Aller à la page : Précédent  1 ... 19 ... 34, 35, 36, 37  Suivant
Nombre de messages : 27424
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Dim 26 Nov - 8:27
De mémoire, pour que la vanne soit fermée > pas de chauffage, elle est alimentée. En la déconnectant ( électriquement), elle devrait s ouvrir complètement.
Ou il y a un bouchon dans le radiateur de chauffage
C'est bien cela , Christian . approuv
Nombre de messages : 1887
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Lun 27 Nov - 23:03
Je vais la déconnecter du réseau électrique.
Je verrais bien.
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Dim 17 Déc - 18:50
En attendant ma grosse commande de NOEL.
Achat de la semaine.
Je possédais déjà la pince " à pompe à eau " référence 71111179522 mais elle est rouillée.
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Ven 22 Déc - 23:26
Photos ?
Bonsoir,
les photos sont généralement postées ici : https://www.facebook.com/pg/Rassemblement-Esplanade-de-Lille-388974607828405/photos/?tab=albums (pour l'esplanade, Villeneuve d'Ascq et Bondues Wink )
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Mer 3 Jan - 21:10
Hier, 47 kilomètres de bonheur.
Première sortie de l'année 2018. Début de trajet par temps sec puis sous le crachin.
Nombre de messages : 6722
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Jeu 4 Jan - 11:12
Pas de photo ?
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Jeu 4 Jan - 20:40
Non. Pas cette fois.
Pluie + Autoroute + Nuit
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Mer 17 Jan - 22:51
J'ai inversé les tuyaux ---> Aucun changement. Pas d'air chaud.
J'ai débranché la vanne ---> Aucun changement. Pas d'air chaud.
Après avoir débranché la vanne électrique + inversion tuyaux ---> Pas d'air chaud.
Après quelques minutes de route. La vanne est chaude. Les tuyaux coté compartiment moteur aussi.
J'y pense à l'instant. J'ai pas touché le radiateur intérieur.
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Mer 17 Jan - 23:06
Sinon j'ai aussi changé ce que BMW nomme le flexible d'aération.
(Qui se branche sur la partie haute de la culasse de moteur M40)
L'ancien avait un air fatigué et j'avais la pièce depuis plusieurs mois en stock.
Une source de panne potentielle en moins.
Nombre de messages : 6137
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Mer 17 Jan - 23:09
Certainement d origine.
Parmi toutes celles remplacées sur le cab, il y avait une durite similaire, l année y était inscrite> 1987
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Jeu 18 Jan - 7:54
Il y a de fortes chances que l'électrovanne soit HS .
Nombre de messages : 19711
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Jeu 18 Jan - 8:18
-En effet ,l'electrovanne ,chiant à démonter ... No appelée " soupape d'eau " et pas donnée ..... affraid
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Jeu 18 Jan - 8:58
Qd elle est déconnectée, cela devrait chauffer.
Ou elle est bouchée ou le radiateur de chauffage.
En débranchant les tuyaux côté moteur, déconnecter l'électro vanne (en théorie ouverte), raccorder le tuyau d'arrosage et faire circuler afin de nettoyer le système
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Jeu 18 Jan - 9:00
Exactement . approuv
Tu branches un tuyau d'arrosage en entrée de la vanne et verifie si l'eau sort par l'autre côté .
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Jeu 18 Jan - 9:01
Je "pense" qu'il y a un sens "unique " de circulation de l'eau
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Jeu 18 Jan - 9:04
C'est effectivement le cas .
Il faut simplement raccorder une fois sur le tuyau inférieur et une fois sur le supérieur afin d'avoir la certitude de
fonctionnement .
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Jeu 18 Jan - 12:27
J'ai testé la méthode du tuyau d'arrosage quelques mois après l'achat de la voiture.
Cela fonctionnait.
L'eau ressortait bien dans 1 des 2 sens.
À refaire.
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Jeu 18 Jan - 13:34
Si de l'air reste bloqué à ce niveau, cela ne chauffera pas.
Laisser tourner le moteur avec la commande de chauffage sur la position "rouge", purger
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Jeu 18 Jan - 13:52
Cela fonctionnait.
À refaire.
Oui
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Ven 19 Jan - 13:06
Merci pour vos conseils. Je poursuis mes esssais demain matin.
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Sam 20 Jan - 18:15
En effet, l'électrovanne, chiante à démonter ... Appelée " soupape d'eau " et pas donnée ..... affraid
Prix de la soupape chez BMW 148€ TTC (avant remise).
Prix sur Eb.... site internet : 234 US $ soit 200€ + frais de port.
Le choix sera une nouvelle fois vite fait.   BMW
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Sam 20 Jan - 18:30
Je pense que Florian en possède une ancienne
Il faut être certain qu elle est défectueuse
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Sam 20 Jan - 18:38
Il a roulé dessus avec sa voiture . malin
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Dim 21 Jan - 11:20
Surtout que le modèle que Florian possède n'est pas du tout identique au modele remplacé mais le fonctionnemellement c'était OK avant qu'il ne roule dessus.
Nombre de messages : 674
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Dim 21 Jan - 12:25
no comment
Page 35 sur 37Aller à la page : Précédent  1 ... 19 ... 34, 35, 36, 37  Suivant
