 Histoire d'un Cab Blanc Alpin
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
Nombre de messages : 20174
MessageSujet: Re: Histoire d'un Cab Blanc Alpin   Ven 28 Fév - 22:12
-C'est LE bon modèle ,moi-même je ne savais pas sinon j'aurai pris le même que toi . cat
Nombre de messages : 25963
MessageSujet: Re: Histoire d'un Cab Blanc Alpin   Ven 28 Fév - 22:14
-C'est LE bon modèle ,moi-même je ne savais pas sinon j'aurai pris le même que toicat
MessageSujet: Re: Histoire d'un Cab Blanc Alpin   Ven 28 Fév - 22:17
J'en ai vu qui avaient un filetage et se vissaient à travers la calandre .
Lolocab
Nombre de messages : 232
Véhicule : Vélo
MessageSujet: Re: Histoire d'un Cab Blanc Alpin   Ven 28 Fév - 22:22
Au sujet du barillet quelqu'un  aurait.il déjà  reconstruit le barillet  a partir de la clé
Car celà me paraît assez difficile.
Si on peut me conseiller.
Lolocab
Véhicule : Vélo
MessageSujet: Re: Histoire d'un Cab Blanc Alpin   Lun 3 Mar - 10:06
Demande d'aide technique :
Mon appel de phare ne fonctionne plus alors que ce dernier jusqu'à présent fonctionnait correctement.
J'ai vérifié les fusibles OK
Y a t'il autre chose a contrôler ?
MessageSujet: Re: Histoire d'un Cab Blanc Alpin   Lun 3 Mar - 10:18
Verifie les ampoules , même si cette hypothése est faible.
Profites en pour contrôler la bonne valeur des fusibles .
J'ai découvert des 30 A au lieu de 7,5 sur le touring ..... affraid
MessageSujet: Re: Histoire d'un Cab Blanc Alpin   Lun 3 Mar - 10:21
-Bonjour ! démonte ton comodo ,facile et un bon nettoyage dans un premier temps ,souvent du vert de gris fausse les contacts ,ça m'est arrivé sur le petit réglage des rétros . cat
Lolocab
Véhicule : Vélo
MessageSujet: Re: Histoire d'un Cab Blanc Alpin   Lun 3 Mar - 14:04
Ok!!
Comment démonte t'on tout cela ?
Faut il démonter le volant ou autre ?
P.s. Y a un fusible pour l'appel de phare ?
MessageSujet: Re: Histoire d'un Cab Blanc Alpin   Lun 3 Mar - 15:00
Théoriquement le même fusible que les pleins phares, ainsi que le relais.
La mise en marche des pleins phares classique fonctionne  Question
MessageSujet: Re: Histoire d'un Cab Blanc Alpin   Lun 3 Mar - 15:04
Relais K3 + fusibles 1 et 2 ( 7,5 A) .
Lolocab
Véhicule : Vélo
MessageSujet: Re: Histoire d'un Cab Blanc Alpin   Lun 3 Mar - 16:42
Oui code phare fonctionne normalement,
Je vais regarder si.il n'y a pas un mauvais contact au niveau du relais car j'ai déjà eu le problème après avoir mis les warnings qui c'était arrêté de fonctionner, j'avais tapoté sur les relais et tout était rentré dans l'ordre.
Sinon démontage du commodore.
MessageSujet: Re: Histoire d'un Cab Blanc Alpin   Lun 3 Mar - 16:44
 scratch   affraid
MessageSujet: Re: Histoire d'un Cab Blanc Alpin   Lun 3 Mar - 16:47
Commodo H.S a voir si réparable.
MessageSujet: Re: Histoire d'un Cab Blanc Alpin   Lun 3 Mar - 18:28
.non ,le comodo .. Razz
-Tu retires tout simplement les 2 caches sous le volant et le comodo est devant toi . approuv
Lolocab
Véhicule : Vélo
MessageSujet: Re: Histoire d'un Cab Blanc Alpin   Mer 5 Mar - 16:22
Beau temps de retour sur le Bassin donc petites photos pour le plaisir des yeux.
Voili...Voilà  sunny sunny sunny
Nombre de messages : 3688
MessageSujet: Re: Histoire d'un Cab Blanc Alpin   Mer 5 Mar - 20:50
Sympa Wink
Chanceux, quand je vois le beau temps j'aimerais bien être en vacance...
MessageSujet: Re: Histoire d'un Cab Blanc Alpin   Jeu 6 Mar - 6:22
-Bonjour ! 100 % d'origine .rien à dire à part.. +1   approuv pareil chez moi pour le  sun  avec la chaleur en plus .
Lolocab
Véhicule : Vélo
MessageSujet: Re: Histoire d'un Cab Blanc Alpin   Sam 8 Mar - 21:55
Pensez vous qu'il faille recapoter tous les soirs
ou peut on laisser la capote dans son logement plusieurs jours
Sans que cela l'abîme ?
MessageSujet: Re: Histoire d'un Cab Blanc Alpin   Sam 8 Mar - 21:57
Il faut refermer la capote .
Sans la verrouiller et en baissant toutes les vitres de 2 ou 3 cm .
Lolocab
Véhicule : Vélo
MessageSujet: Re: Histoire d'un Cab Blanc Alpin   Sam 8 Mar - 22:19
Merci du conseil
Voilà trois jours qu'elle est ouverte
Demain je recapote.
MessageSujet: Re: Histoire d'un Cab Blanc Alpin   Sam 8 Mar - 22:21
Lolocab a écrit:
Merci du conseil
Demain je recapote.
Il est d'ailleurs spécifié dans la notice de la voiture de ne pas laisser la capote dans son logement trop longtemps .
schtuck
Nombre de messages : 1186
Véhicule : 320i 90
MessageSujet: Re: Histoire d'un Cab Blanc Alpin   Dim 9 Mar - 0:39
5 mois que la mienne est pliée, sous le hard-top...
MessageSujet: Re: Histoire d'un Cab Blanc Alpin   Dim 9 Mar - 6:18
-Bonjour ! si la capote est bien repliée correctement ça ne pose pas de probèmes .Un tissu léger mis dessus avant de refermer le coffre est un plus .J'ai garni tout l'intérieur du coffre avec une moquette légère afin de protèger la capote ,par contre j'ai le HT et je ne l'ai mis qu'une seule fois . cat
schtuck
Véhicule : 320i 90
MessageSujet: Re: Histoire d'un Cab Blanc Alpin   Dim 9 Mar - 11:51
ivo, t'as viré la moquette d'origine du compartiment de capote pour la remplacer par une plus douce ? pour éviter le frottement de l'intérieur du plexi ?
MessageSujet: Re: Histoire d'un Cab Blanc Alpin   Dim 9 Mar - 17:55
-Alors le morceau de moquette intérieur on ne peut pas le retirer car la colle employée est tout simplement ....... grr  impossible à décoller ,bien qu'en y repensant j'aurai pu avec un décapeur thermique,j'ai garni tout l'intérieur avec une moquette fine rouge ,celle dont on se sert pour les cérémonies ,5 euros le m2 .Je l'ai fixée avec du scoth double face .
-Dès que je pourrai je te mettrai des fotos . A+
-J'ai aussi viré la moquette fond du coffre ,et j'ai gagné ENORMEMENT de place :
Page 7 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
