 325i ph1-2 - Dimantschwarz / cuir noir - 1986
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10 ... 15  Suivant
Nombre de messages : 695
MessageSujet: Re: 325i ph1-2 - Dimantschwarz / cuir noir - 1986   Jeu 17 Mar - 23:41
Il ne fait aucun doute que ce n'est pas le compteur d'origine.
Surprenant, car j'ai acheté récemment un compteur de phase 1 (220km/h, 55L) pour en avoir un d'avance et j'ai aussi ce système de clé codée sur l'arrière. Il est aussi de 1983.(Les piles sont à changer dessus)
Sur ma voiture de Sept 1984 ( période charnière chez BMW ), je possède la version avec la clé codée à l'avant.
Tu pourras profiter des réparations pour changer les piles du compteur.
Charles, saurais-tu me dire les références de ta clé? Je me demande si la mienne correspond à ma motorisation, vu qu´en 1983 il n´y avait pas de 325i!
MessageSujet: Re: 325i ph1-2 - Dimantschwarz / cuir noir - 1986   Jeu 31 Mar - 10:02
Voila, bloc compteur récupéré hier: soudure refaites, substitution d´une partie du compte-tour, réparation du compteur de vitesse, qui présentait des pignons cassés et d´autres en mauvais état. J´ai juste eu le temps de le testé hier soir et apparemment le problème du compte-tour parait résolu, toutefois la lampe check n´allume toujours pas!! Pourtant elle a été testée et fonctionne!
MessageSujet: Opération substitution de la capote   Ven 15 Avr - 0:04
Voilá, le procéssus de substitution de la capote vient de commencer, la capote ayant été commandée, avec l´achat du joint principal et de son rail...(et une super réduc de 10% chez BMW). J´en ai profité pour faire deux petits cadeaux de plus à mon cabrio...
MessageSujet: Re: 325i ph1-2 - Dimantschwarz / cuir noir - 1986   Ven 15 Avr - 8:01
Tu t'es bien débrouillé , l'obtention d'une remise est une excellente chose .
MessageSujet: Re: 325i ph1-2 - Dimantschwarz / cuir noir - 1986   Dim 17 Avr - 22:41
Petite sortie après un repos forcé de 3 semaines bien arrosées...
Nombre de messages : 1278
MessageSujet: Re: 325i ph1-2 - Dimantschwarz / cuir noir - 1986   Dim 17 Avr - 23:21
Belle voiture que tu as là! clin
Je trouve vraiment que cette couleur sur tes jantes BBS lui va à ravir.
Je viens de faire l'aquisition des mêmes jantes mais en gris alu et j'hésite encore à les faire de ta couleur scratch
Sinon je vois que tu as également commandé le cache superieur de ceinture AR G, figure toi que j'ai pas réussi à mettre le miens en place, il forçait sur l'attache de la ceinture...
J'ai pas trop voulu forcer je referais un essai plus tard.
Tu pourras m'indiquer si le tiens s'emboîte normalement?
En tout cas grosse difference de qualité en rapport à celui d'origine...
MessageSujet: Re: 325i ph1-2 - Dimantschwarz / cuir noir - 1986   Dim 17 Avr - 23:53
Merci! Et bien moi j´hésite à les refaire couleur alu! Smile. Oui, cela faisait un moment que je voulais acheter les caches (d´ailleurs j´avais demandé les deux chez mon concéssionaire.... surprise quand ils me rapellent en disant que le droit n´est plus produit!!). Je ne l´ai pas encore installé, le weekend prochain je m´en occupe. Je te tiens au courant.
MessageSujet: Re: 325i ph1-2 - Dimantschwarz / cuir noir - 1986   Lun 18 Avr - 22:35
Pour info, j'ai refait une nouvelle tentative pour la pose du cache et j'ai finalement du remonter légèrement le guide ceinture qui justement est caché par ce cache pour qu'il puisse se monter sans forcer, je l'avait démonté lors de mon nettoyage...
Si ça peut t'aider clin
Nombre de messages : 863
MessageSujet: Re: 325i ph1-2 - Dimantschwarz / cuir noir - 1986   Lun 18 Avr - 23:01
Belle voiture bravo pour la rénovation 👍
MessageSujet: Re: 325i ph1-2 - Dimantschwarz / cuir noir - 1986   Lun 18 Avr - 23:51
Pour enlever l´ancien il suffit de tirer dessus vers le haut?
MessageSujet: Re: 325i ph1-2 - Dimantschwarz / cuir noir - 1986   Mar 19 Avr - 0:01
Je t'avoue que mon ancien cache qui se trouve à droite j'ai pu à plusieurs reprises le déposer, par contre le nouveau à gauche que j'ai réussi à mettre tout à l'heure en place, j'ai voulu le déposer pour resserrer l'écrou du guide ceinture, et bien tu vas pas me croire, impossible de le deposer! Suspect
J'ai pas voulu trop forcer de peur de le casser, je me suis pris un peu la tête pour resserrer l'écrou de 17...
MessageSujet: Re: 325i ph1-2 - Dimantschwarz / cuir noir - 1986   Mer 20 Avr - 0:51
J´ai essayé une fois de les enlever mais je n´ai pas réussi. Je n´ai pas voulu forcer non plus. Ce we je vais réessayer.
Merci!
MessageSujet: Re: 325i ph1-2 - Dimantschwarz / cuir noir - 1986   Dim 24 Avr - 0:04
Je viens de recevoir la capote. Je recommande vivement le vendeur, impeccable dans toutes les étapes de l´achat. Il a répondu à tous mes messages et donné les éclaircissements nécessaires. Le prix ne me parait pas exagéré et la qualité est très bonne. Finalement, l´envoi a été très rapide.
Prochaine étape: rénovation de la structure de la capote et montage de la nouvelle.
MessageSujet: Re: 325i ph1-2 - Dimantschwarz / cuir noir - 1986   Dim 24 Avr - 1:22
Hâte de la voir montée, et d'avoir ton retour sur le produit...
Tu pourrais nous en dire un peu plus sur le fournisseur et ses tarifs... Laughing
MessageSujet: Re: 325i ph1-2 - Dimantschwarz / cuir noir - 1986   Dim 24 Avr - 9:20
+1 c'est super intéressant de suivre ton changement de capote Wink prends des photos clin
MessageSujet: Re: 325i ph1-2 - Dimantschwarz / cuir noir - 1986   Dim 24 Avr - 9:28
-Un trés bon conseil : une fois la capote retirée ,il faudra régler l'armature .Si actuellement l'arrière est bien positionnée sur le couvercle de la capote ,OK .Sinon il faudra agir sur ces 2 vis dans le carré rouge ,et ensuite tu pourras monter ta capote . cat
autre conseil : mettre du scoth quand tu encolleras les bords pour protéger :
MessageSujet: Re: 325i ph1-2 - Dimantschwarz / cuir noir - 1986   Dim 24 Avr - 10:58
-Un trés bon conseil : une fois la capote retirée ,il faudra régler l'armature .Si actuellement l'arrière est bien positionnée sur le couvercle de la capote ,OK .Sinon il faudra agir sur ces 2 vis dans le carré rouge ,et ensuite tu pourras monter ta capote . :cat
Ivo, je voit que tu as déjà eu droit à cette mission périlleuse!
Je vois également que tu as là même capote que moi avec extérieur noir et intérieur beige, qui est assez rare il me semble... C'est une capote d'origine BMW?
MessageSujet: Re: 325i ph1-2 - Dimantschwarz / cuir noir - 1986   Dim 24 Avr - 20:54
Merci Ivo, il se trouve que l´arrière, côté conducteur n´est pas complètement posé sur le couvercle de la capote. Toutefois, le travail sera fait par un professionnel. J´ai peur de m´y prendre seul et je n´ai personne dans le coin qui puisse m´aider. L´avantage est que la main d´oeuvre ici n´est pas très chère. J´ai un devis de 250 euros, qui inclu la révision de la structure (nettoyage, lubrification, peinture si necessaire...) et le montage.
MessageSujet: Re: 325i ph1-2 - Dimantschwarz / cuir noir - 1986   Lun 25 Avr - 23:14
Le fournisseur est un fabricant allemand, www.cabriozentrum.de, dont le responsable est un ancien ingénieur de chez Karmann (nommé Jorg Dilge). Depuis la faillite de Karman, en 2009 je crois, il a ouvert sa propre boite. Il commercialise du matériel pour cabrios de plusieurs marques, tout cela décliné en plusieurs finitions. En ce qui me concerne j´ai pris leur meilleure qualité (Q3), avec lunette teintée, à 470 euros. Je lui ai commandé également les sangles (150 euros la paire). L´envoi m´a couté 20 euros, via DHL.
Ils ont été impéccables à tous les niveaux et ont répondu à tous les mails que je leur ai envoyés, la plupart du temps Monsieur Jorg Dilge lui même. Comme je parle très mal l´allemand, nous avons communiqué en anglais.
De plus, ils vendent également les joints et le rail de fixation, d´origine BMW, mais, avec une bonne remise, on arrive a avoir un prix légèrement meilleur chez notre concéssionaire.
MessageSujet: Re: 325i ph1-2 - Dimantschwarz / cuir noir - 1986   Lun 25 Avr - 23:50
En effet, ton vendeur a l'air assez sérieux et le prix assez correct!
Pressé de voir les photos de ta capote une fois montée!
Sinon tu as prévus de changer tous les joints de capote?
MessageSujet: Re: 325i ph1-2 - Dimantschwarz / cuir noir - 1986   Mar 26 Avr - 7:14
-J'ai bénéficié de 50 % de remise lors de l'achat ,un ami sellier marine à MENTON avait mis cette capote sur un cabrio ,quand je l'ai vue je l'ai commandée ,elle provient d' ITALIE et coûtait 1200 euros ,les sangles 350 euros provenance BMW et main d'oeuvre gratuite . malin
-Pour le réglage faut le préciser au pro qui n'est pas sensé le savoir ,moi-aussi savait pas .. No
MessageSujet: Re: 325i ph1-2 - Dimantschwarz / cuir noir - 1986   Mar 26 Avr - 16:55
Je n ai commandé que le joint casquette (ainsi que son rail). Les autres sont dans un état plus ou moins bon. L' idéal aurait été de les changer également mais je dispose d' un budget limité. J en suis pour le moment aux alentours de 1000 euros (pose inclue).
MessageSujet: Re: 325i ph1-2 - Dimantschwarz / cuir noir - 1986   Mar 26 Avr - 23:34
Tu as fais une excellente affaire! Quant au réglage je ne tâcherai de ne pas oublier de le référer.
MessageSujet: Re: 325i ph1-2 - Dimantschwarz / cuir noir - 1986   Mar 26 Avr - 23:36
J´ai de nouveau essayer d´enlever le cache mais il n´y a pas moyen de le faire. J´ai peur de le casser. Ne faut-il rien enlever auparavant?
Page 5 sur 15Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10 ... 15  Suivant
» info passage ceinture noir
