 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)
Nombre de messages : 1278
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Dim 3 Fév - 13:05
J’ai finalement remis la fiche d’origine à sa place au connecteur 3 du compteur et la fiche du régulateur sur le connecteur 2.
Après un 1er essai sous un soleil perçant, le régulateur fonctionne à merveille! cheers
Pierre avait raison, vraiment top de profiter de cet accsssolre sur une voiture de cette génération.
C’est la classe... Laughing
Par contre mon compteur vitesse ne fonctionne toujours pas et c’est un peu rageant. Je vais voir si je peut prendre un peu de temps pour l’occulter.
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Dim 3 Fév - 14:28
Christian et Pascal ont parfaitement répondu!
Il n'y a aucune importance sur les branchements.
Décidément, cette légende urbaine de la vitesse affichée est vraiment tenace! : Mad
Cool que ton installation fonctionne ! approuv
Pour ton compteur de vitesse commence par regarder la connectique du capteur sur le pont.
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Dim 3 Fév - 15:36
Figure toi Pierre que mon compteur a un moment fonctionnait seulement si je tapotais sur le plexi du compteur, mais à force ça n’a plus rien donné.
Je viens de faire un test en roulant avec un vieux compteur version diesel et surprise, le compteur vitesse fonctionne! Je ne me vois pas remplacer le miens pas celui ci, il a 309 000km...
Nombre de messages : 6365
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Dim 3 Fév - 17:15
Il a certainement une utilité, c'est pour cela qu'il y a 3 emplacements pour différentes options
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Dim 3 Fév - 19:07
Sûrement, d’ailleurs j’ai pu observé une fiche supplémentaire en attente sur celle d’origine.
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Dim 3 Fév - 19:13
La bonne nouvelle c’est qu’en remontant le tout, le compteur de vitesse re-fonctionne à nouveau, je ne saurais toujours pas quel est son problème...
Par contre j’ai une question, le commodo du régulateur me paraît bien proche de celui des essuie glace, est ce normal?
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Dim 3 Fév - 19:54
Effectivement ton levier sans proche de celui des essuie-glaces. Je regarderai sur mon auto.
C'est bizarre car le levier du cruise control n'a qu'une position possible.
Celui des essuie-glaces gêne-t-il lorsque tu utilises le régulateur?
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Dim 3 Fév - 20:05
J’ai réussi à le déformer légèrement vers le bas en coupant ma respiration de peur de faire des conneries..
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Dim 3 Fév - 20:11
Tu aimes vivres dangereusement ! Laughing
Mais effectivement, ça semble plus cohérent comme ça.
Photo internet.
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Dim 3 Fév - 20:22
-Ca donne ceci :
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Dim 3 Fév - 20:25
Super, merci pour vos photos! approuv
Finalement il semble être réglable en hauteur en le faisant pivoter sur son axe, incroyable pour l’epoque.
Vous me le confirmerez à l’occasion. Wink
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Lun 4 Fév - 0:22
Au top l'installation du Régulateur de vitesse ! C'est en effet, une des options les plus agréable à utiliser (également  le bruit du 6cyl pilote )
Pour la question de la prise verte, c'est bien la même chose sur les 3 broches, sinon BMW aurais mis un détrompeur !
Pour preuve voici la platine :
Pour ton capteur de pont, il fonctionne correctement car le régulateur ne peut fonctionner sans connaitre la vitesse de la voiture ! C'est bien ton afficheur qui doit avoir un faux contact ! J'espère que tu ne t'es pas trompé dans les vis au remontage du compteur. Si elles sont trop longues, tu vas mettre en court circuit la platine de maintenance avec des effets néfastes sur ton compteur.
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Lun 4 Fév - 0:27
Je ne savais pas qu'il pivotait.
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Lun 4 Fév - 22:17
Merci Charles pour les infos sur le bon fonctionnement de mon capteur de pont, je vais voir combien de temps mon compteur vitesse fonctionne...
Pour ce qui est des vis, en effet j'avais déjà fait attention aux différentes tailles.
Concernant le commodo du régulateur, il s'avere qu'il a 3 positions possible.
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Sam 9 Fév - 16:12
Après plus de 1 mois sans sortir le cab, me voilà tout excité de enfin pouvoir tester en conditions réelles le régulateur de vitesse.
Verdict, le régulateur fonctionne à merveille ainsi que le compteur de vitesse.
Par contre j'ai maintenant un problème d'affichage du compte tours qui affiche les tours 2 fois moins que la réalité!
J'espère que j'ai trifouillié quelques chose en passant le faisceau du régulateur...
Quelqu'un a déjà eu ce symptôme? scratch
On peut observer que je suis à 140km/h pour 2000 tr/min, je devrais normalement être à environ 4000 tr/min.
Nombre de messages : 14379
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Sam 9 Fév - 16:26
Je me souviens pas avoir vu ça, souvent c'est "on" ou "off".
Les fiches sont bien conncectées?enfoncées?
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Sam 9 Fév - 16:59
Peut être, faudra que je redemonte à nouveau le compteur pour contrôler
FBC47
FBC47
Nombre de messages : 194
Véhicule : 633 csia e24
e-mail : En MP
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Sam 9 Fév - 17:10
C’est génial, tu vas beaucoup moins consommer !!! malin malin malin
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Sam 9 Fév - 17:19
Quid des piles du TDB ?
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Sam 9 Fév - 19:23
On peut le voir comme ça aussi... Laughing
J’etais parti pour les changer mais mon compteur vitesse c’est remis à fonctionner.
De retour ce soir toujours pareil, 140km/h pour 2000Tr/min, s’est à ne rien comprendre...
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Sam 9 Fév - 20:39
J'ai remarqué que debrancher/rebrancher la batterie ou le compteur génére des problémes " space " .
Remplace les piles , à l'issue il y a de fortes chances que tout aille mieux .
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Dim 10 Fév - 12:31
Possible Pascal, je me demande si ça ne vient pas lorsque j’ai mis en place le compteur version diesel pour tester le compteur de vitesse, il y’a pas le motronic qui aurait garder en mémoire quelque chose?
Je vais débrancher la batterie et voir ce ça fait.
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Dim 10 Fév - 17:56
Je te suggére de remplacer les piles du TDB . Wink
pab3176
pab3176
Nombre de messages : 74
Véhicule : 320i cab - 1988
e-mail : pab3176@gmail.com
MessageSujet: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Dim 10 Fév - 21:36
Pour ton compteur km/h, vérifie bien que ton connecteur gauche (C2) est bien branché.
Si tu vois ta vitesse chuter d'un coup, c'est probablement cela. Idéalement, si tu n'as pas le cache sous le tableau de bord, tu peux atteindre l'arrière du compteur en roulant et tripoter légèrement le connecteur. Si la vitesse revient, bingo, tu as trouvé ta panne...
Pour le compte-tours, cela peut en effet venir de tes piles. Il te faut ouvrir ton bloc compteur pour voir ce que tu as: soit les anciennes piles Li, soit les piles 3V... On en trouve facilement sur le Net (Amazon ou vendeur de batteries). Après, c'est juste d'avoir des talents de soudeur électronique... ou trouver un petit artisan qui te fera cela.
Pour le capteur de pont, faible proba que cela soit cela. J'en avais acheté un quand je cherchais moi aussi ma panne de compteur, mais flop...
Bon courage,
PAb
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Dim 10 Fév - 21:45
Pab a tout résumé je crois.
Si tu as besoin d'un coup de soudure pour de nouveaux accus... dring dring clin
Page 8 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
» magnifique étalon
» les templiers " magnifique"
