Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 28 ... 37  Suivant
Nombre de messages : 1887
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Mar 28 Juil - 22:41
Voici les autres images.
Et la photo du volant moteur (derrière lequel le joint spi sera changé grâce à l'intervention de Pascal 6L).
Donc au final:
_ Kit embrayage (Butée, disque et support).
_ Roulement de l'arbre de boite de vitesse.
_ Emmetteur et Récepteur.
_ Joint Spi.
Bientôt neufs et posés. cheers
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Mar 28 Juil - 22:44
Si j'avais pas déjà roulé 2250 kilomètres cette année. Je dirais que la voiture est toujours en phase d'entretient.
Nombre de messages : 6722
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Mer 29 Juil - 1:13
Tu n'as pas préférer commander la pièce directement chez BMW pour que ce soit plus rapide ?
C'est à Faches ?
Nombre de messages : 27424
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Mer 29 Juil - 9:58
En fait j'avais dit à Fabien de commander ce roulement ainsi que le joint spi de boîte ( arriére ) .
Et d'en faire procéder au remplacement sans se poser de questions .
J'étais d'ailleurs allé sur l'ETK afin de lui en communiquer les references .
Hier je lui ai demandé s'il avait récupéré sa voiture , il m'a alors fait par de sa mésaventure .
Il s'avére que n'ayant pas encore fait remplacer l'embrayage du touring, j'ai ces 2 piéces en stock ...
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Mer 29 Juil - 22:47
C'est à Faches ?
Le kit embrayage n'est plus disponible chez BMW pour mon modèle.
De plus il faut y aller commander la pièce. Il faut ensuite y retourner pour la récupérer.
Je travaille de 08H à 18H00 à Roubaix. C'est à chaque fois tout une organisation pour aller chez BMW (la dernière fois j'y suis même allé en "tenue et sur les heures de travail" à l'occasion d'une mission dans le coin.
De plus j'ai galéré pour avoir un rendez vous dans un créneau qui me convenait et je n'avais plus le temps de commander les pièces.
Ce n'est pas le garage (à l'ancienne ou entre amis) où tu apportes tes propres pièces et tu demandes qu'on te les pose.
J'ai demandé un devis / conseil au centre auto en leur disant d'être "large" sur le devis (quitte a ôter des opérations si trop cher). Et les techniciens (amateurs de E30 et E36 pour plusieurs d'entre eux) m'ont indiqué que le changement de l'émetteur + récepteur n'était pas utile pour le moment. Lorsque j'ai parlé du joint spi et des roulements ou autres... . Cela n'est pas prévu dans leur grille de tarification. Et après contrôle visuel cela ne leur semblait pas "utile de le faire pour le moment". (Après bilan embrayage pour lequel j'vais laissé ma voiture précédemment).
Le centre auto est à Villeneuve d'Ascq. (Plus proche de Roubaix et plus pratique en transport en commun).
Nombre de messages : 3021
Ne te prends pas trop la têt avec ça Pascal. Même si il est conseillé de changer cette pièce lors du remplacement de ton embrayage, ce n'est pas ultra urgent. Bon nombre de voitures (notamment du forum) ont cette pièce d'origine.
Écolo : n'hésites pas a faire des interventions annexes (caoutchouc du levier de vitesse, capteur marche arrière ou guidage de la fourchette)
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Mer 29 Juil - 22:49
Si Pascal est toujours OK. Je passe demain midi vous voir et je récupère le roulement et surtout le joint spi qu'il a d'avance.
Les Techniciens sont prêt à les poser gracieusement (tout comme ma nouvelle fixation d'intermédiaire d'échappement).
+1
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Mer 29 Juil - 22:53
C'est prévu. Mais pour plus tard. Les finances ne sont pas extensibles. Et je n'arrête plus les frais en ce moment.
Tout les conseils sont bons à prendre. C'est aussi à cela que sert le forum.  clin
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Mer 29 Juil - 22:56
En l'occurence le roulement était HS .Le remplacement du joint spi prendra 5 mn .
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Mer 29 Juil - 22:57
+1
Tout est prêt dans ma voiture .
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Mer 29 Juil - 23:20
Ce n'est pas le joint spi qui est sur le volant moteur mais le fameux roulement .
Le joint spi ( dont nous parlons)  se trouve lui à l'arriére de la boîte au niveau de l'axe entraînant l'arbre .
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Jeu 30 Juil - 0:01
A noter pour les nordistes que je connais bien Rodolphe amateur de e30 ( Berline en 325i Phase1 très propre ) chez Feu Vert à Wasquehal.
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Jeu 30 Juil - 7:20
Rodolphe n'a t il pas un châssis MTech sur sa berline ?
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Jeu 30 Juil - 8:46
Elle est grise en fait Neutral
La voici :
IMG_7309 by Charles Merlen, sur Flickr
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Jeu 30 Juil - 13:30
Aussitôt les pièces récupérées chez Pascal.
Je file au centre auto et je laisse les pièces au responsable d'atelier.
Un joint spi et un roulement de nez de boîte.
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Jeu 30 Juil - 23:52
Merci pour ta sympathique visite .
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Lun 3 Aoû - 1:24
En effet merci d'être passé. Cela nous a permis de faire un arrêt pit-stop. Ensuite nous sommes reparti jusque 23h00 pour de la mécanique !
Tu as récupérer ta voiture ?
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Lun 3 Aoû - 7:13
Oui. Il faut que je m'habitue à la nouvelle course de la pédale d'embrayage.
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Lun 3 Aoû - 14:31
A part la course de l'embrayage , ressens tu des changements dans la conduite ?
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Lun 3 Aoû - 20:55
Hé bien. Pas vraiment. C'est la course de la pédale qui me marque le plus. (Il n'y a pas de résistance).
Et aussi l'absence de bruit de butée d'embrayage au ralenti.
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Lun 3 Aoû - 22:26
Samedi. J'ai changé mon collier d'intermédiaire d'échappement car il était en triste état depuis un moment.
Le nouveau et l'ancien.
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Lun 3 Aoû - 22:28
Lorsque tu es lancé, tu n'arrêtes plus .
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Sam 19 Sep - 21:35
Avant la pose du reste de la Capote. La rénovation de l'armature arrière du Baur se poursuit (voir ma présentation personnelle).
Avant:
afro
Après (Démontage complet, ponçage, traitement anti rouille, peinture et remontage partiel) :
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Dim 20 Sep - 10:11
Encore une qui sera au top la saison prochaine .
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Dim 20 Sep - 11:17
C'est à e moment là ou je vois que ma voiture est très saine !
Belle rénovation EcoloFab !
Page 20 sur 37Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 28 ... 37  Suivant
