 Une 325i Kit carrosserie M3 pour accompagner sa petite soeur, la 320i
MISOU
Nombre de messages : 232
Véhicule : BM'S
MessageSujet: Re: Une 325i Kit carrosserie M3 pour accompagner sa petite soeur, la 320i   Jeu 13 Aoû 2015 - 10:21
sausa a écrit:
Pas forcément phase 1.5, la mienne est de 1990 et c'est une vraie phase 2 Twisted Evil
Effectivement en 90 tu as les phases 1.5 et 2. Mais je suivais déjà la présentation de Misou et vu que c'était pour faire une réplique M3, je savais qu'il avais choisi une carrosserie de phase 1, d'où la déduction. (Mais j'avoue mettre mal exprimé)
@ Misou :  Je trouve que les RS en 15 sont minuscules avec le kit M3 ! Quand je me rappel des voitures de Juju et Karil, je me dis que le 17' est la taille idéale pour ce kit. Les jantes rentre aussi beaucoup dans les ailes à mon gout.
==> Tu as raison pour les 17 ce serait la monte idéale....mais en cas d'accrochage, d'accident....c'est pas bon
Es tu rester en 4x100 ou la transformation en 5x120 a t'elle été réalisée ?
==> Oui je suis resté en 4x100
Penses tu mettre la lame avant Sport Evo ?
==> Non, car je trouve que la lame alourdie la face avant
Concernant le compteur M3 sur le bloc 6cyl, comme ce passe le branchement (notamment de température d'huile). As tu des photos de ces éléments ?
==> Les branchements sont ceux de la 325. Pour le compteur, j'ai remplacé sur le bloc de la M3, la température d'huile par l'économètre, avec le fond de la 325 et l'aiguille de la M3 Wink  Wink
Enfin pour la sonde, tu poses la question car tu souhaites passé sur un échappement inox ? Pour info depuis que je suis passé en gestion phase 2, j'ai bien cette prise, mais elle ne sert pas et aucuns problèmes de ce coté !
==> J'aimerais bien posé la collecteur Hartge en conservant l'inter d'origine et le supersprint....et ma question du moment est : dois je prévoir l'emplacement pour la sonde (pour la gestion moteur, car je suis persuadé que je suis en mode dégradé....) et dois je passer en gestion moteur phase 2 ?
Mais quelles sont les opérations à réaliser ?
Patrice
MISOU
Véhicule : BM'S
MessageSujet: Re: Une 325i Kit carrosserie M3 pour accompagner sa petite soeur, la 320i   Jeu 13 Aoû 2015 - 10:22
Je ne connais pas l'impact de l'absence de cette sonde .
Son rôle est à priori de communiquer la T° des gaz d'échappement afin d'agir sur la richesse du mélange.
Dans l'hypothése où elle n'est pas branchée , il manque une info au calculateur .
Celui ci doit donc prendre une valeur par défaut .
Oui le calculateur se met en mode dégradé, donc surconsommation, et manque de puissance...
Nombre de messages : 26664
MessageSujet: Re: Une 325i Kit carrosserie M3 pour accompagner sa petite soeur, la 320i   Jeu 13 Aoû 2015 - 10:23
Romuald a un moteur de phase 1 et une gestion de ph 2 , rien à voir avec ton cas .
MISOU
Véhicule : BM'S
MessageSujet: Re: Une 325i Kit carrosserie M3 pour accompagner sa petite soeur, la 320i   Jeu 13 Aoû 2015 - 10:25
Donc il faut que je remette cette sonde ?
MessageSujet: Re: Une 325i Kit carrosserie M3 pour accompagner sa petite soeur, la 320i   Jeu 13 Aoû 2015 - 10:28
J'ai vu que trés souvent sur phase 1,5 ou 2 l'inter catalytique était supprimé , par contre la sonde laissée .
Il y a vraisemblablement une raison .
Comment sont tes sorties d'échappement ?
Quel valeur de CO as tu ?
Nombre de messages : 3757
Oui sinon le calculateur se met en mode dégradé.
Je suis passé en collecteur inox sur mon cab, je me suis efforcé de trouver un collecteur avec emplacement pour la sonde Wink
MessageSujet: Re: Une 325i Kit carrosserie M3 pour accompagner sa petite soeur, la 320i   Jeu 13 Aoû 2015 - 10:30
Voilà , il te faut un Xpipe avec emplacement de la sonde .
J'aurai effectivement tendance à penser cela .
Nombre de messages : 3034
MessageSujet: Re: Une 325i Kit carrosserie M3 pour accompagner sa petite soeur, la 320i   Jeu 13 Aoû 2015 - 10:31
Ah d'accord ! J'avais pas compris !
J'ai du mal entre hier et aujourd'hui !
Tu as donc une gestion phase 1, ce qui explique le mode dégradé !
Passe en gestion phase 2, c'est le plus simple. Il suffit de faire son marche :
Poulie damper et capteur PMH
Faisceau moteur + les sondes
Calculateur
L'allumage complet.
Tu auras donc la même configuration que moi et pourras posé ton collecteur Hartge. (J'ai la ligne complète sans sonde)
MessageSujet: Re: Une 325i Kit carrosserie M3 pour accompagner sa petite soeur, la 320i   Jeu 13 Aoû 2015 - 10:33
Il a une gestion 1,5 ou 2 .
MessageSujet: Re: Une 325i Kit carrosserie M3 pour accompagner sa petite soeur, la 320i   Jeu 13 Aoû 2015 - 10:34
Ah bon ?
Misou tu peux confirmer la gestion phase 2 ? Car il a la même configuration que moi dans ce cas la.
Nombre de messages : 6548
MessageSujet: Re: Une 325i Kit carrosserie M3 pour accompagner sa petite soeur, la 320i   Jeu 13 Aoû 2015 - 10:35
MISOU a écrit:
J'adore le dessin de tes pneus. Peux nous donner la référence/marque.
Merci d'avance
Charles
Bonjour Charles
GOOD YEAR EAGLE NCT2 en 205/55/15
Patrice
Merci pour l'info. Après une petite recherche sur le WEB, j'ai l'impression qu'ils ont arrêté la production dans les années 90. Aurais tu la date de fabrication de tes pneus pour confirmer ou non leur age. Merci d'avance
Voici en Anglais :
into 80's :
424 = 42nd week 1984
A triangle symbol prior to the figures means it was produced in the 1990's.
"triangle"424 = 42nd week 1994
And from 2000 on, there are 4 numbers
4204 = 42nd week 2004
MessageSujet: Re: Une 325i Kit carrosserie M3 pour accompagner sa petite soeur, la 320i   Jeu 13 Aoû 2015 - 10:38
sausa a écrit:
Ah bon ?
Tu as bien un moteur de ph 1 et une gestion de ph 2 .
Misou a un moteur de ph 2 ave une gestion de ph 2 ( voire 1,5 pour l'ensemble ) .
MISOU
Véhicule : BM'S
MessageSujet: Re: Une 325i Kit carrosserie M3 pour accompagner sa petite soeur, la 320i   Jeu 13 Aoû 2015 - 10:40
Oui on s'y perd....J'ai le capteur de PMH ....
MessageSujet: Re: Une 325i Kit carrosserie M3 pour accompagner sa petite soeur, la 320i   Jeu 13 Aoû 2015 - 10:48
Photo du moteur ?
MessageSujet: Re: Une 325i Kit carrosserie M3 pour accompagner sa petite soeur, la 320i   Jeu 13 Aoû 2015 - 11:20
Ne prends pas en compte ce que j'ai dit Misou.
Il se peux que mon moteur soit dans le même cas que toi, cependant le fait d'avoir des pièces perfo de peu tourner avec ma voiture et d'avoir un bloc phase 1 doit effacé cette sensation de dégradement.
Je dois également creuser à ce sujet.
Je voulais remplacé ma ligne Hartge pour mettre un inox neuve, voici de quoi me motiver pour le faire !
MessageSujet: Re: Une 325i Kit carrosserie M3 pour accompagner sa petite soeur, la 320i   Jeu 13 Aoû 2015 - 11:22
De quel côté se trouve le vase d'expansion à droite ou à gauche ?
S'il est à gauche , il s'agit d'une ph 1,5 ou 2 , donc gestion de ph 2 .
MessageSujet: Re: Une 325i Kit carrosserie M3 pour accompagner sa petite soeur, la 320i   Jeu 13 Aoû 2015 - 11:44
Préviens moi si tu vends ta ligne Hartge. Twisted Evil
MessageSujet: Re: Une 325i Kit carrosserie M3 pour accompagner sa petite soeur, la 320i   Jeu 13 Aoû 2015 - 13:46
Préviens moi aussi Wink cheers
MISOU
Véhicule : BM'S
MessageSujet: Re: Une 325i Kit carrosserie M3 pour accompagner sa petite soeur, la 320i   Jeu 13 Aoû 2015 - 22:05
Le vase d'expansion est à gauche, et je bien le capteur PMH sur le coté droit du moteur
Patrice
MISOU
Véhicule : BM'S
MessageSujet: Re: Une 325i Kit carrosserie M3 pour accompagner sa petite soeur, la 320i   Jeu 3 Sep 2015 - 23:34
Je reviens sur les roulettes....je suis d'accord qu'elles rentrent trop dans les ailes.....je me pose des questions pour les changer pour des 17.....mais lesquelles ???
Merci par avance de vos suggestions
Patrice
Nombre de messages : 3094
MessageSujet: Re: Une 325i Kit carrosserie M3 pour accompagner sa petite soeur, la 320i   Jeu 3 Sep 2015 - 23:45
BBS RC090 Cool
MessageSujet: Re: Une 325i Kit carrosserie M3 pour accompagner sa petite soeur, la 320i   Jeu 3 Sep 2015 - 23:49
BBS RC090 Cool
approuv approuv approuv
MISOU
Véhicule : BM'S
MessageSujet: Re: Une 325i Kit carrosserie M3 pour accompagner sa petite soeur, la 320i   Sam 5 Sep 2015 - 23:11
Merci d'avance
Charles
Bonjour Charles
Patrice
Voici en Anglais :
into 80's :
Je viens de passer le CT, et la date est 06/2004
MessageSujet: Re: Une 325i Kit carrosserie M3 pour accompagner sa petite soeur, la 320i   Mer 23 Sep 2015 - 21:18
Superbe restauration MISOU, je viens de lire tout le sujet sur la voiture.
Le carrossier a vraiment fait un super boulot, est-il bordelais?
T'en es ou avec ta 325i/M3 ?
MISOU
Véhicule : BM'S
MessageSujet: Re: Une 325i Kit carrosserie M3 pour accompagner sa petite soeur, la 320i   Jeu 24 Sep 2015 - 8:40
Salut
Oui, le carrossier est à coté de Bordeaux
Voici une liste des opérations qui restent à effectuer
Changement de toutes les durites de refroidissement
Changement du carlostat
Réfection de l'étanchéité de l'admission
Nettoyage ou changement des injecteurs
Révision du système de chauffage
Reposer toutes les garnitures de coffre
Plus certainement d'autres petites bricoles, comme éventuellement le passage en 17'
Patrice
Page 6 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
