 toc toc
911cab
Nombre de messages : 888
Véhicule : 5 allemande
e-mail : nikita.jr@free.fr
MessageSujet: Re: toc toc   Sam 21 Juil - 21:07
Fab 76 a écrit:
Joint par MP bmswap , il aura surement de bonne infos et conseils a te donné.
je vais lui envoyer un MP Wink
je continue a mettre les photos si j'y arrive Laughing
MessageSujet: Re: toc toc   Sam 21 Juil - 21:09
Réduit tes photos avec paint il seront moins longue à charger Wink
911cab
MessageSujet: Re: toc toc   Sam 21 Juil - 21:12
je les mets en page 15 Wink
pierot
Nombre de messages : 161
Véhicule : 323i e46 berline/320i cab année 88/ford escort td/renault traffic
e-mail : pierotbiker@hotmail.fr
MessageSujet: Re: toc toc   Sam 21 Juil - 21:44
Salut
je me permet de te donner mon avis
à première vut esthétiquement elle à l'air propre maintenant faut voir de plus prés et en dessous
j'espère qu'elle n'as pas de blaxckon en dessous c'est une horreur Twisted Evil Twisted Evil
mais il il y une ligne directe et une barre anti-raprochement de plus pour frotter comme sa le silencieux elle devait étre rabaisser
le gars à peut-étre une conduite assez sportive Suspect Suspect
les voyant au check control je pense que se ne sont que des sondes ou les niveaux pas bon donc à vérifier mais cela peut étre que mineur
le plus important et le voyant d'huile au tableau de bord qui s'allume et s'étend, pompe à huile ? défaut de moteur? .... à creuser de se coter
maintenant à toi de voir comment tu "sent" le gars et la conduite de la voiture
voit pour baisser le prix car à se prix là vut les réparation déjà à faire et ceux que tu risque de retrouver par la suite sa fait un peut chere
911cab
MessageSujet: Re: toc toc   Sam 21 Juil - 21:57
pierot a écrit:
Salut
merci pierot pour ton avis Wink
c' est bien le cas elle est rabaisser,le chèque controle il ma bien dit que c'etait les sonde,le voyant de frein c'est éteind lorsque j'ai bien remis une ampoule Wink
pour le voyant d'huile c'est bien ça qui me pose le plus gros probleme Suspect
vos avis de prix sont les bien venu Question
Nombre de messages : 25302
MessageSujet: Re: toc toc   Sam 21 Juil - 22:01
Il faut creuser et savoir ce qui peut provoquer l'allumage de ce voyant .
911cab
MessageSujet: Re: toc toc   Sam 21 Juil - 22:12
lui me dit qu c'est depuis qu'il a changé le carter moteur,et il ne sait pas si c'est en relation avec la sonde pas branché Rolling Eyes
bon pour les photos impossible de les mettres
mais en gros c'était les parties roulantes
les durites de frein sont neuves ,elle a des ressorts jaune.
un soufflet de cardan coté gauche/roue qui sera a faire Wink
a part le probleme du voyant c'est con ,car la caisse semble saine ,linterieur est propre et j'aime bien le coloris Smile
il n'y aurait pas le voyant d'huile j'aurais fait une proposition devant la voiture Laughing
+1 si le moteur est endommagé cela va te coûté un bon billet plus tous les défauts a corrigés scratch
Cela devient une très mauvaise affaire.
MessageSujet: Re: toc toc   Sam 21 Juil - 22:15
A voir,l'origine cependant de l'allumage de ce voyant .
911cab
MessageSujet: Re: toc toc   Sam 21 Juil - 22:40
c'est sur que si le moteur lache ,c'est plus qu'un mauvais coup Sad
ça peut etre que deux chose Rolling Eyes la sonde,la pompe a huile
le niveau d'huile était bon,j'ai ouvert le bouchon d'huile moteur tournant (l'huile était bien presente)
et quand j'accelere elle fait comme ci elle allait caler Rolling Eyes
MessageSujet: Re: toc toc   Dim 22 Juil - 8:01
"quand j'accelere elle fait comme ci elle allait caler"
Rolling Eyes Je ne peut te renseigné jamais rencontré se problème.
MessageSujet: Re: toc toc   Dim 22 Juil - 9:15
L'histoire du voyant de pression d'huile qui clignote au TDB n'est pas forcément rédhibitoire , ce peut être la sonde HS ou encore la
pompe à huile HS, les 2 se remplacent . ce peut aussi provenir du filtre à huile encrassé et freinant un peu le flux , entrainant de ce fait
une P plus basse à bas régime .
L'étouffement du moteur à bas régime peut aussi avoir différentes raisons .
Il me semble que cette voiture a besoin d'une révision totale par quelqu'un connaissant sur le bout des doigts la E 30 .
Il y aura assurément des frais , cependant comme chacun sait , nos mamies ont 25 ans et les piéces commencent à s'user .
Donc soit on les remplace dans le temps au fur et à mesure qu'elles lâchent ou tu en échanges dés l'achat et ce par obligation .
Une personne prétendant n'avoir aucune connaissance en mécanique et de ce fait ne pas être gênée par le clignotement d'un voyant
rouge au TDB me semble suspecte , car même une femme sait que c'est mauvais signe .
Pour le prix , je ne peux te conseiller, une chose est certaine : la côte des cab a bien grimpée depuis 18 mois , les bonnes affaires
deviennent rares .
Tu nous demandes un avis , c'est un exercice trés difficile , en effet nous ne connaissons la voiture que par morceaux et ne
sommes en mesure d'apprecier ni tes finances ( ce qui est normal et heureux ) , ni tes connaissances et capacités en méca .
Comme tu peux le constater sur le forum , certains membres effectuent un travail de restauration titanesque , tant en termes
financiers , qu'en temps passé .
Si la voiture est saine , que tu as le coup de coeur et de quoi pallier aux défauts , négocie le prix et prends là , sinon , passe ton
chemin .
MessageSujet: Re: toc toc   Dim 22 Juil - 9:20
C'est à priori un probléme de carburation, donc lié à l'air et à l'essence .
Il faut tout simplement que cette voiture aille chez le specialiste de la E 30 pour un check up complet .
Je parle bien entendu de Jérôme ( BM swap)
A l'issue , elle sera " comme en sortie d'usine " .
MessageSujet: Re: toc toc   Dim 22 Juil - 9:58
Je me joint a l'avis de 6L.
911cab
MessageSujet: Re: toc toc   Dim 22 Juil - 10:09
merci encore pour vos reponse clin
j'ai eu un coup de coeur ça c'est sur elle est exactement dans le configuration que je souhaite Wink
mais competence on va dire que fut un temps j'ai été apprenti en mécanique Laughing donc je fait tous moi meme sauf les grosses intervention(distribution,embrayage)
ça serait une 4eme voiture,donc la remise en état se ferais tranquillement.
pour moi elle n'a pas été entretenu pendant de longue année(la seul chose faite récente durite de frein,palier d'arbre)
la personne y connait vraiment rien(pour ne pas voir qu'une ampoule est a l'envers Laughing )
maintenant elle n'a pas de rouille perforante visuel ,donc la caisse me semble saine,mais elle est très loin d'etre propre.
j'ai beaucoup de connaissance car je suis déjà un passionné de 911 et vient de finir la resto seul de ma mamie Wink
si j'ai le droit de vous poster quelques photos de ma 911 avant et apres resto se sera avec plaisir,je fait essentiellement du circuit avec elle est très alléger 1040 kg Wink
j'en suis a ma troisieme réalisation Cool
maintenant c'est sur que je n'est pas le materiel pour sortir un moteur,mais bon pour la fin de l'année je vais me payer un pont 2 colonnes clin
ps=le voyant ne clignote pas ,il reste allumé et s'éteind a l'acceleration Wink
pierot
MessageSujet: Re: toc toc   Dim 22 Juil - 10:23
je pense que c'est à toi de faire ton choix en fonction de ton ressentit
car vut les quelques problemes qu'elle as il faut que tu t'attende à des frais
maintenant tu ne peux pas tous démonter chez le vendeur pour étre sur ( je pense au voyant au tableau de bord)
si vraiment elle te plait tu peux lui faire 2 proposition 2300 eur dans l'état ou un peut plus si il l'envoie dans un garage et que le garage fasse un devis pour le probleme du voyant d'huile sur le tableau de bord comme sa tu seras sur quoi tu pars vraiment Smile
après à toi de négocier et voir comment le vendeur réagit car je pense qu'il à déjà dut se renseigner pour se problème d'huile et peut-étre que le devis lui à fait peur Twisted Evil
exige bien un devis écrit dans le 2ème cas car j'ai déjà vut des voitures avec des problèmes mais sans voyants allumés au tableau de bord car l'ancien proprio avait enlevés les ampoules !!! Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
regarde bien la corosion au niveau de chassis car il peut il y avoir beaucoup de boulot pour remettre un chassis en état
je te mets le lien de la cote brut via la site la centale pour te faire une idée
sa pourras te servir à faire revoir le prix à la baisse approuv approuvhttp://www.lacentrale.fr/cote-auto-bmw-serie+3-cabriolet+320i-1988.html
MessageSujet: Re: toc toc   Dim 22 Juil - 10:26
Tu peut nous faire un petit topik ici pour ta mamie.
http://forum.e30cab.fr/f51-cab-a-l-ancienne-et-autres-mamies
Concernant le cabi convoité si tu la sent bien I love you et que tu est capable de la révisé toi même.
Tu reste le seule juge donc à toi de prendre la décision finale.
911cab
MessageSujet: Re: toc toc   Dim 22 Juil - 10:40
merci ,moi qui croyait que ça cote 2500e Rolling Eyes
je vais lui faire une offre on verra bien,mais comme sur l'annonce il est stipulé FERME c'est pas gagné,enfin je vais lui faire une liste de ce qui ne va pas et on verra bien Wink
le voyant est bien allumé car il a l'air d'etre très honnete Wink meme lui ma dit qu'il l'avait acheté trop cher Laughing
911cab
MessageSujet: Re: toc toc   Dim 22 Juil - 10:43
je ferais un ptit topic des que j'ai 5 minutes Wink
911cab
MessageSujet: Re: toc toc   Dim 22 Juil - 11:20
le reste des tofs
MessageSujet: Re: toc toc   Dim 22 Juil - 13:49
C'était ce que je voulais dire .
911cab
MessageSujet: Re: toc toc   Dim 22 Juil - 14:48
je viens de lui faire une proposition ,on verra bien Wink
911cab
MessageSujet: Re: toc toc   Dim 22 Juil - 21:19
bon j'ai eu la reponse c'est pas passé,je lui est fait une offre a 2000e
mais il a revu son prix a la baisse Laughing
je me donne 2/3 jours pour reflechir Wink
911cab
MessageSujet: Re: toc toc   Mar 24 Juil - 19:04
bon comme il ne veux pas descendre son prix en dessous de 2500e ,je laisse tomber si c'est pas celle là ce sera une autre joie
Nombre de messages : 3629
MessageSujet: Re: toc toc   Mar 24 Juil - 20:32
J'ai suivi ton topic, tu as raison de laisser tomber si il ne veux pas baisser, il y a des choses louches à vérifier Wink
toc toc
Page 7 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
