 cadeau du père noel : 325 phase I 1987
simonblx
Nombre de messages : 74
Véhicule : cab325i - Phase 1
e-mail : blxsimon@yahoo.fr
MessageSujet: Re: cadeau du père noel : 325 phase I 1987    Dim 28 Juin - 9:50
N'étant pas un participant assidu, quand j'écris un message il est long Razz
Je vais prévoir une inspection de la voiture pour ce bruit.
Nombre de messages : 27951
MessageSujet: Re: cadeau du père noel : 325 phase I 1987    Dim 28 Juin - 11:10
C'est un tort . Cool
Nombre de messages : 19843
MessageSujet: Re: cadeau du père noel : 325 phase I 1987    Dim 28 Juin - 15:02
-Car le tort tue .......... mdr
simonblx
MessageSujet: Re: cadeau du père noel : 325 phase I 1987    Mer 26 Oct - 22:20
Hello,
Juste quelques nouvelles de ma voiture. Il est vrai que je n'écris pas souvent mais je vais m'y mettre promis.
Sa remise en état d'origine avance très doucement faute de temps, mais petit à petit je réalise quelques travaux et investissements donc ça avance quand même ...
Voici les avancées de cette année si j'ose dire :
J'ai trouvé des poignées de portière d'origine (les miennes étaient peintes) + encadrement plastique de poignées intérieures (très fragile), le tout dans une casse auto.
J'ai changé le lèche vitre conducteur également par du neuf. Le mien était flingué.
J'ai reposé les baguettes latérales d'origine et neuves (les miennes étaient des Ph 2 repeintes).
J'ai refait monter des amortisseurs arrières d'origine neufs (les anciens étaient épouvantablement pas d'origine !).
Enfin j'attaque sérieusement le plus laborieux : les remplacements des PC avant et arrière phase 2 par des phases 1 d'origine.
Lien vers mon image
J'ai acheté la jupe et bas de jupe, il faut que je fasse la peinture avant de la poser. Sans oublier les feux de brouillard à acquérir + nouvelle plaque d'immat.
Lien vers mon image
Après j'attaquerai l'arrière, j'ai le PC d'origine, mais je ne sais pas comment je vais faire pour le remonter.
Retirer le système d'attache de Phase 2 pour "fixer" proprement les PC phase 1 ? scratch
On aperçoit sauf erreur les traces des anciennes fixations ?  loupe
Mais si je retire les fixations actuelles je vais me retrouver avec des vieilles marques salement visibles non ?  Shocked
Lien vers mon image
Lien vers mon image
Bref encore du travail mais ça avance...Smile
Bonne soirée,
Simon
MessageSujet: Re: cadeau du père noel : 325 phase I 1987    Mer 26 Oct - 22:27
Merci Simon . Wink
Simon est une personne passionnée , travaillant dans son coin .
MessageSujet: Re: cadeau du père noel : 325 phase I 1987    Jeu 27 Oct - 8:58
C'est quand même incroyable de trouver des cab ph1 dotés de PC de ph 2 . scratch
Il y en a qui carburent avec de la bonne .
simonblx
MessageSujet: Re: cadeau du père noel : 325 phase I 1987    Jeu 27 Oct - 14:00
Un avis sur la fixation du pc arriere ?
Nombre de messages : 6232
MessageSujet: Re: cadeau du père noel : 325 phase I 1987    Jeu 27 Oct - 14:06
Le pc arr est fixé par 2 pattes. 2 tiges filetées de chaque côté traversent la jupe arr + des fixations latérales sur leur extrémité
Il doit y avoir des photos récentes de la arr sur mon post
simonblx
MessageSujet: Re: cadeau du père noel : 325 phase I 1987    Ven 28 Oct - 10:45
J'irai voir, merci.
MessageSujet: Re: cadeau du père noel : 325 phase I 1987    Ven 28 Oct - 16:12
Sinon, des ph1 dans le Nord, il n'y a quasi que cela .
simonblx
MessageSujet: Re: cadeau du père noel : 325 phase I 1987    Dim 20 Nov - 22:39
Bonsoir à tous,
J'ai récupéré ma jupe peinte, et j'ai entrepris de la monter ce WE ainsi que le PC chromé.
Compte tenu des modifications du propriétaire précédent la tâche est plus ardue. La "base" n'est plus la même pour monter la jupe et le PC de phase 1 ... C'est un peu le bordel (et niveau connectique aussi !)
Pour une raison que j'ignore les clignotants du PC Ph1 comprenaient une 2nde ampoule sauvagement installée. J'ai pu remettre tout cela en ordre.
Reste à trouver les anti-brouillards (j'en ai un mais pas terrible...).
Autre surprise, je n'avais pas songé aux plaques en plastique des passages de roues, les miens sont ceux de Ph2 (avec entrée de prise d'air) et ils gênent la pose de la jupe et du PC phase 1...
bref encore du boulot pour un résultat acceptable ... parce que là c'est loin d'être top ...
Bonne soirée à tous,
Simon
MessageSujet: Re: cadeau du père noel : 325 phase I 1987    Lun 21 Nov - 8:09
Cela avance tout doucement .
Quel travail de remise en état d'origine . approuv
Nombre de messages : 1018
MessageSujet: Re: cadeau du père noel : 325 phase I 1987    Mer 25 Jan - 19:33
Bon courage Wink c'est super ce genre de remise en conformité. clin
simonblx
MessageSujet: Re: cadeau du père noel : 325 phase I 1987    Jeu 27 Juil - 23:25
Hello,
Quelques nouvelles de ma voiture.
J'ai profité d'un week-end pour avancer dans mes travaux de remises à l'état d'origine (enfin ... ce sera presque d'origine). J'avais cumulé pas mal de pièce au fil du temps en attendant d'avoir enfin un vrai moment pour bricoler tranquillement !  cheers
J'ai assemblé un PC arrière d'occasion (avec le bandeau en plastique neuf en revanche) que j'ai fixé. Exit donc le PC Phase 2 qui avait été monté.
Idem pour le PC avant, enfin remplacé par le phase 1 !
Les pièces que j'ai montées sont d'occasion trouvées par ci par là, elles sont donc imparfaites et patinées... mais ça ne me déplaît pas car la voiture à 30 ans, et finalement elle se présente dans son jus, loin d'être parfaite mais ça me va, je suis content d'avoir avancé. Pour les perfectionnistes en revanche ...
Pour résumé depuis le début :
Remise à un niveau conforme des 4 ressorts (elle était surbaissée..)
Remplacement des PC phase 2 avant et arrière  par des PC Phase 1
Remplacement de la jupe avant (phase 2 => phase 1), pour le coup j'ai du prendre du neuf
Remplacement du bas de caisse (idem du neuf).
Remplacement de toutes les baguettes de phase 2.
Remplacement des poignées de portes qui avaient été peintes, idem pour les rétros.
+ travaux d'entretien (révision, suspension...)
Il me reste à trouver :
- Des anti brouillards (ceux que j'ai posé son en mauvais état, un blanc un jaune dont un fendu...)
- Un volant Mtech2 (difficile à trouver, et cher ...)
- Quelques autres pièces moins visibles mais à faire également et quelques bricoles qui ne fonctionnent plus (antenne, verrouillage trappe essence...)
Enfin je vais passer la CG en collection puisqu'elle a eu 30 ans, et poser des plaques en lien avec son époque.
J'ai quelques pièces en stock du coup notamment PC Phase 2 forcément  Smile
Bonne soirée !
Lien vers mon image
Lien vers mon image
Nombre de messages : 6793
MessageSujet: Re: cadeau du père noel : 325 phase I 1987    Ven 28 Juil - 0:11
Nombre de messages : 2390
MessageSujet: Re: cadeau du père noel : 325 phase I 1987    Ven 28 Juil - 1:50
Bravo! Sa fait plaisir a voir cette "remise en conformité"
MessageSujet: Re: cadeau du père noel : 325 phase I 1987    Ven 28 Juil - 7:29
-Salut ! voit ici pour les AB ,ce sont exactement les mêmes sauf le verre est en plastoc ,mais on ne voit pas la différence sauf le prix ..... approuv .
https://fr.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=AS_20170727212728&SearchText=bmw+e30+antibrouillard
MessageSujet: Re: cadeau du père noel : 325 phase I 1987    Ven 28 Juil - 8:14
C'est bien, Simon ? approuv
Beau travail, surtout que notre ami travaille tout seul sur sa voiture . Ce qui n'est pas toujours facile .
simonblx
MessageSujet: Re: cadeau du père noel : 325 phase I 1987    Ven 28 Juil - 9:06
merci,
Pour les AB je vais regarder de plus près ce site.
MessageSujet: Re: cadeau du père noel : 325 phase I 1987    Ven 28 Juil - 10:41
simonblx a écrit:
merci,
Si tu as remis une jupe de phase 1, il te faut des AB de phase 1 !
Nombre de messages : 661
MessageSujet: Re: cadeau du père noel : 325 phase I 1987    Ven 28 Juil - 10:43
très belle couleur.
simonblx
MessageSujet: Re: cadeau du père noel : 325 phase I 1987    Ven 28 Juil - 12:24
pour la couleur c est : 203 - LACHSSILBER METALLIC, enfin normalement (elle a été repeinte par le précédent propriétaire).
voici une photo de l'avant et j'en profite pour poser une question :
la voiture est sortie d'usine en novembre 1986, je dois donc poser les phares jaunes, et des AB jaunes, mais est ce que je dois changer le verre uniquement ? Il me semble que les phares posés ici (avec le "smiley") ne sont pas conformes ?
(à gauche l'AB est jaune, à droite blanc... mais peu visible sur la photo)
merci
Nombre de messages : 2096
MessageSujet: Re: cadeau du père noel : 325 phase I 1987    Ven 28 Juil - 13:13
merci
Mon auto est aussi de novembre 1986, oui tes phares ne correspondent pas, il ne devrait pas y avoir de "smiley".
Tu ne peux pas remplacer que le verre. Mais généralement les feux d'occasion sont vendus complet avec leur platine de fixation.
simonblx
MessageSujet: Re: cadeau du père noel : 325 phase I 1987    Sam 5 Aoû - 12:22
Désolé mais je ne les trouve pas, peux tu me confirmer ton lien ?
Simon
MessageSujet: Re: cadeau du père noel : 325 phase I 1987    Sam 5 Aoû - 19:10
Ce sont des anti-brouillards de phase 2
https://fr.aliexpress.com/item/2Pcs-Crystal-Clear-Lens-Cover-Front-Bumper-Fog-Light-Lamps-House-For-BMW-E30-318i-318is/32803041836.html?spm=a2g0w.search0104.3.105.XYg0kE&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10068_5400011_5430020_5410020_10304_10307_10137_10060_10302_10155_10154_5370011_10056_10055_10054_10059_100031_10099_10103_10102_10052_10053_10142_10107_10050_10051_5380020_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10177_10110_10111_5420020_10112_5390011_10113_10114_10312_10313_10314_10315_10078_10079_10073_10120-10120,searchweb201603_2,ppcSwitch_2&btsid=7f698cc8-69dc-4147-99e4-0335d4785753&algo_expid=11017040-b5c0-48c0-b2a6-0723f5006d9a-14&algo_pvid=11017040-b5c0-48c0-b2a6-0723f5006d9a
Page 4 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» père noel en moto le 10 decembre 2016
» ma liste de cadeaux au pere noel
» Le père noel a eu un message pour ma fille !
» Diaporama photo de la ronde des père noel
» Le Père Noël n'est peut-être pas une ordure...
