 pneu sur jante hartge 16" série 5 à monter sur e30
MessageSujet: pneu sur jante hartge 16" série 5 à monter sur e30   Sam 22 Mai - 21:08
Je vais peut récupérer une E30 cab 325i rabaissé -4 partout.
Il y a des jantes hartge de 16" monté en 225/?/16 qui provienne d'une série 5 j'imagine.
la voiture ne passe pas au CT, les pneus touche à l'avant et à l'arrière. ils touchent à l'ext à l'avant et à l'intérieur à l'arrière.
quelqu'un peut peut être me renseigner sur les pneu qui se montent sur ces jantes ? - même si pour le CT ca passe pas
un passage de 225 à 215 ou à 205 n'est peut être pas possible ?
merci d'avance de vos réponse
sosoe30
Nombre de messages : 2090
MessageSujet: Re: pneu sur jante hartge 16" série 5 à monter sur e30   Sam 22 Mai - 22:08
Non non les e34 sont en 5 trous
bmswap
Nombre de messages : 2962
MessageSujet: Re: pneu sur jante hartge 16" série 5 à monter sur e30   Sam 22 Mai - 22:56
la dimension c'est 205/50x16
TOUJOURS VIVANT
MessageSujet: Re: pneu sur jante hartge 16" série 5 à monter sur e30   Dim 23 Mai - 10:17
donc si je comprend bien, je peux remonter des pneu 205/50/16 sans problème sur ces jantes ?
l'ancien proprio qui a monté du 225 a abusé grave alors ?
a+
bmswap
MessageSujet: Re: pneu sur jante hartge 16" série 5 à monter sur e30   Dim 23 Mai - 10:39
oui sans souci
TOUJOURS VIVANT
bmswap
MessageSujet: Re: pneu sur jante hartge 16" série 5 à monter sur e30   Dim 23 Mai - 21:00
moi je suis monté en 205/50/16 a l avant et 225/45/16 a l arrière et rien ne touche et ne frotte et sans cale
TOUJOURS VIVANT
MessageSujet: Re: pneu sur jante hartge 16" série 5 à monter sur e30   Lun 24 Mai - 8:58
yes,
merci jérome pour toutes les infos
a+ je vous tiens au jus de ce futur achat
sosoe30
MessageSujet: Re: pneu sur jante hartge 16" série 5 à monter sur e30   Lun 24 Mai - 12:05
Mais je pensais que les e28 et e34 était en 5 trous non
bmswap
MessageSujet: Re: pneu sur jante hartge 16" série 5 à monter sur e30   Lun 24 Mai - 12:14
exacte soso donc incompatible sur e30
TOUJOURS VIVANT
phaphane
Mecano
Mecano
Nombre de messages : 235
Véhicule : 320i CAB , 325i 2,7 TOURING
e-mail : scorpion_8@hotmail.fr
MessageSujet: Re: pneu sur jante hartge 16" série 5 à monter sur e30   Lun 24 Mai - 18:58
tu colle a la glue mais ca monte non ? fuite
mc-7
Mecano
Mecano
Nombre de messages : 360
Véhicule : e46 330d pack m e30 325i acs3 ax
e-mail : krice.mirand@me.com
MessageSujet: Re: pneu sur jante hartge 16" série 5 à monter sur e30   Lun 24 Mai - 22:04
rien a dire ya que ca qui tient
phaphane
Mecano
Mecano
MessageSujet: Re: pneu sur jante hartge 16" série 5 à monter sur e30   Mar 25 Mai - 21:30
vis les rivets pop aussi
Nombre de messages : 5146
MessageSujet: Re: pneu sur jante hartge 16" série 5 à monter sur e30   Mar 25 Mai - 21:34
eh vous deux
au lieu de la jouer perso
faite tourner car ça doit être de la bonne mdr
phaphane
Mecano
Mecano
MessageSujet: Re: pneu sur jante hartge 16" série 5 à monter sur e30   Mar 25 Mai - 21:41
non ced pas du tout avec krice on cherche une solution ,on est mecano quand meme fuite
b m e30 06
Nombre de messages : 957
Véhicule : mon cabi et partie
e-mail : fafa.kefi@hotmail.fr
MessageSujet: Re: pneu sur jante hartge 16" série 5 à monter sur e30   Mar 25 Mai - 22:21
mdr mdr
Nombre de messages : 4273
MessageSujet: Re: pneu sur jante hartge 16" série 5 à monter sur e30   Mer 26 Mai - 0:06
