 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)
Nombre de messages : 1197
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Jeu 4 Oct - 10:33
Tu as raison Pascal, ca évitera de polluer un topic.
Pour ce qui de l'estimation de ma consommation c'est assez simple, je ne fais que des remplissages à la pompe (SP98) à base de 50€, et à chaque fois je remet mon compteur journalier à zéro et il est très rare que je dépasse les 200km une fois arrivé à la réserve qui clignote.
Le SP98 étant en moyenne à 1,60€, ce qui nous fait environ 31L pour 50€ sur 200km pour une consommation de 15.5L/100km au mieux.
Alors quand je lit que certains font des 8L, 9L tu peux voir que je suis loin de tout ça... Laughing
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Jeu 4 Oct - 10:38
Il serait plus rationnel que tu effectues un plein , roule quelques centaines de km et ensuite fasse un calcul reel de
consommation. Wink
Une estimation est une chose , la réalité une autre .
Descendre sous les 8 litres/100 avec une 325 est assez difficile .
La mienne tourne entre 8,5 et 9,5 selon le type de parcours et la vitesse .
Quid de la chaine d'allumage : Faisceau/bobine/bougies/tête et doigt d'allumeur ?
( Ce poste joue peu sur la conso, cependant) .
Nombre de messages : 1025
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Jeu 4 Oct - 12:52
Si tu fais un weekend complet à bonne allure, en montant les rapports en mode "pied lourd", tu es clairement plus près des 12/13L que sous les 10. Wink
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Jeu 4 Oct - 13:18
J’ai fait le plein ce we en allant sur Monthlery, on verra la conso au final.
Après je ne fait pas beaucoup d’autoroute, et le pont de 4,10 n’aide pas à l’economie... mais les reprises sont redoutables.
Nombre de messages : 14157
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Jeu 4 Oct - 13:19
Tout au contraire Victor, hésite pas à ouvrir un sujet dans la section garage qui rendra service à d'autres qui rencontreront le même probleme. Tu ne pollues rien mais tu transformes un souci individuel en service commun.
A terme il est impossible de se rappeler qui a eu tel ou tel probleme.
Dans ton cas je ne sais plus si l'ex proprio de la e24 de fmaistrello ou s'il s'agit d'un PHilippe de serie6.com qui a résolu le même souci de conso qui venait du régulateur de pression d'essence.
Je me souviens seulement que la e24 etait noire.
Si l'on ne fait pas ça, la section GARAGE présente moins d'interêt d'un coup.
Déja lorsque les sujets sont au bons endroits, nous avons régulièrement besoin d'autres membres pour les retrouver...
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Jeu 4 Oct - 13:23
Je t'ai communiqué mes consos reelles du WE dernier incluant le périple sur Autobahn.
Il y a eu plus de 1300 km, ce n'est pas faire vroum vroum jusqu'au bout de la rue.
Par contre ma voiture est dotée d'un 3,64 .
Avec un 4,10 , les choses changent totalement .
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Jeu 4 Oct - 13:28
Avec un tel rapport de pont, passer sous les 10 litres/100 me semble assez difficile . ( Je n'avais plus cette info en
tête)
Par contre le fait que ton cab soit trés " odorant" implique  un mélange " trop riche" .
Mais tu ne gagneras pas plusieurs litres/100 km en optimisant .
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Mer 24 Oct - 23:10
Hello à tous!
Je vais prendre le temps de vous faire part des travaux effectués ce mois ci.
La fameuse platine inox 30/10 pour renforcer le moteur de capote avec sa visserie inox et bague laiton commandé sur les conseils de Philippe (Mauritius)! clin
J’ai posé au préalable une mousse adhésive (non fournie) pour éviter que de la poussière ou autre chose ne pénètre dans les engrenages du moteur par le dessous de la platine.
Pose de la platine de renfort.
Mise en place des bras d’articulation dont je n’avais pas encore reçu la totalité des pièces de chez bmw.
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Mer 24 Oct - 23:23
Victor, the expert of convertible top! Tu cartonne
C'est vraiment pas bête ce joint maison pour protéger de passage des poussières. 10/10
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Mer 24 Oct - 23:44
Merci Laurent! Wink
Le mécanisme se retrouvant plus haut de 3mm par rapport au montage d’origine et n’etant pas sur une surface plane à 100%, j’ai préféré assurer le coup.
Une petite vidéo réalisée en début du mois avec le mécanisme à moitié remis à neuf toujours dû aux pièces en attente de chez bmw, ou peut voir le problème des sangles HS, problème assez énervant... Evil or Very Mad
Et une vidéo réalisée ce dimanche avec le probleme des sangles résolu.
Tout ça grâce à un pliage manuel sur ces fameuses sangles à 5 endroits bien précis et surtout avec le remplacement des dernières pièces reçues de chez bmw.
Et bien il y a pas photo!!
Nombre de messages : 1537
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Jeu 25 Oct - 7:23
VICTOR
c'est devenue notre expert en capote e30 cabrio électrique +1 +1 +1
Nombre de messages : 2391
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Jeu 25 Oct - 8:19
Good Job!
As tu changé les sangles en laissant la capote en place?
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Jeu 25 Oct - 8:21
Je crois qu’il indique qu’un pliage précis des sangles. Cela afin de guider la capote dans sont plus.
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Jeu 25 Oct - 8:33
Joli, la séquence ouverture/fermeture.
As tu des photos des endroits précis où il faut plier les sangles ?
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Jeu 25 Oct - 8:47
-Pour changer les sangles il faut absolument retirer toute la capote car les sangles sont rivetées .. cat
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Jeu 25 Oct - 9:24
Super boulot!
Je veux bien aussi l'info du pliage de sangles.
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Jeu 25 Oct - 11:36
-Les sangles ne se plient pas quand elles sont neuves elles sont bien droites !
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Jeu 25 Oct - 12:27
Il y a sangles et élastiques, ce sont eux qui font le travail.
Un sellier me disait qu il remplaçait seulement les élastiques sur certains modèles afin de redonner du tonus.
C est une solution qui serait envisageable sans démontage de la capote
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Jeu 25 Oct - 22:43
Merci à tous pour vos compliments! Wink
Apres avoir observé et un peu étudié le pliage de la capote, voilà comment j’ai procédé.
Je pensais à voir plié les sangles à 5 points mais c’est plutôt 4, voir repères en rouge.
Le plus important est de trouver le centre du pliage de la sangle, et c’est par celui ci qu’il faut commencer.
Il faut plier les lames métalliques se trouvant dans la sangle mais attention à ne pas obtenir d’angle vif, elles sont au nombre de 4.
On obtient ceci au final, j’espere avoir été clair.
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Ven 26 Oct - 10:00
Il y a une vidéo sur le net expliquant cette procédure...que je ne retrouve pas
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Ven 26 Oct - 10:05
Sur le net j'avais également vu une vidéo mais à la différence que le gars ne pliait les sangles que sur un seul point ( vidéo que je ne retrouve plus).
J'avais essayé mais ça ne fonctionnait pas, d'où l'idée de cintrer ces lamelles métalliques pour lui donner un semblant de courbure.
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Ven 26 Oct - 10:42
Et maintenant, le pliage se fait facilement et correctement ?
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Ven 26 Oct - 10:46
Ça n’a plus rien à voir. Je n’ai plus de manipulation manuelle à y faire.
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Dim 28 Oct - 17:35
Petit achat hier, un train arrière complet pour un démontage et réfection totale de chaque élément.
Ayant du mal à imaginer mon cab longtemps immobilisé, je préfère préparer celui-ci en amont pour un remontage plus rapide.
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Dim 28 Oct - 17:57
-Une fois remis à neuf et remonté sur ton auto ,tu fais pareil avec celui actuellement sur ton auto et tu le revends !
Page 3 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» magnifique étalon
» les templiers " magnifique"
