 BMW Z1
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
MikaZ1Z1
Nombre de messages : 321
Véhicule : BMW Z1 \ Alfa 156
MessageSujet: Re: BMW Z1   Dim 24 Fév - 11:47
Oui, c'est pour le Z1.
L'aile avant, à l'intérieur, la fissure qui a triplé en moins de 2000 kms est à l'origine de cette intervention.
Il est dit qu'en 6 minutes, on peut enlever la carrosserie d'un Z1, alors ça doit être des minutes hors taxes, et chacun son morceau, mais c'est vrai que ça se démonte bien.
steph019
Nombre de messages : 538
e-mail : steph019@free.fr
MessageSujet: Re: BMW Z1   Dim 24 Fév - 11:48
C'est pour le Z1 ses rondelles ??
-Sans doute ! tu croyais que c'était des bonbons .. mdr
OUI !!! Tu sais, ceux qui sont sur un élastique et qu'on met en collier !!! bounce mdr
steph019
MessageSujet: Re: BMW Z1   Dim 24 Fév - 11:52
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
C'est marrant ça, elle se démonte comme une DS !! J'ai encore appris quelque chose. Tu vas faire quoi pour l'aile, la changer ou la réparer ?
MikaZ1Z1
MessageSujet: Re: BMW Z1   Dim 24 Fév - 11:53
Comme ceux là?
MikaZ1Z1
MessageSujet: Re: BMW Z1   Dim 24 Fév - 11:55
Je vais la réparer, pas le budget pour la remplacer, et y'a pas qu'elle qui a souffert en plus.
Je vais coller la fissure, et coller un renfort derrière, je verrais bien ce que cela donne.
steph019
MessageSujet: Re: BMW Z1   Dim 24 Fév - 12:01
Une fois la fente recollée, un bon ponçage gros grains derrière pour l'accroche et quelques feuilles de résine, ça ne devrait plus bouger.
MessageSujet: Re: BMW Z1   Dim 24 Fév - 12:49
AH AH joie joie
MessageSujet: Re: BMW Z1   Dim 24 Fév - 12:51
MikaZ1Z1 a écrit:
Comme ceux là?
[img][/img]
AH que de belle sucrerie j\'en bave j\'en bave si ma femme me voyer carton rouge
MikaZ1Z1
MessageSujet: Re: BMW Z1   Dim 3 Mar - 9:38
Réparation de la fissure de l'aile AVD:
La fissure:
Recollée:
Poncée:
1er renfort:
2ème renfort:
Vue extérieur:
L'aile a été réparée à la résine EPOXY. La peinture extérieure sera faite plus tard, l'important était de soigner la fissure qui grandissait à chaque sortie.
steph019
MessageSujet: Re: BMW Z1   Dim 3 Mar - 9:45
Bon boulot. Tu l'avais agrandie un peu ta fissure avant de la coller ?
MikaZ1Z1
MessageSujet: Re: BMW Z1   Dim 3 Mar - 10:15
Non, je ne l'ai as agrandie, j'ai mis la colle sur le champs de la fissure après un bon dégraissage. Par contre, pour la peinture, je vais chanfreiner la fissure.
steph019
MessageSujet: Re: BMW Z1   Dim 3 Mar - 10:19
MikaZ1Z1
MessageSujet: Re: BMW Z1   Jeu 25 Avr - 15:26
bon, voilà, après un lavage, et après avoir remplacé la batterie HS, j'ai la vitre conducteur qui bug...
Elle remonte aléatoirement quand je remonte la porte, parfois, elle va en haut, et parfois un peu plus, et elle se met en sécurité, ou alors il manque quelques cm, mais jamais les même cm.
Autre chose, quand je descend la vitre avec l'inter, portes fermées, elle descend et remonte par 3 cm a chaque fois.
C'est juste un souci de vitre, cela écarte un souci de portes... enfin, j'espère...
steph019
MessageSujet: Re: BMW Z1   Jeu 25 Avr - 18:24
Il n'y aurait pas un "dur" dans la glissière par hazard ? Si tu peux, essaie de passer de la paraffine dans la glissière.
Nombre de messages : 20285
MessageSujet: Re: BMW Z1   Jeu 25 Avr - 18:49
-Sans doute un problème de bouton qu'il faut nettoyer ? Ou bien le relais qui déconne . cat
MikaZ1Z1
MessageSujet: Re: BMW Z1   Jeu 25 Avr - 19:10
Oui, je fais faire un test avec l'autre interrupteur, et j'y pensais à mettre de la paraffine dans les glissières, je vais m'y pencher prochainement.
Je vais regarder aussi l'histoire des relais, car ils sont placés avec la batterie, et c'est tellement chiant a changer une batterie, qu'il n'est pas impossible que ça ai bougé un peu.
Sinon, j'ai passé ma belle italienne (Alfa 156) au CT, les doigts dans le nez, je lui ai parlé du Z1 qui doit passer en septembre, et il en a déjà passer au CT, un bon point, ensuite, il a son collègue qui bossait chez BM72, et donc qui connait très bien les BMW, 2° bon point! Me voilà rassuré.
MikaZ1Z1
MessageSujet: Re: BMW Z1   Dim 28 Avr - 14:36
Ce matin, je vais jeter un oeil à ce problème de vitre, et je me rends compte que le coffre a mal été fermé, bilan, la lumière du coffre a mangé toute l'énergie de la batterie neuve, et impossible d'ouvrir la porte! Je ne peux accéder à l'intérieur de la voiture, ni au compartiment moteur.
Me reste plus que la commande manuelle de secours pour l'ouvrir, mais je n'ai jamais réussi à l'ouvrir comme ça! Ca promet... sinon, passer par le coffre pour atteindre l'habitacle...
Du coup, je vais commander chez Oreca un coupe batterie, et des prises démarrage que je vais installer dans le coffre, parce que y'en a marre!
steph019
MessageSujet: Re: BMW Z1   Dim 28 Avr - 14:39
Tu n'as vraiment pas de chance avec ta batterie !! Bonne résolution le coupe-circuit accessible...
Nombre de messages : 3883
MessageSujet: Re: BMW Z1   Dim 28 Avr - 15:30
J'espère que tu es patient car c'est typiquement̀ la situation ou je fous à la poubelle la voiture qui me tient tête.
À+
MikaZ1Z1
MessageSujet: Re: BMW Z1   Dim 28 Avr - 16:53
Ce matin, je n'ai pas insisté, quand j'ai vu le coffre qui n'était pas bien fermé, et que rien ne s'est allumé quand je l'ai ouvert, j'ai vite compris la grosse galère qui m'attendait.
pour l'instant, je la laisse comme ça, je vais commander mes pièces, et faire le montage, tête reposée, mais de la patience, va en falloir...
Beaucoup de Zistes mettent un coupe batterie dans le coffre, et je vais rajouter une prise de démarrage, comme ça, je serais tranquille en cas de batterie vide.
MessageSujet: Re: BMW Z1   Dim 28 Avr - 16:58
-Quand même bizzare cette histoire d'auto qu'on ne peut ouvrir en cas de panne de batterie ? Si tu peux accéder facilement au coffre ,fait un système propre et garde des câbles au cas ou ! Par contre sur les divers forum Z 1 ,qu'en pensent les membres de
cette lacune ?
MikaZ1Z1
MessageSujet: Re: BMW Z1   Dim 28 Avr - 17:28
Eh oui, Ivo, batterie vide, les portes ne s'ouvrent pas.
Il reste, comme je le disait, la commande manuelle de secours, qui permet de l'ouvrir manuellement, mais je n'ai pas encore réussi à l'ouvrir comme ça malgré des tests, et j'espère qu'il n'y a pas de souci...
Une combinaison avec la clé dans la serrure qui "libère" le mécanisme, ensuite, il suffit d'appuyer sur le barillet pour que la porte descende.
Pour l'installation, c'est très simple, la batterie est derrière le siège du pilote, juste en dessous de la cloison amovible qui permet d’accéder au coffre. Ca par contre, c'est super bien foutu! quoi que... lorsque la voiture est décapotée, n'importe qui peut ouvrir le couvre capote de l'intérieur, sortir la capote du coffre, et vider tranquillement son contenu. Contre le vol, c'est pas terrible...
MikaZ1Z1
MessageSujet: Re: BMW Z1   Mer 1 Mai - 18:54
J'ai pu ouvrir la porte du Z1, en moins de 8 sec chrono, nickel, j'ai ressorti la batterie vide, et installé les cables de démarrage en attendant.
La voiture dans le garage avec l'Alfa devant.
Compartiment de la batterie coincé entre le siège et la caisse.
Cable de la borne + que je voudrais modifier pour installer un coupe circuit (besoin de conseil pour dévier le +)
Compartiment de la batterie avec les relais de chaque cotés et en bas de la trappe, faut bien viser pour installer la batterie à bout de bras...
Batterie enlevée, et installation des cables qui vont dans le coffre en passant sous la capote
Les cables branchés sortent de du coffre et vont directement sur la batterie de l'autre véhicule, là, je peux refermer la portière.
ça occupe une bonne heure...
MessageSujet: Re: BMW Z1   Mer 1 Mai - 18:59
Nickel, BMW ne font pas les choses à moitiés Wink
MikaZ1Z1
MessageSujet: Re: BMW Z1   Mer 1 Mai - 19:13
C'est clair, certain proprio de Z1 se plaigne et modifie la serrure du coffre, car elle n'est pas centralisée.
Le fait qu'elle ne soit pas centralisée, c'est un plus quand tu sais que c'est la seule ouverture de la voiture qui s'ouvre sans courant! Et c'est très utile!
Par contre, à chaque fois, faut vérifier si le coffre est bien fermé à clé.
BMW Z1
Page 3 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
