Aller à la page : Précédent  1 ... 17 ... 31, 32, 33 ... 37  Suivant
Nombre de messages : 1887
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Mar 23 Mai - 10:21
Ok. Je vais demander un devis détaillé.
Nombre de messages : 27409
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Mar 23 Mai - 10:27
Dans ce type de profession, les devis détaillés sont quasi inconnus .
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Ven 2 Juin - 21:23
Arrivage de pièces pour remettre en super état le freinage avant.
Par moment. J'avais un sifflement à l'avant droit. Certains d'entre vous l'on entendu lors de l'arrivée à l'hôtel le premier soir du cabhélitour 2017.
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Lun 5 Juin - 15:47
En étant sous la voiture pont préparer la dépose de l'attelage remorque et la pose du Pont 4.10.
Un des fil du capteur de pont qui donne les informations au compte tour est resté dans ma main.
Résultats :
- Nouvelle commande de pièce chez BMW.
- Affichage du régime moteur hors service.
L'état du fils devait expliquer le manque de précision du compte tour au niveau du tableau de bord depuis quelques mois (faux contact).
Heureusement la voiture n'est pas immobilisée. Je vais pouvoir profiter de l'auto. sunny
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Lun 5 Juin - 18:15
Il n'y a pas de fils destiné au compte tours sur le pont .
Uniquement vitesse et distance parcourue .
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Lun 5 Juin - 21:54
Il n'y a pas de fils destiné au compte tours sur le pont . scratch
Il s'agit effectivement de la prise pour le " Générateur d'impulsions tachymètre ".
Mais mon compte tour donne des informations approximatives depuis que j'ai effectué un branchement de fortune.
Comme tu le sais. J'ai commandé de quoi réparer proprement cette prise étanche et son câblage.
Merci d'avance pour la commande.
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Lun 5 Juin - 22:01
La réparation de fortune a été effectuée dans l'urgence pour réparer cette prise sans immobiliser l'auto.
Le fils électrique a cassé net à la base d'une des fiche.
Pour le moment, le compteur de vitesse fonctionne mais depuis le compte tour est " moi réactif " et se bloque vers 2000 ou 3000 tours minute. (Un problème de petit engrenage ?)
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Lun 5 Juin - 22:06
Compte tours ....MOINS réactif...
Cela ne saute pas l'affichage ne vas pas beaucoup plus haut que 3000 Tours.
Alors qu'avec un pont 4.27, cela monte plus haut en toute logique.
Je vais faire un essai sur Autoroute mercredi car on annonce du super sunny
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Lun 12 Juin - 22:18
Je viens de commander
- 2 amortisseurs de pare choc AR pour phase 2.
- 2 semelles support de traverse AR rénover pour préparer mes futurs travaux de remise à neuf.
- Des prises étanches femelles pour réparer mon problème de connection de la sonde du tachymètre.
- Des éléments de rénovation de pièces pour étriers de frein AV.
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Ven 16 Juin - 21:42
Aujourd'hui dans le secteur de ROUBAIX.
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Ven 16 Juin - 21:44
loupe
Le stationnement n'est il pas interdit à cet endroit ?
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Sam 17 Juin - 22:50
Cette Ville est mon territoire. mdr
danger
Nombre de messages : 3391
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Dim 18 Juin - 0:39
Territoire de fou lol
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Sam 24 Juin - 20:05
Ayant réceptionné les Butées / Amortisseurs de Pare Choc Arrière (phase 2).
Je vais pouvoir commencer la dépose du crochet d'attelage.
Bricolage et Gain de poids en vue.
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Dim 25 Juin - 21:34
Le pare choc et l'attelage sont déposés.   -----------------    Les butées / supports sont posées.
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Dim 25 Juin - 21:39
Après la fin des travaux et ajustement de la position du parechoc AR.
Le style de mon Baur sera plus conventionnel et le gain de poids sera de 12/13 kilos.  cheers
Je propose à la vente le crochet, les fixations et le faisceau électrique.  ciao
Nombre de messages : 1110
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Lun 26 Juin - 20:37
N'as pas tu trop galèré à régler ton pare choc arriere?
J'ai déposé le miens ce we car il était un peu décalé d'un côté et je t'avoue que j'ai un peu bavé...
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Lun 26 Juin - 21:10
Pour le moment je bouche les trous percés pour fixer le système d'attelage. Et je traite à l'anti rouille avant de repeindre.
Ensuite je vais définitivement remettre le Parechoc AR
Je vous ferais part de toute difficulté. study
Nombre de messages : 674
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Lun 26 Juin - 23:20
Super mais comment vas tu tracter le voilier pour aller au Zoute?
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Mar 27 Juin - 12:40
Je vais acheter un Bateau plus gros et je vais louer un anneau pour l'amarrer.
Embarassed
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Mar 27 Juin - 14:38
Sage décision. king
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Mer 5 Juil - 22:46
Il faut effectivement jouer de la clef 6 pans pour régler et serrer correctement le PC AR.
Mais ça y est. Le PC est en place et le crochet retiré (ainsi que toutes ces fixations).
Nombre de messages : 1106
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Mer 5 Juil - 23:04
Ce jolie Baur bleu doit avoir une tout autre gueule !
Peux tu nous poster de belles photos sans ce crochet d'attelage ?
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Ven 7 Juil - 22:57
OK.
Mais il va falloir que je prenne le temps de laver l'auto avant de réaliser ces images.
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Ven 7 Juil - 22:59
OK.
Comment se fait il qu'elle soit sale ?
Page 32 sur 37Aller à la page : Précédent  1 ... 17 ... 31, 32, 33 ... 37  Suivant
