Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 18, 19, 20
Plastique
57%
 57% [ 4 ]
Métal
43%
 43% [ 3 ]
Total des votes : 7
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - Luxorbeige / Karmesinrot   Dim 14 Aoû - 11:26
En changeant (enfin) les barres et montants de seuil je découvre cette petite prise bleue :
C'est le pré-câblage pour les tweeters ?
Nombre de messages : 1037
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - Luxorbeige / Karmesinrot   Lun 15 Aoû - 14:04
tibox a écrit:
pack m a écrit:
cet habillage de coffre est vendu avec les fixations  ou il faut les rajouter , pourrait tu donner les refs. stp merci d'avance malin
Ca m'a donné envie santa
Rajouté dans ma wishlist d'achats.
Sinon le site ECStunning est exceptionnel pour l'achat de pièces.
Je me fournis exclusivement sur ECStunning et getbmwparts.com
Le rendu de l'habillage de coffre fait très classe franchement.
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - Luxorbeige / Karmesinrot   Lun 15 Aoû - 14:07
Je ne peux pas t'aider pour le moment Tibox.
Je dois aussi démonter cette partie pour mettre les enceintes d'origine Bmw dès que j'aurais le temps.
Je suis équipé de tweeters d'origine, je penserais à regarder pour t'informer.
Mais ca ne sera pas tout de suite Crying or Very sad
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - Luxorbeige / Karmesinrot   Lun 15 Aoû - 15:06
-Le branchement des tweeters se fait au niveau de ceux-ci ,en retirant le cache 2 fils s'y trouvent .Donc cette prise bleu n'a rien à voir avec ,à préciser .
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - Luxorbeige / Karmesinrot   Lun 15 Aoû - 21:56
1 seul fil pour un tweeter c'est pas possible. Il faudrait regarder sur les plans electriques a quoi correspond cette fiche.
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - Luxorbeige / Karmesinrot   Mar 16 Aoû - 13:56
Ok mais je pense à un truc standard que toutes les ph 1,5 et 2 doivent posséder...
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - Luxorbeige / Karmesinrot   Ven 7 Oct - 14:11
Ta voiture en BAUR !!!
Ancêtre bmw e30 320i Bauer
https://www.leboncoin.fr/voitures/1030248966.htm?ca=17_s
Prix 5 750 €
VilleMaubeuge 59600
MarqueBmw
ModèleSerie 3
Année-modèle 1989
Kilométrage190 000 KM
CarburantEssence
Boîte de vitesseManuelle
Description :
1989,190000km
Pas mal de travaux déjà effectués dessus(train roulant avant ,capote 1350€,etc,...roule très bien .
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - Luxorbeige / Karmesinrot   Ven 7 Oct - 14:30
approuv Avec quelques chevaux en moins et pas de cuir Razz Wink
Je pense qu'elle soit grise et non beige Question loupe
Pas trop présent sur le forum en ce moment (déménagement et surtout gros travaux dans la maison, bon j'ai quand même pu switcher la tt avec une Cooper S R56 LCI, un vrai kart sans les glissades Wink
Nombre de messages : 1025
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - Luxorbeige / Karmesinrot   Lun 9 Jan - 22:53
superbe config ! clin clin
tu avais réussi à refixer complètement le corps du réchauffeur ?
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - Luxorbeige / Karmesinrot   Mar 10 Jan - 0:18
Salut ,
Le corps du réchauffeur ?
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - Luxorbeige / Karmesinrot   Mar 10 Jan - 6:54
Le "capot" plutôt, avec les Durit d'arrivée et départ d'eau. Tu avais une fuite à cause (en plus du joint HS) d'une absence de la vis basse, cause filetage HS je crois ? (D'ailleurs en l'écrivant je crois me souvenir d'un taraudage, vis plus large et frein filet, mais je confonds peut être avec un autre sujet ?)
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - Luxorbeige / Karmesinrot   Mar 10 Jan - 8:17
Oui tu dois confondre de post et de voiture Wink
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - Luxorbeige / Karmesinrot   Mar 10 Jan - 10:51
Oui avec celui de Rod02 !
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - Luxorbeige / Karmesinrot   Mar 10 Jan - 20:46
Voilà clin à parcourir trop de sujets en fin de journée, on se mélange les pinceaux !! jocolor
Nombre de messages : 734
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - Luxorbeige / Karmesinrot   Mer 11 Jan - 10:38
J'ai d'ailleurs fini par changer le boitier papillon car j'avais une fuite à cause de cette vis de m**** ! Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - Luxorbeige / Karmesinrot   Mer 11 Jan - 10:42
D'où le fait de ne pas traîner à realiser cette intervention avec remplacement des vis .
Avec le temps et vraisemblablement un mauvais LDR une electrolyse a lieu soudant les vis au boitier .
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - Luxorbeige / Karmesinrot   Mer 11 Jan - 12:27
elles ont l'air effectivement fragile ces vis / filetage, je l'ai indiqué au garagiste, histoire qu'il se méfie. (le joint liège sera donc changé, ainsi que les 2 de l'arbre à came et les 4 de la culasse, + joint culasse et vis torx en lieu et place des héxagonales)
Autobloc
Nombre de messages : 64
Véhicule : 325i e30 cab
e-mail : Kima95@yahoo.fr
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - Luxorbeige / Karmesinrot   Jeu 1 Mar - 11:59
tibox a écrit:
Volumineuse commande reçue :
Pour les côtés  Wink
Pour l'arrière (2eme exemplaire reçu après avoir renvoyé le 1er en CC tongue )
+ toutes les agraphies/fixations et quelques joint de vitres.
Félicitations pour ta restauration je suis en plein dedans aussi en ce moment et j’aime soigner les détails comme
toi 😉
Ou a tu acheter toutes ces baguettes et joints ? Chez Bmw?
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - Luxorbeige / Karmesinrot   Jeu 1 Mar - 12:10
Oui chez BMW. Cela ne doit pas exister ailleurs.
Changement des durites de freins avant et purge du DoT fait ce we en vue du passage au CT .
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - Luxorbeige / Karmesinrot   Dim 6 Mai - 4:06
Petit bonjour du Japon où bmw est bien implanté (98% en i , le reste en d ou hybride). On y croise de beau spécimen ( des coupés Lexus magnifiques drunken ) ou pas :
20pouces ?
Ici sur l’ile d’Okinawa
Un modèle inconnu pour moi :
Showroom Nissan
GT-R
Le cuir perforé est magnifique :
Et Mario Kart en vrai :  Laughing
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - Luxorbeige / Karmesinrot   Dim 6 Mai - 8:48
Super photos approuv
Page 20 sur 20Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 18, 19, 20
» Ma 1600-2
» Ma simca P60 de 1964!
