Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 21 ... 37  Suivant
Nombre de messages : 27409
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Jeu 26 Juin - 23:18
Ces voitures sont trés basses et certains les abaissent encore ....
Une photo du carter du touring lors du nettoyage du moteur ( ce qui explique les nombreuses traces de
ruissellement ):
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Jeu 26 Juin - 23:23
Je l'ignore, le bruit a vraiment été léger et ma vitesse sur les pavés à mon sens assez raisonnable. Sans doute un pavé un peu plus haut que les autres. Mais les traces de ripages montrent que cela ne devait pas être la première fois que le carter avait touché.
Encore une bonne occasion de bricoler sur la voiture (ou sous la voiture). Ce qui m'embête aussi c'est que n°1, l'huile n'avait que 5ooo km et n°2 elle a du couler dans la nature. Pas très écolo car il manque environ 3 Litres.
Je vous en direz plus après démontage je pense.
Beaucoup des carters que j'ai pu voir sont abimés .
Le prix n'est pas faible , dans les 250 € , me semble t'il .
Dis toi bien qu'au delà de cette ( pénible ) dépense , tout sera neuf, y compris le fameux joint qui aurait fini par
fuir .
A titre d'info BM commercialise une ferrure s'installant sous le carter et le protégeant des coups .
Nombre de messages : 19710
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Ven 27 Juin - 7:50
-Moi je ferai souder la fente par un pro du soudage .Il suffit de vidanger tout simplement sans rien démonter. cat
Nombre de messages : 3808
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Ven 27 Juin - 9:20
Mon carter d'huile a déjà frotté aussi, mais juste quelques griffes.
Par contre cela m'étonne, car pour que le pavé abîme comme cela le carter, il devait être sacrément haut.
Je fais toujours attention en passant des dos d'âne ou autre
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Sam 28 Juin - 12:57
Ref : 51711971001 dans les 225 € + la visserie .
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Sam 28 Juin - 14:50
affraid
-Peuvent aller se faire voir chez les grecs .......... Twisted Evil
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Sam 28 Juin - 15:09
Certes , mais c'est le prix du carter d'un M20B25 . De plus cela peut t'eviter de casser le moteur .
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Sam 28 Juin - 17:24
-Pas faux ! dommage que je n'ai pas un modèle car pas trés compliqué à fabriquer pour quelques euros . Twisted Evil
Nombre de messages : 1887
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Sam 28 Juin - 22:36
Dommage avec ce temps pluvieux.
Je ne peux pas préparer la voiture pour le changement des pièces n°7 et 10 (Après avoir vérifié l'état des 16 vis n°6)
Et il n'est pas possible de savoir comment fabriquer sur mesure ou adapter cette fameuse option bmw dont tout le monde parle.  Razz
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Dim 29 Juin - 11:08
Le mieux est d'en acheter un à plusieurs et de le faire copier .
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Lun 30 Juin - 13:58
Au cas où :
35€
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/333309483.htm?ca=17_s
Description :
réf: 500880 (référence a taper sur notre site.)
Produit neuf.
Vendu avec facture et garantie (fabrication allemande).
Expédition sur toute la France
Référence constructeur :
11 13 1 715 266
----- Liste des véhicules compatibles -------
BMW 3 (E30)
316 i
318 is
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Lun 30 Juin - 14:08
-Tout à fait ..... +1
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Ven 4 Juil - 21:58
Aujourd'hui réception d'une commande :
1 bac à huile neuf (carter inférieur) + Joint neuf. (Pièces 7, 8, 9 et 10 de la vue éclatée).
1 sonde de Température d'eau (bleu) + bague d'étanchéité.
Allez. Au boulot sous la voiture ce weekend. Pour changer le carter, vérifier la pompe à huile et refaire la vidange. Razz
Quel paradoxe, à l'ombre sous son cabriolet !
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Ven 4 Juil - 22:58
Bon travail .
 Dommage de devoir remplacer ce carter , mais bon , un joint neuf est obligatoire à terme , ce sera fait . approuv
Si je peux me permettre, à ta place , j'aurai profité de ce démontage pour remplacer la pompe à huile , le prix
est loin d'être excessif et en installer une neuve ne peut être que bénéfique .
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Mar 8 Juil - 22:14
Nouvel achat. Une clé dynamométrique 10 à  80 Nm.
(Suffisant pour le carter huile, le cache culbuteurs, l'admission d'air….).
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Mar 8 Juil - 22:30
Je croyais que tu avais fini d'installer le nouveau carter .
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Mer 9 Juil - 20:27
Je dispose d'une clef similaire pratique pour les petit travaux  clin
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Mar 15 Juil - 20:54
Les travaux sur la partie basse du moteur sont maintenant terminés.
J'ai déposé la plaque de protection sous le moteur pour accéder librement au carter d'huile.
Fente sur l'ancien Carter Alu.         pale          Pompe à huile visible. Tout les boulons de la pompe à huile sont correctement serrés. La crépine est propre.
L'ancien et le neuf.
Et voici le résultat (carter, joint et visserie neuve avec serrage à 9Nm comme prévu par RTA).
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Mar 15 Juil - 21:03
Avant de remettre la protection plastique sous le moteur et la voiture sur ces roues.
Changement de l'anti-brouillard fendu.
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Mar 15 Juil - 22:59
Magnifique carter neuf .  approuv
Tu avais donc bien du " taper " .  pale
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Sam 26 Juil - 16:01
L'Eté.  La saison du cabriolet.
Et hop ! Sans le toit, capote baissée.
Autre angle de vue.
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Dim 27 Juil - 16:32
Il est clair que cette année , nous en profitons bien .
Superbes photos .  approuv
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Dim 27 Juil - 20:18
Belles photos Wink
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Sam 6 Sep - 10:12
De retour de vacances. Je retrouve mon ancienne. Je monte à bord après en avoir fait le tour pour vérifier que tout est en place.
Et là surprise, elle me fait un caprice. Plus de batterie…. Crying or Very sad
Cela m'apprendra à la laisser 19 jours sans m'en occuper. D'autant plus que je venais de prendre livraison de pièces neuves pour elle.
Je vous propose le quiz de la rentrée: Quelle est cette pièce ?
MessageSujet: Re: Présentation d'un Top Cabriolet BAUR venu du NORD.   Sam 6 Sep - 10:13
Bonjour Fab .
Ne serait ce pas la protection du tuyau de carburant située dans l'aile ?
Page 6 sur 37Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 21 ... 37  Suivant
