : 3883
MessageSujet: Re: "Jack" 325i - Diamantschwarz - Pearlbeige - 1986   Sam 21 Mar - 13:28
Comment est ce possible? Des carters explosés, oui pour cause de caisse rabaissée et nid de poule violent. Mais casse moteur, j'en ai jamais entendu parler ici.
On attend ton diagnostique avec impatience.
Bon courage.
MessageSujet: Re: "Jack" 325i - Diamantschwarz - Pearlbeige - 1986   Sam 21 Mar - 13:44
J ai du mal a voir, je vais tombé la lame et la protection pour mieux voir.
MessageSujet: Re: "Jack" 325i - Diamantschwarz - Pearlbeige - 1986   Sam 21 Mar - 14:37
Bon pas de trou dans le bloc, c est le kit d etancheité de support de filtre huile ( Que je viens de remplacer) qui c est fait la malle.
M envais faire un tour abiclou pour retrouver les pieces...
MessageSujet: Re: "Jack" 325i - Diamantschwarz - Pearlbeige - 1986   Sam 21 Mar - 14:46
Rien de trop grave alors
Nombre de messages : 1301
MessageSujet: Re: "Jack" 325i - Diamantschwarz - Pearlbeige - 1986   Sam 21 Mar - 16:37
thomas360 a écrit:
Bon pas de trou dans le bloc, c est le kit d etancheité de support de filtre huile ( Que je viens de remplacer) qui c est fait la malle.M envais faire un tour abiclou pour retrouver les pieces...
Tu dois respirer à nouveau finalement vu le diagnostic Smile
MessageSujet: Re: "Jack" 325i - Diamantschwarz - Pearlbeige - 1986   Sam 21 Mar - 16:44
Oui... c est toujours mieux qu une bielle qui fait un petit coucou a travers le moulin!
Je fait un tour pour trouver les pieces en vain.
Desormais je cherche un support de filtre huile pour 325i (celui du radiateur d huile)
Nombre de messages : 20285
MessageSujet: Re: "Jack" 325i - Diamantschwarz - Pearlbeige - 1986   Sam 21 Mar - 17:28
MessageSujet: Re: "Jack" 325i - Diamantschwarz - Pearlbeige - 1986   Sam 21 Mar - 18:51
J ai remplacé la piece 7 la semaine derniere et elle c est fait la malle ce matin.
Le souci c est qu elle retenait la soupape de pression (Coulisseau+ ressort), la soupape c´est egalement barrée.
Cette soupape ne se trouve pas au detail a premiere vue, c est pourquoi je cherch un support FAH complet.
MessageSujet: Re: "Jack" 325i - Diamantschwarz - Pearlbeige - 1986   Ven 3 Avr - 18:56
Entre les degats de la tempete, ja i pu bosser su rle cab c ette apres midi.
Support FAH remonté,
verification du jeux aux soupapes, nickel ( n a pas bougé depuis 2 mois)
remis de l huile neuve.
depose des bougies
demontage, nettoyage, remontage de la rampe de graissage.
quelques tours de vilo a la main, sa tourne. Petite resistance semble venir des accessoires.
quelques tours de vilo au demarreur, ok pas de clong clong qui fait peur.
nettoyage, degraissage, sous la caisse.( Sa y est je connais le fabricant de l intermediaire: BOSAL , je pense que pour le silencieux c est pareil)
Demain remontage des bougies et vroum... ou clong clong, clac clac
MessageSujet: Re: "Jack" 325i - Diamantschwarz - Pearlbeige - 1986   Ven 3 Avr - 18:58
Nous espérons " Vroum vroum " et non " clong clong " .
MessageSujet: Re: "Jack" 325i - Diamantschwarz - Pearlbeige - 1986   Ven 3 Avr - 19:01
Ca va le faire Basketball
MessageSujet: Re: "Jack" 325i - Diamantschwarz - Pearlbeige - 1986   Ven 3 Avr - 19:04
Force et Robustesse ! king
MessageSujet: Re: "Jack" 325i - Diamantschwarz - Pearlbeige - 1986   Sam 4 Avr - 19:59
Apres le degagage de l arbuste tombé cette semaine, j ai pu m occuper de Jack en fin d apres midi:
- petit check des cylindres a l endoscope,
- remontage des bougies, et faisceaux.
Petit cout de clé et..... Vrooooooommm.
J ai laissé monté le cab en temperature au ralenti, pas de bruit ou fumée suspects.
Quelques rev up, pareil rien de suspect.
Petite balade entre 2 rincée: RAS
Quelle merveille cette caisse  cheers
MessageSujet: Re: "Jack" 325i - Diamantschwarz - Pearlbeige - 1986   Sam 4 Avr - 20:13
-Super... +1
MessageSujet: Re: "Jack" 325i - Diamantschwarz - Pearlbeige - 1986   Sam 4 Avr - 21:29
Comme tu dis ! clin
MessageSujet: Re: "Jack" 325i - Diamantschwarz - Pearlbeige - 1986   Dim 5 Avr - 8:45
cheers
MessageSujet: Re: "Jack" 325i - Diamantschwarz - Pearlbeige - 1986   Dim 5 Avr - 11:09
Excellentes nouvelles . approuv
MessageSujet: Re: "Jack" 325i - Diamantschwarz - Pearlbeige - 1986   Dim 5 Avr - 23:58
Ouf pour ta voiture !
Peux tu nous en dire plus sur la raison de ce qui c'est passé ? Quelle est l'erreur à ne pas reproduire ?
MessageSujet: Re: "Jack" 325i - Diamantschwarz - Pearlbeige - 1986   Mar 7 Avr - 21:57
ce qui c est c est passé c est que plusieurs pieces du support du FAH ce sont barrées alors que je tirais une bourre avec une audi recente.
1ere erreur: La connerie c etait de rouler comme un con avec la caisse
2eme: J ai remplacé la semaine passée le kit d etancheité du support de FAH car j avai toujours une petit gotte qui tombaia. Lors du remplacement ja ia remarqué que dans le kit BMW, l anneau elastique etait un poil plus epais, la douille de rechange etait plus que celle d origine.
Apres m etre dis que si la piece etait plus haute il y avait une bonne raison, j ai donc monté la nouvelle douille qui comprimer plus fort le ressort de la soupape.
Puis j ai inserer l anneau elastique, je m y suis repris plusieur fois pour etre certains qu il est bien engagé dans la gorge.
J ai sorti le cab 2 foi depuis la modif et tout etait nickel, plus de goutte... mais je n avais pas arsouillé avec.
La prochainement foi je demonte et je me cherche un joint torique/anneau elastique aux cotes chez un detaillant mecanique.
Page 14 sur 18Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  Suivant
