 325i le caby de Cécé ma femme
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 16 ... 29  Suivant
Nombre de messages : 27039
MessageSujet: Re: 325i le caby de Cécé ma femme   Ven 16 Mai - 8:36
Démontage/remontage en 40 mn  approuv
Dommage pour le SB.
Le connecteur du tachymétre se vend chez BM.
Nombre de messages : 3089
MessageSujet: Re: 325i le caby de Cécé ma femme   Ven 16 Mai - 13:14
Au faite j'ai dis demontage en 40mm et non pas demontage remontage  Laughing
Je vais commander la prise chez bmw en m^me temps que le silent bloc du pont  Wink
Nombre de messages : 19675
MessageSujet: Re: 325i le caby de Cécé ma femme   Ven 16 Mai - 14:52
-Ne pas mettre le joint en liège ,fuite assurée .Il faut du produit bleu . cat
MessageSujet: Re: 325i le caby de Cécé ma femme   Ven 16 Mai - 15:35
Moi je mets un joint papier à chaque fois
6L ,le magasinier de chez bmw n'a pas trouve la reference pour commander la prise (de plus il m'a dit qu il fallait en commander par paquet de 10  Mad
MessageSujet: Re: 325i le caby de Cécé ma femme   Ven 16 Mai - 15:45
scratch Comment il peut dire qu'il faut en commander par 10 s'il n'a pas trouvé la référence dans l'etk  Suspect
Ne serait-ce pas le 8 (62 16 8 355 008) ? :
commandable à l'unité :
MessageSujet: Re: 325i le caby de Cécé ma femme   Ven 16 Mai - 15:58
C'est la prise et non le capteur qu il me faut  Wink
MessageSujet: Re: 325i le caby de Cécé ma femme   Ven 16 Mai - 16:03
donc la pièce 19 à créer à partir de :
et là oui c'est peut-être par lot.
ou :
MessageSujet: Re: 325i le caby de Cécé ma femme   Ven 16 Mai - 18:51
Effectivement , j'ai lu trop rapidement .
MessageSujet: Re: 325i le caby de Cécé ma femme   Ven 16 Mai - 18:56
Facture en main : , il te faut 2 connecteurs : 61130007445 à 4,38 € HT/piéce avec une remise de 12% à déduire
ainsi qu'un boitier de connecteur : 61131378418 à 1,21 € HT/piéce avec une remise de 12% à déduire également .
MessageSujet: Re: 325i le caby de Cécé ma femme   Jeu 28 Aoû - 11:08
Un peu de news du caby Twisted Evil
Après avoir eu des problèmes de pompe de DA ¨(pompe HS)
Je l'ai remplacée par une pompe d'occasion Cool et par la m^me occasion j'ai remis une crémaillère de E36
En images maintenant
Pompe HS
Démontage
Crémaillère E36
Les petites rondelles qui vont bien Cool
Angle de braquage plus important
Parallélisme à la ficelle Laughing Very Happy
MessageSujet: Re: 325i le caby de Cécé ma femme   Jeu 28 Aoû - 11:11
Une petite vidange s'impose  :DD
La pompe à essence est arrivée samedi  Very Happy
Bon hier soir tard dans la nuit montage de la fameuse pompe Very Happy et changement du filtre à essence par la m^me occasion  Twisted Evil
Un peu d'adaptation et le tour est joué
MessageSujet: Re: 325i le caby de Cécé ma femme   Jeu 28 Aoû - 11:17
Pour l'huile , la A3/B3 est identique à celle que tu mets ( A3/B4) tout en étant moins chére .
19€ les 5 litres à Carrefour .
Le B4 signifiant qu'elle peut être utilisée dans les moteurs diesel à injection directe .
J'utiliseb également cette huile dans : 325i/324td ainsi que le Z3.
MessageSujet: Re: 325i le caby de Cécé ma femme   Jeu 28 Aoû - 11:24
De plus vidange filtre  tous les 5000km
Filtre à air tous les 2 vidanges
J'ai contrôle mes 6 bougies qui ont 12500km ,elles sont de la bonne couleur et moteur en pleine forme  Twisted Evil
A la prochaine vidange je les changerais
MessageSujet: Re: 325i le caby de Cécé ma femme   Jeu 28 Aoû - 12:06
Quel est l'interêt de la crémaillére de E36 ?
Roules tu si peu pour effectuer la vidange tous les 5000 Km ?
L'huile utilisée t'autorise à en effectuer le double sans soucis , ce qui est d'ailleurs mon cas .
Idem pour le filtre à air .
En même temps je suis prés des 10 000 Km/an ( selon météo ) .
MessageSujet: Re: 325i le caby de Cécé ma femme   Jeu 28 Aoû - 13:25
Quel est l'interêt de la crémaillére de E36 ? Meilleur rayon de braquage et direction plus direct
Roules tu si peu pour effectuer la vidange tous les 5000 Km ? La voiture sert tous les jours quasiment à faire que de la ville et quelques fois faire de grand trajet pour aller voir les copains
L'huile utilisée t'autorise à en effectuer le double sans soucis , ce qui est d'ailleurs mon cas . sur toutes mes E30 et E21 5000 à 6000km
Idem pour le filtre à air . C'est la vie du moteur donc pas de négligence là dessus
En même temps je suis prés des 10 000 Km/an ( selon météo ) . 6000 à 8000 par an
MessageSujet: Re: 325i le caby de Cécé ma femme   Jeu 28 Aoû - 13:37
Les huiles utilisées lors de la commercialisation des e30 et à fortiori e21 sont préhistoriques par rapport aux
actuelles . De plus l'ecart entre 2 vidange était largement supérieur à 5000 Km .
Le filtre à air est à remplacer selon le programme BM à chaque inspection . ( soit toutes les 2 vidanges)
Mais bon ........
Nombre de messages : 3802
MessageSujet: Re: 325i le caby de Cécé ma femme   Jeu 28 Aoû - 14:12
Je fais aussi mes vidanges tous les ans, soit tous les 2-3000 kms.
Ce n'est pas un bidon d'huile à 20€ et un filtre à huile qui coûtent cher..
Et vaut mieux trop d'entretien que pas assez Smile
MessageSujet: Re: 325i le caby de Cécé ma femme   Jeu 28 Aoû - 14:30
Avec 2 à 3000 km/an tu ne vas effectivement pas attendre 4 à 5 ans avant de vidanger car là effectivement le
temps aura dégradé les propriétés du lubrifiant .
D'où ma question initiale se rapportant au kilométrage couvert annuellement par la voiture de Laguetta .
Le prescrit BM est une vidange/an en cas de faible utilisation ou à peu prés tous les 12 000 Km ( extinction des
diodes ) .
Si la voiture roule 10 000KM/an effectuer 2 vidanges n'apporte pas grand chose technologiquement , mais c'est un
choix . Surtout avec le bidon de 5 litres à 19€ et le filtre à quelques € .
MessageSujet: Re: 325i le caby de Cécé ma femme   Jeu 28 Aoû - 16:13
Moi j'ai viré la carte électronique des diodes (elle était HS et en plus vu le prix de remplacement) s'est BMW qui m' a montre en plus la manipulation à faire pour l'enlever
Elle ne sert strictement à rien à part faire sapin de Noel la nuit surtout quand elle ne fonctionne plus Rolling Eyes
Sur mon 325i coupé et le 325i cabriolet je tournais à la 10w50 ou 10w60 semi synthétique mais je n'arrive plus en m'en procurer à prix correct Crying or Very sad
Le bidon de CASTROL de 5 litres quand on attend les promos du magasin on peut la toucher à moins de 11euros et le filtre 4euros donc ce n'est pas un budget exorbitant Wink
MessageSujet: Re: 325i le caby de Cécé ma femme   Jeu 28 Aoû - 16:21
Le meilleur prix que j'ai vu est de 19 € les 5 litres de Castrol GTX et ce en A3/B3 .
En A3/B4 c'est un petit peu plus élevé .
A 11 € affraid , surtout que mes 3 tournent avec cette huile .
Dans quelle enseigne trouves tu ce prix ?
La difference entre B3 et B4 se situant dans le fait que la B3 est pour moteur diesel à injection indirecte alors que
B4 convient pour moteur diesel à injection directe ou indirecte .
MessageSujet: Re: 325i le caby de Cécé ma femme   Jeu 28 Aoû - 16:26
Leclerc il font 20% à 40% une à deux fois par an sur tout le rayon automobile souvent les jours fériés pour attirer les clients Wink
MessageSujet: Re: 325i le caby de Cécé ma femme   Jeu 28 Aoû - 16:29
Merci pour l'info . J'allais en acheter 3 bidons à Carrefour , je vais attendre une promo Leclerc .
MessageSujet: Re: 325i le caby de Cécé ma femme   Jeu 28 Aoû - 19:09
Si tu as des plans de ce style , n'hésite pas à ouvrir un topic pour nous en informer . Wink
Il m'arrive de rouler quasi 1000 Km sur la semaine avec le touring .
MessageSujet: Re: 325i le caby de Cécé ma femme   Jeu 28 Aoû - 19:36
Ok pas de problème Wink
MessageSujet: Re: 325i le caby de Cécé ma femme   Jeu 28 Aoû - 19:51
Merci pour tous . Wink
Page 4 sur 29Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 16 ... 29  Suivant
