Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 12 ... 20  Suivant
Plastique
57%
 57% [ 4 ]
Métal
43%
 43% [ 3 ]
Total des votes : 7
Lolocab
Nombre de messages : 232
Véhicule : Vélo
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - Luxorbeige / Karmesinrot   Sam 1 Fév - 13:55
Et alors.... sunny
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - Luxorbeige / Karmesinrot   Sam 1 Fév - 18:58
Tibox à passé l'après midi à la maison.
Nous avons démonté l'alarme et remis en service les vitres électrique et réalisé une petite inspection.
Je lui laisse le soin de développer cette sympathique après midi.
Lolocab
Véhicule : Vélo
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - Luxorbeige / Karmesinrot   Sam 1 Fév - 20:26
Quelle chance il a ce Tibox d'avoir un passionné comme Fab a proximité.  Smile
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - Luxorbeige / Karmesinrot   Sam 1 Fév - 21:52
Tu m'étonnes lolocab  clin Enfin, j'habite Lille à 250km. Ce sont les parents de mon épouse qui habitent la seine maritime Wink.
Sinon la luxor a eu sa visite médicale de fond en comble, de tous les cotés par le Doc Fab76  loupe
Elle a eu le droit à des petits pansements cadeaux. Un grand merci Fabrice.
Pour rechercher la panne de l'ouverture des vitres portes fermées nous nous sommes attaqués au relais puis à l'alarme :
Une heure après, Fab a réussi à la shunter mais les vitres ne fonctionnaient toujours pas scratch
Idea
"Thibaut t'es certain que le fusible 17 est ok ? "
"Ben oui puisque le vitres fonctionnent portes ouvertes, tu as qu'à regarder..."
"Mais c'est quoi ces fusibles de 10, c'est du 7.5 sur e30, allez je te les change.. et pendant que j'y suis on va tester électriquement le fusible 17...  Ah ben ça fait pas bip Exclamation "
 carton rouge  carton rouge  carton rouge  Thibaut !!!
C'était seulement le fusible qui était grillé !!! Visuellement ce n'était pas flagrant quand même  Embarassed !
Mais bon, du coup on a virer l'alarme
 malin  malin  malin
Un felctor et un silent block de pont vraiment usés.
Des disques AR à changer en espérant que le bruit de roulement s’arrêtera en même temps.
Une optique AR inondé  Shocked
Un réglage du vitre conducteur qui s'annonce pas simple
Un PC AV et AR qui ont subit des chocs. A redresser ...
Une fuite de LdR à corriger
Voilà...
Encore un grand  merci merci merci
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - Luxorbeige / Karmesinrot   Sam 1 Fév - 22:26
De la "mécanique" de mon niveau : collage des stickers alu  malin
D'ailleurs si quelqu'un sait où trouver des caches-moyeux BMW pour Ronal LS de 75 mm ...
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - Luxorbeige / Karmesinrot   Dim 2 Fév - 8:54
Rolling Eyes  approuv
Y a pas de quoi, à la prochaine  Wink .
 ciao
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - Luxorbeige / Karmesinrot   Dim 2 Fév - 9:51
-Trés jolie cette couleur avec ce mariage capote et siège ! Cependant il manque un petit rabaissement en moins 30 mm ,pas plus ,ça change radicalement le look de l'auto . Twisted Evil  .
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - Luxorbeige / Karmesinrot   Dim 2 Fév - 11:02
On verra mais ses nouvelles roulettes et pneus changent deja pas mal.
C'est le silencieux qui fait tache Sad
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - Luxorbeige / Karmesinrot   Dim 2 Fév - 11:14
L'idéal est de vendre celui ci ultérieurement (montage possible sur 320 et 323) et acquérir un silencieux de 325.
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - Luxorbeige / Karmesinrot   Dim 2 Fév - 13:11
Le ref BM est bien  18 30 1 707 046 ? (432€ chez BMW classic)
Il est noir d'origine ou le tiens a été peint ?
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - Luxorbeige / Karmesinrot   Dim 2 Fév - 13:21
Le miens est un BOSAL provenance OSCARO, peint en noir par mes soins.
Ci dessous BOSAL version phase 2, 140 €  Wink
http://www.oscaro.com/silencieux-arriere-bosal-285-053-482194-3437-p
Les embouts chromé sont disponible chez BMW uniquement.
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - Luxorbeige / Karmesinrot   Lun 3 Fév - 14:45
Peint à la bombe Wink
Ok merci
Sinon pour mes roulements AR je compte prendre les SKF :
http://www.oscaro.com/roulement-de-roue-skf-vkba-1320-1358673-654-p
Et pendant que j'y suis disques et plaquettes AR :
Disques BREMBO ou FERODO
http://www.oscaro.com/-jeu-de-2-disques-de-frein-arriere-brembo-08-3947-24-180255-10020-p
Plaquettes AR ATE ( d'origine il me semble)
http://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-arriere-ate-13-0460-7036-2-292182-10019-p
et le témoin d'usure associé :
http://www.oscaro.com/contact-d-avertissement-usure-des-garnitures-de-frein-ate-24-8190-0213-2-441692-407-p
Tout ça pour le même prix que 2 disques AR chez bmw  (je ne sais pas quel fournisseur ils ont ATE  Question )
J'ai bon ? Il manque peut-être les flexible de freins ? (étrier et maitre cylindre ok)
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - Luxorbeige / Karmesinrot   Lun 3 Fév - 14:50
Les roulement arr, on sait les remplacer soi-même ou il faut un outillage approprié ?
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - Luxorbeige / Karmesinrot   Lun 3 Fév - 15:57
Facilement remplaçable si moyeu complet, par contre si remplacement du roulement dans le moyeu une presse est nécessaire.
http://www.oscaro.com/roulement-de-roue-skf-vkba-3665-1359253-654-p
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - Luxorbeige / Karmesinrot   Lun 3 Fév - 18:57
Ok merci
Le fait que ce soit le même fabricant que la piéce d'origine , n'implique aucunement que la piéce soit identique ,
contrairement à une croyance populaire . Plusieurs membres de ce forum en ont d'ailleurs fait l'amer constat .
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - Luxorbeige / Karmesinrot   Lun 3 Fév - 19:25
Et ?
Pour l'arriere, des disques Brembo , des roulements SKF et des plaquettes Ate c'est proscrit ?
La répartition du freinage sur nos cab c'est 80/20 ? 60/40 ? (av/ar)
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - Luxorbeige / Karmesinrot   Lun 3 Fév - 19:32
tibox a écrit:
Et ?
Ce n'est pas proscrit , simplement que le niveau qualitatif différe de l'origine , ensuite chacun fait comme il l'entend
et ce en fonction de son niveau d'exigence .
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - Luxorbeige / Karmesinrot   Lun 3 Fév - 19:48
Diffère dans quel sens ?
Penses-tu qu'il soit possible que des équipementiers tiers fabriquent des pièces pour e30 d'un niveau qualitatif supérieur à la pièce d'origine ?
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - Luxorbeige / Karmesinrot   Lun 3 Fév - 20:00
Au cours de ma vie j'ai eu l'occasion de visiter quelques usines .
Le niveau de qualité des piéces vendues avec le logo constructeur est nettement plus strict que celui de l'adaptable .
Un jour , un directeur d'usine m'a fait voir des piéces en cours de casse car ne remplissant pas le niveau d'exigence
du constructeur ( il y avait le logo dessus ) et me disant que sans ce logo il aurait pu les fournir au marché de
l'adaptable , nettement moins rigoureux .
J'ai travaillé pendant des années avec un grand constructeur de composants électroniques Japonais , en sortie de
chaîne se déroulaient les tests , seuls ceux qui avaient la note maximale équipaient sa production, le reste était
vendu à la concurrence .
Ceci étant , on peut se poser des questions sur certaines piéces : la pompe du lave glace est vendue 30 € chez BM
et 13/14 sur le marché de l'adaptable .
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - Luxorbeige / Karmesinrot   Lun 3 Fév - 20:08
Ok mais par exemple le fabricant Brembo fournit des pièces pour le racing avec les contraintes de cette activité. Donc une pièce prévue pour cette activité sera plus "qualitatif" que la pièce bmw pour le modèle de série et parfois avec un tarif moindre.
Pour les disques par exemple : Meilleure résistance à la chaleur, meilleur refroidissement, meilleur évacuation des gaz.
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - Luxorbeige / Karmesinrot   Lun 3 Fév - 20:17
Chaque constructeur propose une gamme , en l'occurence les produits " spécifiques compétition" trés performants
sont trés chers , accessoirement produits en petite série .
Ivo pourra d'ailleurs te parler de " Brembo " acquis chez Oscaro .
Tu fais comme tu l'entends pour ta voiture et achétes ce que tu veux .
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - Luxorbeige / Karmesinrot   Lun 3 Fév - 20:28
Chez oscaro ce n'est pas la gamme racing
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - Luxorbeige / Karmesinrot   Lun 3 Fév - 20:43
Concernant les freins j'ai opté pour de l'origine suite à une mauvaise expérience avec du VALEO , disques pratiquement neuf voilés cette été lors d'un freinage d'urgence  Suspect .
Il y a sur le marché des pièces adaptables de très bonne qualités, tous n'est pas à jeté je viens de commander un jeu de roulement avant SKF sur OSCARO.
Certes j'aurai bien commander des roulements constructeur mais actuellement d'autres priorités.
Voili
leblanc
Nombre de messages : 304
Véhicule : 325i cab de 1986
e-mail : leblanc64@wanadoo.fr
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - Luxorbeige / Karmesinrot   Lun 3 Fév - 20:49
moi j'ai des disques zimerman il y a environ 1 an je dois les changer"voilés"alors je remets de l'origine
http://leblanc64@wanadoo.fr
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - Luxorbeige / Karmesinrot   Lun 3 Fév - 20:51
Ok messieurs Smile
On connaît ce rapport ?
Page 4 sur 20Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 12 ... 20  Suivant
