 Présentation de mon 325i phase 1 1987
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 22 ... 40  Suivant
MessageSujet: Re: Présentation de mon 325i phase 1 1987   Ven 17 Juin - 21:06
Ok je tente sa demain de tous sens demain il tombe Wink
PJ84
Nombre de messages : 745
Véhicule : 320I cabriolet
e-mail : pj84@hotmail.fr
MessageSujet: Re: Présentation de mon 325i phase 1 1987   Ven 17 Juin - 21:23
Bon courage Fabrice, vas-y quand même doucement pour ne pas endommager le porte filtre.
Serrage à la main et démontage à la clé à filtre.
BBLoup_320i
Nombre de messages : 3347
Véhicule : 318iS_Cab 320i _sedan 325iX_Touring
e-mail : webmaster@e30cab.fr
MessageSujet: Re: Présentation de mon 325i phase 1 1987   Ven 17 Juin - 22:38
Sinon, tu perce et tu passe un tournevis a travers pour tourner.
Je fais ça quand ça coince et ça résiste pas longtemps.
C'est fini  sunny  pilote  Compte rendu ICI
Plein de smileys ici : http://bbloup.free.fr/Smiles/index2.html
Photos CabHelitour 2011 : http://bbloup.free.fr/CabHelitour2011/
MessageSujet: Re: Présentation de mon 325i phase 1 1987   Ven 17 Juin - 22:45
Solution envisageable " demain de tous sens demain il tombe " Wink
MessageSujet: Re: Présentation de mon 325i phase 1 1987   Sam 18 Juin - 21:30
Bonsoir,
Une grosse journée
-ce matin un passage chez SWAP76 afin de récupéré les connecteurs de clignotants pour remettre le faisceau au clair et récupération d'un cache qui va derrière les feux avant gauche .
-démontage du filtre a huile avec deux clefs a chaîne , il a cédé enfin cheers
-remontage de la durit de D.A et remplissage du circuit , cela fonctionne parfaitement cheers
-vidange moteur et remise en service , le son du m20b25 me manquait Razz
-mise en peinture de l'intérieur du P.C avant (suite a traitement antirouille)
En attente des fixations de P.C commandé chez BMW .
Voilivoilou une bonne journée de taf Wink
MessageSujet: Re: Présentation de mon 325i phase 1 1987   Jeu 23 Juin - 21:07
Une couche de black-son pour la finition et remontage des garnitures et réparation du faisceau électrique des clignotant en attente des fixations de P.C manquante .
Photos
Avant le remontage rénovation au belgom du chrome plutôt efficace et nettoyage des garniture et rénovation de celle ci
PJ84
MessageSujet: Re: Présentation de mon 325i phase 1 1987   Jeu 23 Juin - 22:11
Le Belgom chrome a l'air très efficace, ça brille!! clin
MessageSujet: Re: Présentation de mon 325i phase 1 1987   Sam 25 Juin - 21:40
Oui très efficace cheers
Remontage du cab une petite photo pris dans le garage car le temps pourrie ne me permet pas de la sortir Sad
Je déposerait des autres photos ultérieurement.
-La direction assisté nickel
-Pour les ratés d'allumage cela est un casse tète j'ai vérifiés les trois capteur rien apparent ( je prend un RDV chez lz mécano )
Une petite photo de c'est fameux capteur cela peut servir
-Clignotant et phare faisceaux refait fonctionnement OK
Voilivoilou sa roule Wink
karil2.6
Nombre de messages : 463
Véhicule : 320 i cab kit M3/ clio 1.5 dci/ford focus tdci/600 xt yamaha/ audi S8
e-mail : spontanika@hotmail.fr
MessageSujet: Re: Présentation de mon 325i phase 1 1987   Dim 26 Juin - 10:18
coool bon boulot !!!! +1
PJ84
MessageSujet: Re: Présentation de mon 325i phase 1 1987   Dim 26 Juin - 10:26
Enfin remontée cheers
Tu vas pouvoir la sortir un peu et nous donner tes impressions sur l'efficacité de ton filet anti-remous.
MessageSujet: Re: Présentation de mon 325i phase 1 1987   Dim 26 Juin - 13:02
Je part faire un essais tous a l'heure , ensuite petite balade avec mais filles donc le filet dans le coffre Wink
MessageSujet: Re: Présentation de mon 325i phase 1 1987   Dim 26 Juin - 14:11
Alors j'ai été surpris par l'efficacité du filet cheers pratiquement pas de vent approuv
Essais jusqu’à 140 KMH a partir de 110 KMH cela deviens bruyant comme dab ( c'est a dire avec ou sent le filet ).
Deux tofs pris tout a l'heure Shocked
Voilivoilou un bon produit par rapport au tarif Razz
PJ84
MessageSujet: Re: Présentation de mon 325i phase 1 1987   Dim 26 Juin - 16:31
C'est exactement ce que je voulais dire.
Merci pour ton avis. Wink
Mis à part ça, elle n'a pas été trop capricieuse sur la route? Pas trop de ratés?
MessageSujet: Re: Présentation de mon 325i phase 1 1987   Dim 26 Juin - 17:59
J'ai remis un connecteur de capteur de la boite dans sont emplacement d'origine et débrancher la batterie cette nuit c'est mieux mais j'ai un bruit bizarre au niveau du bloc en gros faut que je regarde la pompe de D.A dans un premier temps car avant sont remplacement je n'avais pas se bruit.
Pour dire je suis inquiet je pense soit à un problème d'arbre à came ou les coussinets de bielles cela fait un petit cognement Sad .
J'en saurais plus tout à l'heure .
Ouf le bruit provient de l'embrayage je crois qu'il va falloir que je le remplace .
Beaucoup de problème cette année .
MessageSujet: Re: Présentation de mon 325i phase 1 1987   Dim 26 Juin - 20:26
-D 'où l'avantage de la boite auto .. +1
PJ84
MessageSujet: Re: Présentation de mon 325i phase 1 1987   Dim 26 Juin - 20:38
Quand ça veut bien fonctionner correctement... Razz
MessageSujet: Re: Présentation de mon 325i phase 1 1987   Dim 26 Juin - 20:50
+1 Twisted Evil
MessageSujet: Re: Présentation de mon 325i phase 1 1987   Ven 1 Juil - 21:50
Bon suite à la casse de la buté d'embrayage , j'ai commandé un kit neuf , mais le blème c'est que je n'ai le budget pour le faire remplacer , beaucoup investissement sur le cab cette année disons deux fois et demis le budget affraid
Donc j'ai commencé à la mètre sur cale afin de remplacé l'embrayage , j'ai pris quelque infos au près de Jérôme , il m'a expliqué tous se que je doit démonté ( merci ) , pour le démontage de la boite et le remplacement de l'embrayage j'ai demandé à Mickaël (nismo76) , car je n'ai pas les compétences pour réalisé cette intervention seul .
J'en profite pour remplacé les joints spie de boite ainsi que le flector de transmission ainsi qu'une recherche de rouille approfondie.
Début de la mise sur cale de l'avant se soir Shocked
L’arrière suivra sa va ètre chaud quand même .
nonoab59
Nombre de messages : 1762
e-mail : nonoab59@hotmail.fr
MessageSujet: Re: Présentation de mon 325i phase 1 1987   Ven 1 Juil - 22:21
ouille ,a , 20 cm du sol chaud la manip , pas trés prudent affraid
J'utiliserai plutot des chandelles ,c'est plus sécurisant , et aura pour avantage de maintenir beaucoup mieux la voiture d'autant qu'elle va etre un peu secouée (extraction de la cloche d'embrayage+boite ) , ça pése un peu l'ensemble dans une position inconfortable !
Ca reste un bon investissement ,pour celui qui veut entretenir son auto !
Bon courrage pour la suite clin
Nombre de messages : 13768
MessageSujet: Re: Présentation de mon 325i phase 1 1987   Ven 1 Juil - 22:29
...et ce sera reparti pour 200000km cheers
MessageSujet: Re: Présentation de mon 325i phase 1 1987   Ven 1 Juil - 22:48
Je la lève à 40 CM du sol , et je sécurise après chandelle ect.................
MessageSujet: Re: Présentation de mon 325i phase 1 1987   Ven 1 Juil - 23:13
Bon je vient de tenté de levé l’arrière , cela se révèle dangereux demain recherche d'une fosse dans le secteur .
nonoab59
MessageSujet: Re: Présentation de mon 325i phase 1 1987   Ven 1 Juil - 23:37
+1 ,sage décision .
BBLoup_320i
MessageSujet: Re: Présentation de mon 325i phase 1 1987   Sam 2 Juil - 0:42
Sinon, tu investit 40€ dans une paire de rampe chez rototo, tu monte l’arrière dessus et tu met sur chandelle a l'avant.
Je fait tout comme ça quand je bosse chez moi et c'est nickel Wink
Moi j'utilise celle la :
Tu peux meme monter un 4x4 dessus alors un petit cab cheers
Et pour les chandelles :
En gros, pour 70€ t'es tout équipé et croit moi ça sert souvent Wink
MessageSujet: Re: Présentation de mon 325i phase 1 1987   Sam 2 Juil - 8:21
-Ben sinon une pelle et une pioche ,tu fais une fosse dans le jardin .... +1
fuite
Page 5 sur 40Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 22 ... 40  Suivant
