 325 Blanc Alpinwess ll vince
Nombre de messages : 29019
MessageSujet: Re: 325 Blanc Alpinwess ll vince   Mar 18 Sep - 9:45
Il s'agit du meilleur choix . approuv
Si tu n'es pas pressé , il y a de temps en temps des promos .
Forchi
Forchi
Nombre de messages : 220
Véhicule : 325i e30 cabriolet
MessageSujet: Re: 325 Blanc Alpinwess ll vince   Mar 18 Sep - 10:14
Suite des événements Exclamation Exclamation Exclamation
Traitement du planché au Frameto "loctite" sur les différents points de rouilles Sad Sad avec coup de brosse métallique, de façon à sortir cette foutue rouille loupe et mastique pour recouvrir le tout Wink
Petit aperçu avant:
Et après: une fois un traitement à l’apprêt Garnissant clin
J'en ai profité pour mettre un coup de netoyage sur toute la carrosserie arrière Smile
Pour le fun traitement à l'huile de pied de bœuf sur le couvre capote clin
Une couche d'huile et après une heure il avait tout bu tellement qu'il était sec.
Le résultat après trois couches, avec 1 jour de séchage entre chaque applications
+1
Forchi
Forchi
MessageSujet: Re: 325 Blanc Alpinwess ll vince   Mar 18 Sep - 10:16
Dommage la cde a été passé hier, Merci quand même clin
jeanb
jeanb
Nombre de messages : 127
Véhicule : e30 baur; e21 baur
e-mail : jean.bever@aliceadsl.fr
MessageSujet: Re: 325 Blanc Alpinwess ll vince   Mar 18 Sep - 12:23
beau boulot, bien proprement fait clin clin
Nombre de messages : 2391
MessageSujet: Re: 325 Blanc Alpinwess ll vince   Mar 18 Sep - 13:28
Il est en cuir ton couvre capote?
Forchi
Forchi
MessageSujet: Re: 325 Blanc Alpinwess ll vince   Mar 18 Sep - 14:01
Pour moi plus du sky!!!!
Après peut être du cuir il faudrait que je me renseigne, auprès d'un cellier Exclamation Exclamation
En tout les cas vraiment sec
MessageSujet: Re: 325 Blanc Alpinwess ll vince   Mar 18 Sep - 15:16
Ok, je pensais que le traitement a l huile de pieds de boeuf etait dedié au cuir.
Forchi
Forchi
MessageSujet: Re: 325 Blanc Alpinwess ll vince   Mar 18 Sep - 15:28
Oui effectivement mais je pense que cela ne lui fera pas de mal et pourra que l'attendrir Cool
Forchi
Forchi
MessageSujet: Re: 325 Blanc Alpinwess ll vince   Lun 24 Sep - 10:48
Petit ménage au niveau fils électrique, car de partout et surtout non isolé.aux chiottes
Je pense que le propriétaire précédent avait mis une alarme et l'avait supprimée sans retirer le faisceau éclectique Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Le branchement précédent était effectué avec un sucre et ne me plaisait pas trop
Création de la nouvelle fiche HP car tout était coupé et surtout pas de prise de tête scratch  car il avait relié  les 4 + sur un fil et les - sur un autre, comme ça deux fils à l'autoradio Shocked Shocked Shocked une cata carton rouge
Soudure à l’étain des fils HP sur fiche ISO
Soudure également des fils d'alimentations sur fiche ISO
Et voila tout branché avec autoradio qui s'allume avec contact sur ON et surtout antenne électrique qui fonctionne clin
Nombre de messages : 6371
MessageSujet: Re: 325 Blanc Alpinwess ll vince   Lun 24 Sep - 10:54
Du travail de pro clin
Nombre de messages : 2310
MessageSujet: Re: 325 Blanc Alpinwess ll vince   Lun 24 Sep - 11:03
Good job!  approuv
Nous sommes beaucoup à avoir effectué ce travail.
Le massacre du faisceau de l'autoradio est malheureusement un grand classique sur E30.
Forchi
Forchi
MessageSujet: Re: 325 Blanc Alpinwess ll vince   Lun 24 Sep - 11:37
Merci oui effectivement un massacre grr
MessageSujet: Re: 325 Blanc Alpinwess ll vince   Lun 24 Sep - 11:43
Good job!  approuv
Absolument . approuv
MessageSujet: Re: 325 Blanc Alpinwess ll vince   Lun 24 Sep - 11:44
Excellent travail . clin
Forchi
Forchi
MessageSujet: Re: 325 Blanc Alpinwess ll vince   Mar 25 Sep - 15:58
Suite des éventements !!!!!!
Le fameux compteur fous Sad Sad Sad
Alors voici les pannes constatées:
-l'aiguille de vitesse ne monte plus.
-l'aiguille du compte tour ne monte plus, à noter qu'elle bouge légèrement lorsque je coupe le contact.
-l'aiguille de consommation instantané ne bouge plus.
-l'aiguille de température d'eau reste sur le bleu et ne monte pas une fois le moteur chaud " thermostat OK'".
-le totalisateur journalier fonctionne quand bon lui semble.
-et donc le totalisateur normale lui bouge si le journalier tourne. affraid  affraid  affraid  affraid  affraid
Oui cela fait beaucoup de panne.
J'ai donc démonté le compteur et je l'ai ouvert pour vérifier ces fameux accus piles mdr
Pas de coulures et voltage à 3.2 volts sur le deux!!!!!
d’apprêt les différents tutos que j'ai lu vous préconisez de les remplacer systématiquement, ce que je vais faire.  Si vous avez un tuyau ou les prendre. clin
J'ai vu également qu'il faut vérifier le générateur d'impulsion sur le pond!!!! pas encore fait.
Qu' en pensez vous Question Question Question
PS: la seule chose qui fonctionne est la jauge de carburant malin
MessageSujet: Re: 325 Blanc Alpinwess ll vince   Mar 25 Sep - 16:22
Il y a effectivement plusieurs soucis . Laughing
MessageSujet: Re: 325 Blanc Alpinwess ll vince   Mar 25 Sep - 16:27
Tu pars de tellement loin que tout ce que tu feras ne pourra faire qu'en sorte d'aller vers le mieux!  Laughing
Sinon, oui remplace les piles, pour le coût, il ne faut pas mégoter, ce sera fait.
Tu trouves ces piles un peu partout sur internet.
Oui, contrôle le capteur sur le pont, contrôle aussi les pignons du compteur, bref, les trucs classiques.
MessageSujet: Re: 325 Blanc Alpinwess ll vince   Mar 25 Sep - 16:32
Je suis totalement d'accord . clin
Nombre de messages : 6992
MessageSujet: Re: 325 Blanc Alpinwess ll vince   Mar 25 Sep - 19:07
Peux tu poster des photos des différentes platines de ton compteur. Beaucoup ne mettent pas les bonnes vis au bon endroit et ainsi les vis coupent les pistes de cuivre et foutent le bazar !
Forchi
Forchi
MessageSujet: Re: 325 Blanc Alpinwess ll vince   Mer 26 Sep - 11:09
Oui bien sur voici Smile
Pour ma part le compteur n'avait jamais été ouvert Exclamation Exclamation Exclamation
Forchi
Forchi
Merci pour l'encouragement clin
MessageSujet: Re: 325 Blanc Alpinwess ll vince   Mer 26 Sep - 11:20
Ton compteur avait dü être ouvert car tu as la platine de remplacement . loupe
(Fléche orange)
MessageSujet: Re: 325 Blanc Alpinwess ll vince   Mer 26 Sep - 11:30
Comment peux tu en être sur ? Tu n'es pas le premier proprio, elle a eu une vie avant !?!
Et comme dit 6L, tu as la platine de remplacement, tu n'as qu'a regarder la date de fabrication pour t'assurer qu'elle est plus récente que ta voiture !
Sur la première photo, il ne te manque pas une ampoule de clignotant ?
Pas de trace suspecte sur la platine  ? Oxydation ?
Peux tu prendre d'autres photos en détails mais de l'autre coté :
Forchi
Forchi
MessageSujet: Re: 325 Blanc Alpinwess ll vince   Mer 26 Sep - 11:43
(Fléche orange)
Merci pour l'info Cool
Forchi
Forchi
MessageSujet: Re: 325 Blanc Alpinwess ll vince   Mer 26 Sep - 11:53
L'ampoule c'est moi qui l'ai retiré pour le modèle car je vais toutes les remplacer.
Aucune trace d'oxydation tout est normale.
J'ai même sorti le tachymètre pour les pignons ainsi que la jauge de température d'eau et connectique ok.
J'ai vu que vous parliez également du capteur du boitier papillon je vais donc jeter un œil aussi
Ainsi que les sondes de températures sur la pipe du thermostat.
