 Ma 325i 1987 diamondschwartz metallic
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Nombre de messages : 25996
MessageSujet: Re: Ma 325i 1987 diamondschwartz metallic   Jeu 16 Oct - 19:05
xo.16 a écrit:
Dommage que nous soyons si loin, j'aurai réglé cela en moins d'une heure , " bourre pif " inclus .
Quelqu'un vit dans sa voiture .
Nombre de messages : 4075
MessageSujet: Re: Ma 325i 1987 diamondschwartz metallic   Jeu 16 Oct - 19:08
Oui j'ai suivi le dossier, mais ça peut se faire aussi sans " bourre pif " Laughing
MessageSujet: Re: Ma 325i 1987 diamondschwartz metallic   Jeu 16 Oct - 19:11
Je suis d'accord , c'est le " bonus " en cas de difficultés . Wink
madden
Nombre de messages : 322
Véhicule : 524 td, 325i cabriolet
e-mail : romsgael@gmail.com
MessageSujet: Re: Ma 325i 1987 diamondschwartz metallic   Ven 24 Oct - 13:23
Hello la compagnie!
Quelques news de la 524!
Déclaration de vol de la carte grise à été faite, relevé d'identité pris à la préfecture normalement et Control technique prévu lundi.
J'ai discuté avec 2 ou 3 SDF à proximité pour prévenir, et tout s'est bien passé.
Visiblement la voiture avait déjà été fracturé c'est pour cela qu'il aurait emménagé dedans.( infos ou intox..Smile )
Il a normalement trouvé un logement donc il devrait enlever ses affaires d'ici lundi.
MessageSujet: Re: Ma 325i 1987 diamondschwartz metallic   Ven 24 Oct - 13:25
Bonnes nouvelles .
Tu vas pouvoir nous faire prochainement une présentation de ton précieux bien . bounce
MessageSujet: Re: Ma 325i 1987 diamondschwartz metallic   Ven 24 Oct - 20:35
Çà doit sentir le vieux dedans !!!
madden
MessageSujet: Re: Ma 325i 1987 diamondschwartz metallic   Dim 9 Nov - 22:01
ça sentait un peu mais ça allait globalement il a été assez respectueux Smile
Donc ca y 'est j'avais 2 ou 3 trucs à changer, feu arrière vandalisé rétroviseur gauche, puis différents petits consommable essuie glace ampoules etc..elle a passé lé controle technique samedi, et n'ayant pas roulé pendant 1 an et demi avec les pneus plus ou moins dégonflés le control à signalé des craquelures sur les pneus je dois l'emmener pour une contre visite.
La carte grise est en cours !
Je pense que nous allons la vendre.
Voila pour les news de la 524 ! Smile
J'en profite pour demander si quelqu'un avait une idée mais j'ai un soucis électrique sur laE30 au niveau du feu de croisement gauche il ne s'allume plus...
J'ai testé :
Ampoule
Fusible
Relais ( j'ai intervertit le K4 avec celui des antibrouillards c'est le même K9 je crois )
Et toujours le même symptôme...
C'est à dire que quand je mets les veilleuses, les 2 veilleuses s'allument correctement
Quand je me mets en feu de croisement la veilleuse droite fonctionne toujours et feu de croisement droit ok mais à gauche ni veilleuse ni feu de croisement...
Vous n'auriez pas une idée?
MessageSujet: Re: Ma 325i 1987 diamondschwartz metallic   Dim 9 Nov - 22:48
J'ai eu un tour similaire , l'interrupteur de commande était HS .
madden
MessageSujet: Re: Ma 325i 1987 diamondschwartz metallic   Dim 9 Nov - 22:58
Merci pour ta réponse 6L.
Interrupteur de commande? Au niveau du tableau bord donc?
MessageSujet: Re: Ma 325i 1987 diamondschwartz metallic   Lun 10 Nov - 9:16
Oui, la tirette à gauche .
Lorsque tu la tires, sens tu bien les crans ?
Tu peux démonter totalement cet interrupteur puis le remonter il fonctionnera un certain temps .
J'ai du remplacer les 2 miens .
Nombre de messages : 6408
MessageSujet: Re: Ma 325i 1987 diamondschwartz metallic   Lun 10 Nov - 11:49
C'est combien cette pièce chez BMW, Rod02 à la tirette un peu molle !
Nombre de messages : 722
MessageSujet: Re: Ma 325i 1987 diamondschwartz metallic   Lun 10 Nov - 11:53
J'ai la tirette un peu mol ...hum, comment sais tu ça Charles? et de quoi parles tu ...?! Razz
Sinon ma tirette va très bien, c'est le cache en plastique qui bouge
madden
MessageSujet: Re: Ma 325i 1987 diamondschwartz metallic   Lun 10 Nov - 12:04
je vais regarder cette tirette de plus prés! La démonter.
Oui 6L  je sens bien les 2 crans, veilleuse / feu de position. Et le variateur d’intensité pour le tableau de bord fonctionne bien.
MessageSujet: Re: Ma 325i 1987 diamondschwartz metallic   Lun 10 Nov - 12:45
De mémoire dans les 65 €
Les crans doivent être trés nets .
madden
MessageSujet: Re: Ma 325i 1987 diamondschwartz metallic   Lun 10 Nov - 17:39
Oui ils sont bien marqués et net.
J'ai démonté l'interrupteur. Bel état pour l'age!
Un système simple et ingénieux avec des petites roulettes latérales et des ressorts partout qui était tous en excellent état.
Photo après remontage. Mais toujours le même soucis...Comment avoir si cela vient bien de l'interrupteur? Car 65 euros si cela ne vient pas de là... Je l'ai démonté et nettoyé.
Je rajoute un symptôme à la liste :
Contact + veilleuse : ok
Contact + code : pas de veilleuse ni code à gauche, tout est ok à droite par contre.
Non contact + code : Les deux veilleuses ok.
MessageSujet: Re: Ma 325i 1987 diamondschwartz metallic   Lun 10 Nov - 17:47
Il faut que tu regardes le circuit imprimé , le contact se fait par son intermédiaire . A force de tirer et de pousser
une usure se crée aux endroits du frottement .
madden
MessageSujet: Re: Ma 325i 1987 diamondschwartz metallic   Lun 10 Nov - 17:55
Je l'ai mis sur la photo.
En effet quelques trace de frottement, mais il m'est apparu plutôt en bon état.
Il y' a également 2 petites résistances à l’arrière.
J'ai gratté un peu les fiches du connecteur aussi mais là encore pas grand chose d'anormal d'oxydé ou de sale.
A part en le changeant pour définitivement être sûr je ne vois plus trop quoi faire Sad
MessageSujet: Re: Ma 325i 1987 diamondschwartz metallic   Lun 10 Nov - 18:07
Allume les feux de stationnement .
Pour cela tu coupes le contact, mets un clignotant ensuite tu " forces " un peu celui ci , tu auras alors à droite ou à
gauche les feux de position allumés .
Si chaque côté fonctionne et qu'il n'y a pas d'oxydation sur les connecteurs ( tant mâles que femelles ) du
selecteur .Il ne te restera alors plus qu'à le tester à l'ohmétre pour avoir confirmation de son décés .
madden
MessageSujet: Re: Ma 325i 1987 diamondschwartz metallic   Mar 11 Nov - 0:55
Ok merci pour les conseils 6L je vais essayer!
Le soucis c'est que je suis très mal équipé,je n'ai que très peu d'outil et encore moins de multimètre.:'(
Nombre de messages : 20188
MessageSujet: Re: Ma 325i 1987 diamondschwartz metallic   Mar 11 Nov - 5:59
-Salut ! achète une bombe " nettoyant contacts electriques " pas le WD40 qui est un dégrippant ,tu démontes ta manette de commande des clignos ,facile , et tu asperges .
-J'ai eu le même problème sur ma PANDA et hop ,ça re-fonctionne .
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/065293/Arosol-500-ml-KF-F2-Spcial-contacts-1001;jsessionid=33F38253975FEBDFAED0C54325678433.ASTPCEN19?ref=list
madden
MessageSujet: Re: Ma 325i 1987 diamondschwartz metallic   Jeu 25 Déc - 22:29
Bon, et bien toujours pas trouvé mon soucis.
Mon code gauche reste toujours désespérément éteint...
Et le machin control ( sur le plafond a coté du par brise) m'affiche une diode rouge quand j'allume les codes.
au fait....
Joyeux noël à tous!!!  santa  Smile
MessageSujet: Re: Ma 325i 1987 diamondschwartz metallic   Jeu 25 Déc - 23:47
au fait....
Check Control !
rendeer Merry Christmas santa
madden
MessageSujet: Re: Ma 325i 1987 diamondschwartz metallic   Ven 26 Déc - 0:04
Code:
Check Control !
Oui voila  c'est ce que je voulais dire! je le savais en plus! Smile
MessageSujet: Re: Ma 325i 1987 diamondschwartz metallic   Ven 26 Déc - 0:45
Le check control, c'est pour moi un matériel issu de l'ingénierie aéronautique !
Il faut donc avant chaque démarrage décollage dire la phrase suivante :
Madame, Monsieur bonjour et bienvenue à bord de cette BMW SERIE 3
Appuyer sur le bouton "check"
Puis : "PNC aux portes, armement des toboggans, vérification de la porte opposée"
et là tourner la clé, enclencher la première, et "HOP !" c'est parti.
pilote rallye
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
