 325i le caby de Cécé ma femme
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 17 ... 29  Suivant
Nombre de messages : 27674
MessageSujet: Re: 325i le caby de Cécé ma femme   Ven 29 Aoû - 10:02
Le kit d'embrayage que tu vas acquerir est il destiné à ce cab Question
Nombre de messages : 3131
MessageSujet: Re: 325i le caby de Cécé ma femme   Ven 29 Aoû - 10:46
Oui tout à fait Wink
MessageSujet: Re: 325i le caby de Cécé ma femme   Ven 29 Aoû - 10:51
Je fais remplacer celui du cab à titre préventif , je pense qu'il est d'origine ( 206 000 Km) , pas envie de me
retrouver en rade à l'autre bout de la France , comme ce fut le cas avec l'emetteur/recepteur.
Si j'avais su que ces piéces lâchaient sans prévenir , elles auraient été remplacées .
Est ce toi qui procéde à l'echange ?
MessageSujet: Re: 325i le caby de Cécé ma femme   Ven 29 Aoû - 11:10
Oui c'est moi qui procède à tous mes entretriens
Je change l'embrayage en préventif car j'ai quelques  saccades en non charge donc j'en déduis que cela peut être que lui
En ayant scrute les anciennes factures ,je n'ai retrouve aucune trace de changement d'embrayage ,l'emetteur et recepteur changé juste avant l'achat Wink facture à l'appui
Car une grosse partie des organes de cette E30 sont neuves
Allumage (doigt tête fils de bougies , bougies)
Montage d'un spal de radiateur en plus du visco en preventif avec un bouton marche forcée à l'interieur de l'habitacle
Toutes les sondes
PmH neuf
Souffler d'admission neuf
Distribution (calorstat ,pompe à eau etc)
Jeu aux culbuteurs et joint de caches culbuteurs neuf
Batterie neuve
Bielettes de direction neuve
pneus avant neuf
Coutures des sièges avant et arriere refaite chez un scellier
Capote 4ans
Joint de couvre capote neuf
Joint de coffre neuf
Suspension Bilistein B8 neuf aux qautres coins
Tetes d'amortisseurs neuf
Ressort HR -35mm avant et mtech -15mm à l'arriere
Tous les silents bloc avant et arriere neuf
Joint spy de pont et roulement de pont neuf
Hartge inox plus intermediaire inox (reste plus que le silencieux qui doit arriver des US prochainement)
Capteur paillon regle pour eviter la consommation
Debimetre change et regle
Actuanteur de ralenti changé aussi
Support de boite neuf
Flector neuf
Parebrise change
12 injecteurs passé aux bains ultra sons avec changement de filtre ,joint et d'embouts
Regulateur de pression change 3bars
Pompes à essence
Pompe de DA changée
Logo avant arriere changé aussi
Flexibles de freins avant
Plaquettes de freins avant arrieres
Et encore je dois certainement encore en oublie
A venir
Silent bloc moteur (ils sont à la maison )
Silencieux (passage à l'inox  drunken  )
Et bien evidement le kit embrayage
MessageSujet: Re: 325i le caby de Cécé ma femme   Ven 29 Aoû - 12:02
Un peu comme sur la mienne où presque tout est neuf.
Cet été un mécano m'a dit que l'embrayage était dur , signe d'une usure .
Comparé au touring, il l'est effectivement et au Z3 il est plus que dur .
Comme il s'agit de la derniére piéce non remplacée , ce sera chose faite la semaine prochaine .
Pourquoi un régul à 3 bars , il me semble qu'il est à 2,5 d'origine .
Nombre de messages : 3025
MessageSujet: Re: 325i le caby de Cécé ma femme   Ven 29 Aoû - 13:11
Beaucoup de choses faite sur cette voiture !
Avec des RM et la lame sport je le trouve super sympa !
Tu parles de 12 injecteurs passés à l'ultrason, je pense donc que tu en as 6 en stock ! Je ne sais pas si tu es au courant, mais il faut les mettre sous vide pour les conserver afin qu'ils ne s'oxydent pas !
MessageSujet: Re: 325i le caby de Cécé ma femme   Ven 29 Aoû - 13:13
Regarde bien sur un 325i s'est 3bars un regulateur de pression Cool
Pièce numéro 6 du schéma
http://bmwfans.info/parts-catalog/E30-Cabrio/Europe/325i-M20/browse/fuel_preparation_system/valves_pipes_of_fuel_injection_system/
MessageSujet: Re: 325i le caby de Cécé ma femme   Ven 29 Aoû - 13:14
Ils beignent dans un récipient d'essence fermé Twisted Evil sans joint ni filtre Razz
MessageSujet: Re: 325i le caby de Cécé ma femme   Ven 29 Aoû - 18:57
Effectivement le régul est à 3 bars , en plus je l'ai remplacé . pale
Ce sont les injecteurs qui sont tarés à 2,5 bars .
J'ai collecteur et intermédiaire inox mais le silencieux restera d'origine , sinon je trouve que c'est trop bruyant .
MessageSujet: Re: 325i le caby de Cécé ma femme   Ven 29 Aoû - 23:50
le L6 vaut le faire chanter un peu Twisted Evil
MessageSujet: Re: 325i le caby de Cécé ma femme   Sam 30 Aoû - 7:31
J'ai eu en prêt ( durant des maintenances ) deux cabrio équipés d'une ligne " full inox " aprés 10 métres nous
avions quasi mal à la tête .... De plus je roule pas mal . C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai commencé par
l'achat d'un collecteur inox puis dans un second temps de l'intermédiaire .
MessageSujet: Re: 325i le caby de Cécé ma femme   Sam 30 Aoû - 10:46
Un ami à la m^me silencieux que celui commandé ,pour le prix cela reste plus que soft
De plus identique à l'origine surtout (pas tuning) Cool
Photo du vendeur et non les miennes Wink
MessageSujet: Re: 325i le caby de Cécé ma femme   Sam 30 Aoû - 10:50
Il a l'air clean.
Les sorties en diagonale comme d'origine sont effectivement un plus , elles souvent perpendiculaire comme sur les
M3 .
Quel en est le prix ?
MessageSujet: Re: 325i le caby de Cécé ma femme   Sam 30 Aoû - 11:40
Pas mal tout ça !
Pour ma part la ligne Hartge donne une sonorité exceptionnel sans être trop entêtant à vitesse stabilisée. J'espère avoir une GoPro pour la sortie de septembre, si c'est le cas je ferai une prise sonore.
Cependant pour ta sortie Laguetta il faudra que tu fasse une patte pour la fixation sur la traverse arrière. Si tu ne le fais pas, elle sera trop basse et touchera. La mienne n'avais plus cette patte, j'ai donc réalisé une fixation avec un collier acheté chez norauto. Je te ferait une photo si tu veux !
MessageSujet: Re: 325i le caby de Cécé ma femme   Sam 30 Aoû - 12:35
SAUSSA
Je veux bien une photo de ton montage
6L 266euros livré ce sont les frais de port qui sont chères
MessageSujet: Re: 325i le caby de Cécé ma femme   Sam 30 Aoû - 12:41
Ce prix est trés correct .
Y a t'il des taxes douaniéres à eventuellemet rajouter où sont elles incluses ?
MessageSujet: Re: 325i le caby de Cécé ma femme   Sam 30 Aoû - 12:46
taxes douanières peut être à rajouter de 50euros maxi
Apres c'est au petit bonheur la chance pour ça Twisted Evil
MessageSujet: Re: 325i le caby de Cécé ma femme   Sam 30 Aoû - 12:47
Twisted Evil
Tel était le sens de ma question.
MessageSujet: Re: 325i le caby de Cécé ma femme   Sam 30 Aoû - 12:57
Je m'en doutais bien Twisted Evil
MessageSujet: Re: 325i le caby de Cécé ma femme   Sam 30 Aoû - 19:01
Jolie approuv .
Nombre de messages : 3815
MessageSujet: Re: 325i le caby de Cécé ma femme   Dim 31 Aoû - 12:28
Pas mal du tout ce silencieux inox !
Sausa, j'aurai ma Gopro durant la sortir des Vosges Smile
Nombre de messages : 2240
MessageSujet: Re: 325i le caby de Cécé ma femme   Dim 31 Aoû - 18:25
Eh beh il brille bien ce silencieux.
MessageSujet: Re: 325i le caby de Cécé ma femme   Mer 3 Sep - 18:33
Bon résultat 37euros de frais de douane de demander quand j'irais à la poste chercher le silencieux Evil or Very Mad
Pour la commande de l'embrayage ,impossible d'avoir weabdeal auto en direct depuis 3 jours ,de plus il rappelle jamais Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: 325i le caby de Cécé ma femme   Mer 3 Sep - 18:36
Webdealdel'auto?
Pour la composition du kit ?
Les taxes douaniéres, c'est au petit bonheur , la chance . No
MessageSujet: Re: 325i le caby de Cécé ma femme   Mer 3 Sep - 18:40
Webdealdel'auto?
Oui pour la composition du kit ,il m'énerve sérieusement Mad
37euros ça va encore
Page 5 sur 29Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 17 ... 29  Suivant
» Une femme à vélo qui exhibe ses jambes, ses épaules dénudées
» Deux belles journées en pleine nature avec ma femme !
» Une femme se fait arrracher son sac
» J'aime beaucoup cette femme ! (joke)
» Entrainement pour une femme...
