 Présentation de mon 325i phase 1 1987
Aller à la page : Précédent  1 ... 21 ... 38, 39, 40
rv_bzh
Nombre de messages : 335
Véhicule : BMW 540ia e39 / 325i e30 cab
e-mail : broquinh@yahoo.fr
MessageSujet: Re: Présentation de mon 325i phase 1 1987   Sam 6 Juil - 22:21
Effet d'optique ou bien ton moteur était en train de chauffer? L'aiguille de température d'eau ne semble pas être au milieu.
Nombre de messages : 13768
MessageSujet: Re: Présentation de mon 325i phase 1 1987   Sam 6 Juil - 23:05
L'aiguille est pile poil où il faut: une épaisseur d'aiguille du côté froid par rapport au milieu.
Nombre de messages : 3063
MessageSujet: Re: Présentation de mon 325i phase 1 1987   Dim 7 Juil - 12:07
Il fait le m^me temps chez nous aussi pour une fois:drunken:
MessageSujet: Re: Présentation de mon 325i phase 1 1987   Dim 7 Juil - 14:54
Mouaf 34°C sunny sur la terrasse cheers
Pour notre ivo national une petite photo de la terrasse Wink
sun
MessageSujet: Re: Présentation de mon 325i phase 1 1987   Dim 7 Juil - 16:39
-Les enfants sont heureux .....Joie2
MessageSujet: Re: Présentation de mon 325i phase 1 1987   Ven 12 Juil - 21:10
Bonsoir à tous,
Je suis passé chez un mécano pour anciennes afin de statuer sur mon soucie de stabilité de ralentie après plusieurs contrôles, il me conseille fortement le remplacement des bougies pourtant neuve mais qu'il juge non adapté à l'auto.
Ensuite petite viré pilote rallye
Voili
Nombre de messages : 25981
MessageSujet: Re: Présentation de mon 325i phase 1 1987   Ven 12 Juil - 21:48
Pour quelle raison, ces bougies ne seraient elles pas adaptées ?
As tu suivi les préconisations de BM ?
MessageSujet: Re: Présentation de mon 325i phase 1 1987   Sam 13 Juil - 8:03
Non, j'ai monté se modèle http://www.oscaro.com/bougie-d-allumage-bosch-0-242-232-504-19283-686-p.
MessageSujet: Re: Présentation de mon 325i phase 1 1987   Dim 14 Juil - 9:11
Hier pose du petit ODB.
-remplacement du scotch toilé
-sonde posé lors du remontage au moi d'avril (faisceau déjà présent)
-démontage de la garniture sous le volant le connecteur est présent
-montage provisoire et essais
pale l'affiche est hors service, suite au montage je me suis aperçu que mon bloc compteur n'a pas de clef
donc cela est un bloc de la première génération qui n'est pas monté de série sur nos mamie Suspect.
Donc je fouine dans mon stock et décide de refaire un bloc compteur adapté avec celui ci dessous
provenance 320i phase 2.
J'ai profité de cette occasion pour remplacer mon compte tour qui était défectueux et remplacer l'indicateur
de température moteur l'aiguille tournait dans le vide.
Je n'ai pas eu le temps de faire un essais routier afin de validé le fonctionnement du compteur par contre
mon compte tour était fossé d'environ 600 t/min, les accus sont ok pourtant stocké depuis cinq ans cheers .
Bref je recherche un petit ODB (je déposerais une demande dans la rubrique approprié).
Je vais faire les essais ce matin pilote rallye.
MessageSujet: Re: Présentation de mon 325i phase 1 1987   Dim 14 Juil - 9:58
-Eh oui ,nos autos nous font des misères ...No  pour les bougies il faut le bon modèle ,je ne commande RIEN sur oscaro ,avec la CG faut aller dans des revendeurs de pièces pour pro qui te donneront le bon modèle .Il existe tellement de sortes et de références que c'est un vrai casse-tête .cat  Les revendeurs pro ce n'est pas les centres autos qui ne comprennent rien .
MessageSujet: Re: Présentation de mon 325i phase 1 1987   Dim 14 Juil - 12:01
C'est quasi pareil, le mieux est de commander chez BM la réference trouvée grâce à ton VIN. Là tu auras
exactement la bonne piéce . Il y a plusieurs references pour la même piéce chez BM, ce n'est pas sans raisons.
Par exemples les ressorts Mtech différent si tu as la clim ou pas , etc etc .
MessageSujet: Re: Présentation de mon 325i phase 1 1987   Dim 14 Juil - 14:16
Suite au essais le compteur fonctionne, j'ai enfin validé le fonctionnement du rupteur.
Concernant les bougies je vais les commander chez BMW afin d’être sur qu'il convienne à l'auto par contre
mon ralentie tourne au alentour des 600 tours en la stabilisent à 8/900 tours elle tourne rond, je vais nettoyer l'actuateur prochainement.
Voili et le sunny à tous cheers
rv_bzh
MessageSujet: Re: Présentation de mon 325i phase 1 1987   Dim 14 Juil - 18:06
Personne n'a essayé de brancher un compte-tours de M3 afin de profiter de la température d'huile au lieu de l'économètre, peu utile il faut bien l'avouer?
mc-7
Mecano
Mecano
Nombre de messages : 360
Véhicule : e46 330d pack m e30 325i acs3 ax
e-mail : krice.mirand@me.com
MessageSujet: Re: Présentation de mon 325i phase 1 1987   Lun 15 Juil - 7:09
Juju 26 l'avait sur son réplica
MikaZ1Z1
Nombre de messages : 321
Véhicule : BMW Z1 \ Alfa 156
MessageSujet: Re: Présentation de mon 325i phase 1 1987   Lun 15 Juil - 9:52
J'ai commandé mes bougies sur oscaro, et c'est le bon modèle, exactement les mêmes que celles chez BMW, sauf que c'est marqué Bosch et pas BMW dessus. Et sur oscaro, ils nous donnent les références constructeurs de ce qu'ils ont, ce qui permet de ne pas se tromper.
Coté tarifs, c'est juste 2 fois moins cher.
rv_bzh
MessageSujet: Re: Présentation de mon 325i phase 1 1987   Lun 15 Juil - 14:06
Merci de l'info.
http://forum.e30cab.fr/viewtopic.forum?t=8842
Page 40 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 21 ... 38, 39, 40
