 325 Blanc Alpinwess ll vince
Nombre de messages : 6992
MessageSujet: Re: 325 Blanc Alpinwess ll vince   Mer 26 Sep 2018, 12:48
Le capteur de position du boîtier papillon infor le Motronic de 2 états : Levé de pédale pour couper l’injection si le moteur est au dessus de 1800tr/min et la position Plein gaz.
Nombre de messages : 2310
MessageSujet: Re: 325 Blanc Alpinwess ll vince   Mer 26 Sep 2018, 13:07
Un capteur neuf fera que l'aiguille de l'économètre sera plus réactive.
Généralement, ce capteur, de par sa position et avec le temps se remplit tranquillement d'huile.
Forchi
Forchi
Nombre de messages : 220
Véhicule : 325i e30 cabriolet
MessageSujet: Re: 325 Blanc Alpinwess ll vince   Mer 26 Sep 2018, 14:09
L'aiguille de la consommation instantanée fonctionne de cette façon sur mon E30.
Accélération progressive en dessou de 4000 tours, elle reste sur 0.
Des que le compte tour dépasse 4000 tours elle monte directement à 30 litres et au relâché de la pédale chute brutale à 0.
Nombre de messages : 29019
MessageSujet: Re: 325 Blanc Alpinwess ll vince   Mer 26 Sep 2018, 15:27
Tu as un soucis . C'est évident .
Forchi
Forchi
MessageSujet: Re: 325 Blanc Alpinwess ll vince   Mer 26 Sep 2018, 16:42
Alors les pièces CDE pour éliminer les pannes Exclamation Exclamation Exclamation
-Sonde bleu 13621709966
-Sonde marron 12621710512
-Capteur position papillon 13631710559
-Piles*2 https://www.reboul.fr/catalogue/energie-piles-et-batteries-piles-accus-specifiques/descriptif_1016803.html
-Ampoules 12V 1.2W pour TB
On croise les doigts respect respect respect
MessageSujet: Re: 325 Blanc Alpinwess ll vince   Mer 26 Sep 2018, 17:07
Avec tout ça, tu devrais y voir un peu plus clair!
MessageSujet: Re: 325 Blanc Alpinwess ll vince   Jeu 27 Sep 2018, 08:35
Vérifie les dimensions  des piles commandées , à forme identique il y a plusieurs tailles . Wink
Forchi
Forchi
MessageSujet: Re: 325 Blanc Alpinwess ll vince   Jeu 27 Sep 2018, 08:40
Oui j'ai vu sur un tuto que tu avais marqué de vérifier le 8mm des picots clin ainsi que le voltage
MessageSujet: Re: 325 Blanc Alpinwess ll vince   Jeu 27 Sep 2018, 08:44
Il y en a au moins un qui suit . Laughing
MessageSujet: Re: 325 Blanc Alpinwess ll vince   Jeu 27 Sep 2018, 11:49
Maintenant je ne m'embete plus avec les picots, car il y en un 1 qui ne sert à rien.
Ce que je fais c'est de prendre les piles avec directement des fils aux extrémités.
MessageSujet: Re: 325 Blanc Alpinwess ll vince   Jeu 27 Sep 2018, 12:40
carton rouge
Ce n'est pas conforme à l'origine!
MessageSujet: Re: 325 Blanc Alpinwess ll vince   Jeu 27 Sep 2018, 15:53
carton rouge
Shocked Rolling Eyes Cool
Je te laisse t'amuser avec les connecteurs à picots à remettre en place avec une soudure à arc-electrique, car rien ne tiens sur ces foutues piles en terme de soudure. tongue
Surtout que les picots qu'on trouve n'ont pas le bon entraxe.
Donc la version avec les fils sur la pile, c'est quand même vachement plus simple.
Après soudure, on voit les 2 emplacements vides.
Avec du vernis pour protéger de l'oxydation :
Coté piles :
Nombre de messages : 1083
MessageSujet: Re: 325 Blanc Alpinwess ll vince   Ven 28 Sep 2018, 13:45
Chouette travail de remise en état sur ce cab, bravo clin
Forchi
Forchi
MessageSujet: Re: 325 Blanc Alpinwess ll vince   Lun 01 Oct 2018, 10:06
Merci Smile
Forchi
Forchi
MessageSujet: Re: 325 Blanc Alpinwess ll vince   Lun 01 Oct 2018, 10:08
Que pensez-vous de 13.6 volts à la batterie, avec pleins phares allumés et accessoires mis en route Question Question
MessageSujet: Re: 325 Blanc Alpinwess ll vince   Lun 01 Oct 2018, 10:31
Que c'est parfait .
Tu dois atteindre les 14 V sans phares, etc .
Aprés avoir roulé, pas à l'issue du démarrage . Wink
Forchi
Forchi
MessageSujet: Re: 325 Blanc Alpinwess ll vince   Lun 01 Oct 2018, 10:46
ok merci
Forchi
Forchi
MessageSujet: Re: 325 Blanc Alpinwess ll vince   Lun 01 Oct 2018, 10:51
Petite nouvelles du TB affraid affraid affraid affraid
Alors d’après ce que j'ai pus comprendre, sur les forums allemand ils disent que les platines Motometer ne sont pas compatibles avec les TB VDO.Question Question Question
Ce qui expliquerait la panne des 3/4 de mon TB
Car TB VDO et platine Mototmeter dans le mien Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
J'ai passée toute l’après midi hier a vérifier toutes mes alimentations et tout est OK Sad Sad
Donc problème sur TB
Quelqu'un aurait-il un tableau à vendre ou platine VDO Question Question Question Question
MessageSujet: Re: 325 Blanc Alpinwess ll vince   Lun 01 Oct 2018, 19:43
Même si les allemands sont d'une certaine rigeur, il faut toujours comparer et vérifier les sources.
Sans me tromper, les 2 sont compatibles, ce qui ne l'est pas ce sont les versions des compteurs à clé mécanique ( téton noir à l'arrière qui donne le paramétrage sur les premières verisons) et les versions à clé électronique ( sucre blanc sur la face avant). Mais les pins des platines ne correspondent pas.
Peux tu nous mettre le lien de ta source ?
Autre différence : les premiers compteurs possédait 2 accus Ni-Cd de type AA de 1,5V et ensuite, 2 piles Lithum  CR 1/2 AA de 3V.
J'ai démonté pas mal de compteur, certains étant des mix de marque, avec un fonctionnement "normal" !
D'ailleurs, je pense que le Cahier des Charges de BMW était d'avoir une compatibilité entre les 2 ( Gestion et Cout de stockage) Et l'ETK n'indique pas 2 versions pour les pièces de remplacement. scratch study
Il faut prendre un problème à la fois.
Tu n'as pas moyen de te faire prêter un compteur pour un échange et cela afin de déterminer les éléments en cause ?
Peux tu faire la liste explicite et exhaustive de ce qui ne fonctionne pas.
MessageSujet: Re: 325 Blanc Alpinwess ll vince   Lun 01 Oct 2018, 20:23
Je confirme la compatibilité des deux platines .
Forchi
Forchi
MessageSujet: Re: 325 Blanc Alpinwess ll vince   Mar 02 Oct 2018, 09:27
une personne que je connais doit venir avec son compteur pour faire le teste sur mon E30 ce week-end Smile
Pour la liste c'est simple, il sera plus rapide d’énumérer ce qui fonctionne """"le compte tour et la jauge d'essence"""" Sad  Sad
Pour le reste tout est HS.
MessageSujet: Re: 325 Blanc Alpinwess ll vince   Mar 02 Oct 2018, 09:29
affraid
Il faut positiver , deux indications sont opérationnelles  . Laughing
Forchi
Forchi
MessageSujet: Re: 325 Blanc Alpinwess ll vince   Mar 02 Oct 2018, 09:31
affraid
J'aurai été rassuré qu'il y est au moins la jauge de température fonctionnel, mais pas le cas mdr mdr
MessageSujet: Re: 325 Blanc Alpinwess ll vince   Mar 02 Oct 2018, 09:35
Je n'ai jamais eu l'occasion de voir un compteur avec autant de pannes que le tien. scratch
Que dit la connectique de raccordement , tant mâle que femelle ?
Forchi
Forchi
MessageSujet: Re: 325 Blanc Alpinwess ll vince   Mar 02 Oct 2018, 09:43
Tout est ok aucune oxydation.
J’ai remonté fil par fil du compartiment moteur jusqu’au tableau et tout est ok, aucune coupure.
J’ai vérifié les pignons d’entraînement du Tachymetre et tout est correcte
J’ai vérifié les fameux écrous pour la masse des deux jauges elle est correcte la masse est présente.
Ce week end j’ai changé mes piles au cas où mais rien de mieux.
Moi qui pensais que mon compteur n’avait jamais été ouvert et bien en plein dedans vu le croisement des marques.
Page 3 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
