 325 Blanc Alpinwess ll vince
Forchi
Forchi
Nombre de messages : 220
Véhicule : 325i e30 cabriolet
MessageSujet: Re: 325 Blanc Alpinwess ll vince   Mar 2 Oct - 9:47
Mais comm dirait un célèbre chanteur
GARDES LA PÊCHE
Nombre de messages : 29019
MessageSujet: Re: 325 Blanc Alpinwess ll vince   Mar 2 Oct - 9:48
Je faisais allusion aux connecteurs de raccordement .
Ceux du faisceau comme ceux à l'arriére du bloc compteur .
Les broches sont trés fines .
Il était évident qu'il avait été ouvert . Wink
Forchi
Forchi
MessageSujet: Re: 325 Blanc Alpinwess ll vince   Mar 2 Oct - 9:58
Oui les broches compteur sont correcte également.
J’ai testé la continuité en partent de l’arrière des broches blanche et bleu jusqu’à la fameuse platine et la continuité est la.
Forchi
Forchi
MessageSujet: Re: 325 Blanc Alpinwess ll vince   Dim 7 Oct - 18:01
La suite, installation des nouveaux obturateurs, car les autres étaient complètement HS et rouillés Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
Nombre de messages : 2310
MessageSujet: Re: 325 Blanc Alpinwess ll vince   Dim 7 Oct - 20:36
C'est du beau travail!
Forchi
Forchi
MessageSujet: Re: 325 Blanc Alpinwess ll vince   Mar 9 Oct - 16:54
Mise en place d'un insonorisant un peut plus large que l'origine!!!
Un morceau dans le creux pour rattraper l'épaisseur
Et deux bandes pour finaliser
MessageSujet: Re: 325 Blanc Alpinwess ll vince   Mar 9 Oct - 20:30
Tu as raison de traiter les points de rouille , sinon toute la voiture sera mangée . clin
Forchi
Forchi
MessageSujet: Re: 325 Blanc Alpinwess ll vince   Jeu 11 Oct - 9:45
Suite des événements pour mon compteur malade j\'en bave
Charles avait raison en parlent de grandes visses qui endommageaient la platine, donc grand merci Charles clin
Le propriétaire d'avant avait démonté son compteur et n'avait pas mis les bonnes visses au niveau de l'enjoliveur de compteur nul voici les petites visses qu'il faut et les grandes que j'ai démonté.
Vous pouvez apercevoir le plastique percé au fond du logement de la platine de maintenance affraid
Pourtant ma platine n’était pas endommagée visuellement aucun trous n'y éclat scratch
Mais la fautive est venu se loger derrière le circuit et venait faire contact avec plusieurs plots de soudures et danger court circuit nul
Le voici donc complétement reconditionné avec ampoules neuves et batteries neuves clin
Pour le fun petite touche de scellement sur les visses
Forchi
Forchi
MessageSujet: Re: 325 Blanc Alpinwess ll vince   Jeu 11 Oct - 9:47
Comment poster une vidéo merci Smile
MessageSujet: Re: 325 Blanc Alpinwess ll vince   Jeu 11 Oct - 9:48
Il te faut te servir de youtube .
Forchi
Forchi
MessageSujet: Re: 325 Blanc Alpinwess ll vince   Jeu 11 Oct - 11:02
Merci clin
Voici une petite vidéo de mon compteur avec les diodes vertes qui fonctionnes bounce bounce bounce
Et surtout ou tout fonctionne clin
MessageSujet: Re: 325 Blanc Alpinwess ll vince   Jeu 11 Oct - 11:46
Ton régime de ralenti est absolument parfait .
MessageSujet: Re: 325 Blanc Alpinwess ll vince   Jeu 11 Oct - 12:22
Parfait!
Malheureusement, c'est un grand classique les vis trop longues qui viennent endommager la platine.
Nombre de messages : 6992
MessageSujet: Re: 325 Blanc Alpinwess ll vince   Ven 12 Oct - 13:14
Voici un platine (de première version) avec le problème de vis trop longue. @Vincent, peux tu faire des photos en détails de ta platine pour les prochains !
Forchi
Forchi
MessageSujet: Re: 325 Blanc Alpinwess ll vince   Ven 12 Oct - 14:34
Voici,
on aperçoit le vernis abimé
Forchi
Forchi
MessageSujet: Re: 325 Blanc Alpinwess ll vince   Dim 14 Oct - 17:39
C'est parti pour le remontage Smile
La moquette se remonte assez facilement clin il va falloir que je CDE chez BMW un cendrier AR car le mien fatigué
Un changement non Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
Nombre de messages : 6371
MessageSujet: Re: 325 Blanc Alpinwess ll vince   Dim 14 Oct - 18:01
Tu n'as pas eu du mal pour la glisser en dessous du radiateur de chauffage ?
Forchi
Forchi
MessageSujet: Re: 325 Blanc Alpinwess ll vince   Dim 14 Oct - 18:18
Non bien été.
MessageSujet: Re: 325 Blanc Alpinwess ll vince   Dim 14 Oct - 18:52
Bon boulot!
Elle est métamorphosée ta moquette!
Il me semble que tu as le cendrier et la console de cassé.
MessageSujet: Re: 325 Blanc Alpinwess ll vince   Dim 14 Oct - 18:54
L'avant/aprés sur les moquettes fait peur .
Forchi
Forchi
MessageSujet: Re: 325 Blanc Alpinwess ll vince   Dim 14 Oct - 19:19
oui il faut que je le CDE
Forchi
Forchi
MessageSujet: Re: 325 Blanc Alpinwess ll vince   Dim 14 Oct - 19:21
3-4 Bombes de nettoyant moquette et coup de Karcher avant et surtout Bicarbonate
Nombre de messages : 14384
MessageSujet: Re: 325 Blanc Alpinwess ll vince   Mer 24 Oct - 19:50
Tu cartonne
Ca bosse ça bosse.
Tiens, il y a un mini regroupement de membres sur Lyon demain et apres demain.
Forchi
Forchi
MessageSujet: Re: 325 Blanc Alpinwess ll vince   Jeu 29 Nov - 18:25
Petit aperçut de l’état du cuir Sad Sad
Forchi
Forchi
MessageSujet: Re: 325 Blanc Alpinwess ll vince   Jeu 29 Nov - 18:30
Apres trois mois d'attente le magicien a frappé fête fête fête
il m'a garantie que l'odeur du cuir allait embaumer la tittine joie joie joie
Page 4 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
