Nombre de messages : 27462
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - troisième mi-temps   Dim 16 Sep - 19:43
J'ai hâte que ta clim soit installée . king
Comme déjà dit , l'auto bloquant est une option de sécurité .
Nombre de messages : 1981
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - troisième mi-temps   Dim 16 Sep - 21:07
Je suis bientôt prêt, il me reste quelques bricoles à approvisionner, elles sont en commande chez BMW et une pièce est en transit chez Charles!
Ensuite, il faudra planifier l'installation dans l'auto.
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - troisième mi-temps   Dim 16 Sep - 21:12
J'avoue être assez inquiet pour ton JDC . Les clim ayant tendance à les détruire .
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - troisième mi-temps   Dim 16 Sep - 21:24
"Time will tell" comme diraient nos amis anglais!
J'ai une question :
Savez-vous si le verrouillage du couvre capote se règle? J'ai regardé, mais je n'ai pas vu de réglage.
Il appuie un peu trop quand j'utilise le windschott.
Ce qui a tendance à le marquer.
Nombre de messages : 674
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - troisième mi-temps   Dim 16 Sep - 21:38
la seule façon que je connaisse est de rajouter des rondelles entre le couvre capote et son crochet
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - troisième mi-temps   Dim 16 Sep - 21:49
J'ai pensé à ça mais je suis dit qu'il y avait surement une méthode "plus allemande".
Apparemment non!
Merci Florian!
Nombre de messages : 4087
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - troisième mi-temps   Dim 16 Sep - 22:15
il faut descendre le panneau de contre porte.
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - troisième mi-temps   Dim 16 Sep - 22:27
Je regarderai tout ça!
Nombre de messages : 19716
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - troisième mi-temps   Lun 17 Sep - 6:37
-Capote electrique ou manuelle ? cat
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - troisième mi-temps   Lun 17 Sep - 9:04
Ivo, la capote est entièrement manuelle.
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - troisième mi-temps   Lun 17 Sep - 9:14
Le fait de " baisser " les panneaux latéraux va les rapprocher, le filet risque alors de ne plus rentrer .
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - troisième mi-temps   Lun 17 Sep - 11:20
-Normalement il y a un système comme pour tendre les câbles de vélo ,tu sert ou desserre de chaque côté .Dommage je n'ai pas de fotos car j'ai moquetté le coffre de capote . cat
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - troisième mi-temps   Lun 17 Sep - 11:57
Ok, merci!
Je vais voir ça!
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - troisième mi-temps   Ven 21 Sep - 16:18
Je me suis attaqué à une petite bricole qui m'exaspère depuis 2 ans.
Quand j'ai acheté mon auto, je n'avais ni la pièce n°10 ni la pièce n°11 que j'ai donc acquises il y a deux ans.
Voilà comment se positionne la pièce n°10, elle ne vient jamais parfaitement dans l'orifice du cache phare.
Là, c'est le mieux que je puisse faire.
Voilà la pièce n°11
Où se positionne ce cône avant le cache phare coté moteur? J'ai essayé, ça ne passe pas.
Ou après le cache phare coté calandre? et là c'est une vraie plaie à mettre.
Je crois que le cône va finir à la poubelle parce que j'arrive au bout de ma patience... Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - troisième mi-temps   Ven 21 Sep - 16:21
Je te prends cela en photo rapidement . Wink
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - troisième mi-temps   Ven 21 Sep - 16:26
Le cône ne vient il pas côté calandre pour sa partie avant en traversant le câche , le "S" venant s'y enquiller ?
Nombre de messages : 6728
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - troisième mi-temps   Ven 21 Sep - 16:34
Souvent sur nos BMW, il faut trouver le coup de main, la position pour enquiller certaines pièces !
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - troisième mi-temps   Ven 21 Sep - 16:38
Il y a toujours une astuce chez BM .
Si l'on y arrive pas , c'est que l'on utilise pas la bonne méthode . king
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - troisième mi-temps   Ven 21 Sep - 16:50
Oui, je pense qu'il y a une astuce, ce n'est pas normal de "galérer" comme ça pour monter cette pièce.
Je crois que je n'ai pas le bon cache sur mon auto. La référence correspond à un montage avec "Zyklon pré séparateur", qu'est ce que c'est???
Voilà ce que donne l'ETK :
Voici la réf de mon cache :
Il ressemble à ça :
Je devrais plutôt avoir la référence 51 71 1 965 241
Qui ressemble à ça:
Je trouve aussi cette photo pour la référence 51 71 1 965 241
Pascal, je veux bien une photo surtout que tu as une phase 1 comme moi.
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - troisième mi-temps   Ven 21 Sep - 16:53
" Zykon pré séparateur" ...
mdr mdr mdr
Tout cela m'a l'air atrocement complexe . scratch
Pierre, je t'envoie des photos demain matin. Wink
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - troisième mi-temps   Ven 21 Sep - 17:08
J'ai trouvé quelques infos sur le fameux "Zyklon pré séparateur"
C'est apparemment une sorte de filtre pour les conditions difficiles d'après ce que je comprends et qui n'était monté, pour les E30, que sur les 316, moteur M10.
Super, Pascal!
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - troisième mi-temps   Ven 21 Sep - 17:09
Ce qui confirmerait que je n'ai pas le bon cache-phare sur mon auto, d'où la galère au montage.
CQFD
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - troisième mi-temps   Ven 21 Sep - 17:11
De fait .
mdr mdr
Nombre de messages : 6153
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - troisième mi-temps   Ven 21 Sep - 17:12
Il te faut le cache en photo et la pièce 23 où viendra s emboiter le manchon à air
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - troisième mi-temps   Ven 21 Sep - 17:17
Merci Christian!
Zyklon en allemand = Cyclone en français.
Idea
C'est donc un séparateur cyclonique!
Voici le principe de ce type de filtre :
