 Mon bon vieux cabriolet !
Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 13 ... 21  Suivant
Nombre de messages : 20177
MessageSujet: Re: Mon bon vieux cabriolet !   Sam 18 Jan - 23:59
-Pompe à essence qui lache ,c'est arrivé à un ami qui est venu chez moi ,il gare son auto et ....plus rien . No  retire la banquette arrière ,l'assise ,et ensuite tendre l'oreille et mettre le contact ,on doit entendre s'allumer la pompe . cat
schtuck
Nombre de messages : 1186
Véhicule : 320i 90
MessageSujet: Re: Mon bon vieux cabriolet !   Dim 19 Jan - 0:05
ah tu crois que c'est ça ? pourtant à froid au premier démarrage, elle s'allume au quart de tour, vraiment ! bon, je vais vérifier ça, mais j'imagine qu'il vaut mieux remplacer avant la panne, sinon on est mal barré... un collègue a la sienne qui a aussi lâché il y a quelques semaines. passé 20 ans, ça doit commencer à dater ces pièces là !!
MessageSujet: Re: Mon bon vieux cabriolet !   Dim 19 Jan - 6:21
-Une hypothèse parmi tant d'autres,parfois c'est une simple broutille ,un contact qui déconne ,etc...L'ami en question a eu aussi ce problème ,voiture arrêtée mais chaude plus moyen de démarrer ,puis vroum ,ouf...
-Si tu dois la changer commande chez BMW impératif le gros joint torique pas livré avec la pompe sinonfuite assurée . cat
schtuck
Véhicule : 320i 90
MessageSujet: Re: Mon bon vieux cabriolet !   Dim 19 Jan - 9:23
Je vais investiguer ! Et s'il faut remplacer, ça sera chez BMW sur j'irai chercher la pièce évidemment !
MessageSujet: Re: Mon bon vieux cabriolet !   Dim 19 Jan - 10:48
N'y a-t-il pas un relais qui commande cette pompe ?
Nombre de messages : 4273
MessageSujet: Re: Mon bon vieux cabriolet !   Dim 19 Jan - 12:29
moteur tiède / chaud, si tu donnes des coups d'accélérateur en même temps que tu tournes la clé de contact, ca démarre ou pas ?
schtuck
Véhicule : 320i 90
MessageSujet: Re: Mon bon vieux cabriolet !   Dim 19 Jan - 13:14
Bah ça me le fait qu'à froid il me semble. Premier démarrage au quart sans gaz et ensuite si ça cale je force à la pédale d'accélérateur (à l'ancienne) mais pas sur que ça ait un effet sur le truc. Elle démarre laborieusement, comme si tous les cylindres ne tournaient pas. Et puis ça vient progressivement dans démarreur... Je le répète ce n'est pas systématique ! Ça m'est arrivé deux fois !
Nombre de messages : 25966
MessageSujet: Re: Mon bon vieux cabriolet !   Dim 19 Jan - 15:22
cela me fait penser à un probléme d'alimentation en essence .
Durite poreuse ?
Y a t'il une odeur d'essence ?
Pompe à essence ?
Ce qui t'arrive est effectivement lié à l'âge de la voiture.
D'où un remplacement systématique et ce à titre préventif .
schtuck
Véhicule : 320i 90
MessageSujet: Re: Mon bon vieux cabriolet !   Dim 19 Jan - 19:29
j'aurai plus pensé à un problème lié à l'allumage plus que d'alimentation d'essence, car à froid au premier démarrage elle part sans problème, et jamais eu de soucis en roulant, pas d'à coups, pas de coupure, rien, jamais.
je ferai attention à l'odeur d'essence la prochaine fois, ça m'a pas marqué...!
je suis en train de remplacer le faisceau d'allumage. le prochain chantier sera donc la restauration du système d'alimentation en essence.
schtuck
Véhicule : 320i 90
MessageSujet: Re: Mon bon vieux cabriolet !   Mer 29 Jan - 22:19
Petit tour dans l'historique des factures du véhicule ce soir, où je m'amuse à retracer un peu son histoire que j'avais un peu survolé à l'achat de la voiture fin 2012.
J'y apprend donc que le premier propriétaire a fait près de 60K kms en 2 ans dans le 77, puis l'a revendu à une personne dans le 55 qui en a pris soin et a roulé 40K kms les 5 premières années puis 10K kms en 13 ans... Un ami à moi l'a racheté fin 2011 pour ne rouler que 1000 kms avant de la revendre. Et je n'ai même pas fait 3000 kms en 18 mois... honte à moi !
A noter que la première fois qu'elle a vu une concession BMW, c'était début 2013, 22 ans après sa mise en service, pour un petit Service Liquide de frein Smile
Une interrogation : quelles sont les raisons de cette intervention ?
- A quoi correspond la "commande" ? C'est lié au "levier" et à la "synchro des moteurs de capote" ? Ca serait le remplacement du moteur de capote ?
- Les remplacements de clignotants et des pare-chocs, ça pourrait être de l'entretien esthétique ou suite à un crash ?
- Le remplacement des sondes et thermostat c'est normal ?
Merci pour les éclairages !!
MessageSujet: Re: Mon bon vieux cabriolet !   Jeu 30 Jan - 8:42
Ce ne sont pas les PC qui ont été remplacés mais les moulures , c'est à dire les bandeaux plastiques s'y trouvant .
Les 2 sondes remplacées : l'une est reliée au calculateur , l'autre à la jauge du TDB. Ce sont des composants
électroniques donc cela vieillit assez mal et in fine envoient des infos erronnées se traduisant soit par une position de
l'aiguille ou trop basse ou trop haute ( incidence uniquement visuelle ) , par contre l'autre génére un mauvais
fonctionnement du moteur .
Le remplacement en même temps du calorstat implique selon moi un probléme de chauffe .
Ou alors en  préventif , ce qui est trés rare cependant  Sad  .
schtuck
Véhicule : 320i 90
MessageSujet: Re: Mon bon vieux cabriolet !   Jeu 30 Jan - 9:45
Hm, dans tous les cas, 8 ans après, aucun problème de chauffe, l'aiguille ne dépasse jamais le milieu du cadran !
C'est dommage quand même que les réclamations initiales du client ne soient pas inscrites sur les factures, ça pourrait aider à comprendre certaines factures...
MessageSujet: Re: Mon bon vieux cabriolet !   Jeu 30 Jan - 10:43
-Ca veut rien dire ,parfois je change des pièces sans chercher à comprendre ,par exemple si je dois changer les disques de freins ,je vire les plaquettes même si en bon état .Distri + pompe à eau + calorstat =  Zen
schtuck
Véhicule : 320i 90
MessageSujet: Re: Mon bon vieux cabriolet !   Jeu 30 Jan - 10:58
Oui, nan, là c'est pas pareil Ivo !
Des disques usés, ça se voit, et il va de soit qu'on ne remet pas des plaquettes non-neuves (analogie chaussures neuves chaussettes sales Wink ).
Ca va de paire avec la distri + pompe à eau + calorstat, à mon sens...
Mais là, ces 3 sondes + vidanges du circuit de refroidissement, je pense que ce n'est pas la même logique de "prévention" ou de "allez on change tout temps qu'on y est".
MessageSujet: Re: Mon bon vieux cabriolet !   Jeu 30 Jan - 11:03
Me concernant , je remplace tout et ce à titre préventif , j'ai commandé pour le touring toutes les sondes , la distri
avec le tendeur  , la pompe à eau , le calorstat et le visco .
Dans ton cas l'aiguille a du partir vers la droite , de ce fait ils ont tout remplacé .
schtuck
Véhicule : 320i 90
MessageSujet: Re: Mon bon vieux cabriolet !   Jeu 30 Jan - 11:07
Oui, car elle avait déjà 15 ans et 100K Kms !
MessageSujet: Re: Mon bon vieux cabriolet !   Jeu 30 Jan - 11:09
Voilà
 Il ne faut d'ailleurs pas oublier les courroies et je ne parle pas de celle de distri .
MessageSujet: Re: Mon bon vieux cabriolet !   Jeu 30 Jan - 11:13
analogie chaussures neuves chaussettes sales ).
-Faut aussi se laver les pieds  mdr
Nombre de messages : 2093
MessageSujet: Re: Mon bon vieux cabriolet !   Dim 2 Fév - 7:48
Bonjour, sympa cette 320i en noir, je vais avoir également une 320i cab 129ch mais phase 1.5. Que peux tu me dire du ressenti moteur à son volant ? Ayant essayé qu'une e30 en coupé avec un m20b25, je ne sais absolument pas ce que vaut le m20b20.
schtuck
Véhicule : 320i 90
MessageSujet: Re: Mon bon vieux cabriolet !   Dim 2 Fév - 11:12
C'est une phase 1,5 aussi. J'ai jamais roulé le m20b25 mais je peux te dire que c'est bien bien mou sous les 3500 tours. Après, pour cruiser ça peut suffire mais si tu veux plus de pêche va falloir raccourcir le pont, chose que je vais probablement faire quand un 4,10 se présentera.
MessageSujet: Re: Mon bon vieux cabriolet !   Dim 2 Fév - 11:27
ok bah la je ne sais pas ce qu'elle a comme pont. Après je ne l'achète pas pour rouler comme un fou mais pour faire de belles balades cheveux au vent tout en profitant du son du 6 cylindre.
schtuck
Véhicule : 320i 90
MessageSujet: Re: Mon bon vieux cabriolet !   Dim 2 Fév - 12:08
Je pense personnellement qu'avec un 325 j'aurai tendance à rouler trop vite, ce qui n'était pas le but. Mais là j'ai tout de même l'agrément du 6 et le son. De plus c'est moins cher que le 325 !
MessageSujet: Re: Mon bon vieux cabriolet !   Dim 2 Fév - 12:13
Je l'ai conduite et en ville et sur route et n'ai pas vraiment ressenti cette mollesse .
Le m20B20 pousse certes moins que le 25 mais rien de rédhibitoire .
Ce cabrio étant d'origine Allemande , il est vraisemblablement doté d'un pont " court " .
De plus avec une mise à niveau de la chaîne d'allumage , il y a moyen de retrouver un peu de " pêche " .
Accessoirement il ne faut pas oublier non plus que ce sont des moteurs essence assez anciens , l'impression de "
creux " à bas régime est donc totalement normale .
MessageSujet: Re: Mon bon vieux cabriolet !   Dim 2 Fév - 12:14
-Ca rame un 320 ,la boite est mal étagée .....c'est ce que j'ai lu sur divers commentaires . cat
Nombre de messages : 3845
MessageSujet: Re: Mon bon vieux cabriolet !   Dim 2 Fév - 12:22
Bmw 318i
Poids/Puissance 10.6 kg/cv
Vitesse max 189 km/h
0 à 100 km/h 10.8 sec
0 à 160 km/h - sec
0 à 200 km/h - sec
400 mètres DA 17.5 sec
1000 mètres DA 32.5 sec
Bmw 320i
Poids/Puissance 9.22 kg/cv
Vitesse max 198 km/h
0 à 100 km/h 10.6 sec
0 à 160 km/h - sec
0 à 200 km/h - sec
400 mètres DA - sec
1000 mètres DA 31.7 sec
Bmw 325i
Poids/Puissance 7.13 kg/cv
Vitesse max 220 km/h
0 à 100 km/h 8.3 sec
0 à 160 km/h - sec
0 à 200 km/h - sec
400 mètres DA - sec
1000 mètres DA 28.9 sec
Devinez pourquoi j'avais choisi la 318i avec sa boite courte....
Page 6 sur 21Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 13 ... 21  Suivant
