 Un ptit Belge de plus
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Nombre de messages : 19431
MessageSujet: Re: Un ptit Belge de plus   Lun 14 Jan - 19:15
-La capote hydraulique équipe les M3 cab et les versions JAPAN et MOYEN -ORIENT .Inutile de rajouter qu'en cas de panne de l'hydraulique sos sos sos
-Déja que chez BMW ils ne savent pas ce que c'est qu'une E30 ,encore plus la réparer ,alors .... bazouK
Nombre de messages : 5407
MessageSujet: Re: Un ptit Belge de plus   Lun 14 Jan - 21:38
Ivo,
Celle avec la capote hydro, j'ai abandonné malgré que comme bcq du forum m'ont dit, c'est une version luxe et qu'au final elle en vaudra plus le coup, elle était allemande à l'origine.
Fab,
Et la bleue sur l'annonce parait avoir aussi le même problème ?
Pour cette grise, je n'ai pas posé de question au vendeur concernant l'état de la capote, c'est juste sur une des photos que j'ai reçu que j'ai constaté ce problème si il y a problème.
J'ai déjà posé qq question à Bmw swap concernant les capotes, donc je vais qd même pas trop l'embêté
MessageSujet: Re: Un ptit Belge de plus   Lun 14 Jan - 21:55
Rolling Eyes la mienne est bien ajusté cela te donnera un exemple.
Apparemment celle de l'annonce est concerné mais je ne m’arrêterais pas à ça, cela est peut être juste un réglage ou
un ajustage à faire.
MessageSujet: Re: Un ptit Belge de plus   Lun 14 Jan - 22:35
-Apparemment,la solution à ce problème est simple : lors du montage de la capote ,avant la pose ,quand l'armature est vide ,il faut juste visser les les vis tendeurs de l'armature ,qui repoussent en arrière la partie ou se trouve le plexi ,ainsi lors du montage elle appuie correctement .Je joint une foto explicative :
-Les vis se trouvent derrière les bouchons caoutchouc ,dans le carré :
Nombre de messages : 4232
Véhicule : ex E30 320i 129cv Cab 1989 M-Tech1 - E34 525iX 192 cv Touring Edition ZH 1996 - Ford S-Max TDCi 140cv Edition - Microcar MGO S 2010 - Honda Varadero 1000
MessageSujet: Re: Un ptit Belge de plus   Lun 14 Jan - 22:55
dans ma légende, la capote ne doit surtout pas toucher le couvre capote, sous peine de faire remonter l'humidité dans la toile.
entre la capote et le couvre capote, il doit y avoir un jeu (5 à 10mm) constant tout le long.
l'étanchéité est assurée par le joint qui est en dessous de la capote. on le voit quand on remonte l'arrière de la capote.
MessageSujet: Re: Un ptit Belge de plus   Mar 15 Jan - 6:58
-Bien sur ,mais une fois réglée l'armature joint compris appuyée sur le couvre-capote ça permet d'ajuster au mieux et éviter ce vilain jeu ( que j'ai d'ailleurs )
Nombre de messages : 23722
MessageSujet: Re: Un ptit Belge de plus   Mar 15 Jan - 8:28
Ivo,
Fab,
Le réglage d'une capote nécssite une journée de travail et passe également par celui des vitres .
MessageSujet: Re: Un ptit Belge de plus   Mar 15 Jan - 10:31
Si ce n'est qu'un réglage, c'est bien ou l'armature est déformée ?
Une journée de travail pour le réglage, c'est un gros boulot, qd i faut une journée pour la remplacer.
Merci pour les infos, j'en sais tous les jours un peu plus.
MessageSujet: Re: Un ptit Belge de plus   Mar 15 Jan - 10:39
Lorsque je dis une journée, c'est pour le remplacement et les réglages .
MessageSujet: Re: Un ptit Belge de plus   Mar 15 Jan - 10:43
Ah d'accord, j'avais compris une journée pour reprendre un réglage d'une déjà montée.
MessageSujet: Re: Un ptit Belge de plus   Mar 15 Jan - 10:51
Du bon positionnement de la capote dépendent l'etanchéité ainsi que le bruit .
Il faut donc parfaitement maîtriser ou le faire faire par une personne ayant les connaissances .
De plus lors de ce remplacement il est impératif de monter des joints neufs soit un coût supplémentaire de 600 E .
( 6 joints ....)
MessageSujet: Re: Un ptit Belge de plus   Mar 15 Jan - 10:54
Effectivement, ce n'est pas un travail à prendre à la légère et une fois le budget rassemblé, le faire une fois pour toute par un pro et connaisseur d'E30, ( je ne vois qu'une seule personne)
MessageSujet: Re: Un ptit Belge de plus   Mar 15 Jan - 12:43
Ne pas oublier les sangles 170 €
MessageSujet: Re: Un ptit Belge de plus   Mar 15 Jan - 19:19
Les sangles sont d'office à remplacer ?
MessageSujet: Re: Un ptit Belge de plus   Mar 15 Jan - 19:29
Trés important car elles sont entourées d'une sorte d'elastique les " compressant " lors du pliage de la capote
MessageSujet: Re: Un ptit Belge de plus   Mar 15 Jan - 20:32
Y aurait-il un membre à côté de Charleville-Mézières ?
MessageSujet: Re: Un ptit Belge de plus   Sam 1 Mar - 10:35
Je déterre mon post, car depuis le temps où je m'étais inscrit, j'ai continué mes recherches mais sans rien voir qui me plaisait soit par le prix ou l'état ou la rapidité à laquelle elles se sont vendues.
Une fois de plus, je pensais avoir trouvé mon bonheur pas loin de chez moi mais de l'autre côté de la frontière, bref de votre côté, pour une fois j'étais le premier, 325i, 1986, phase 1, cuir,....peintures récentes mais avec qq travaux, dont une obligation et un choix personnel de la remettre de sa configuration d'origine au niveau suspension et jantes.
J'avais eu contact avec le proprio (sympa) à plusieurs reprises, une série de photos, rdv pris pour dimanche passé, très tôt (à l'heure du ptit déj), au dernier moment rdv annulé, contre-temps du vendeur, rdv reporté à hier.
Mais je n'y suis pas allé seul, j'étais en compagnie d'un proprio du plus beau cab ou d'un des plus cab du forum, j'ai nommé Pascal (6L) et.....son chien qui ne le quitte jamais.
Nous sommes partis de chez lui en Touring, le cab était devant chez le proprio, du à un rabaissement difficile de voir ses dessous et la météo ne nous a pas aidée. J'ai fait, nous avons fait le tour du proprio, voiture très belle ds l'ensemble, bel int cuir beige (devrait être noir), après 1 heure d'inspection et de discussion après le proprio, je NE suis pas reparti avec, des détails/ problèmes ne me plaisaient pas et venaient s'ajouter aux frais de remise en état d'origine. je préfère ne pas les énumérer, je ne voudrais pas faire de l'ombre à la vente.
Honnêtement, je me sentais gêné devant Pascal qui avait pris de son temps et tout ce qui va avec.
Merci Monsieur, Madame et bonne vente....
Retour chez Pascal qui pour me réconforter ma montrer son cab, je pense que cela a fait l'effet contraire, plus de 18 mois de recherche et le seul que je vois en état est le sien. Un seul mot, Magnifique !!
Mais j'en aurai un , j'en aurai un....cela me fait penser à une pub ?
Un petit coup pour la route et visite d'une cave.... retour en Belgique, une nouvelle fois bredouille.
Mais cela ne m'a pas cassé le morale, j'en ai d'autres en vue et je continuerai à parcourir les annonces.
Je suis peut-être trop difficile, mais je n'en suis pas à ma première ancienne. J'ai d'ailleurs cette semaine,vendu mon E28 en 24h. J'ai maintenant une place de libre ds le garage et un acompte pour mettre sur ma future.
Encore merci à Pascal pour cette aprem passé en sa compagnie.
A la prochaine pour d'autres aventures.....
MessageSujet: Re: Un ptit Belge de plus   Sam 1 Mar - 10:48
Patience et longueur de temps .......
Les E30 se raréfient années aprés années , ceux " gogolisés " arrivent sur le marché portant les stigmates de leur
vie antérieure . cependant tu finiras par trouver .Et là fête
Tout le plaisir fut pour moi .
La prochaine fois , tu viendras avec Madame .
S'il fait beau, le cab sera de sortie .
A bientôt pour de nouvelles aventures  Wink
Lolocab
Nombre de messages : 232
Véhicule : Vélo
MessageSujet: Re: Un ptit Belge de plus   Sam 1 Mar - 11:02
y sont sympa ces ch´tis  joie joie joie
MessageSujet: Re: Un ptit Belge de plus   Sam 1 Mar - 12:26
Merci pour l'invitation, mais mélanger madame et Bmw !!!  Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Un ptit Belge de plus   Sam 1 Mar - 12:28
 affraid
Tu viendras seul, alors ..... Very Happy
MessageSujet: Re: Un ptit Belge de plus   Lun 10 Mar - 23:49
Enfin, je l'ai trouvé.
Sa présentation: http://forum.e30cab.fr/t9040-325i-phase-de-07-1987#127746
Page 8 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
» Un ptit Belge en 964 C2 cab
» Un ptit Belge bientôt en EVO IX
» [Baliramas], Un nouveau: le ptit belge de service ;-)
» Ptit Belge Bavarois
» un ptit belge ;)
