 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)
Nombre de messages : 1278
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Sam 2 Fév - 18:38
Bonsoir à tous! cheers
J’ai décidé en cette fin d’après midi de m’attaquer à l’installation de mon régulateur de vitesse, mais je souhaiterais en étant dans le faisceau électrique profiter pour changer mon connecteur qui se trouve dans un sale état.
Il y a t’il une astuce pour retirer les cosses serties dans le connecteur sans les massacrer? scratch
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Sam 2 Fév - 18:48
En découpant le vieux connecteur en plastique du devrais y arriver .
Pour le neuf avec l'aide d'un petit tournevis tu réussiras peut être à introduire les cosses .
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Sam 2 Fév - 18:56
C’est exacte Pascal avec un bon vieux fer à souder ça va tout seul.
Je les fait un par un histoire de pas m’embrouiller... Laughing
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Sam 2 Fév - 18:59
Parfait, Victor . Wink
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Sam 2 Fév - 19:03
-Je m'inquieterai à savoir pourquoi le connecteur a cette tronche ? la même chose risque d'arriver au neuf . No
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Sam 2 Fév - 19:06
Court jus au niveau du connecteur .
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Sam 2 Fév - 19:14
Il était déjà dans cet état lors de l’achat du cab, il y’a avait toute une tripoté de câbles pour ampli et sono, tout est parti à la benne... Ca devait sûrement venir des branchements à la Kéké.
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Sam 2 Fév - 19:36
Et voilà une bonne chose de faite.
Un beau connecteur tout neuf.  Wink
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Sam 2 Fév - 20:06
-C'est top . approuv
FBC47
FBC47
Nombre de messages : 194
Véhicule : 633 csia e24
e-mail : En MP
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Sam 2 Fév - 20:35
Du bel ouvrage approuv approuv approuv
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Sam 2 Fév - 20:54
Super boulot!
Voilà ton auto en sécurité, c'était important de le faire!
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Sam 2 Fév - 21:04
Super boulot!
Effectivement, c'est hyper important . approuv
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Dim 3 Fév - 1:55
Merci à tous pour vos encouragements clin
Je suis revenu ce soir sur le montage de mon régulateur de vitesse.
Après avoir passé le faisceau électrique au plus près de l’emplacement d’origine derrière le tableau de bord, installation du contacteur d’embrayage.
Installation du comodo
Avec découpe de l’encoche (déjà pré-découpée a l’intérieur) prévue sur le cache inférieur
Préparation du boîtier électronique
Avec mise en place d’une feutrine comme indiqué sur la notice BMW, ceci pour amortir les vibrations et éviter les couinements une fois installé sous le tableau de bord au dessus du Motronic
Ça passe vraiment juste, il faut forcer un peu
J’en ai profité pour prendre la référence du Motronic, on sait jamais ça peut servir
J’ai fini ensuite par le compartiment moteur en mettant en place le moteur, c'est du Plug and Play
Mise en place du câble de commande
J’en ai profité pour protéger le faisceau côté moteur passant sous le bocal de refroidissement liquide
Avant
Après, une fois l’application du scotch isolant de chez BMW, il vraiment top! On dirait du tissu, je sait même pas s’il n’est pas réservé pour les intérieurs... Wink
Passage du câble de gestion du moteur à vers l’interieur via la réservation prévue.
Au final on obtient une installation comme à l’origine avec rien de vraiment compliqué.
En espérant que le temps demain soit pas trop exécrable et ainsi vérifier si tout fonctionne.
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Dim 3 Fév - 7:11
-Salut ! tu vas apprécier sur autoroute .L' idéal serait avec la boite-auto, lorsque je passe un péage par exemple j'accélère jusque 40 km/h et appui sur RESUME et l'auto ayant déja enregistré la vitesse repart toute seule en passant les vitesses . cat
Nombre de messages : 1289
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Dim 3 Fév - 8:16
Super boulot ! Cela me fait penser que j’aurai également du prendre la référence du motronic et poser la feutrine scratch
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Dim 3 Fév - 9:50
Bravo pour cette belle installation.
C'est un équipement que j'utilise très fréquemment. Sur autoroute c'est le top.
Bien vu d'avoir relevé la réf du Motronic. Si tu n'as pas un boîtier en "spare", je te conseille de te mettre en recherche. Comme cela ne revêt pas un caractère urgent, tu peux attendre de tomber sur une bonne affaire en surveillant les annonces.
Lors d'une panne, cela permet de s'affranchir rapidement d'une défaillance du Motronic.
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Dim 3 Fév - 10:11
Exactement ce que j'allais écrire .
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Dim 3 Fév - 10:41
Merci à tous, en effet ça va être un plaisir car je ne roule pratiquement qu'au régulateur, en boîte auto bien sûr.
Pierre, c'est en lisant les quelques galères possibles du Motronic sur le forum que je m'étais promis de vérifier mon modele une fois accessible.
Par contre quelle est la référence à rechercher? Celle sur l'étiquette jaune? scratch
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Dim 3 Fév - 10:48
Oui, utilise la reference Bosch pour tes recherches , effectivement , celle sur l'étiquette jaune .
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Dim 3 Fév - 10:50
Ok Pascal, merci clin
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Dim 3 Fév - 10:51
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Dim 3 Fév - 12:05
Le compteur me restant à monter, une petite question me turlupine sur la dernière fiche à y raccorder.
Au démontage du compteur la fiche était sur le connecteur 3, d’après vous la nouvelle fiche du régulateur remplace purement et simplement celle de base ou est en supplément? scratch
Sur la notice BMW, il est indiqué que la fiche du régulateur est à raccorder sur le connecteur 2 mais j’avais déjà cru lire sur plusieurs post que le numéro 2 était réservé aux voitures allemandes en rapport à la vitesse réelle affichée...
Montage d’origine:
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Dim 3 Fév - 12:07
Il me semble qu'il n'y a pas de difference entre ces 3 positions .
A confirmer cependant .
Charles, Peter 69 ?
Nombre de messages : 6365
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Dim 3 Fév - 12:15
Peu importe, les connecteurs sont raccordés en //
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Dim 3 Fév - 12:19
Mais faut il laisser également celui de base raccordé? Je pense que oui.
Page 7 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
» magnifique étalon
» les templiers " magnifique"
