 Cabi Rone Kenoby
rone kenoby
Nombre de messages : 11
Véhicule : 325i ph1
MessageSujet: Cabi Rone Kenoby   Jeu 14 Mar - 15:48
Après m'être présenté, voici mon décapsulé :
325i royal blau, 130 mkm, avec gestion perso
a+
Nombre de messages : 20177
MessageSujet: Re: Cabi Rone Kenoby   Jeu 14 Mar - 16:01
-Salut ! belle bête clin dommage de l'attacher ,faut la laisser s'exprimer ... Twisted Evil
MessageSujet: Re: Cabi Rone Kenoby   Jeu 14 Mar - 16:14
Jolie approuv
mc-7
Mecano
Mecano
Nombre de messages : 360
Véhicule : e46 330d pack m e30 325i acs3 ax
e-mail : krice.mirand@me.com
MessageSujet: Re: Cabi Rone Kenoby   Jeu 14 Mar - 16:22
Superbe jolie cabriolet équiper hartge
steph019
Nombre de messages : 538
e-mail : steph019@free.fr
MessageSujet: Re: Cabi Rone Kenoby   Jeu 14 Mar - 16:39
Très beau cab..., mais "gestion perso", ça donne quoi au niveau de la courbe sortie du banc à rouleaux ????
bmswap
Nombre de messages : 2962
MessageSujet: Re: Cabi Rone Kenoby   Jeu 14 Mar - 16:46
ahhh de la concurrence
TOUJOURS VIVANT
rone kenoby
Véhicule : 325i ph1
MessageSujet: Re: Cabi Rone Kenoby   Jeu 14 Mar - 16:47
avec une calibration vieille de plus d'un an, ça donne ça :
trait plein : calib origine du boitier 173
trait discontinu : première calib Rone
bilan : gain de 12chvx et 25N.m selon le régime sur la courbe de pleine charge, Pmax=167chvx et Cmax=224N.m
depuis mes réglages ont beaucoup évolués, ça promet pour le prochain passage au banc
bmswap
MessageSujet: Re: Cabi Rone Kenoby   Jeu 14 Mar - 17:07
c est bon ca affraid affraid
TOUJOURS VIVANT
steph019
MessageSujet: Re: Cabi Rone Kenoby   Jeu 14 Mar - 18:45
Belle courbe, il n'y a plus le plat à 5000, et la courbe de couple est bien plus intéressante et plus longtemps, c'est intéressant.
steph019
MessageSujet: Re: Cabi Rone Kenoby   Jeu 14 Mar - 18:50
Mais 167 ch, c'est aux roues non ? Au moteur ça monte à combien, 185 ?
rone kenoby
Véhicule : 325i ph1
MessageSujet: Re: Cabi Rone Kenoby   Jeu 14 Mar - 19:29
les perfs sont données au moteur, les pertes sont déjà comptabilisées
après ce n'est qu'un b25 ph1
et à l'époque, pas d'enrichissement comme j'ai pu faire depuis, et pas de fil chaud non plus
vivement le prochain passage au banc...
MessageSujet: Re: Cabi Rone Kenoby   Jeu 14 Mar - 20:15
Très très joli cabi ,je le trouve de bon goût !!! clin
steph019
MessageSujet: Re: Cabi Rone Kenoby   Ven 15 Mar - 8:32
Ah bon, les pertes sont déjà comptabilisées ??? Mais le 2.5 sortait déjà 171 cv, sans cata...! C'est étonnant tout ça. C'est le 2.3 qui sortait 150 d'origine, mais pas monté sur le cab.
rone kenoby
Véhicule : 325i ph1
MessageSujet: Re: Cabi Rone Kenoby   Ven 15 Mar - 8:41
Bonjour,
Je fais du roulage et du banc à rouleaux depuis plusieurs années, et de tous les m20b25 stock que j'ai passé au banc, le plus puissant faisait 156chvx (et tout sur des bancs à rouleaux différents)
Désolé pour la désillusion, le m20b25 est bien donné pour 170 ou 171chvx mais ce n'est jamais le cas
J'ai une cession de banc à rouleaux prévu ces futures semaines ou je dois valider plusieurs calibrations, je publierais les résultats pour illustrer
steph019
MessageSujet: Re: Cabi Rone Kenoby   Ven 15 Mar - 8:55
Bonjour,
Désillusion est un doux euphémisme..., déjà 170cv pour un 2.5, c'est qd même au ras des paquerettes niveau rendement déjà à l'époque, mais 156 maxi, ça relèverait quasiment du PRV monté sur les maxi 604...! Ces résultats m'intéressent... Euh, on peut venir pour tester nos moteurs et se prendre une grande claque ???
MTR
Nombre de messages : 397
e-mail : mtecharch@orange.fr
MessageSujet: Re: Cabi Rone Kenoby   Sam 16 Mar - 8:39
Bonjour,
C'est bien d'afficher les vraies valeurs. Il est très rare que les puissances théoriques annoncées par les constructeurs soient confirmées au banc. En 1993, on s'était livré aux mêmes expérimentations sur nos 205 GTI 1,9. Pas une seule ne faisait 130 CV.
Et depuis elles ont plus ou moins bien vieilli, mais dans tous les cas elles sont moins fraiches. On roule avec des grands mères, il faut en avoir conscience...
Quoi qu'il en soit, ton cab est magnifique clin
rone kenoby
Véhicule : 325i ph1
MessageSujet: Re: Cabi Rone Kenoby   Sam 23 Mar - 21:41
un peu de news, CONVERSION MAF fil chaud :
après un renvoie chez le fournisseur, réception de la bonne référence de dbm fil chaud :
le dbm est un bosch 0280 217 107, alimentation en 12V, signal de sortie 0-5V, habituellement monter sur divers modèles volvo
voici ses courbes caractéristiques :
et dépouillage d'un AFM d'origine pour récupérer la connectique 4 fils (je ne sais pas si j'en aurais besoin mais on ne sais jamais), et important récupération de la sonde de température d'air d'admission :
après je dois reposer la sonde de Tair sur le nouveau dbm, et adapter les carto de débit d'air dans la calibration
pour cela, je mettrai les 2 débitmètre en série sur la voiture, et j'irais rouler pour relever les tensions délivrés par les 2 dbm
en fonction des réponses, je ferais la conversion des signaux pour la mise à jour des tables de transfert tension-débit dans l'ECU
perçage logement capteur Tair
faisceau presque finit, test de continuité à faire
instrumentation du faisceau pour mesure des tensions délivré par les dbm :
Test MAF Volvo, ca tourne impeccable :
Valorisation à faire au banc
MessageSujet: Re: Cabi Rone Kenoby   Sam 23 Mar - 23:32
Cest bon ça approuv la suite avec impatience bounce
steph019
MessageSujet: Re: Cabi Rone Kenoby   Dim 24 Mar - 10:39
Bravo, sujet très intéressant.
MikaZ1Z1
Nombre de messages : 321
Véhicule : BMW Z1 \ Alfa 156
MessageSujet: Re: Cabi Rone Kenoby   Dim 24 Mar - 14:19
Dans une autre vie, je travaillais chez un sous traitant de Renault Sport, et j'avais passé une 15aine de moteur F4R sorti usine, tous identique, et la puissance des moteurs variait de 156 cv à 181 cv, alors annoncé à 172cv par RS.
On avait aussi passer des bougies "magiques", celles qui font gagner une 10aine de cv, et en réalité, on a eu une différence de 2cv pour les meilleurs résultats.
Cela dit, on a gnagné une bonne poignée de cv en baissant la pression d'huile, et en mettant le niveau au mini, c'est comme ça!
mick24
Nombre de messages : 115
Véhicule : 325i 1986
e-mail : factory24@sfr.fr
MessageSujet: Re: Cabi Rone Kenoby   Dim 24 Mar - 18:01
bienvenu belle bete Wink
concernant les puissances au banc deja il faut savoir dans quel états ce trouvent les moteurs qui sortent a peine 150cv il y a eu des prises de compressions ect?
rone kenoby
Véhicule : 325i ph1
MessageSujet: Re: Cabi Rone Kenoby   Dim 24 Mar - 18:03
les voitures étaient en bon état oui
et le banc à rouleaux aussi
yukafranck
Nombre de messages : 117
Véhicule : e30 cab '90 royalblau metallic
MessageSujet: Re: Cabi Rone Kenoby   Dim 24 Mar - 18:42
Bonjour,
salut, c est normal la puissance est donnée sortie boite et non sortie roue...
rone kenoby
Véhicule : 325i ph1
MessageSujet: Re: Cabi Rone Kenoby   Dim 24 Mar - 19:40
euh non...la puissance est donnée au moteur, en tous les cas sur les bancs sur lesquels je suis allé
yukafranck
MessageSujet: Re: Cabi Rone Kenoby   Dim 24 Mar - 22:59
ok,mais comment font il pour calculer la perte du aux roulements,la perte de force du aux arbres de transmission??
Cabi Rone Kenoby
