 Histoire d'un Cab Blanc Alpin
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11  Suivant
Lolocab
Nombre de messages : 232
Véhicule : Vélo
MessageSujet: Re: Histoire d'un Cab Blanc Alpin   Mer 5 Fév - 20:26
Suis passé chez BMW pour commander quelques petites pièces .
J'en ai profité pour prendre l'imperméabilisant en spray pour la capote.
Pas de notice mais je pense qu'il faut. Protéger les vitrages.
Qui a déjà utilisé ce produit ?
Nombre de messages : 25996
MessageSujet: Re: Histoire d'un Cab Blanc Alpin   Mer 5 Fév - 20:28
C'est exact .
MessageSujet: Re: Histoire d'un Cab Blanc Alpin   Mer 5 Fév - 20:40
Nombre de messages : 3691
MessageSujet: Re: Histoire d'un Cab Blanc Alpin   Mer 5 Fév - 21:17
Oui il faut tout protéger, une fois j'ai oublié de protéger le bandeau au dessus du pare-brise, j'ai eu une petite éclaboussure, et bien j'en ai chier pour enlever le produit !
(Produit très très gras )
Lolocab
Véhicule : Vélo
MessageSujet: Re: Histoire d'un Cab Blanc Alpin   Jeu 6 Fév - 15:26
Tu n'as pas protégé ton plexi ?
schtuck
Nombre de messages : 1186
Véhicule : 320i 90
MessageSujet: Re: Histoire d'un Cab Blanc Alpin   Jeu 6 Fév - 16:00
la notice n'est pas enroulée autour du produit ? c'était le cas sur mon bidon...
Lolocab
Véhicule : Vélo
MessageSujet: Re: Histoire d'un Cab Blanc Alpin   Sam 8 Fév - 16:18
Aujourd'hui j'ai reçu le colis que j'attendais : la remise à zéro des diodes oil et inspection.
Si tôt reçu si tôt testé et bien Nickel le voyant entretien éteind et les diodes alumées.
Je suis fier de mon auto elle marche de mieux en mieux les petits bruits s'estompent à force de chercher.
Maintenant en attente du sunny
Sinon peut-on faire des rallyes de régularité avec 325 cab ?
des rallyes Historiques ?
Y a t'il des références ? car ça me démange ....  pilote
Lolocab
Véhicule : Vélo
MessageSujet: Re: Histoire d'un Cab Blanc Alpin   Dim 9 Fév - 18:26
Autre petite question,
Est il possible de connaître le numéro de fabrication de l'auto ?
 Smile
MessageSujet: Re: Histoire d'un Cab Blanc Alpin   Dim 9 Fév - 20:29
Cela peut être intéressent  approuv .
Lolocab
Véhicule : Vélo
MessageSujet: Re: Histoire d'un Cab Blanc Alpin   Dim 16 Fév - 13:05
J'ai profité d'un petit rayon de soleil pour imperméabiliser ma capote.
Protection totale de la carrosserie et des vitrages .
Produit très efficace en spray de chez BMW .
La capote est redevenue imperméable .
Prochain travaux : Nettoyage en profondeur des cuirs, je vais commander mes produits.
Nombre de messages : 2093
MessageSujet: Re: Histoire d'un Cab Blanc Alpin   Dim 16 Fév - 18:33
Peut être quelques photos de cette rénovation? Moi j'ai la même chose manque plus qu"une couche de cire et elle sera toute belle pour se balader sous un beau soleil!
schtuck
Véhicule : 320i 90
MessageSujet: Re: Histoire d'un Cab Blanc Alpin   Dim 16 Fév - 18:34
t'as vidé le bidon complet ?
Lolocab
Véhicule : Vélo
MessageSujet: Re: Histoire d'un Cab Blanc Alpin   Dim 16 Fév - 18:51
Non il en reste a peu près un quart.
Il suffit de vaporiser sur la capote puis avec une brosse souple j'ai brossé cette dernière .
Je referais l'opération dans 3 mois.
Elle est resté sous la pluie hier après-midi traitement efficace.
schtuck
Véhicule : 320i 90
MessageSujet: Re: Histoire d'un Cab Blanc Alpin   Dim 16 Fév - 18:59
Ok faut que je l'utilise cette bombe aussi ! Ça don d'un effet déperlant du coup ?
Lolocab
Véhicule : Vélo
MessageSujet: Re: Histoire d'un Cab Blanc Alpin   Dim 16 Fév - 20:16
Oui
Les petites gouttes d'eau reste sur la capote comme des billes qui dèperlent
quand tu roules.
MessageSujet: Re: Histoire d'un Cab Blanc Alpin   Dim 16 Fév - 20:34
Moi j'ai traité la mienne eu Belgom capote noir, appliqué au pinceau.
A chaque fois j'ai utilisé le bidon complet car la capote "boit" le produit. Petit plus, ca reteinte la capote également.
Lolocab
Véhicule : Vélo
MessageSujet: Re: Histoire d'un Cab Blanc Alpin   Jeu 20 Fév - 11:49
Aujourdhui un peu d'huile de coude et du polish pour Plexi.
Avant
Après
Voilà je suis satisfait du résultat de translucide mon plexi est bien transparent,
je répèterais l'operation avec de la ouate à polir car le plexi est sensible aux traces.
Maintenant je vais m'occuper de mon bac à batterie.
MessageSujet: Re: Histoire d'un Cab Blanc Alpin   Jeu 20 Fév - 16:20
Je confirme la capote est bien noir sur la tienne, la mienne en a besoin!
schtuck
Véhicule : 320i 90
MessageSujet: Re: Histoire d'un Cab Blanc Alpin   Jeu 20 Fév - 16:36
Lu sur pas mal de forum de retours négatifs sur la qualité du belgom capote...
Lolocab
Véhicule : Vélo
MessageSujet: Re: Histoire d'un Cab Blanc Alpin   Lun 24 Fév - 18:57
Ce jour grand netoyage du compartiment moteur,
Avec un bon dégraissant un pinceau courbé pour aller dans les coins,
Mise en peinture du support de batterie
Commande du vérin de capot,
A prévoir le changement de l'isolant je crois une cinquantaine d'euros ?
Pour le cache culbuteurs quel produit utiliser ?  Laughing
MessageSujet: Re: Histoire d'un Cab Blanc Alpin   Lun 24 Fév - 21:53
Moi j'en suis content du Belgom
Nombre de messages : 20188
MessageSujet: Re: Histoire d'un Cab Blanc Alpin   Mar 25 Fév - 8:02
-Pour le cache culbuteurs quel produit utiliser ?
-De l'huile de coude principalement .Mais avec du DECAPEX en gel ,tu badigeonnes généreusement et laisse bien agir ,ensuite du tampon fer triple 0 pour frotter et ça revient assez bien !Du BELGOM ALU pour terminer . cat
-Précisions :
-1/ acheter un joint neuf car le vieux est foutu .
-2/ dévisser avec une petite douille ,en effet l'espace ou se trouve les 2 écrous qui tiennent la rampe
---- des fils de bougies est restreint et tu risques de la casser ( vécu )  Twisted Evil
-3/ changer les écrous et mettre des nylstop pour éviter qu'ils se desserrent .
-4/ ça se serre comme la culasse ,d'abord les 4 du milieu et ainsi de suite!A la fin serrer modérement .
-5/ des fotos... ciao
Lolocab
Véhicule : Vélo
MessageSujet: Re: Histoire d'un Cab Blanc Alpin   Ven 28 Fév - 20:45
Bonsoir,
j'ai récupéré chez le concessionnaire mon Logo M ci joint Photos je suis assez déçu il parait que c'est le modèle
d'origine E 30
D'autres part j'avais commandé la tirette de fermeture de la boite à gants avec barillet.
Le barillet est a configurer par rapport a sa clé un vrai puzzle.
la notice est en allemand donc future prise de tête en perspective. Razz
Nombre de messages : 4273
MessageSujet: Re: Histoire d'un Cab Blanc Alpin   Ven 28 Fév - 22:04
pour le logo //M, c'est effectivement le bon modèle d'origine.
les petites pattes se replient derrière la calandre.
MessageSujet: Re: Histoire d'un Cab Blanc Alpin   Ven 28 Fév - 22:08
Exactement .  approuv
Page 6 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11  Suivant
