 325i blanche 1989
Nombre de messages : 20177
MessageSujet: Re: 325i blanche 1989   Lun 28 Avr 2014 - 15:55
-Salut ! à tous les coups ça vient du joint de la pièce n° 7 .Si mes souvenirs sont bons c'est serti ,donc faut séparer les 2 pièces ,il y a un joint dans la gorge ,ensuite avec des écrous et des boulons remettre en place .
-Faire un essai en mettant sous pression .
-Pas de pâte à joint miracle qui ne sert à rien .
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BB21&mospid=47290&btnr=64_1720&hg=64&fg=15
rv_bzh
Nombre de messages : 335
Véhicule : BMW 540ia e39 / 325i e30 cab
e-mail : broquinh@yahoo.fr
MessageSujet: Re: 325i blanche 1989   Lun 28 Avr 2014 - 21:05
Tant qu'à y être je ferai changer les durites 1 et 2 sur la vue suivante;
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BB31&mospid=47290&btnr=64_1717&hg=64&fg=18
Ivo, j'ai trouvé une vue différente de la tienne concernant le radiateur de chauffage;
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BB31&mospid=47290&btnr=64_0514&hg=64&fg=15&hl=1
Sur cette vue je changerai les pièces 4, 5, 12 et 13 (1 et 16 éventuellement)
Quelle vue est la bonne?
MessageSujet: Re: 325i blanche 1989   Lun 28 Avr 2014 - 21:10
J'en sais rien mais sur un forum de passion c'est la vanne que j'ai mise qui est souvent concernée ,de toutes façons c'est en démontant que tu le verras . cat
rv_bzh
MessageSujet: Re: 325i blanche 1989   Mar 29 Avr 2014 - 10:47
Tu as raison, c'est en démontant que je verrai d'où vient le problème. Du coup le cab va rester encore au garage quelques temps avant que je n'ai le temps de me pencher dessus.
Mais de toute façon cela ne fera pas de mal de changer toutes les durites précitées, ainsi que la soupape d'eau.
Nombre de messages : 25966
MessageSujet: Re: 325i blanche 1989   Mar 29 Avr 2014 - 12:00
Le remplacement est indispensable , même si l'etat est visuellement correct .
rv_bzh
MessageSujet: Re: 325i blanche 1989   Ven 23 Mai 2014 - 12:34
J'ai enfin pu trouver le temps de démonter le bas du tdb pour voir d'où venait cette fuite.
C'est la soupape d'eau (pièce 7 sur la vue ci-dessous)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BB31&mospid=47290&btnr=64_1720&hg=64&fg=15
Ce n'est pas au niveau du tuyau, mais du bloc.
On voit qu'il est constitué de 2 bloc assemblés, et il y a une fuite à la jonction.
Allez hop, 180€.
Je commanderai aussi les durites qui prolongent le système dans le compartiment moteur (18€ pièce, très raisonnable)
La suite au prochain épisode  geek
MessageSujet: Re: 325i blanche 1989   Ven 23 Mai 2014 - 15:28
La (7) 64 11 1 386 706 est dispo à 164,64€ TTC fdp inclus sur le shop officiel : shop.bmw-classic.com
rv_bzh
MessageSujet: Re: 325i blanche 1989   Ven 23 Mai 2014 - 17:40
Merci pour l'info.
MessageSujet: Re: 325i blanche 1989   Ven 23 Mai 2014 - 21:06
N'y a-t-il pas un joint entre les deux ?
MessageSujet: Re: 325i blanche 1989   Ven 23 Mai 2014 - 21:09
La soupape est réparable en faisant sauter les rivets, il suffit de remplacer le joint et cela est reparti pour vingt piges  Wink .
rv_bzh
MessageSujet: Re: 325i blanche 1989   Ven 23 Mai 2014 - 22:59
Haaaa tu m' intéresses, où peut-on trouver ce joint?
Pareil pour les rivets, une fois les 2 parties désolidarisées, il faut repartir sur des rivets neufs?
MessageSujet: Re: 325i blanche 1989   Sam 24 Mai 2014 - 8:51
Bonjour,
Source e30passion  Wink .
il vous faut donc
pour démonter la soupape de la voiture
- une clé de 8
- un tournevis cruciforme
- soit être souple de la nuque ou un bon touché pour repérer les vis de la bride
- une fois les vis démonter on désemmanche  tire on pivote et ça vient tous seul
- prévoir un chiffon absorbant pour le LDR qui va couler (très peu)
- bien entendu il va de soit que vous avez shunter coté moteur en branchant les deux tuyaux ensemble histoire d’économiser le LDR si il est récent sinon profiter en pour le changer.
pour la réfection de la soupape
- un joint plat diam ext 34mm épaisseur 3mm  ou joint torique 34mm épaisseur 4
- des vis M3 L30 avec leurs écrous 8 de préférence pour contre écrous ou loctite ou encore mieux des nylstop (un ivo  Very Happy )
- un tournevis plat
- une clé plat de 5.5
- mèche de 4
- visseuse
- wd40 et chiffon
on peut voir l’écart du au rivet qui à céder, la seul explication qui me vient à l'esprit pour faire sauter un rivet comme ça c'est le gel ,mauvais eau ou carrément de la flotte à la place du LDR)
la on peut voir les collerettes des rivet qu'on va couper à l'aide de la mèche de 4 (délicatement bien entendu)
voila à quoi ça ressemble une fois ouvert.
les rivets
essayer d 'appuyer sur la tige voir si elle coulisse bien idéalement essayer de rebrancher et jouer avec la température de chauffage voir si la soupape marche bien. mais si elle marchait avant démontage il y a pas de raison.
( l’épaisseur du joint est importante car le joint et loger dans un épaulement de 34mm x 2mmet il faut qu'il dépasse pour que la valve soit en appuie dessus)
n'étant pas très patient j'ai couru à leroy merlin ou j'ai trouvé un joint que j'ai retaillé au bon diamètre sinon ça rentrai pas dans l’épaulement.
voila ya plus qu'a remonter dans la voiture.
rv_bzh
MessageSujet: Re: 325i blanche 1989   Sam 24 Mai 2014 - 21:32
Merci pour le tuto.
A ce que je comprends, il n'est pas facile de trouver le bon joint.
Il faut le tailler?
Si on prend un joint torique c'est le diamètre intérieur ou extérieur qui doit être de 34 mm?
Et BMW n'en vend pas je suppose.
MessageSujet: Re: 325i blanche 1989   Sam 24 Mai 2014 - 21:57
Apparemment pas de pièces disponible, je n'ai jamais eu de problème concernant la soupape donc je ne peux te renseigner.
MessageSujet: Re: 325i blanche 1989   Dim 25 Mai 2014 - 7:35
-Bonjour ! j'avais conseillé dans ce post de virer les rivets et de mettre les boulons et écrous à la place,par contre il est IMPERATIF " de mettre des écrous "NYLSTOP " pour éviter qu'ils se desserrent . cat
rv_bzh
MessageSujet: Re: 325i blanche 1989   Dim 25 Mai 2014 - 11:46
Me connaissant, je vais devenir parano si je change juste le joint, et je vais finir par toujours y jeter un œil.
Je vais partir sur une pièce neuve et pas me prendre la tête.
Merci en tout cas pour l'info.
rv_bzh
MessageSujet: Re: 325i blanche 1989   Lun 2 Juin 2014 - 15:35
J'ai commandé la soupape d'eau ainsi que les durites chez BMW, je devrais recevoir cela d'ici peu et passer à l'installation.
J'ai hâte de pouvoir rouler à nouveau avec mon cab!!!
Par contre j'ai fait une bêtise ce WE...un ami m'a fait essayer son Z3 3.0 pack M....je crois que j'ai pris le virus roadster BMW  Laughing
Faut vite que je me remette une dose de cab e30 avant de faire une bêtise.
MessageSujet: Re: 325i blanche 1989   Lun 2 Juin 2014 - 20:20
Le Z3 est une formidable auto, un jour peut être mais pas au détriment de mon cabi.
Bonne chance pour le montage.
rv_bzh
MessageSujet: Re: 325i blanche 1989   Sam 7 Juin 2014 - 13:17
En vérifiant l'état des durites moteur ce matin, je me suis aperçu qu'une fiche n'était pas branchée.
Elle se situe environ au milieu du compartiment moteur, j'étais placé près du pare-brise coté conducteur quand j'ai fait les photos;
Avez-vous une idée de la raison de cette fiche?
Et pourquoi n'est-elle pas branchée?
MessageSujet: Re: 325i blanche 1989   Sam 7 Juin 2014 - 13:45
S'il y a en face le connecteur réciproque et que ce n'est pas branché , il faut le faire .
rv_bzh
MessageSujet: Re: 325i blanche 1989   Sam 7 Juin 2014 - 14:45
Et bien justement, je ne vois rien où le brancher.
MessageSujet: Re: 325i blanche 1989   Sam 7 Juin 2014 - 14:48
Si dans un rayon proche il n'y a rien , c'est qu'il s'agit d'un connecteur se rapportant ou à une option absente ou à
un équipement spécifique .
J'ai moi aussi quelques cosses non raccordées et ce dans mes 2 E30 .
MessageSujet: Re: 325i blanche 1989   Sam 7 Juin 2014 - 15:14
-Salut ! je viens de regarder sur mon auto et cette fiche est branchée sur un espèce de petit cylindre qui est sur un tuyau raccordée à la pipe d'admission .Il est juste en dessous .
-Pas facile de faire une foto .
rv_bzh
MessageSujet: Re: 325i blanche 1989   Sam 7 Juin 2014 - 16:45
Merci Ivo,
aurais-tu une photo donnant plus de recul?
Ceci afin de voir dans quel coin devrait être branchée cette fiche.
As-tu une idée de la fonction du tuyau sur lequel il est branché?
Comme le dit 6L, cela pourrait correspondre à une option absente.
MessageSujet: Re: 325i blanche 1989   Sam 7 Juin 2014 - 17:35
-Avec un miroir voila ou ça se branche !
325i blanche 1989
Page 7 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
