 325i ph1-2 - Dimantschwarz / cuir noir - 1986
Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  Suivant
CARLITO77470
Nombre de messages : 709
Véhicule : 323i e21
e-mail : lionelm3@orange.fr
MessageSujet: Re: 325i ph1-2 - Dimantschwarz / cuir noir - 1986   Dim 22 Jan - 9:35
Jorge54 a écrit:
CARLITO77470 a écrit:
très jolie ton cab clin
sa me fait plaisir un compatriote soit avec nous Wink
quand je vois ou tu réside cela me fait rappeler beaucoup de souvenir sur les route de viana avec mon ex cab
au mois d aout bien sur
Salut Carlito, merci. Je vois qu´on est plusieurs du même coin!
au plaisir de la voir rouler sur la grande avenue de viana cheers cheers
Nombre de messages : 646
MessageSujet: Re: 325i ph1-2 - Dimantschwarz / cuir noir - 1986   Dim 22 Jan - 10:10
Au fait, tes voitures sont vraiment superbes, mais d´après ce que j´ai compris tu n´as plus le cabriolet ni la M3.
CARLITO77470
Véhicule : 323i e21
MessageSujet: Re: 325i ph1-2 - Dimantschwarz / cuir noir - 1986   Dim 22 Jan - 11:33
merci mais je les vendus cause demenagement dans le sud de la france
MessageSujet: Autoradio   Sam 18 Fév - 20:34
Voila, dernier achat installé:
Avant
Après
Le poste est bien meilleur, au niveau son, que l´antérieur. Côté ligne, il s´intègre également mieux. Par contre il ressort un petit peu du tableau de bord. Je pense retirer le logo BMW et en mettre un plus grand de manière à recouvrir complètement celui du dessous (genre le logo M par exemple).
Nombre de messages : 894
MessageSujet: Re: 325i ph1-2 - Dimantschwarz / cuir noir - 1986   Sam 18 Fév - 20:39
Infiniment mieux clin
perso, plus qu'un logo BMW plus grand, j'aurais essayé de bricolé un petit cache noir discret ou lisser le logo Rover et petite touche de peinture noire mat.
pour l'encastrement, aucune modif (simple) possible pour qu'il rentre un peu plus ?
Nombre de messages : 23717
MessageSujet: Re: 325i ph1-2 - Dimantschwarz / cuir noir - 1986   Dim 19 Fév - 11:31
Je te confirme que ton " nouveau " poste est nettement plus joli que l'ancien . Wink
MessageSujet: Re: 325i ph1-2 - Dimantschwarz / cuir noir - 1986   Lun 20 Fév - 15:38
Merci!
@Jeffz3 Bonne idée, je vais essayer d´effacer le logo rover. En ce qui concerne l´encastrement je n´arrive pas à le faire rentrer plus.
@6L: Il est vraiment bien et le son correct. Toutefois, malgré mais focals (entrée de gamme), je trouve qu´il manque un peu de graves/bass. Je ne souhaite pas une ambiance disco, mais un son de qualité.
MessageSujet: Re: 325i ph1-2 - Dimantschwarz / cuir noir - 1986   Lun 20 Fév - 15:41
[quote="Jorge54"]Merci!
@6L: Il est vraiment bien et le son correct. Toutefois, malgré mais focals (entrée de gamme), je trouve qu´il manque un peu de graves/bass. Je ne souhaite pas une ambiance disco, mais un son de qualité.[/quote]
Absolument . approuv
Nombre de messages : 5993
MessageSujet: Re: 325i ph1-2 - Dimantschwarz / cuir noir - 1986   Lun 20 Fév - 15:42
C'est comme ça ! Idem sur celui de Florian.
Il ne rentrera pas plus. C'est en effet un peu troublant mais on s'y habitue rapidement.
MessageSujet: Re: 325i ph1-2 - Dimantschwarz / cuir noir - 1986   Lun 20 Mar - 11:36
Voilà, ma voiture vient de partir pour quelques travaux, au programme:
- changement des durites du circuit de refroidissement;
- changement des durites reliées au boitier papillon, joint en liège et couvercle respectif
- changement des sondes de température du liquide de refroidissement
- changement du pressostat d´huile moteur
- changement de la soupape située sur le support du filtre à huile
- réglage du jeu des culbuteurs
- substitution du joint du couvre culasse
- voir ce qui se passe avec le ralenti, légèrement irregulier à froid, qui, lorsque j´accélère, descend un peu trop dans les tours, à froid également
Au passage, vidange huile moteur et circuit de refroidissement ainsi que révision générale.
Merci à Pascal pour ses conseils, et à vous tous en géneral, vous vos partages d´experiences Smile
MessageSujet: Re: 325i ph1-2 - Dimantschwarz / cuir noir - 1986   Lun 20 Mar - 11:40
Où se trouve ta sonde de T) d'huile ? scratch
Le ralenti ne se régle pas sur nos voitures , il est géré par le Motronic .
Quel est exactement le soucis ?
MessageSujet: Re: 325i ph1-2 - Dimantschwarz / cuir noir - 1986   Lun 20 Mar - 11:41
PS : Il faut remplacer les 3 vis du couvercle du joint en liége en même temps que celui ci .
MessageSujet: Re: 325i ph1-2 - Dimantschwarz / cuir noir - 1986   Lun 20 Mar - 12:22
Oops, il s´agit des deux sondes de température d´eau Smile.
Le ralenti est un peu instable, montant un petit peu, toutes les 5 ou 5 sec et revenant au normal.
Je ne sais pas si le problème est lié, mais à froid, quand j´accélère la voiture baisse dans les tours, allumant même parfois le voyant de la batterie.
Nombre de messages : 2983
MessageSujet: Re: 325i ph1-2 - Dimantschwarz / cuir noir - 1986   Lun 20 Mar - 14:05
as tu essayé de nettoyer ton actuateur de ralenti ?
MessageSujet: Re: 325i ph1-2 - Dimantschwarz / cuir noir - 1986   Lun 20 Mar - 17:06
C'est également ce que j'allais suggerer .
Nombre de messages : 5407
MessageSujet: Re: 325i ph1-2 - Dimantschwarz / cuir noir - 1986   Lun 20 Mar - 17:30
Le capteur de papillon ?
MessageSujet: Re: 325i ph1-2 - Dimantschwarz / cuir noir - 1986   Lun 20 Mar - 18:32
Ce dernier informe le Motronic de la position Fermé (ralenti) et Ouvert (Full Power).
Cela ne coute rien de vérifier que le contact sec est OK.
MessageSujet: Re: 325i ph1-2 - Dimantschwarz / cuir noir - 1986   Lun 20 Mar - 22:10
Merci, je vais m´occuper de cela
MessageSujet: Petit cadeau   Jeu 23 Mar - 0:29
Dernier petit cadeau du super monsieur qui a mis ma voiture sur la marché en 1986: le catalogue exclusif des cabriolets avec de superbes photos et une dernière page consacrée aux Baurs et à la Z1.
MessageSujet: Petite trouvaille   Mer 29 Mar - 12:40
Pendant que la voiture poursuit sa cure, je m´occupe de petits achats et autres trouvailles. En voici une:
Je l´avais oubliée, rangée dans mes tiroirs depuis des années. Cet étui appartenait à la première BMW de mon père, une E36 achetée chez Sonadia Nancy.
MessageSujet: Re: 325i ph1-2 - Dimantschwarz / cuir noir - 1986   Mer 29 Mar - 19:29
Superbes gadgets Jorge !
D'ailleurs en ce qui me concerne je n'ai pas la notice d'utilisation de la voiture.
Il m'en faudrait une. Ou puis-je trouve une?
Nombre de messages : 3754
MessageSujet: Re: 325i ph1-2 - Dimantschwarz / cuir noir - 1986   Mer 29 Mar - 19:32
A l'occasion de salons d'anciennes, souvent il y a des spécialistes des notices ou plaquettes publicitaires. Certains ont des sites internet.
MessageSujet: Re: 325i ph1-2 - Dimantschwarz / cuir noir - 1986   Mer 29 Mar - 20:03
Merci Federico! Si je ne me trompe pas, elle est tjs dispo chez BMW. Je viens d ailleurs de commander un carnet d entretien, en français Smile.
MessageSujet: Re: 325i ph1-2 - Dimantschwarz / cuir noir - 1986   Mer 29 Mar - 20:07
C'est ainsi que tu appelles Patrick . Suspect
MessageSujet: Re: 325i ph1-2 - Dimantschwarz / cuir noir - 1986   Mer 29 Mar - 20:41
C'est moi Federico Mr Pascal Laughing
Page 11 sur 15Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  Suivant
» 325i ph1-2 - Dimantschwarz / cuir noir - 1986
» interieur cuir noir 156
» 997 une belle noire intérieur cuir noir [maj 01-11]
» [Vend] toutes pieces e34 (don cuir noir elec)
» Vends intérieur cuir noir W124
