 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Nombre de messages : 1197
MessageSujet: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Jeu 30 Aoû - 23:39
Et c’est parti pour la 2ème partie!
Je vais essayer comme demandé par Ivo d'expliquer mon problème le plus simplement possible.
- Jusqu'à dimanche soir, en appuyant sur l'interrupteur du tableau de bord, on entendait le petit CLIC sur l'inter et le bruit du moteur couvre capote qui fonctionnait, le système côté moteur capote n'étant pas encore terminé car en attente de pièces de chez BMW était débrayé.
- Et depuis dimanche soir après avoir fini le montage des mes joints de vitres, j'ai voulu refermer le couvre capote en appuyant sur l'interrupteur, plus de CLIC au niveau de l'inter! Plus rien! Plus rien ne fonctionne...
Comme si il n'y avait pas d' alimentation électrique...
Hier soir j'ai donc fait quelque test avec le résultat suivant :
Après démontage du boîtier de commande se trouvant dans le coffre et après quelques tests il s’avere que les moteurs fonctionnent bien mais seulement en agissant directement sur ce fameux boîtier de commande mais contact de clé coupé!
Par contre dès lors que je met le contact et joue sur les contacteurs du boîtier de commande les moteurs ne fonctionnent plus! Il y a comme un court circuit au niveau des 2 contacteurs de ce boitier gérant chaque moteur...
J'espère avoir été le plus clair possible. Wink
J'essaierais ce we après le montage de mes pneus sur les 2 jantes fraîchement réparées et repeintes d'essayer de creuser un peu plus. study
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Ven 31 Aoû - 7:09
-Salut ! essaie dans un premier temps un autre interrupteur ,le mien fonctionnait une fois sur deux ,l'intérieur était tout crâmé . cat
-En relisant il est fort possible que contact coupé les interrupteurs fonctionnent car dans sa logique tu n'es pas censé faire fonctionner la capote .
-Mais contact mis pour agir sur les interrupteurs tu es obligé d'avoir le coffre ouvert et la sécurité du coffre empêche les contacts de fonctionner .
-La solution consisterait avec l'aide de Madame ou une autre personne de t'enfermer dans le coffre ,contact mis et faire fonctionner les interrupteurs . approuv
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Ven 31 Aoû - 8:34
Cela ne s'annonce pas simple .
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Sam 1 Sep - 1:32
Salut à tous!
N’ayant pas le temps en journée je me suis mis ce soir sur mon problème avec à la clé un démontage partiel de tout l’interieur...
J’ai vraiment un doute sur l’interrupteur et n’ayant pas d’autre à ma dispo il va m’etre difficile d’en essayer un.
Déjà son éclairage fonctionne comme tu peux le voir.
Après quand tu parles de sécurité du coffre tu parles de quel élément?
Car si tu parle du module se trouvant à l’arriere gauche sous le compartiment capote avec un câble acier, ce câble est coupé, ce qu’il veut dire que je doit faire attention en ouvrant le coffre ou le couvre capote afin qu’ils ne se télescopent pas si un est déjà ouvert...
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Sam 1 Sep - 2:02
J’ai aussi remarqué que le micro-switch au niveau du compartiment capote était monté à l’envers!
En effet en voulant le contrôler j’ai observé qu’à aucun moment la structure de la capote ne venait le toucher. Ni capote ouverte, ni fermée.
En le retournant comme sur la photo, une fois la capote fermée la structure de la capote vient y faire contact.
Après ce contacteur est là pour gerer la soufflerie ou le dégivrage de la lunette arrière.
Par contre en testant la prise de ce micro-switch, j’ai aucun signal lors d’une action sur l’interrupteur d'ouverture ou fermeture de la capote.
En voulant creuser plus loin sous le tableau de bord, j’ai retrouvé les câbles restant d’une alarme que j’avais partiellement déposé lors de l’achat de la voiture. J’en ai donc profité cette fois ci pour tout virer.
C’est pas encore ça mais c’est déjà plus propre.
Voilà ce que j’ai pu extraire
Puis en voulant remettre les câbles proprement, j’ai pu constater que le relais violet était un peu chaud.
Avec du recul j’avais pourtant déjà vu que ce support relais avait souffert et était sur ma liste de courses, j’ai oublié de le commander.
Quelqu'un connaît il sa fonction?Question Réf 1 389 113 : Socle de relais noir blanc
Une des fiches venant se raccorder dessus porte une étiquette grise avec la réf. 1 385 851 : faisceau pour commande confort scratch
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Sam 1 Sep - 7:56
Le support du relais a pris un sacré " coup de feu" .  affraid
Quand tu t'y mets, cela dépote .
Je ne connais pas le rôle de ce relais .
Par contre s'il est chaud c'est qu'il est alimenté .
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Sam 1 Sep - 8:06
- affraid ..mince ! pas normal . No .en effet ce câble sert ,à quoi j'en sais rien mais sûrement qu'il doit bloquer quelque chose .
-Perso si tu t'y connais en electricité auto OK , sinon va voir un pro avant de mettre le feu à ton auto . Twisted Evil
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Sam 1 Sep - 8:28
Là, c'est l'inverse , le retrait de ce relais va empêcher un eventuel incendie .
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Sam 1 Sep - 9:40
Ivo, t'as pas du voir ma question quand tu parles de la sécurité du coffre. Laughing
PS : je précise que ce support relais cramé était dejà dans cet état lors de l'achat du cab.
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Sam 1 Sep - 10:27
Le relais bleu gère les vitres électriques. Si tu as laissé les portières ouvertes longtemps, c'est normal qu'il soit chaud car il est collé à l'ouverture des portières.
Il permet d'ouvrir les vitres lorsque l'une des portières est ouverte et qu'il n'y a pas le contact.
C'est un fonctionnement propre aux cabriolets.
on en a discuté sur le forum ici:
Vitres électriques
Si tu enlèves le relais, tu ne pourras plus te servir des vitres.
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Sam 1 Sep - 15:38
Vitres électriques
Merci Pierre, figure toi que ce matin en partant avec le cab au garage du frangin histoire de remonter mes bbs 15’’, je me suis vite rendu compte que ce relais gérait les vitres Laughing  je l’avais débranché hier soir et puis decouvrir ce qu’il n’allait pas fonctionner.
PS: faut que je trouve absolument 1 jambe de suspension AV G diametre 51, la mienne a pliée lorsque j’ai abîmé mes jantes...
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Dim 2 Sep - 23:15
Pour info depuis hier après midi mon système électrique de motorisation fonctionne! Mon cerveau a fumé mais c’etait pour la bonne cause.
Finalement le système est assez simple à comprendre, par contre je ne parle pas du réglage à faire sur les biellettes dans le compartiment de capote.
J’essaierai de fait un tuto sur la synchronisation du mécanisme qui est assez simple et sur lequel il faut principalement jouer sur les contacteurs du boîtier de commande dans le coffre.
Philippe (Mauritius) sur Vincennes m’avait conseillé de monter la platine de renfort sur le moteur de la capote, et bien ce soir en voulant affiner mes réglages j’ai finalement cassé ce qui casse d’habitude sur ces moteurs... Mad
Patte avec son axe arraché de son moteur.
La biellette commandée chez bmw il y a bientôt 3 mois et toujours pas reçu...
Je commande dès ce soir la platine de renfort adaptable.
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Lun 3 Sep - 6:53
-Fait comme moi : relevage du coffre de capote electriquement ,et pliage-dépliage de la capote manuellement .J'ai tout de neuf ,la barre ,les platines mais je fais comme écrit . cat
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Lun 3 Sep - 7:52
J’essaierai de fait un tuto sur la synchronisation du mécanise qui est assez simple et sur lequel il faut principalement jouer sur les contacteurs du boîtier de commande dans le coffre.
Bravo . Wink
Nombre de messages : 14157
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Lun 3 Sep - 20:37
Je vois dans ma boule de cristal que dans un avenir proche cette jambe va te tomber du ciel  Razz Wink
Affaire quasiment "pliée" sans mauvais jeu de mots Razz
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Lun 3 Sep - 21:12
Oui Laurent tu as des dons de voyant, j’ai fait un voeux ce matin et il est bien parti pour être exaucé par une âme charitable... joie
Je vous tiens au courant. Wink
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Lun 3 Sep - 21:18
j'aurais 2 ou 3 voeux à te faire souhaiter pour mon compte Razz
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Lun 3 Sep - 22:06
Et bien faut pas hésiter mon Laurent! malin
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Lun 3 Sep - 23:12
Pour info depuis hier après midi mon système électrique de motorisation fonctionne! Mon cerveau a fumé mais c’etait pour la bonne cause..
Bravo . Wink
Merci Pascal clin
En vue de mon changement de jambe de force av j'aimerais en profiter pour remettre à neuf la totalité du train av.
J'ai commencé à faire quelques recherches mais j'aurais quelques questions.
Je recherche la même hauteur de châssis que l'origine sans avoir l'arrière qui se cabre au moindre coup d'accélérateur. J'ai cru comprendre que certains posaient des ressorts mais de modele avec option attache remorque pour leur fermeté.
Pour info mes ressorts sont avec bande couleur blanche et seul les amortisseurs seront achetés chez un autre fournisseur
1 - Quels références de ressorts me conseillez vous?
2 - Quelle marque d'ammortisseur me conseillez vous?
3 - La liste des pièces à remplacer et référencées sur le lien ci-dessous est elle complète?
http://e30cab.activebb.net/t6784p50-references-bilstein-pour-nos-cab
Merci à tous pour vos précieux conseils! Wink
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Lun 3 Sep - 23:20
C'est moi qui aprés reflexion ai mis en place  systématiquement sur les voitures qui m'ont été confiées :
Ressorts avant BMW  pour voitures avec clim .
Ressorts arriére  BMW pour voitures dotées d'un crochet d'attelage.
Celle de Phil en est dotée ( Avec amortisseurs Sachs) .
Tous les périphériques sont neufs ( semelles/paliers/visserie, etc) .
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Lun 3 Sep - 23:31
Je savais plus qui c'était. clin
Pour les ressorts avant, n'est ce pas cette reference: 31 33 1 131 943
J'ai pas encore tout capté pour les différentes coupelles, je vais essayer de me documenter demain matin dans le tgv...
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Lun 3 Sep - 23:38
Il n'y a qu'un modéle de palier , non ?
Par contre il existe differentes references de semelles .
Les semelles se commandent une fois que les ressorts sont reçus , par rapport aux traits de couleurs sur ceux ci .
Communique moi STP ton VIN via MP , je regarderai la reference des ressorts . Wink
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Lun 3 Sep - 23:42
Tu as les sièges chauffant sur ton auto ?
Pour le porte relais, je pense en effet que tu le trouveras rapidement. Tu peux éventuellement en trouver en casse auto, car c'est tous les mêmes. Il faut jusque que ton relais rentre dedans et que les pins soit déjà présent.
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Lun 3 Sep - 23:46
Oui je voulais bien parler des semelles. Mais la couleur des ressort ne peut pas être connue lors de la commande de ceux-ci?
Je t'envoie mon VIN par MP. Merci
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (2/2)   Lun 3 Sep - 23:48
Il y a une anomalie avec la couleur des ressorts , étrangement celle ci est découverte lorsque les ressorts sont
devant toi .
PS : Mon magasinier est maintenant dressé, il attend la reception des ressorts pour passer commande des
semelles.
Page 1 sur 6Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» magnifique étalon
» les templiers " magnifique"
