 Ma 325 i phase 1 de juin 1987 ( suite )
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 22 ... 41  Suivant
Nombre de messages : 25978
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 1987 ( suite )    Ven 18 Juil - 19:19
Aujourd'hui lavage et sortie du cabrio .
j'ai eu droit sur l'autoroute à un coup de klaxon accompagnant un pouce levé .
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 1987 ( suite )    Ven 18 Juil - 19:28
J'ai remplacé le capteur d'ouverture du papillon qui était HS ( ralenti à 1300 t/mn , le jour du départ pour le
cabhélitour ) et également la seule piéce non neuve de la chaîne d'allumage et de celle d'injection.
Le ralenti à froid est bon mais celui à chaud est encore un peu élevé ( 1000 tours ) , il va falloir que je reprenne
le réglage . J'ai procédé à l'oreille et aurai mieux fait d'utiliser l'ohmmétre .  No
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 1987 ( suite )    Sam 19 Juil - 10:50
On comprend aisément pourquoi tu reçois des coups de klaxon et pouces levés clin
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 1987 ( suite )    Sam 19 Juil - 12:36
Comme toi , bientôt .  Wink
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 1987 ( suite )    Sam 19 Juil - 12:40
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 1987 ( suite )    Sam 19 Juil - 13:36
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 1987 ( suite )    Sam 19 Juil - 13:58
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 1987 ( suite )    Sam 19 Juil - 13:59
Bientôt, pas certain
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 1987 ( suite )    Sam 19 Juil - 14:01
C'est une simple question de temps .
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 1987 ( suite )    Sam 19 Juil - 14:02
Effectivement, du temps, il en faudra
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 1987 ( suite )    Sam 19 Juil - 14:56
Pas grave .
Nombre de messages : 3689
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 1987 ( suite )    Dim 20 Juil - 19:55
Pas étonnant les pouces levés, rien que la peinture est à tomber..  clin
Par contre, n'aurait tu pas un soucis de réglage de la malle arrière ? Sur certaines photo on dirait qu'il n'est pas aligné à l'aile arrière du côté gauche.
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 1987 ( suite )    Dim 20 Juil - 20:05
La peinture est effectivement réussie .
Le côté gauche de la malle de coffre est effectivement relevé .
C'est une des caractéristiques des phases 1 : 1 seul vérin.
Ce fut rectifié sur les phases 2 avec 1 de chaque côté .
Mon coffre se léve tout seul dés l'ouverture , il faudrait que je monte un ressort pneumatique moins puissant .
J'avoue que ce décalage m'enerve un peu lorsque je le vois , ensuite j'oublie .  Rolling Eyes
Je vais m'y atteler .  Wink
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 1987 ( suite )    Dim 20 Juil - 22:48
Ah d'accord je comprends, alex aussi n'a qu'un vérin et son coffre s'ouvre dès l'appui sur le bouton.
Ce n'est en effet pas le cas sur mon cab, qui possède deux verins
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 1987 ( suite )    Lun 21 Juil - 6:13
-T'es sûr que c'était le pouce qui était levé .........   lol!
-Ah ,ces petits jeunes ,ils ont l'oeil ,je n'ai pas vu le défaut .... ciao
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 1987 ( suite )    Lun 21 Juil - 8:39
En examinant les factures , je n'ai pas trouvé trace des SB moteur et boîte
Je pense donc qu'ils sont d'origine
Je vais y remedier assez rapidement . A 206 000 km et 27 ans ce ne sera pas un luxe .
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 1987 ( suite )    Lun 21 Juil - 9:35
Très bonne chose que de les changer.  clin
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 1987 ( suite )    Lun 21 Juil - 9:43
Je posterai des photos comparatives .
Sur le touring, les 2 étaient coupés , le moteur reposait simplement dessus et tenait par la boîte de vitesse .
Je ne m'etais aperçu de rien . affraid
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 1987 ( suite )    Mar 22 Juil - 10:00
Nouveau réglage hier midi du capteur d'ouverture du papillon .
N'ayant pas sous la main mon ohmmétre , je l'ai de nouveau éffectué à " l'oreille " , résultat non probant , voire
même un peu moins bon que precedemment . ( ralenti vers 1100 au lieu de 1000 pale ).
De retour at home , hier réglage avec le contrôleur universel .
Papillon fermé : resistance nulle entre les 2 premiéres bornes ( 18 et 2)
ouvert au maximum : resistance nulle entre les 2 dernieres ( 18 et 3 )
Les valeurs sont bonnes , il est donc réglé .
Mon soucis est un ralenti trop élevé ( avant le remplacement du capteur il était à 1300 tours , découvert au
premier feu en partant pour le cabhélitour .... affraid ) . Et ce avec une aiguille de l'econométre ne descendant
pas à 0 lors du " lâcher " de pédale , ce qui se comprend .
Avec le capteur neuf l'aiguille est hyper nerveuse et " fonce " à 0 .
Je vais cependant mesurer la valeur de la sonde du LDR. Elle n'est pas vieille , mais .....
A 20 C° sa valeur est de 2180 ohms pour 2100 à 2900 .
Je vais rouler avec ce jour , suite des mesures un peu plus tard .
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 1987 ( suite )    Mar 22 Juil - 12:19
Mesures de la sonde de LDR relevées aprés 50 Km
0,26 Kohms contre 0,3 à 0,36 à 80 C .
Je la considére comme bonne car la T du LDR était forcement supérieure à 80 .
Accessoirement au démarrage à 20 C, ce matin ( avec papillon fermé) : ralenti à 750 t/mn .
Aprés 50 Km : 1000 tours . scratch
Vivacité impressionnante de l'econométre en roulant .
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 1987 ( suite )    Mar 22 Juil - 21:14
C'est bizarre pour ton histoire de ralenti  scratch , le mien est pile au bon endroit et est stable.
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 1987 ( suite )    Mar 22 Juil - 21:31
Il était bon, jusqu'au nettoyage du boitier papillon la veille du cabhélitour .
A part cela , le cab fonctionne merveilleusement bien .
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 1987 ( suite )    Mar 22 Juil - 22:29
As tu essayé de débrancher l'actuateur de ralenti afin de voir le comportement de l'auto une fois celui-ci débranché ?
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 1987 ( suite )    Mar 22 Juil - 22:31
L'actuateur est quasi neuf . Mais je ne l'ai pas débranché .
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 1987 ( suite )    Mar 22 Juil - 22:34
Essayes à l'occasion et tiens nous informé de la réaction de l'auto  clin
Page 4 sur 41Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 22 ... 41  Suivant
