 mon 320 cab et sa restauration
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
pierot
Nombre de messages : 161
Véhicule : 323i e46 berline/320i cab année 88/ford escort td/renault traffic
e-mail : pierotbiker@hotmail.fr
MessageSujet: mon 320 cab et sa restauration   Dim 4 Mar - 17:02
bonjour à tous
Sa y est depuis le temps que je la chercher, j'ai finit par trouver mon cabi
c'est un 320i origine allemande donc 11cv, sa fait environ 1 ans quelle n'as pas rouler , il y as du boulot en prévision mais c'est mieux que de la laisser dans cette état surtout que certain détail ne me plaise pas du tous Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Je pense la remettre en état d'origine peinture comprise mais je ne sais pas encore trop pour quelle couleur je pense a un gris assez clair,
mais d'abord je vais réviser les train roulant, le moteur, l'intérieur
voici les photos pour se rendre compte
pierot
MessageSujet: Re: mon 320 cab et sa restauration   Dim 4 Mar - 17:04
pierot
MessageSujet: Re: mon 320 cab et sa restauration   Dim 4 Mar - 17:11
oups ! Suspect ils ont oublier de peindre l'intérieur de la trappe
MessageSujet: Re: mon 320 cab et sa restauration   Dim 4 Mar - 17:46
-Salut ,en effet elle a l'air propre ,mais malheureusement souvent elles sont mal entretenues.Si tu la remet à l'origine +1
-Faudra virer cet beuarkk aileron et les jantes .Quelques fotos des sièges ,moteur ,etc... scratch
MessageSujet: Re: mon 320 cab et sa restauration   Dim 4 Mar - 18:22
Une bonne base dommage de ne pas avoir conservé la teinte d'origine.
pierot
MessageSujet: Re: mon 320 cab et sa restauration   Dim 4 Mar - 18:27
c'est sur que les jantes vont partir, je pense la remettre d'origine juste la question des futurs jante que je n'arrive pas à me decidé mais bon se n'est pas urgent
pour les photos je dois en refaire mais les sièges avant sont hs
je ne peux pas trop me plaindre je l'est acheter sans aucune facture, aucun historique connu
je l'est passer sur le pont se matin le plancher a déjà était réparer mais a voir proprement juste blaxonner entièrement pale
l'échappement est hs, amortisseur aussi mais les silent bloc, rotule , cremaillère de direction nickel Wink
MessageSujet: Re: mon 320 cab et sa restauration   Dim 4 Mar - 19:06
-La peinture a l'air clin sinon vaut mieux la repeindre avec sa couleur d' origine .
pierot
MessageSujet: Re: mon 320 cab et sa restauration   Dim 4 Mar - 19:19
l'état du siège conducteur
peut-étre une idée de futur peinture j'aime bien cette teinte mais rien n'est sur
c'est une photo trouver sur le net
c'est un vrai becquet m-tech dessus ? car je croyait que le mien était un m-tech
Nombre de messages : 3028
MessageSujet: Re: mon 320 cab et sa restauration   Dim 4 Mar - 23:05
Félicitation pour ton achat. Prends en soin, et avec un peu de temps (et d'argent) elle t’emmènera au bout du monde !!!
Pour le becquet, sur la photo du net c'est bien un mtech 1. Le tiens est un becquet standard.
Tu peut te faire une idée du kit mtech 1 complet sur mon post, ou celui de ced27, ou même Edf (c'est même mieux car la sienne est grise foncée.)
En tout cas, bon courage pour la remise en état !
MessageSujet: Re: mon 320 cab et sa restauration   Lun 5 Mar - 6:02
-Avant de refaire une peinture ,il faut ,je répète il faut refaire ,du moins faut que ta mécanique soit " NICKEL " .Et ensuite tu
peux t'attaquer à la peinture ,par contre faudra démonter tout l'intérieur pour peindre les intérieurs .
Hawk
Nombre de messages : 398
Localisation : ..le plus beau coin de terre, oui c'est toi...
Véhicule : Alpina B3s bi turbo, F25 X3, e30 cab 325i, Kadett GTE 1976, Cox 1969
e-mail : ahawotte@hawotte.be
MessageSujet: Re: mon 320 cab et sa restauration   Lun 5 Mar - 12:02
Si tu veux la remettre en full origine, ce qui est le mieux avec ces autos là, le mieux est de prendre ton n° de chassis et d'aller chez BMW demander la liste et les détails de production de l'auto, tu auras tout, couleur, options, etc..... et tu pourras alors la refaire comme "sortié d'usine".
MessageSujet: Re: mon 320 cab et sa restauration   Lun 5 Mar - 13:21
Oui c'est vrai que c'est mieux que la mécanique soit nickel pour le passage en peinture.
En même temps, pour une vrai "complète" tout les éléments sont démontés, que ce soit intérieur, mécanique ... pour laissé le châssis à nu.
MessageSujet: Re: mon 320 cab et sa restauration   Lun 5 Mar - 13:27
Rolling Eyes Exemple de fiche si dessous :
Données véhicule
Numéro de châssis WBABB31??????
Code-modèle BB31
Type 325I (EUR)
Série E E30 (C)
Série 3
Carrosserie CABRIO
Direction LL
Portes 2
Moteur M20
Cylindrée 2.50
Puissance 125
Transmission HECK
Boîte de vitesses MECH
Couleur ALPINWEISS (146)
Sellerie CARDINALROT LEDER (0256)
Date de prod. 1987-01-14
Codes options
S209A LIMITED SLIP DIFFERENTIAL (25%) Blocage du différentiel 25%
S215A POWER STEERING,DEPENDING ON ENGINE SPEED Direction assistée, dép. de la vitesse
S286A BMW LM RAD/BMW STYLING Jante alliage style bmw
S301A DIEBSTAHLWARNANLAGE MIT ZV Alarme antivol
S370A STOFFVERDECK SCHWARZ Capote noire
S500A HEADLIGHT WASHER SYS/INTENSIVE CLEANING Project.inst. nett./nettoyage intensif
S708A M-SPORT LEATHER STEERING WHEEL II Volant sport M cuir
L813A FRANCE VERSION Version France
S854A LANGUAGE VERSION FRENCH Version en langue française
S898 CKD-AUSFUEHRUNG
S899A EXPORT-FAHRZEUG Signalisation optique pour DWA
a+
MessageSujet: Re: mon 320 cab et sa restauration   Lun 5 Mar - 17:37
Fab 76 a écrit:
S209A LIMITED SLIP
C'est quoi ce slip ? C'est pour éviter les traces de pneus ? mdr
MessageSujet: Re: mon 320 cab et sa restauration   Lun 5 Mar - 17:52
-Non ,c'est une option : mdr mdr
MessageSujet: Re: mon 320 cab et sa restauration   Lun 5 Mar - 20:53
pierot
MessageSujet: Re: mon 320 cab et sa restauration   Lun 5 Mar - 21:28
bonsoir
merci pour tous vos renseignements et vos encouragements
ivo mdr ton slip mdr mdr
oui c'est vrai que la peinture ne sera pas pour tout de suite, c'est que j'aime bien avoir une idée du résultat final
d'abord je pense commencer par le chassis, il a déja était réparé assez proprement mais il est blaxonné maintenant No No
vu en dessous sa a l'air d'aller juste un petit trou au niveau de l'assise arrière, va falloir ressouder de la tôle
puis je pense enlever la moquette voir l'état et tout retraiter à l'anti-rouille
pour le moteur il démarre bien,juste un petit claquement au ralenti mais vraiment léger peut-étre un réglage culbuteur? , il y a un roulement d'alternateur grippé je vais l'envoyer en révision, dépose de la boite pour le changement des joints car n'est plus étanche
pour l'instant une révision complète est prévu ; distribution, pompe à eau, filtres, bougies, etc
et pourquoi pas plus tard donner une nouvelle santé au bloc moteur avec changement des segments, nouveau joint, coussinet de bielle etc...
j'aurai besoin de vos connaissance pour de petite info si vous pouvez
- les rétroviseurs pour e30 sont-ils tous identique ou on t-ils des différence entre ceux pour berline pour coupé et cabriolet?
- la ligne d'échappement est faite avec 2 tube le long de la voiture est-ce que c'est génant si je la refait avec un seul tube de plus gros diamètre bien sur car je pense le refaire en inox mais en gardant un silencieux d'origine
mon but n'est pas de faire du bruit mais d'avoir un échappement en état car le mien est dans un triste état (rouiller, trouer) au moins avec de l'inox sa ne craint pas l'eau
merci d'avance
pierot
MessageSujet: Re: mon 320 cab et sa restauration   Dim 18 Mar - 21:57
bonsoir à tous
Sa fait un petit bout temps que je suis pas venus entre le boulot en déplacement et le garage que je monte pour la e30 sa passe vite, j'attend le montage complet du garage pour commencer les choses sérieuse,
j'ai acheter un anti-rouille en prévision pour le plancher et le chassis, plus quelque pièce que j'attend par la poste mais c'est long bounce bounce
voici quelque photos que vous m'avez demander
l'anti-rouille à impression phosphatante , 20% de zinc
le moteur, il y a du boulot affraid
l'intérieur qui a besoin d'un bon coup de neuf
l'état de la capote Sad
j'ai nettoyer les feux arrière il y a un petit changement
avant:
maintenant Joie2 :
MessageSujet: Re: mon 320 cab et sa restauration   Dim 18 Mar - 22:14
Radicale le changement par contre beaucoup de taf reste a faire sur ton cab.
Bonne restauration
pierot
MessageSujet: Re: mon 320 cab et sa restauration   Lun 19 Mar - 8:37
Oui je sais qu'il il a du boulot mais c'est le but
de redonner vie a un e30 cab plutot que d'en acheter un en meilleur etat
celui la n'a pas rouler depuis 1 an Shocked et je pense quelle aller finir en piece detacher Crying or Very sad
Hawk
MessageSujet: Re: mon 320 cab et sa restauration   Lun 19 Mar - 10:03
tu as la fiche de l'auto....c'est la première chose à faire à mon sens pour aller dans le bons sens au niveau restauration
nonoab59
Nombre de messages : 1762
e-mail : nonoab59@hotmail.fr
MessageSujet: Re: mon 320 cab et sa restauration   Lun 19 Mar - 19:58
+1 , il faut juste aller au concessionnaire et en faire la demande , en présentant sa carte grise , il l'imprime et te la refile ,parfois il y a quelques surprises , pour la mienne j'avais le doute sur une capote élec , il faut dire qu'en trifoullant je suis tombé sur la commande sous le tableau de bord , ma sellerie était noire , et la c'est beige , cela permet de voir l'évolution ou regression de la voiture !
Sinon c'est une bonne base , en ce qui concerne les rétros d'origine , oui ils sont pareils la plupart sont élec , je te souhaite une bonne restau loupe ,je suit ça de prés voisin chapeau
MessageSujet: Re: mon 320 cab et sa restauration   Lun 19 Mar - 23:05
Tout dépends de la restauration. Pour moi par exemple, la fiche constructeur n'était pas très utile... J'ai presque tout refait !!! De plus, quand je veux acheter quelque chose, j’achète l'ensemble (l'ordinateur de bord complet, le réglage de phare avec le faisceau ect ect) et comme nos belles sont pré câblés, l'installation est facile.
Cela est nécessaire si l'on veux connaître l'historique du véhicule, mais pour une grosse resto où tu change beaucoup de chose Pierot c'est pas indispensable, puisque tu changes, tu changes, tu changes (un peu comme moi !!!)
Par exemple, si demain je vais la demandé chez Bm (il faudrait que je le fasse depuis le temps !!!), elle n'aura rien à voir avec l'état actuel !!!
hicks
Nombre de messages : 2137
Véhicule : 325 ic
e-mail : m4trhicks@hotmail.com
MessageSujet: Re: mon 320 cab et sa restauration   Mar 20 Mar - 1:14
sympa ton cabi pierot; en effet ya quand meme du taff dessus bon courage pour la resto on espere y assister cyclops
Pour ton petit becquet sur le coffre > et non un gros aileron ! degueulasse lol
C'est bien un mtechnic 1 mais le potit modele il est donc tout a fait d'origine j'avais le meme avant pirat
Par contre les jantes style etoile polaire c'est vraiment pas jolie Razz faut etre honnete
http://84club.ifrance.com
karil2.6
Nombre de messages : 463
Véhicule : 320 i cab kit M3/ clio 1.5 dci/ford focus tdci/600 xt yamaha/ audi S8
e-mail : spontanika@hotmail.fr
MessageSujet: Re: mon 320 cab et sa restauration   Mar 20 Mar - 17:14
salut a toi pierot!!
félicitation de ton acquisition !!
beau projet que tu a là !!
certe y a du taff ! mais comme dans toute restauration , on sais quand on commence mais jamais quand on fini mdr mdr
bon courage a toi !! +1
Page 1 sur 5Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
