 325i ph1-2 - Dimantschwarz / cuir noir - 1986
Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14, 15  Suivant
Nombre de messages : 29019
MessageSujet: Re: 325i ph1-2 - Dimantschwarz / cuir noir - 1986   Mer 29 Mar 2017, 20:43
Nombre de messages : 695
MessageSujet: Re: 325i ph1-2 - Dimantschwarz / cuir noir - 1986   Jeu 30 Mar 2017, 09:58
Cool
MessageSujet: Re: 325i ph1-2 - Dimantschwarz / cuir noir - 1986   Jeu 30 Mar 2017, 10:09
Si cela interesse quelqu´un, je peux les convertir en pdf et les partager sur le forum.
Nombre de messages : 6992
MessageSujet: Re: 325i ph1-2 - Dimantschwarz / cuir noir - 1986   Jeu 30 Mar 2017, 11:37
Attention a ne pas abimé ta notice ! Quand j'étais jeune, et que j'allais a la bibliothèque, il etait inscrit que : "la photocopieuse tue le livre "
MessageSujet: Re: 325i ph1-2 - Dimantschwarz / cuir noir - 1986   Jeu 30 Mar 2017, 11:59
Tout à fait d´accord Charles! Toutefois, je voulais faire référence aux catalogues.
MessageSujet: Re: 325i ph1-2 - Dimantschwarz / cuir noir - 1986   Jeu 30 Mar 2017, 13:23
Jorge54 a écrit:
Merci Federico! Si je ne me trompe pas, elle est tjs dispo chez BMW. Je viens d ailleurs de commander un carnet d entretien, en français Smile.
C'est ainsi que tu appelles Patrick . Suspect
Patrick serait Patrício  Cool
MessageSujet: Bricolages   Mer 12 Avr 2017, 01:42
Ma voiture se trouve toujours en cure et comme on démonte on a accès à de petites surprises, dues à des bricolages antérieurs. Par exemple, en remplaçant une des durites du système de refroidissement, en particulier celle qui emboite dans le boitier du thermostat, je viens de constater celui-ci a été rafistolé. À un moment l´embout a dû rendre l´âme et un "truc" qui a fait l´affaire a été soudé à sa place.
Comme je ne suis pas adepte des ce genre de combines, cela me fait une pièce de plus à commander!
MessageSujet: Re: 325i ph1-2 - Dimantschwarz / cuir noir - 1986   Mer 12 Avr 2017, 08:26
Cela fait hélas partie de la restauration.
Il faut du temps et de l'argent pour effectuer le reset mais ensuite tu seras tranquille pour des années . Wink
MessageSujet: Re: 325i ph1-2 - Dimantschwarz / cuir noir - 1986   Mer 12 Avr 2017, 11:16
Oui, je l´espere.
Du coup, je vais donc commander le boitier du thermostat, ainsi que les deux joints. En ce qui concerne le thermostat, est-ce une pièce résistante? ou vaudrait-il mieux profiter de l´occasion pour le changer? J´ai vu qu´il coûte une trentaine d´euros.
MessageSujet: Re: 325i ph1-2 - Dimantschwarz / cuir noir - 1986   Mer 12 Avr 2017, 11:19
Ne te pose pas de questions , remplace le , ce sera fait .Tu seras tranquille de ce côté .
MessageSujet: Re: 325i ph1-2 - Dimantschwarz / cuir noir - 1986   Jeu 13 Avr 2017, 01:03
Image illustrative de mes propos et du bricolage pratiqué par un ancien propriétaire/ mécano
Nombre de messages : 1286
MessageSujet: Re: 325i ph1-2 - Dimantschwarz / cuir noir - 1986   Jeu 13 Avr 2017, 08:24
Ouaou!! L'état du calorstat!! affraid
MessageSujet: Re: 325i ph1-2 - Dimantschwarz / cuir noir - 1986   Jeu 13 Avr 2017, 08:36
Je ne t'explique pas la rouille qu'il doit y avoir dans le circuit de refroidissement.
Il va falloir rincer ce circuit.
De plus le LDR utilisé ....
Il est impératif d'utiliser celui de chez BM et de le remplacer tous les 3 ans .
MessageSujet: Re: 325i ph1-2 - Dimantschwarz / cuir noir - 1986   Jeu 13 Avr 2017, 10:03
Le plus étrange est que le circuit a été rinçé il y a environ deux ans!
MessageSujet: Re: 325i ph1-2 - Dimantschwarz / cuir noir - 1986   Jeu 13 Avr 2017, 10:10
Par toi ?
MessageSujet: Re: 325i ph1-2 - Dimantschwarz / cuir noir - 1986   Jeu 13 Avr 2017, 10:26
Par toi ?
Oui
MessageSujet: Re: 325i ph1-2 - Dimantschwarz / cuir noir - 1986   Jeu 13 Avr 2017, 10:30
Avec retrait de la vis bouchon située sur le bloc moteur sous les collecteurs d'échappement ?
Et nettoyage du circuit au jet ?
MessageSujet: Re: 325i ph1-2 - Dimantschwarz / cuir noir - 1986   Jeu 13 Avr 2017, 10:57
Hum, ça je pense pas non scratch
MessageSujet: Re: 325i ph1-2 - Dimantschwarz / cuir noir - 1986   Jeu 13 Avr 2017, 11:07
Tant qu´à faire, voilà un joint de plus à changer. Celui de la photo, est bien le nº 8 de l´image?
MessageSujet: Re: 325i ph1-2 - Dimantschwarz / cuir noir - 1986   Jeu 13 Avr 2017, 12:04
Oui .
Tant qu'à faire , remplace le joint "5 "et les 3 vis " 6" .
MessageSujet: Re: 325i ph1-2 - Dimantschwarz / cuir noir - 1986   Jeu 13 Avr 2017, 13:25
Oui .
Pour une fois, je l´ai déja fait!! Laughing
MessageSujet: Re: 325i ph1-2 - Dimantschwarz / cuir noir - 1986   Jeu 13 Avr 2017, 13:38
Excellente initiative . Laughing
Avec le temps les 3 vis deviennent indévissables car totalement soudées au boitier par electrolyse .
MessageSujet: Re: 325i ph1-2 - Dimantschwarz / cuir noir - 1986   Jeu 13 Avr 2017, 15:18
je l´ai lu sur le forum  Smile
MessageSujet: Re: 325i ph1-2 - Dimantschwarz / cuir noir - 1986   Mar 02 Mai 2017, 16:47
Inspiré par l´iniciative d´autres membres, comme Fabien57, j´ai déposé une demande afin d´obtenir un certificat présentant les différents contrôles techniques réalisés par ma voiture.
Je viens d´obtenir ce document, qui m´a tout de même coûté 27 euros.
La voiture présente actuellement environ 153000 kms et cela doit correspondre à peu près à son kilométrage original. Je voulais m´en certifier car je suppose que le compteur a du être changer à un moment (le compteur est de 1983 et la voiture de fin 1986).
Mon interprétation du document:
- la voiture a bien roulé les 10 premières années (environ 110000 kms entre 1986 et 1997)
- la voiture a connu plusieurs périodes de non utilisation ensuite, comme le prouvent les différentes années sans contrôle technique (1999, 2000, 2006, 2008, 2010)
- la voiture a peu roulé lors des 10 dernières années: 16000 kms entre 2007 et 2017.
- il y a une petite anomalie (encerclée en rouge) entre 2005 et 2007 où elle perd 2000 kms, c´est sûrement là que je dois rechercher le changement de compteur. La donneuse ne devait pas avoir une grande différence de kms.
D´après mes calculs, la voiture doit avoir au maximum entre 5 et 7000 km de plus, en considérant une moyenne de 3000 kms/ an, càd environ 160000 kms.
Cela fait:
Achat - 10 ans de vie: 108000 kms
10 - 20 ans: environ 33000 kms
20 - 30 ans: environ 16000 kms
Nombre de messages : 3871
MessageSujet: Re: 325i ph1-2 - Dimantschwarz / cuir noir - 1986   Mar 02 Mai 2017, 19:55
En effet pas énorme la différence, bonne nouvelle Wink
Page 12 sur 15Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14, 15  Suivant
» info passage ceinture noir
