Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 11 ... 20  Suivant
Plastique
57%
 57% [ 4 ]
Métal
43%
 43% [ 3 ]
Total des votes : 7
Lolocab
Nombre de messages : 232
Véhicule : Vélo
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - Luxorbeige / Karmesinrot   Lun 20 Jan 2014 - 9:49
Prends le temps de faire un check-up de ton auto,
puis dresse les urgences, et les priorités.
Ensuite tranquillement un à un tu remets en ordre.
Nombre de messages : 26571
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - Luxorbeige / Karmesinrot   Lun 20 Jan 2014 - 9:55
EdF a écrit:
c'est peut-être simplement les garnitures de frein à main qui restent bloquées / grippées.
C'est tout à fait possible , cela arrive sur des voitures restées longtemps sans bouger .
Quoiqu'il en soit le démontage s'impose .
Tu léves l'ar et fait tourner la roue à la main .
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - Luxorbeige / Karmesinrot   Mar 21 Jan 2014 - 18:55
BMW autolille à Villeneuve d'Ascq a mis la Luxor sur un pont, confirme le bruit mais n'a pas pu localiser la source sans démonter la roue/disque.
Pense à la garniture de frein...
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - Luxorbeige / Karmesinrot   Mar 21 Jan 2014 - 18:58
J'etais en début/milieu d'aprem à Seclin où je prenais livraison de piéces .
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - Luxorbeige / Karmesinrot   Mar 21 Jan 2014 - 20:31
Des pièces BM ? Y'a une CC BMW à seclin ?
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - Luxorbeige / Karmesinrot   Mar 21 Jan 2014 - 20:33
 scratch  Oui , Bavaria concept .
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - Luxorbeige / Karmesinrot   Mer 29 Jan 2014 - 13:22
charlie-amk a écrit:
Avant qu'un roulement de roue ne se grippe, il se sera manifesté à tes oreilles un moment.
On est plusieurs dans ce cas à avoir connu ce coup de stress juste avant de concrétiser un achat. Le vendeur a été réglo, c'est cool.  clin
Etonnant que la capote soit bleue d'origine, le mariage du beige avec l'intérieur rouge et la capote bleue me parait assez peu cohérent.
La fiche option de cette voiture donne bien ceci :
sellerie code 324, teinte 219, capote dunkel-braun S372A. (sorte de brun très foncé, limite marron)
Je viens de vérifier dans les catalogues "teintes et garnissages" de 1988 et 1990, le 372 "braun" est bien disponible avec la teinte luxorbeige, et la 373 "blau" ne l'est pas.
Enfin c'est un détail, l'essentiel étant de profiter de ta nouvelle acquisition.  drunken
La capote est bien beige d'origine Smile
Voir cette nouvelle annonce belge l'illustrant :
http://www.kapaza.be/fr/bmw/bmw-320i-e30-cabrio-oldtimer-nieuwstaat-81158212.htm
charlie-amk
Nombre de messages : 34
Véhicule : 325i cabriolet + 1602 + 323i...
e-mail : www.faites-pour-rouler.net
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - Luxorbeige / Karmesinrot   Mer 29 Jan 2014 - 17:31
Ah ben tu vois.  Wink
Bon le rouge/bordaux lui va pas mal, un e capote marron ce n'est pas courant et ça irait encore mieux sur ce joli beige. (étant très objectif à ce niveau puisqu'ayant eut deux 316 E30 de cette teinte  drunken )
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - Luxorbeige / Karmesinrot   Mer 29 Jan 2014 - 17:35
De toutes façons , avec le VIN, tu auras la couleur d'origine de la capote .
charlie-amk
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - Luxorbeige / Karmesinrot   Mer 29 Jan 2014 - 17:43
J'étais sur le coup lorsqu'elle était en vente, d'où le décodage des options Wink
Nombre de messages : 20378
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - Luxorbeige / Karmesinrot   Mer 29 Jan 2014 - 18:52
-Les paupiettes de phare ,c'est quelle option ?... aux chiottes
Nombre de messages : 5964
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - Luxorbeige / Karmesinrot   Mer 29 Jan 2014 - 20:31
On dirait qu'on était à plusieurs sur cette annonce !
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - Luxorbeige / Karmesinrot   Ven 31 Jan 2014 - 9:18
4 Jantes reçues hier   clin   :
Les 4 pneus neufs doivent m'être livrés ce matin. Montage dans la station du coin ce midi et en route pour la Normandie avec enfin des vrai pneus ouf !
Après passage aux choses sérieuses :
  • Remplacer les vérins du couvre capote reçus ce matin
  • Checker le circuit de refroidissement+sonde+visco+calorstat. La jauge n'est jamais verticale :
  • Checker le bruit constant du train AR :roulement ? Plaquette ? Étrier ? Câble de frein à main ?
  • Checker le bruit AR  à chaque a-coup à faible vitesse : ça sent le silent block de pont  (sur le CT il est marqué : Transmission : Détérioration importante : C)
  • Checker le check FEUX ARRIÈRE
  • Changer les joints de couvre-culasse, collecteur et carter d'huile  (les vidanges sont récentes)
  • Checker la distrib qui remonte à 4 ans  (mais 7000 km)
Du boulot  Smile
Nombre de messages : 822
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - Luxorbeige / Karmesinrot   Ven 31 Jan 2014 - 11:02
Salut tibox,
Concernant la jauge, j'avais la même chose.
J'ai changé les capteurs de température (le brun et le bleu) et le Carlostat.
J'ai aussi réinitialisé le boîtier électronique.
Comme l'aiguille n'a pas bougé d'un cran je me suis renseigné à droite à gauche.
Il en est ressorti que sur les e30 l'aiguille n'est que très rarement au centre (ou alors il faut bourrer comme un malade).
Elle peut aussi un peu monter dans les embouteillages... Ou quand il fait chaud.
Au cas ou tu n'arrives pas aux même conclusions, n'hésites pas à nous en faire part...
Philippe
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - Luxorbeige / Karmesinrot   Ven 31 Jan 2014 - 11:59
Sympa les roulettes  clin
•Checker le circuit de refroidissement+sonde+visco+calorstat. La jauge n'est jamais verticale
Rien de grave la mienne indique la même chose  Wink
•Checker le bruit constant du train AR :roulement ? Plaquette ? Étrier ? Câble de frein à main ?
A faire rapidement  Twisted Evil
•Checker le bruit AR  à chaque a-coup à faible vitesse : ça sent le silent block de pont  (sur le CT il est marqué : Transmission : Détérioration importante : C)
Flector de transmission H.S, à vérifier  loupe
•Changer les joints de couvre-culasse, collecteur et carter d'huile  (les vidanges sont récentes)
Serrage 12 newton (couvre culasse)
•Checker la distrib qui remonte à 4 ans  (mais 7000 km)
Voili
Arthur92
Nombre de messages : 115
Véhicule : 325i cabriolet ph1 90'
e-mail : gentlemandriver92@hotmail.fr
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - Luxorbeige / Karmesinrot   Ven 31 Jan 2014 - 12:14
Salut Tibox, tu as opté pour quelles jantes finalement ? (elles sont neuves apparemment)
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - Luxorbeige / Karmesinrot   Ven 31 Jan 2014 - 12:30
Ronal LS  7*15"  4x100 ET25 avec des Falken ZE-914 ecorun protège-jantes  (MFS)
J'ai pas trouvé de vrai cache-moyeux bmw en-clipsables compatibles. J'ai donc prix des logos stickers en alu de 70mm  (75mm auraient été parfait) (photo demain)
Les jantes rendent bien à mon humble avis : http://wp1016621.server-he.de/fotost/f01847/f01847.htm
(voir la 1ere série de photo, après il est en lenso BSX (replique bbs rs mais très déformable d’après mon vendeur de jantes)
Ronal LS 15"
Lenso BSX 17"
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - Luxorbeige / Karmesinrot   Ven 31 Jan 2014 - 18:15
Désolé des photophones, demain le nikon sortira sous le soleil normand :
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - Luxorbeige / Karmesinrot   Ven 31 Jan 2014 - 19:41
Sympa avec les roulettes, au vue du temps ce soir, tu est marron pour le  sunny Normand  Wink .
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - Luxorbeige / Karmesinrot   Ven 31 Jan 2014 - 22:13
Sans indiscrétion, quel budget pour les JA (sans pneu) ?
Lolocab
Véhicule : Vélo
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - Luxorbeige / Karmesinrot   Sam 1 Fév 2014 - 8:29
Ca brille !!!! Laughing
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - Luxorbeige / Karmesinrot   Sam 1 Fév 2014 - 9:58
-Faut compter dans les 550 euros les 4 ,livrées .J'avais des LENSO mais les RONAL sont supers aussi . cheers
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - Luxorbeige / Karmesinrot   Sam 1 Fév 2014 - 11:31
109 euros la jantes frais de port offerts : http://www.pneucollection.com/jantes-et-roues-ronal-jante-alu-ronal-ls-argent-7.5x15,73-472.htm
Je les ai acheté dans un centre auto a coté de mon bureau directement au fournisseur avec une petite remise Wink
Le chef mécano a une e30 (ça aide)
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - Luxorbeige / Karmesinrot   Sam 1 Fév 2014 - 11:38
Du soleil en haute Normandie. Qui l'eut cru ?
Effectivement le  sunny est au rendez-vous  Wink .
Page 3 sur 20Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 11 ... 20  Suivant
