 Présentation 320 i Cab de Rod02
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 8 ... 16  Suivant
Nombre de messages : 722
MessageSujet: Présentation 320 i Cab de Rod02   Ven 11 Avr - 16:45
Je n'avais toujours pas présenté mon E30, donc la voici en quelques photos :
Mon objectif est de la rendre le plus proche de l'origine donc je suis ouvert à toutes critiques et conseils sur les ajouts et manques sur mon véhicule.
Avant:
Arrière :
Jantes chaussées en 205/55/15 :
Moteur :
Intérieur :
Entretiens apportés :
=> Janvier-Avril 2014
* Distribution + pompe à eau
* Courroies d'accesoires
* Réglage jeu aux soupapes
* faisceau injecteurs (occasion)
* Sondes de températures LdR (bleu + marron)
* Joints Collecteurs d'admision
* Bobine
* Bougies
* Vidange moteur + filtre à huile
* Vidange LdR
=> Juin-Juillet 2014
* Injecteurs (occasion)
* Pompe à essence
Eléments intérieurs
=> Septembre 2014
* Bouton de réglage rétroviseur
=> Octobre 2014
* Changement sièges, banquettes et panneaux en noir (manque grille haut parleurs, couvre capotte et moquette)
Entretiens 2015
* Changement Roulement de roue AVG
* Injecteurs nettoyés et vérifiés
* Émetteur et Récepteur d'embrayage remis à neuf
* Faisceau d'allumage (pas encore monté)
Éléments Intérieurs/carrosseries (2015)
* Entourage poignée de porte (x 3)
* Pont Rapport 3.91 monté
* Jantes BBS Nid d'abeille 15" trouvées mais à repeindre
* Jantes Capsules 14" trouvées pour faire un jeu d'hiver
* Panneaux de porte noir de cabriolet
* Caches HP AR refait en skai noir
Entretiens prévues (2016-xxxx):
* Réglage ouverture papillon
* Corrosion aile ARG à faire faire
* Changement tuyauteries essence
* Changement Durites LdR
* Changement barres d’accouplements D et G
* Changement flexibles de freins
* Changement plaquettes et disques freins AV et AR
Éléments Intérieurs/carrosseries (2015_xxxx)
* Reteinter Calander et Rétrovieurs
* Changer éléments intérieurs crème en noir suite aux changement des sièges
* Trouver pommeau de vitesse origine
* Monter une antenne (actuellement pas de radio ...)
* Repeindre jantes BBS Nid d'abeille 15"
* Repeindre jantes Capsules 14"
* Monter pneus hiver sur les jantes capsules
* Peinture complète
Nombre de messages : 26243
MessageSujet: Re: Présentation 320 i Cab de Rod02   Ven 11 Avr - 17:27
Il me semble que ce sont des jantes de Golf.
J'ai un doute sur le pommeau du levier de vitesse , je le distingue mal .
La hauteur de caisse a l'air conforme à l'origine .
Il y a du boulot sur le cuir .
Sinon, comme cela de prime abord le reste a l'air dans " son jus " .
MessageSujet: Re: Présentation 320 i Cab de Rod02   Ven 11 Avr - 17:45
Des jantes de golf ? ah? je vais chercher de ce coté la alors.
Quant au cuir, c'est clair qu'il est vraiment en mauvais état. J'espère le faire refaire prochainement.
La peinture a elle aussi besoin d'un coup de jeune...
Une photo du pommeau de vitesse :
Nombre de messages : 20273
MessageSujet: Re: Présentation 320 i Cab de Rod02   Ven 11 Avr - 18:04
-Bonjour ! il a l'air propre ce cabriolet ,tu dois virer ces  No  jantes et mettre pourquoi pas des répliquats BBS il en existe de trés jolies et à un prix plus que correct ,et une réfection du cuir et ton auto sera transformée . cheers
MessageSujet: Re: Présentation 320 i Cab de Rod02   Ven 11 Avr - 18:07
 affraid
MessageSujet: Re: Présentation 320 i Cab de Rod02   Ven 11 Avr - 18:49
Sympa, concernant les roulettes cela ne me choque pas par contre le cuir est en très mauvais état  Sad , quand au pommeau  aux chiottes .
MessageSujet: Re: Présentation 320 i Cab de Rod02   Lun 14 Avr - 14:25
Merci pour vos réponses.
Est-ce qu'il y en a un de vous qui aurez une photo du pommeau que je suis sensé avoir ?
Personnellement, je trouve que ces jantes lui vont bien donc ce ne sera pas du tout ma priorité qui sera les sièges et la carrosserie (elle a un trou sur l'aile ar gauche).
Je vois pas mal de photo avec le logo M sur la calandre. Quelles sont les modèles qui sont sensés l'avoir? est-ce seulement les 325i ?
MessageSujet: Re: Présentation 320 i Cab de Rod02   Lun 14 Avr - 14:46
Bonne question , Option M-tech  Question  Les pros vont te répondre Wink
Sinon tu as une phase 1.5 et il te manque le cache relais :
MessageSujet: Re: Présentation 320 i Cab de Rod02   Lun 14 Avr - 16:34
-Bonjour ! avec le M tu gagnes au moins 20 cv ...... mdr
MessageSujet: Re: Présentation 320 i Cab de Rod02   Lun 14 Avr - 16:42
20cv ! Bah je fil sur ebay acheter un logo de calandre alors !
Et si j'en met un sur la malle arrière, je gagne aussi ? Idea
MessageSujet: Re: Présentation 320 i Cab de Rod02   Lun 14 Avr - 19:53
Le logo est monté de série sur m-tech 1 / 2 et m3 ainsi que sur certaine version équipées d'option motorsport de série, de nombreux exemplaires en sont équipés par leurs propriétaires actuelles.
MessageSujet: Re: Présentation 320 i Cab de Rod02   Lun 14 Avr - 20:10
 Sur les M3, le logo de calandre avant est spécifique , il est ecrit " M3" , ref : 51141934620 .
MessageSujet: Re: Présentation 320 i Cab de Rod02   Lun 14 Avr - 20:27
Voila tu a toute les infos  Wink .
MessageSujet: Re: Présentation 320 i Cab de Rod02   Lun 14 Avr - 20:38
Je viens de regarder les doc Mtechnic en ma possession , sur aucune des voitures des catalogues n'apparait
ce logo de calandre , donc  scratch  .
MessageSujet: Re: Présentation 320 i Cab de Rod02   Lun 14 Avr - 20:40
Cela reste à creuser mais la plupart des m-tech en sont équipés  Suspect .
Nombre de messages : 3875
MessageSujet: Re: Présentation 320 i Cab de Rod02   Lun 14 Avr - 21:03
En tout cas, pas la peine de se priver de ce badge qui est souvent identifié comme le signe des voitures de compétition BMW, et qui est esthétiquement sympa.
MessageSujet: Re: Présentation 320 i Cab de Rod02   Lun 14 Avr - 21:06
Absolument , ce petit logo égaie bien l'avant de nos belles .     clin
 C'est d'ailleurs pour cela qu'il orne la calandre de la mienne également .
MessageSujet: Re: Présentation 320 i Cab de Rod02   Mar 15 Avr - 9:28
ok ok. Donc je ne ferais pas ridicule si je craque en ajoutant cette petite touche sur ma calandre  Laughing
MessageSujet: Re: Présentation 320 i Cab de Rod02   Mar 15 Avr - 9:39
Au contraire .  approuv
MessageSujet: Re: Présentation 320 i Cab de Rod02   Mar 15 Avr - 10:17
MessageSujet: Re: Présentation 320 i Cab de Rod02   Mar 15 Avr - 10:48
Ceux-ci c'est du bricolage :
MessageSujet: Re: Présentation 320 i Cab de Rod02   Mar 15 Avr - 10:56
Merci tibox pour la référence et le tarif. Dis donc, c'est quand même pas donné !
Tu as devancé ma question concernant les pales copies de logo dispo sur différents sites !
Le logo attendra je crois, je préfère pour le moment mettre 30€ dans le gros entretien que je dois lui faire ...
MessageSujet: Re: Présentation 320 i Cab de Rod02   Mar 15 Avr - 18:39
Le monogramme M /// apporte une petite touche sportive, cela reste un accessoire d'époque  approuv
J'hésite parfois à en poser un.
gautier
Nombre de messages : 34
Véhicule : BMW 325i E30 cab
e-mail : gautierbols@hotmail.com
MessageSujet: Re: Présentation 320 i Cab de Rod02   Mer 16 Avr - 12:18
Pas mal de boulot à faire dessus mais elle sera belle! Surtout avec ces phares jaune! respect
C'est bien une schwarz metallic? Car ce n'est pas super évident de distinguer la couleur  Razz
MessageSujet: Re: Présentation 320 i Cab de Rod02   Mer 16 Avr - 12:24
et ba moi je vais posé un fer à cheval sur ma calandre à la PORTUGAL na  ivre mdr
bon courage pour la resto  approuv approuv approuv
Page 1 sur 16Aller à la page : 1, 2, 3 ... 8 ... 16  Suivant
