Nombre de messages : 2096
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - troisième mi-temps   Lun 12 Nov - 9:38
Merci Laurent!
Nombre de messages : 27951
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - troisième mi-temps   Lun 12 Nov - 11:57
Lorsque je vois ton intervention sur le pont , je me dit avoir eu plus que du flair de ne pas avoir toucher au
roulement d'attaque lors du remplacement des latéraux .
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - troisième mi-temps   Lun 12 Nov - 13:29
Dans mon cas, comme je voulais remplacer le boitier non autobloquant du pont par un autobloquant, j'étais obligé de remplacer les roulements de sortie. Il aurait été dommage de ne pas faire ceux du pignon en même temps.
Bon sinon, j'ai découvert un autre souci sur mon auto.
Vendredi, j'ai voulu laver la voiture au cas où j'irai à Epoqu'auto.
Je mets le contact, rien, batterie à plat. Je mets une autre batterie.
Impossible de démarrer l'auto. Tous les voyants sont bien allumés, le démarreur tourne mais pas de démarrage.
Essence ok, allumage ok.
Je me suis dit que ça ressemblait à un souci de boitier Motronic.
Je démonte la boite à gants, je débranche le connecteur du boitier, je vaporise du spray pour contact électrique, je rebranche et là, l'auto démarre au quart de tour. scratch
Je prends mon ancien boitier Motronic, je le branche, l'auto démarre aussi au quart de tour.
Le boitier que j'avais remplacé cet été n'était pas la cause de ma panne qui m'avait valu un tour en dépanneuse.
J'ai donc un faux contact dans le connecteur ou le faisceau du Motronic. super...
Je n'ai donc pas pris la voiture pour aller à Epoqu'auto, compte tenu de sa fiabilité toute relative.
Je n'ai donc pas pu profiter du parking gratuit pour les anciennes... Evil or Very Mad  et à 8€ le stationnement, ça fait râler.
Le point positif est que j'ai un boitier Motronic en spare parfaitement opérationnel. cheers
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - troisième mi-temps   Lun 12 Nov - 14:26
On en découvre tous les jours . Wink
Forchi
Nombre de messages : 219
Véhicule : 325i e30 cabriolet
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - troisième mi-temps   Lun 12 Nov - 14:55
J'adore ce travail d’orfèvre Cool clin
Tu est de la région Lyonnaise Peter ?
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - troisième mi-temps   Lun 12 Nov - 17:57
Si ça pouvait s'arrêter à un moment...
Oui, le patelin le plus au sud du 69!
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - troisième mi-temps   Lun 12 Nov - 18:40
mdr mdr mdr mdr
Forchi
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - troisième mi-temps   Lun 12 Nov - 19:54
Ok au plaisir de se rencontrer je suis au patelin le plus au Nord de Lyon.
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - troisième mi-temps   Lun 12 Nov - 21:29
Je vais régulièrement dans ton coin, ma frangine y habite.
Il faudra que je fasse une halte à l'occas.
Forchi
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - troisième mi-temps   Mar 13 Nov - 11:05
pas de souci clin
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - troisième mi-temps   Mar 13 Nov - 19:07
Je me suis attaqué au faux contact dans la prise du boitier Motronic.
Voici ce que j'ai trouvé. Un fil était coincé entre les deux parties du connecteur.
Je n'avais jamais démonté ce connecteur et apparemment, il n'avait jamais été ouvert.
Serait-ce une malfaçon d'origine? Un sabotage dû à un espion de l'Est en mission en RFA?
Une petite soudure, de la gaine thermo et le tour est joué.
C'est le seul fil qui présentait un défaut, pas d'autres fils abîmés ou de cosses malades dans le connecteur.
Espérons que le souci vienne de ce fil et que le problème soit résolu.
C'est le fil noir/jaune de la borne n°4 qui correspondrait au starter...  scratch
A creuser...
Nombre de messages : 6793
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - troisième mi-temps   Mar 13 Nov - 19:18
J'allais te demander quel est la fonction de ce fil, et ceux avant même de lire la dernière ligne.
Tant mieux pour le calculateur d'avance. Je pense que ces éléments sont plutôt robuste s'ils ne sont pas bidouillé !
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - troisième mi-temps   Mer 14 Nov - 10:53
Je présume que tu connais cette vidéo :
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - troisième mi-temps   Mer 14 Nov - 13:16
Oui, Charles me l'avait envoyé il y a quelques temps!
Merci pour l'attention!
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - troisième mi-temps   Mer 14 Nov - 19:54
Aujourd'hui, comme ma voiture avait apparement retrouvé sa pleine santé, je me suis dit que j'allais la sortir.
Je monte dedans, je la démarre, je fais 3 mètres en marche arrière, le moteur se coupe et rideau, elle n'a jamais voulu redémarrer.
Je vais la pousser dans un ravin... ça commence à me chauffer...
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - troisième mi-temps   Mer 14 Nov - 21:00
Tu vas trouver .  Wink
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - troisième mi-temps   Mer 14 Nov - 22:53
Cette panne me désespère...
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - troisième mi-temps   Mer 14 Nov - 23:13
Je te comprends totalement .
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - troisième mi-temps   Ven 16 Nov - 10:02
Je crois que j'ai trouvé la panne.
Comme très souvent, c'est une panne à la c*n.
Ce serait apparemment un problème de verrouillage du connecteur sur le boitier Motronic.
Le faisceau de câbles étant très rigide et à 90°, avec les vibrations, il avait tendance à écarter très légèrement le connecteur du boitier déconnectant certaines broches.
J'ai tordu un peu la patte de verrouillage pour qu'elle accroche bien le connecteur.
Espérons que ce ne soit que ça.
En tout cas, hier et ce matin, l'auto a fonctionné du feu de dieu.  Laughing
Petit conseil, lorsque l'on reconnecte la fiche, bien tirer dessus pour vérifier qu'elle est verrouillée.
Ce que je fait habituellement lorsque je rebranche un connecteur. Mais là, je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas fait pour celui-ci...
Petit oubli, gros souci ! Laughing
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - troisième mi-temps   Ven 16 Nov - 10:31
Bravo, Pierre . Wink
Il n'y a rien de plus énervant qu'une panne que l'on ne trouve pas .
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - troisième mi-temps   Ven 16 Nov - 12:36
Merci Pascal.
Mais on va rester prudent. A voir dans le temps.
Je n'ose pas remonter le cache supérieur dans la boite à gants !  Embarassed
Nombre de messages : 6232
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - troisième mi-temps   Ven 16 Nov - 13:34
Nous croisons les doigts
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - troisième mi-temps   Ven 16 Nov - 13:55
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - troisième mi-temps   Ven 16 Nov - 14:12
Merci Pascal.
mdr mdr mdr
tomasi84
Nombre de messages : 407
e-mail : akatomasi@gmail.com
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - troisième mi-temps   Sam 17 Nov - 8:59
On y croit !
Joie2
Page 7 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
» Meilleure bière du Comité - Meilleure troisième mi-temps
» [Cuir]Entretien des outils
