Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 19 ... 37  Suivant
Nombre de messages : 27424
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Jeu 10 Avr - 10:02
C'est trés bien, de tout remettre à neuf et ce avec de la piéce d'origine .
Ton cab revit semaines aprés semaines .
En roulant , tu verras les changements .
Si le temps se maintient , je sortirai le mien cette aprém afin d'aller chez BM et en faire le plein .
Nombre de messages : 1887
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Mer 16 Avr - 22:36
J'ai trouvé mon bonheur. C'est un volant M-TECH 1 (voir photos) qui remplacera mon volant SPORT qui est décousu et griffé.
Une option d'origine remplace l'autre.
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Mer 16 Avr - 23:13
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Jeu 17 Avr - 21:05
Mes Silentblocs et biellettes de barre stabilisatrice Avant (Tout doit être d'origine) :
Le résultat à la fin des travaux :
Voici l'état d'une partie des pièces usées. (Les anciens supports seront nettoyés et rangés).
Faute de temps j'ai encore le doigt d'allumeur neuf à poser.
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Jeu 17 Avr - 21:07
Super, cette rénovation.  approuv
Nombre de messages : 6137
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Jeu 17 Avr - 22:45
Les silents blocs sont-ils compliqués à remplacer ?
Tu as mis de la graisse ? Je pense qu'ils ont un sens, il y a une flèche et d'après ce que j'ai lu, ils seraient fendus?
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Ven 18 Avr - 8:47
Des news de ton faisceau d'allumage ?
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Ven 18 Avr - 22:47
Pour ma part, je n'ai pas eu de grosses difficultés pour les changer. En fait mis à part qu'au début je n'avais pas de chandelles pour maintenir la voiture et que j'ai aussi changé tout les supports par du neuf j'ai ainsi évité quelques manipulations car tout est presque venu d'un seul coup (lorsque j'ai desserré les pièces 9 et 5).
Les silentblocs d'origine BMW étaient effectivement fendus mais on m'a conseillé et passé de la graisse pour qu'ils se mettent plus facilement en place. (Badigeonner les écrous au WD40 quelques jours avant travaux).
Au final changement (par du neuf de provenance BMW) des pièces 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 13.
(Je n'ai pas les pièces 2 et 3 sur mon modèle).
Je pense maintenant attaquer l'arrière mai l'accès est moins facile.
Pour information, j'ai acheté un lot de goupilles dans une enseigne de brico car la pièce n'est plus dispo chez BMW (je peux donc en donner si nécessaire).
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Ven 18 Avr - 23:01
Le modèle n'étant pour le moment plus dispo chez BMW (en attente de re-fabrication). J'ai opter pour un faisceau neuf "Beru".
(Non non, il ne manque pas de fils. Il n'y a que 4 cylindres sur mon moteur M40 Very Happy ).
Après la galère du repérage des fils. Il est posé mais pas de gros changements. Les petites irrégularités ponctuelles au ralentis doivent aussi venir de l'usure du doigt d'allumeur. C'est pour cela que j'en ai acheté un "Bosch" strictement conforme à celui d'origine. Il sera monté ce week-end je pense.
Mais avec des bougies, le faisceau et le doigt d'allumage neufs je vais plus reconnaitre ma voiture. pilote
vaben50
Nombre de messages : 547
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Ven 18 Avr - 23:13
Pour ton problème de ralenti irrégulier, cela pourrait venir du réglage de richesse du DBM.
Pascal te confirmera sans doute.
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Ven 18 Avr - 23:14
Il est clair (et heureux) que cette succession de remplacements va métamorphoser ton destrier .
Ton ancien faisceau était totalement HS .
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Ven 18 Avr - 23:18
C'est une piste effectivement .
 Cependant le DBM est la chose à toucher en dernier , il faut que tout soit parfait ailleurs.
 ( Allumage/admission/P d'essence/etc)
Un excellent indicateur est l'économétre , dés le lâcher de pédale en roulant il doit foncer à 0 .
L'aiguille doit être trés " nerveuse/reactive )
A 110 stabilisés l'aiguille doit être aux alentours des 6l/100 ( M20B25) .
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Ven 18 Avr - 23:32
Où vont-elles ?
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Sam 19 Avr - 22:38
Où vont-elles ?
Elles ne s'utilisent que pour immobiliser les biellettes de barre stabilisatrice ARRIERE. (quantité: 2).
Pas besoin pour l'AVANT.
C'est quoi le DBM dont tout le monde parle ?
Nombre de messages : 19711
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Dim 20 Avr - 7:26
-DBM : le DEBIMETRE  cat
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Dim 20 Avr - 9:00
[quote="ecoloE30 Top Cabriolet"]
Où vont-elles ?
Pas besoin pour l'AVANT./quote]
Ok, merci
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Dim 20 Avr - 21:41
_____ Un excellent indicateur est l'économétre , dés le lâcher de pédale en roulant il doit foncer à 0 .
(L'aiguille doit être trés " nerveuse/reactive ) _____
_____A 110 stabilisés l'aiguille doit être aux alentours des 6l/100 (M20B25)._____
Je pense que l'économètre fonctionne bien. L'aiguille de consommation et effectivement très réactive.
A 110  fuite je ne connais pas ma conso. réelle, mais l'économètre est effectivement entre 6/7 L/100
(moteur M40 cheveux au vent  geek ).
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Dim 20 Avr - 22:03
Depuis l'achat de la voiture. J'avais une petite déchirure de 15 cm sur capote (AR du Baur), juste sous la custode PVC. Et en roulant le weekend dernier sur autoroute Targa retiré, le trou c'est largement allongé.
Donc ce dimanche, atelier couture pour poser un renfort provisoire (en toile noire pour l'intérieur) et une sangle (de couleur bleue visible sur les images) pour réparer tout ça !  Crying or Very sad
Il faudra anticiper le changement de capote et toile targa par la même occasion.
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Lun 21 Avr - 9:48
Sad , je préparé le remplacement de ma toile actuellement et ce n'est pas donné, au vu de la rareté des BAUR le remplacement des toiles et accessoires doit certainement coûté un bras.
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Lun 21 Avr - 9:54
Un joint est passé au rouge ?
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Lun 21 Avr - 10:54
Oui. Le joint à la base de la capote (au niveau de la mâle arrière est indisponible et celui du hard top coute 121 euros (pour un U sur mesure en caoutchouc).
Je souhaite commander une capote neuve bleue cette été (code couleur sur ma plaque métallique Baur : 14). (peut être pourrait on faire une commande groupée. Sur un autre forum un usager m'a proposer le regroupement de commande).
Pour la pose. Il y a pas mal de collage à prévoir semble t il. Et plusieurs heures de travail si tout seul.
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Lun 21 Avr - 10:56
Non c'est le reflet de mon polo au moment de la photo. Il est noir d'habitude. (mais plus dispo. chez BMW).
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Lun 21 Avr - 23:04
On ne trouve que la toile de remplacement. Le prix du tissus de capote arrière + Tissus pour le toit targa + le bandeau au dessus du pare brise (j'ai oublié le nom exact) coutent environ 400 euros sur plusieurs sites internet européens. On doit réutiliser son mécanisme et ces joints pour poser les nouvelles parties.
(Toile Alpaga Sonnerland comme d'origine  I love you ).
Pour info. Sur les BAUR, on retrouve le code couleur de la capote d'origine en regardant la plaque Baur métallique numérotée et rivetée dans le passage de porte avant gauche (moi c'est code 14 donc bleu).
Au fait. J'y pense. J'ai même pas demandé chez BMW (je le ferais lorsque j'y retournerais, c'est à dire dans la semaine).
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Mar 29 Avr - 16:09
Autres achats du mois.
Le volant M-Tech 1, un petit jerrican Bellino d'époque, un crochet de remorquage (au cas où), une tête d'allumeur neuve (qui va rejoindre le reste du système d'allumage refait à neuf).
_____ ET deux cerclages de feux chromés (origine e34). _____
_____ C'est malin 6L, tu as contaminé tout le monde avec ton sens du détail. _____
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Mar 29 Avr - 16:15
Y'a une caisse à outils dans le coffre de la Baur ?
Page 2 sur 37Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 19 ... 37  Suivant
